対応 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 14656件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23407626] 自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 18:51:08(最終返信:2020/05/17 16:42:09)
[23407626]...ます。 SSDに関しては、当面はPCI-E 3.0しか対応しない(Rocket Lakeでは4.0に対応するとのうわさもありますし、そのためのファンを設置してあ...えたことがないですね、、、Intelばっかり使ってます 10世代がPCI-exGen4未対応なのは調べました、、、やはり11世代待った方がよいでしょうか? GPUもどうせなら水冷...PD70116さん やはりMBはもう少し値段上げた方がいいですよね、、、買うとすれば水冷対応してるROG fomulaとか考えています。 競技用とかは考えていません、あくまで常用...詳細
[23409090] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/05/17 10:52:20(最終返信:2020/05/17 11:22:22)
[23409090]...ビデオカードの必要ワット数気にする人は黙って余裕のある電源に交換してから使います。 入門レベルから真ん中位までのビデオカードに対応、ある程度以上のビデオカード使う人は計算してくれるサイトがあるので、そこを参照して余裕のある電源にしてからビデオカード交換します...詳細
[23403682] ゲーム テクスチャや解像度を下げてもfpsが変わりません…
 (デスクトップパソコン)
2020/05/14 20:40:50(最終返信:2020/05/16 23:24:33)
[23403682]...ほとんどの軽量化設定は試してるかと思います。PCの空きも350GBほどあります。モニターは60fpsまでしか対応してないやつですが近々144対応のに変えるのでfpsが気になってます。 メモリーが16GB x1枚ってことは無いですよね...詳細
[23405933] 対応メモリ速度、ハードウェアデコードについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/16 00:23:53(最終返信:2020/05/16 12:06:40)
[23405933]...CPU自体はDDR4-2933MHzに対応しているようですが、マシンの対応メモリはDDR4-2666となっています。 DDR4-2933...yzen5 3400GE自体はDDR4-2933まで対応していますが、 >M75q-1自体が2666までの対応となるため、お安いほうをチョイス。 >ちなみに、これ... Ryzen 5 PRO 3400GEはVCN1.0だからVP9の4k decoding対応? >>DDR4-2933MHzメモリを試された方はいらっしゃいますか? いないとは思...詳細
[23391048] 標準装備のUSB-Cポートからディスプレイ出力はできるのか?
2020/05/09 00:16:36(最終返信:2020/05/16 10:38:41)
[23391048]...B-Cのビデオ入力に対応しているようですが、PCからの出力設定が見つからず探しております。 どなたかご存じの方がいたらご教示願いたいと存じております。 また、この購入したディスプレイはMSTに対応しており、本機のDP...Port Alt Mode とかUSB PDとか対応してるか否か判りにくいですよね。 Thunderbolt3対応ぐらいになればなんでもアリで楽なんでしょうけど…...1 そのタイプのアダプタを使うには、製品がAltモードに対応している必要があります。下記の表を見る限り、対応していないようです。 https://support.l...詳細
[23395329] PCは動くが、モニターが映りません
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 17:57:57(最終返信:2020/05/14 01:00:02)
[23395329]...オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g ファン交換:IN WIN アドレッサブル RGB ライティング対応 120mm ケースファン [ASL120FAN-3PK] 3つパック 試したこと: 【放電(映らない)】...詳細
[23395641] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 20:12:05(最終返信:2020/05/13 19:55:26)
[23395641]...質問をしているかもしれませんがお手柔らかにお願いいたします 1.ssdがほかのパーツに対応しているか 2.電源ケーブル等すべて接続できるか 3.CPUとメモリが干渉しないか 4....いる心配事です ほかにもおかしな点があれば教えてください 動画編集ソフト次第ではCPUが対応してないとかのオチもあるみたいだけど大丈夫? なるほど! 確認したところ CPUは大丈夫...。自分が不良は引かないという絶対的自信があるなら止めない。 1.ssdがほかのパーツに対応しているか → 設問の意味が分からないです。SSDはソケットに挿すだけなのでPCI-Eと...詳細
[23400163] カラーマネジメント機能
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 21:52:34(最終返信:2020/05/12 22:58:39)
[23400163]...com/jp/monitor/lg-27UK850-W >ハードウェア キャリブレーションに対応 >ハードウェアキャリブレーションに対応し、キャリブレーションセンサー(別売)を使用することで、安定したカラーマネジメントが再現できます...詳細
[23399628] 増設メモリの規格
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/BA 2015年夏モデル)
2020/05/12 17:44:28(最終返信:2020/05/12 20:26:45)
[23399628]...PC3L-12800S(DDR3-1600) SO-DIMM 4GB ノートPC用メモリ DDR3L対応モデル (電圧1.35V対応) https://www.amazon.co.jp/dp/B00M6MMNCI >SAMSUNG...詳細
