対応 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 545件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13237493] microSDHCについて
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2011/07/10 15:23:07(最終返信:2011/07/19 19:46:12)
[13237493]...microSDHC(サンディスク製16GB)を認識しませんが、皆さんもそうでしょうか。 確かに、前製品もそうでしたが対応しているとは一言も書いていないですね。 SD側は対応しているみたいなので、変換アダプタで接続すれば認識できると思います。 >はなむぐり様... そうですね^^; 結局その結論のようですね(汗) んなわけで、microSDHCにネイティブ対応しとけよーとか思ったりですね。マルチカードリーダーにアダプターなんて面倒くさい(笑) 返信くださった皆様...詳細
[13237246] メモリースティックPro Duoについて
2011/07/10 14:08:28(最終返信:2011/07/11 18:12:04)
[13237246]...メモリースティックPRO Duoに対応してないのでは? http://www.skyok.co.jp/product.php?code=607 メモリースティックPRO Duo対応みたいですね 失礼しました...詳細
[10611721] microSDHCカード
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2009/12/11 01:16:06(最終返信:2011/07/09 13:52:30)
[10611721]...ばかりなので、対応してないってのもおかしいと思うのですが。 みくみくたくさんこんばんわ HPで対応を見ますと、microSDに対応していますから...p?code=595 ちょい補足するとmicroSDスロットはmicroSDHCには直接対応していません。 microSDHC⇒通常のSDHCへのアダプタが無いと利用できないようで...512MBは読み書き可能でした。 SanDisk製microSDHC 16GBは読み書き不可でした。 microSDHCは非対応と思われます。...詳細
[12987525] 付属品?のマニュアルについて
2011/05/08 20:46:44(最終返信:2011/06/27 02:16:19)
[12987525]...通販はよく利用しますがこの様な事態になることはあまり経験がないので、 今回は購入店の対応が良く、助かりました。(ちなみにS店ですw) >(ちなみにS店ですw) どこでしょうか?私もそこを利用したいです。 というように、店の対応が良かった悪かったといった情報は...詳細
[13153531] 日本国内で取り扱っているお店をご存じないですか?
 (カードリーダー > SANDISK)
2011/06/19 23:33:29(最終返信:2011/06/26 15:52:04)
[13153531]...GPGPUに対応してますので処理速度の向上が期待できます、 Open CL対応:Capture One Pro GPGPU対応:DxO O...ねぇ。。。。 アマゾンのレビューでも問題点多いようです。 DigicさんはUSB3.0対応ではないのですよね。。。。 私はこれを使っていますが、なかなか速くってもう手放せません!...3.33GHz)でくみましたが速いですよ。 >NX2の開発元のnikの製品はGPGPUに対応してますので処理速度の向上が期待できます、 そうですかぁ〜〜〜^^ 待ち応えがありそう...詳細
[13163029] class10非対応
 (カードリーダー > ロアス > CRW-SD42W (USB) (SDメモリーカード))
2011/06/22 11:42:41(最終返信:2011/06/22 11:42:41)
[13163029]...確かに製品情報では〜class6となっていました。今どきそんな事はないだろう、念のための動作保障だろう位にしか考えていませんでした。本当に〜class6迄しか動作しないようです。思い込みが先走り、確認せず買いをしてしまいました。...詳細
[13152973] ExpressCard 34スロット使用での本来の速度は?
 (カードリーダー > Sonnet > MMRW-E34 (ExpressCard 34) (21in1))
2011/06/19 21:49:54(最終返信:2011/06/19 22:09:24)
[13152973]...こちらの製品もMacBookPro 17"に対応していますし、CrystalDiskMarkのベンチマークスコアが 気になるところではあります。 追伸)CardBus対応PCカードスロットがボトルネックになっているのかと思いましたが...詳細
[13042168] 何処に売っているのか分かりません。
 (カードリーダー > PhotoFast > GM-7300 [PCカード 3in1])
2011/05/23 11:59:12(最終返信:2011/06/01 01:45:47)
[13042168]...いろいろ調べてもレビューがなかなか無いのですがこの商品をお使いでしょうか? 使用はしていませんが、XC対応のもので現状購入可能な商品ということで、上げてみました。...詳細
[12781667] 本当に速い!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3WH [USB 57in1 ホワイト])
2011/03/14 20:06:48(最終返信:2011/05/22 00:47:19)
[12781667]...待ちに待ったUSB3.0対応のカードリーダーです。 早速購入しちゃいました! 皆さん速いですよぉ〜〜。。。^^ こち... 新カードリーダー 約34.0M おはようございます。タミン7155さん USB3.0対応のカードリーダーが発売されたんですね。 僕も購入して使いたくなりましたよ。 僕も本日購入...りがとうございます^^ 私は体感値でしたので助かりました^^ 私の場合、古いUSB2.0対応のリーダーでしたので、 相当速く感じたのかもしれません。。。 万雄さん どーもこんに...詳細
[12921910] アクセスランプはありますか
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRDMSDU2BL [USB microSD ブルー])
2011/04/21 22:03:43(最終返信:2011/04/22 22:53:36)
[12921910]...jp/download/manuals/bscrdmsd.html 2箇所のアクセスランプがあるので、それぞれのmicroSDに対応している可能性はありますね カーディナルさん、パーシモン1wさん こんなにすばやい素早い回答が頂けるとは感謝感激です...詳細
[12905473] PS3との接続
