対応 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 14659件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23460227] 4チューナーとして使えるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 スタンダードモデル)
2020/06/10 19:03:59(最終返信:2020/06/14 21:33:55)
[23460227]...備考 Celeron選択時、「テレビ:地上・BS・110度CSデジタル×2 (ダブル録画対応) リモコン付」は選択できません。 https://www.fujitsu-webmar...、Core i7-9750H選択時は「地上・BS・110度CSデジタル×2 (ダブル録画対応) リモコン付」を選択でき、ダブルチューナータイプのPIX-DT295Wと合わせて、4チ...ます。 訂正します。 テレビ機能付き地上・BS・110度CSデジタル×2 (ダブル録画対応)を選択した場合した場合ピクセラ社のTVチューナーPIX-DT295W(ソフトはXit)...詳細
[23469066] ノートパソコンの画面を映す方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/06/14 19:09:06(最終返信:2020/06/14 20:07:52)
[23469066]...方法を是非教えてください。 よろしくお願いいたします。 メーカー仕様でHDMI入力に対応してませんけど。 LAVIE DA770に映像入力端子は無いので、そもそもできないんじゃ...149&pd_ctg=0010 >AS−Pさん 早速、ありがとうございます。 そもそも対応していないのですね。 大変助かりました。 >不具合勃発中さん 早速、ありがとうございます... お教えいただき、助かりました。 どちらもWindows 10でWi-Fi Direct対応なら「接続」機能で、サブディスプレイとして機能させることは可能です。 https://p...詳細
[23427186] Bluetoothが突然落ちる??
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/26 01:22:38(最終返信:2020/06/14 13:38:12)
[23427186]...号:3, 4=Smart Power-on 非対応    本体表示のポート番号:5= Smart Power-on対応 ・USB 3.1 Gen 1×1 →本...症状が出ている方はいらっしゃいますでしょうか? ※ちなみに交換時に手持ちのWiFi 6対応のIntel Wireless AX200を装着してみましたが、問題なく動作しました。 ...てみましたがこちらは認識しませんでした(9560はintelの製品サイトにもintelの対応CPU・チップセットを搭載したシステムでないと動作しないと書かれています)。 あとから...詳細
[23467062] 自作パソコンHDD認識しない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/13 22:59:06(最終返信:2020/06/14 13:24:40)
[23467062]...250G-G25 DVD         Asus Windows10対応 M-DISC対応 最大24倍速書込 SATA接続 DVD/CDライティングソフト付き ...【パソコン】 マザーボード    ASUS INTEL H310 搭載 LGA1151 対応 マザーボード PRIME H310M-E R2.0 【 Micro ATX 】 SSD...9400F マザーボード    ASUS INTEL H310 搭載 LGA1151 対応 マザーボード PRIME H310M-E R2.0 【 Micro ATX 】 グラフ...詳細
[23467668] 1660ti(仮)を現在のpcに交換できるか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 09:12:21(最終返信:2020/06/14 10:02:30)
[23467668]...フレームレートを上げると物理演算がきつくなってGPUよりCPUの性能が足りなくなる可能性もあるよ。 まあ、モニターのリフレッシュレートがどこまで対応してるかも問題だけど。 解像度次第ですが、GTX1660Tiでは問題なく動作します。 自分はAPEXをやりますがRX...詳細
[23465360] 電源投入時の表示を消したいのですが。
2020/06/13 09:13:29(最終返信:2020/06/13 10:05:12)
[23465360]...どうもM75q-1は75HZでモニタが60HZが最適と理解してよろしいのでしょうか? アラートの非表示で対応します。 有難うございました。 ご回答を頂いた皆様お騒がせしました。 御礼申し上げます。 ...詳細
[23462085] 自作パソコンドライバーについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/11 17:02:19(最終返信:2020/06/11 19:20:55)
[23462085]...250G-G25 DVD         Asus Windows10対応 M-DISC対応 最大24倍速書込 SATA接続 DVD/CDライティングソフト付き ...9400F マザーボード    ASUS INTEL H310 搭載 LGA1151 対応 マザーボード PRIME H310M-E R2.0 【 Micro ATX 】 グラフ...入れれば、とりあえず問題ないです(多分出ないけど)。 それより、マザーボードのBIOSが対応していないと9400Fは使えないので。BIOS更新済みと確認できるかBIOS更新をやって...詳細
[23459112] モニターの増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/10 07:46:17(最終返信:2020/06/10 09:27:42)
[23459112]...ipromoID=kakaku_dt HDMI端子は、1個です。 ガラスの目さん 返信ありがとうございます。デュアルディスプレイに対応しているようですがHDMIが1つならどのように他のモニターに接続するのでしょうか? NECは型番の見方が良くわかりませんが...ということです。 多くの返信ありがとうございます。 モニターはHDMI端子で接続ではない。 HDMI対応のモニターを増設するにはDisplayPort-HDMI変換アダプタを別途必要ということですね。 解決しました...詳細
[23435562] ワイヤレスLAN選択(Qualcomm製・RealTeck製)
2020/05/30 09:53:40(最終返信:2020/06/09 20:21:06)
[23435562]...私はワイヤレスを後から追加しようと考えています。 WIFI6対応のAX200とシールアンテナで3,000円前後で追加できます。 既存のワイヤレスLANがWIFI5対応で少し残念なのと、自分で取り付けるのも あまり苦にならない(メモリ増設と同じレベル)だからです...詳細
[23455695] 初めての自作パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/08 14:57:41(最終返信:2020/06/09 11:00:32)