[23398870] 画面の角度の調整について
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/05/12 10:30:25(最終返信:2020/05/12 13:00:15)
[23398870]...odel/21761439/manuals Queen Potatoさん そうです、マザーボードが対応できませんかね? >いえ、今使用しているベーシックのものを、改造する、という意味です。 CPUソケット自体が全く違うので...詳細
[23366061] キーボードカバーが欲しい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・メモリ8GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2020/04/28 15:51:01(最終返信:2020/05/11 15:09:13)
[23366061]...幸い楽天で同じ品物を扱っている店舗があったので注文しました。(Amazonはデリバリープロバイダの対応が難アリなので避けています) 手配中でまだ届いていませんがカバーの厚さが0.1mmに期待しています...詳細
[23394484] 過去に買ったPCを改造したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 11:29:55(最終返信:2020/05/11 06:02:00)
[23394484]...>GPU Nvidia GTX 660 >       AMD Radeon HD 7870相当のDX11対応GPU >GPU RAM 2GB >ストレージ 22GB以上の空き容量 https://koreimakaidesuka...この構成だと144FPSはFortniteでは出ないですね。 これOS以外、全交換になっちゃいそうですね。 PS4ってリフレッシュレート144Hzに対応していましたっけ? 遊ぶという意味では十分なのかもしれませんが、まあ、10万くらいないと少し心もとない感じはしますね...詳細
[23395921] 4kモニターを使って写真管理
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 21:56:16(最終返信:2020/05/11 00:32:03)
[23395921]...パソコン本体より、モニターにかけましょう。 sRGB できれば adobe RGB 対応が基本です。 さらに、4K動画仕様にも対応できているならば、長く使えます。 >ガラスの目さん 部屋の間取り的にTVと一緒にしようと考えていました...ipsなのでhttps://kakaku.com/item/K0001046827/が良いかなと思っていましたがどうでしょうか? 動画対応は良さそうですが、静止画がわかりません。 >韓国LGディスプレー、液晶TV国内生産を年内に中止へ...詳細
[23391059] 動画編集に最適なPCは?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:21:49(最終返信:2020/05/10 23:21:52)
[23391059]...様々なまとめサイトを見ても今ひとつ決め的欠け 自分に合ったものが分からず、質問させて頂きました。 Macは高いイメージなので、Windows対応PCでYoutube程度の動画編集がスムーズにできればと思います。 アプリはAdobe Premiere...詳細
[23395175] Macminiとで悩んでいます
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/05/10 16:39:01(最終返信:2020/05/10 21:58:44)
[23395175]...なのでBootCampや仮想環境ソフトでWindows環境を構築出来ます。その代わりOS代が別途要ります。 多彩なビデオ出力。4K@60Hzに対応しています。(Pavilion All-in-One 24-xa0174jpのHDMI出力は4K@30Hz)...詳細
[23372484] CPUをAthlon 3000Gに取り替えたい
2020/05/01 11:32:39(最終返信:2020/05/09 23:13:44)
[23372484]...へのRyzen 5 3400GE移植は可能です。 CPU対応しています。@ 入れ替わりの、Athlon 3000G は他の方に回答お任せしましょう。 あずたろうさん 対応するCPUが公式に乗っているなんて知りませんでした...詳細
[23392372] 初めての自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 15:44:44(最終返信:2020/05/09 20:09:44)
[23392372]...2666Mhz PC4-21300 8GBx2枚 ケース 【P7 Silent】優れた拡張性を備えたATX対応ミドルタワーPCケース 電源 玄人志向 NEXTシリーズ 80 PLUS Bronze 500W...詳細
[23392481] ノートPCの接続
2020/05/09 16:32:40(最終返信:2020/05/09 17:23:44)
[23392481]...3端子からの映像出力となります。 USB Type-C HDMI 変換 アダプタやThunderbolt 3対応 Type C to HDMI 変換ケーブル、USB CハブのHDMI端子を使ってPavilion...詳細
[23391079] 自作PC組み立てのご意見をお願い致します
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:30:49(最終返信:2020/05/09 09:51:00)
[23391079]...3500とほぼ差額の無いRyzen3 3300Xですが4コアですがゲームが若干混ざってるので基本周波数が高くSMTに対応していることでこちらの方がお勧めなんですが、まだ未発売で5月23日ころの発売になりそうです。 https://pc...詳細
[23389894] 【メモリー換装】困っています。モニターに映像が映りません。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 16:02:39(最終返信:2020/05/08 18:31:38)
[23389894]...今回換装に使ったADATAさんのメモリーは、規格としてはASRock Z370 Pro4のマザボに対応しているので問題ないはず。なので、メモリーが不不良品の可能性があるとのこと。 以上です。 よろしくお願いいたします...詳細
