対応 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 14662件中121〜140 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[23369906] 自作PCでモニターが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/04/30 06:57:22(最終返信:2020/04/30 22:15:14)
[23369906]...有ったばかりだし この電源、ATX2.3なんだよなー。。。 年度的にはHasswell対応なんだろうけど まあ、ショップで見てもらうしかないようなきもする >キンちゃん1234...ですからBIOSが古くて起動できないとかそんな気がしますね。 Ryzen 5 3600対応BIOSはF40からのようですのでパーツショップで購入したならそのお店か、BIOS更新し...adyのシールは貼って有ったんですか? ※ 確認してる前提で話をしてきたけど、そういえば対応してるの? マザーの袋を下敷きにするのはダメだけど >PC⇔初心者さん なるほどね〜...詳細
[23367292] パソコンの電源が急に落ち電源がつかなくなった
 (デスクトップパソコン)
2020/04/29 00:35:04(最終返信:2020/04/30 10:46:07)
[23367292]...>kitoukunさん お早うございます。 自分の説明不足でした、 5年くらい前に組んだパソコンですので、 初期不良には対応できないです。 ちゃんと説明していなくてすみません。 >spritzerさん お早うございます。 パソコンに無理させてしまいました...詳細
[23353555] 今後の価格変動はあるか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/04/22 13:11:43(最終返信:2020/04/29 14:53:11)
[23353555]... それに、Intel Core iシリーズであれば大半がGPU内蔵ですので、ソフトがどうであろうと対応できる分良いかもしれません。 > EPO_SPRIGGAN さん 又々、ありがとうございます。グラボ無しでもいけるのであれば...詳細
[23366034] 手垢がちょっと残念。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2020/04/28 15:32:27(最終返信:2020/04/28 16:08:08)
[23366034]...本当のところは分かりません、手垢が着いて居るなんて新品なのにちょっと嫌ですね。 マウスコンピューターは修理対応のみが基本なんですが、 何等かの理由で、返品・交換されたものを修理して再梱包 された商品が届いたのかも知れませんね...詳細
[23362423] マウスのDAIV A5と比較して悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/04/26 19:47:21(最終返信:2020/04/27 02:23:52)
[23362423]...>マザーボード AMD B450 チップセット ( Micro ATX / DDR4 / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 ) https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/spec...SATA3 接続 ) >マザーボード AMD X570 チップセット ( ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 ) https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/spec...詳細
[23362242] 内蔵SATA SSDが非互換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2020/04/26 20:08:48)
[23362242]...com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=4&pdf_so=Spec301_a 対応したIRSTのインストールとかして設定すれば機能したはず。 参考 【PC自作】Intel(R) Optaneメモリの設定方法...詳細
[23358070] テレビ番組の視聴が出来なくなりました。対応を教えてください!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2020/04/24 20:52:46(最終返信:2020/04/26 18:31:53)
[23358070]...以前はテレビ番組の視聴が出来ておりましたが、現状DigitalTVbox起動時に「このB-CASカードは使用できません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。」というメッセージが表示されて番組視聴が出来なくなりました。 (B-CAS)カスタマーセンターに連絡したところB-CASカードを再購入することになりましたが、...詳細
[23346000] グラボ増設後OS起動しません
 (デスクトップパソコン)
2020/04/18 16:18:30(最終返信:2020/04/26 08:59:55)
[23346000]...OS起動まで行けません。 マウスコンピューターの製品に増設をしたのですが、設定や相性問題なのかマザボの未対応なのか分かりません。 入力はあるのでDPの接続場所はあっていますし、もちろん補助電源も全部さしています...マザボ電池5分置いてつけ直しまでやりましたが症状変わらず。Windows再インストールするしかないのでしょうか。もしくはマザボが非対応なのでしょうか。なんでもいいのでお願いします。 電源型式を! グラボを外した状態では、問題なくOSまで起動できてますか...詳細
[23335315] IODATA のテレプレ テレリモが走りません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/04/12 17:25:45(最終返信:2020/04/25 03:41:22)
[23335315]...IODATA のテレプレ テレリモ が視聴できません まるで HDCP 対応してないような感じ。。 誰か原因を知っている人がいましたら教えてください、 液晶モニター...とうございます。 iGPU Radeon Vega 11 Graphicsは、HDCPに対応している筈ですが。 過去スレ https://bbs.kakaku.com/bbs/K0...がエラーを返してきました 。 ネットで回答探しましたら、どうも AMD の CPU には対応してないような書き込みがありました。 よってこのパソコンでテレビチューナーを走らすのはも...詳細
[23357531] アンテナモジュールとは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/04/24 15:34:08(最終返信:2020/04/24 21:02:50)
[23357531]...それはつなぎなおされていますね? ただ、元の無線LANカードが2.4GHzのみですので、アンテナも2.4GHzにしか 対応していない可能性があります。 解決方法としは、5GHz、2.4GHzのデュアルバンドのものに替える必要があるでしょうか...tg=0064 >キハ65さん AX200は、IEEE802.11ax 5GHz 2.4Gbps対応のカードなのでそれを使わないのは もったいないですね。 確かに勿体ないですね。...詳細