[23455695]...無理にメインメモリクロックを2933MHzに対応させる必要はありません。(メモリクロックを3200MHzとかにして意味があるのはAMD Ryzenです。あれはCPUのメモリコントローラが3200に対応しています) 上部が空いている筐体なので密室ケースとは違いますが...詳細
[23457269] AMD付属ZPUクーラーのLED制御は厳しい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/06/09 09:36:12(最終返信:2020/06/09 10:57:22)
[23457269]...入手してもマウスコンピューターさんが採用してるマザーボードがソレに対応していなければ制御できないかと だから販売も行っていないのでは? ケースの状況やLED制御のセットアップ,これに対するサービス対応・・・ 等から,敢えて,ケーブルを添付しなかったのでしょう...詳細
[23453463] ディスプレイポートなど
2020/06/07 14:06:20(最終返信:2020/06/07 22:48:58)
[23453463]...デフォルトでHDMIとDisplayportを搭載していますので、モニター2枚は接続できますが。 変換アダプタや変換ケーブルの類が必要かは、モニターの方の対応コネクタによりますので。モニターの型番を書けば確実な回答が出てくると思います。 VGA(D-sub)が絡まないのであれば...でもいけるよ。 USBのtype cくらいついているんじゃないの。 >Pukuroさん モニターがDP対応でないから、Display Port to HDMI変換アダプタかHDMI 出力ポートが必要になりますね...詳細
[23453787] 自作PCのパーツ選びについて教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/06/07 16:52:22(最終返信:2020/06/07 18:24:22)
[23453787]...特に気にする必要もないと思いますが。。。 マザーボード。BIOS更新が必要な可能性を考えると、450チップセットは避けたいところ。対応できるのなら構いませんが。 ケース/SSD/HDD/メモリを選べと言われても、数が多すぎてなんとも...詳細
[23371035] あきれました。
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/04/30 18:11:34(最終返信:2020/06/07 13:37:29)
[23371035]...・テレワーク/オンライン授業の需要増に伴う購入前相談の増加  ・コロナの影響による納期遅れに対する苦情対応の増加 などが重なって、多忙を極めているんじゃないかと予想します。 もちろん問い合わせする一人一人にとってはHP側の事情は知ったことではないでしょうが...com/directplus/personal/contact/ 上記を見ると、日本国内スタッフが対応と書かれています。 今ゴールデンウィークだから業務していないのでは ないですか、仮に5月7日以降に電話しても...詳細
[23444797] wifiについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/06/03 12:05:12(最終返信:2020/06/06 22:42:49)
[23444797]...価格コムのスペックが正しいなら、内蔵の無線LANはbgnのみ対応のものです。 一番簡単なのはacに対応したUSBの無線LANアダプタを買うことでしょう。 wifi...0cf-4937-8d4c-4cd5c4d12e2f&lang=ja-jp 皆様、早速の対応ありがとうございます。 USBという方法があると聞いて早速購入したいと思います。 R...す。 正直書かれていることの意味は測りかねます。 確実なのは、受信側のPCに「5GHz対応の子機に相当する何か」がない限り、どうやってもwifiで5GHz接続のしようがありません...詳細
[23450322] windows10 再起動について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/06 05:10:58(最終返信:2020/06/06 06:11:34)
[23450322]...【利用環き境や状況】 いつもはこうはならないので焦っています。 【質問内容、その他コメント】 どのような対応を取ればよろしいのでしょうか。 >自作PC初めて作りたい初心者さん こうなるどうしようもないので...詳細
[23387936] SSD換装とWindows10のクリーンインストール
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO EH30/KT 2013年2月発表モデル)
2020/05/07 17:57:08(最終返信:2020/06/05 23:13:01)
[23387936]...。 筐体や基盤がオリジナルで、中身はオリジナルではなくなりましたが、もともとWindows10への対応が可能な機種となっていましたので、 富士通のサイトを参考に、ドライバーやソフトを更新しました。 SSD化で大分早くなりましたが...詳細
[23446838] グラフィックボードについてもう一度教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/06/04 12:07:11(最終返信:2020/06/04 20:06:06)
[23446838]...Core i5 9400F マザーボード  ASUS INTEL H310 搭載 LGA1151 対応 マザーボード PRIME H310M-E R2.0 【 Micro ATX 】 メモリー    ...SDSSDH3-250G-G25 ケース      SAMA 左側面がフルアクリルパネル(透明)のμ-ATXマザー対応ミドルタワーPCケース MK-01W (舞黒透           maikurosuke) 【予算】2万円以内...詳細
[23410073] メモリ相性問題?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/05/17 18:02:19(最終返信:2020/06/04 15:51:17)
[23410073]...て確認をさせていただきましたが、搭載CPUより、本来の対応はDDR4-2400までの製品のようです。  対応外の規格となりますので、予めご了承の上、自己責任にてご... ノートPC用 メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 8GB×1枚 1.2V対応 260pin SO-DIMM (無期限保証)(Panram) D4N2666PS-8G... Tinyと同じメモリを購入し、ブルースクリーンになり、Amazonですぐ同じ商品を交換対応してもらいましたが同じ症状のままで諦めました。実家用のPCなんでこれ以上遠隔サポートする...詳細
[23446261] ノートパソコンの購入相談
 (デスクトップパソコン > NEC)
2020/06/04 01:14:12(最終返信:2020/06/04 12:53:00)
[23446261]...DVDスーパーマルチドライブ 15.6型ワイド LED液晶(フルHD) 11ac(433Mbps)対応 Bluetooth(R) マウスなし Office Home & Business 2019...詳細