 (カードリーダー > エレコム > MR-GM002BK [USB 47in1 ブラック])
2011/04/17 10:02:50(最終返信:2011/04/17 20:30:58)
[12905473]...PS3対応とあったので、coolpixのSDカードを入れてみたのですが、ホーム画面で何も起きません。 ACCESSランフも点きません。 使い方を教えてください。 MR-GM002BK をPS3に接続したままPS3の電源ONすると認識しない事が有るので…...クロスメディアバー横軸では無く縦軸に追加出ない? サレナ〜イ(・・ω・) MR-GM002BK 購入店へ連絡し症状を伝え対応を求める事が必要かと…。 そのようですね・・・。 長々とお付き合い頂きありがとうございました。...詳細
[12857965] 内蔵型で
 (カードリーダー)
2011/04/04 12:51:09(最終返信:2011/04/04 21:40:56)
[12857965]...icroSDHC直差しのものがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 内蔵カードリーダーは対応するメディアの種類が多いものばっかりだから無いんじゃないかなぁ…… 大抵の製品は4つくらいのデバイスとして認識されますし...詳細
[12800726] 新旧カードリーダ/ライターの今昔
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA56U2SV [USB 56in1 シルバー])
2011/03/20 18:00:31(最終返信:2011/04/04 16:40:24)
[12800726]...C-Tの高速転送には対応していません。 BSCRA56U2は2010年12月発売で著作権保護機能(マジックゲート機能)には対応してないが、  SDXCメモリーカードUHC-Tの高速転送に対応している様です...た。  USB3に対応したカードリーダ/ライターの測定速度は早い様です。  USB3カードリーダ/ライターを選択するには、先ずPCをUSB3に対応させなければ成りま...迄、  xDピクチャカードは発売当初は 18MB〜256MB、その後 512MBまでしか対応していませんでした。 そこで、2GB以上を測定出来るカードリーダ/ライターを購入する事...詳細
[12665734] 人気があるのか品薄みたいですね。
 (カードリーダー > エレコム > MR3-A001BK [USB 55in1 ブラック])
2011/02/16 21:55:31(最終返信:2011/02/26 21:18:20)
[12665734]...最安値店では、どこも在庫は要問い合わせみたいで、 人気があるようですね。 USB3.0対応リーダーは、BUFFALOからも、3月下旬頃に、BSCRA51U3シリーズ http:/...ブルの長いものは、ヨドバシカメラを見てきましたが、売っておらず、 ふつうのUSB(2.0対応の)延長ケーブルするしかないかなー?と思っておりますが、 USB3.0ケーブルの延長とし...は聞いて安心しました。 また、探していたのは、まさしく、ご紹介頂いたようなUSB3.0対応のUSB延長ケーブルです。 こちらの製品を買ってみたいと思います。情報に本当に感謝致しま...詳細
[12695915] Windows7のノートに接続しても、認識されない。
 (カードリーダー > バッファロー > RCFA2A (PCカード) (4in1))
2011/02/23 12:28:10(最終返信:2011/02/24 08:04:22)
[12695915]...E5510 Windows7 Professional よろしくお願いいたします。 Windows7対応表は○になっていますね。 起動中メディアを入れても認識しませんか? 起動中にPCMCIAにコンパクトフラッシュをさしたものを挿入しても...詳細
[12630947] 対応してますか?
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2011/02/09 21:15:20(最終返信:2011/02/09 21:15:20)
[12630947]...CR-5400でも、認識しますか? MicroSD 16G×2の32GBの場合 先日購入した内蔵カードリーダーでは、認識できませんでした。 ...詳細
[12617301] USB3.0対応のカードリーダー
 (カードリーダー)
2011/02/06 23:54:25(最終返信:2011/02/06 23:54:25)
[12617301]...ようやく各社からUSB3.0対応のカードリーダーが発表・発売されてきましたね。 既に発売されてるロアスのCRW-37M51を購入してみました。 参考にベンチ結果を載せておきます。 使用したカードはSanDiskのCFカード(60MB/s...詳細
[12608996] CRW-37M51で ベンチ測ってみました。
 (カードリーダー > ロアス)
2011/02/05 13:46:54(最終返信:2011/02/05 13:46:54)
[12608996]...3円が最安でした。 測定カードは東芝SD-E008GUXです。 USB2.0リーダーと(UHS-T対応品)、このリーダーでのベンチ結果です。...詳細
[12600266] カードリーダーを始めて使用したいのですが?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2011/02/03 15:03:27(最終返信:2011/02/04 00:59:31)
[12600266]...他の商品でもいいので簡単で使いやすい物があれば 教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。 SDカード、microSDのどちらも対応しているので、この製品だけで大丈夫です。 データの流れはSDカード→PCへコピー、PC→microSDへコピーになります...この製品だけ購入すればで大丈夫ですよ。 因みに、このカードリーダーならMicroSDもアダプターなしで使えます。 対応メディアについては製品ページに記載されています。 http://buffalo-kokuyo.jp...詳細
[12543969] 思ったよりは…
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W63RW/W [USB 65in1 ホワイト])
2011/01/22 10:19:00(最終返信:2011/01/23 07:16:57)
[12543969]...ExtremeV(30MB/秒)・16GBの読み書き用に、新機種の高速にひかれ、購入しました。 CFは、カメラがUDMAが、非対応のため、ExtremeWや高速のExtremeProなどは、使えません。 ExtremeVの読み込みが...私の手元にあるSanDisk ExtremeV(30MB/秒)は8GB版ですが、BuffaloのTURBO USB対応 カードリーダーを使用してベンチマークテストを走らせると、 TURBO USB ON で Read...詳細