[23253861] 自作に至ってのメモリ不具合
 (デスクトップパソコン)
2020/02/26 20:26:42(最終返信:2020/04/23 08:38:14)
[23253861]...”相性保障”の意味での10%増しは分かりますが、全くの初期不良での交換保障で10%は無いと思います。 (普通に故障対応) 初期不良は普通は、交換手数料などは無いのが普通ではないかと思います。 因みに相性保証というのがあり...初期不良なら、当然ながら無料交換です。 ただ、Intel系のPCで問題が出たとしたら、相性ではなく初期不良対応の対象です。Intel系で問題が出るメモリは、まず商品として成立しませんので。 AMD系では、メモリの条件はIntel系より厳しめです...詳細
[23351016] Zen AiO™ Z220ICGKのCPUの交換について
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO Z220ICUK Z220ICUK-I56400T)
2020/04/21 06:32:49(最終返信:2020/04/22 23:36:57)
[23351016]...色々聞いてすみませんがわかればよろしくお願いいたします。 Cor i5-6400T、Core i7 6700Tの対応ソケットは共にFCLGA1151。 デスクトップ用CPUのソケットですから、交換は可能でしょう。 ...intelのページを見ていたらなんとなくわかりました。だいぶはじめの頃にいただいた、 「Cor i5-6400T、Core i7 6700Tの対応ソケットは共にFCLGA1151。 デスクトップ用CPUのソケットですから、交換は可能でしょう。」...詳細
[23352106] 自作pcを作ったのですが
 (デスクトップパソコン)
2020/04/21 19:24:44(最終返信:2020/04/22 20:41:44)
[23352106]...不具合のあるパーツを特定できればそれだけ買いなおせばよいかもしれません。 まあ、だいぶ古い規格なので対応するパーツが売ってないかもしれませんが…。 その場合はあきらめて最新規格のパーツでそろえなおしましょう...詳細
[23348943] windows10 で表示が顕著にフリーズする
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9E 2012年春モデル)
2020/04/19 23:54:29(最終返信:2020/04/22 11:39:47)
[23348943]...してからしばらく問題なく動いていたのに どうなったのでしょうか? 困っています。どなたか対応の方法や同じ状況になっている方 お知らせください。 下記サイトでインストールメディアを作...t+Bを押してグラフィックドライバの再起動を試しては? Windows10の機能を含めた対応はWDDM2.0のHaswell以降です。 一応Sandy Bridgeでもドライバは提...たのでD731はかってにOKだと思っていました。 何か根本的に何かハード的に問題があり 対応は完全に不可能なのかもしれないです。 20St Century Manさんへ Win+...詳細
[23351078] Acer PCご注意
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-830-N18F)
2020/04/21 07:30:54(最終返信:2020/04/22 04:27:05)
[23351078]...同じ症状が出て、同じ対応をされたのですか? 購入していない機種にも書き込むと、嘘を書き込んで業務妨害をしたと 訴えられるかも知れませんよ。 ※弁護士を介入させているようなので、相手も相応の対応をしてきます。...1月にデスクトップPCのサウンドが出なくなりカスタマーサポートへ電話。オペレーターの方が対応の結果、部品交換しなければ修復不可能との診断指示で修理へ出しましたが、誤審でOS不良で運... 腹立たしいのは分かりますが、大人の対応をしましょう。 こちらの掲示板には経験豊富な人、検索上手な人がいますので、 事前に相談...詳細
[23347475] ThinkCentre Tiny-in-One 22からの別モニターへの2画面設定
2020/04/19 11:12:33(最終返信:2020/04/21 08:36:02)
[23347475]...Thinkcentre Tiny-in-One 22のページの対応表にM75q-1は載っていません。対応表が更新されていないだけだとは思いますが、ちゃんと対応しているかを聞く意味でもLenovoとコンタクトを取った方がいいと思います...詳細
[23350933] Acer PC製品にご注意
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-830-N14F)
2020/04/21 03:12:09(最終返信:2020/04/21 04:04:48)
[23350933]...私は昨年度11月にデスクトップPCのサウンドが出なくなりカスタマーサポートへ電話。オペレーターの方が対応の結果、部品交換しなければ修復不可能との診断指示で修理へ出しましたが、誤審でOS不良で運賃込みで6...詳細
[23350438] ASRockのDr.debugのコードが00のまま変わらず動きません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/20 21:20:39(最終返信:2020/04/20 23:01:40)
[23350438]...どういう問題があるのか、またどのパーツを変えるべきでしょうか? 現状の状態でなんとかなるのであれば、その対応方法が知りたいです。 よろしくお願いします。 【利用環境や状況】 CPU: Ryzen5 3600...詳細
[23349046] DVD(Blueray)を内蔵させたい
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0103jp 価格.com限定 Core i7/2TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2020/04/20 01:24:20(最終返信:2020/04/20 12:35:54)
[23349046]...のSATAとは形状が違います。 まずは、PCケースを開けて電源ケーブルにSlimSATA対応のモノが付属しているかどうかを確認された方が良いです。 もしなければ、SlimSATA...60610/SortID=22734493/#tab >[Panasonic] BDXL対応 9.5mm厚 ウルトラスリム ブルーレイドライブ(SATA接続) UJ-272 htt...規品 9.5mm スリムラインSATA接続 内蔵型スリムドライブ(ドロワ方式) BDXL対応 BD/DVD/CDライター ソフト無 バルク品 BDR-UD03 https://ww...詳細
[23344195] お値打ち
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-M0B4-R53-DXVI Ryzen 5 3600/16GBメモリ/250GB SSD+1TB HDD/Radeon RX 5700 XT/700W)
2020/04/17 18:11:20(最終返信:2020/04/18 01:02:23)
[23344195]...もしASUSなら使いまくって故障したら保証で交換してもらいましょう。 >M.2じゃないのが難点ですが 1stストレージ NVMe対応 M.2 SSD と仕様に書いてありますよ。 失礼しました。カスタマイズで500GBのM.2にしたので...詳細
