対応 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 767件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22571432] 5ghzを拾わない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/03/31 21:11:38(最終返信:2019/04/14 04:39:31)
[22571432]...5ghzがワイヤレススキャナーで認識しません。 ワイヤレススキャナーを実行している機器が5GHzに対応していないのではないでしょうか? その機器の型番は? アプリ Tp-Link Tetherで中継機の状態を確認してください...詳細
[22369157] W1200EXかPA-WG2200HP中継機にするならどっち??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2019/01/04 00:44:28(最終返信:2019/03/03 07:38:31)
[22369157]...アンテナの本数を考えて親機の性能を十分に活かすならWG2200HPですが、子機の大半がアンテナが2本でMUーMIMOに対応していないことを考えるとW1200EXでも十分かと思います。 子機のことを考えると、やはりどちらにしてもあまり大差は無いというのが実情です...詳細
[22499115] 有線LANポートはどのような使い方ができるのか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/02/28 12:31:48(最終返信:2019/02/28 13:04:21)
[22499115]...有線LANしか無い機器をネットに接続できます。 こんにちは。 有線LANポートしか備えてないネットワーク対応機器を、無線で接続したい時に使えます。 ●Buffalo社FAQ:デジタル家電を無線で接続する方法...詳細
[22433921] 子機との接続
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921]...なくなってしまいました。 子機につないだブラビアだけがダメなのか、他の機器もダメなのかで対応はかわると思います。 >今までは親機BUFFALO WHR-G300(一階) ここを買...Wi-fiは、パソコンやiPhoneは繋がっています。 親機も子機も古いタイプですから、対応していないのでしょうか。 とりあえず頑張って前の状態に戻そうと思います。 >中継器の接続.../detail/15534.html に書かれていますが、WEX-733Dは「中継機能」対応機なのですが、 「中継機能」ではDLNAが不可となっています。 単なるインターネット接続...詳細
[21152414] いつの間にか速度低下、その時5GHzのLEDは何故か消えています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/08/28 21:22:20(最終返信:2019/02/02 09:26:13)
[21152414]...似たような症状に悩まされていましたがようやく解決したので投稿させて頂きます。 結論としては、中継器側の5GHz対応チャンネルの問題と思われます。 仕様表には書かれていないのですが、TP-Linkサポートページに小...詳細
[22418601] AirStation WEX-733Dに比べてどうですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/01/25 15:34:48(最終返信:2019/01/26 17:02:46)
[22418601]...1ac対応でアンテナ2本以上の機種でしたら、 親機と11ac接続すると差が出てきます。 WEX-733Dを以前使っていたものの、 アンテナ2本の11ac対応の中継...に出来るなら置き場所もありますので中継器対応の親機を考えてみます。 >設定も簡単に出来るなら置き場所もありますので中継器対応の親機を考えてみます。 中継機も親機か...? 親機は現在2.4gh専用機です。この中継器と同時に現在価格ドットコムで売上1位のac対応の親機も買い換える予定です。間に1つ部屋を挟んで直線で9メートル位離れてます。Acerの...詳細
[22414493] 一番最適な親?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/01/23 20:11:07(最終返信:2019/01/25 11:51:19)
[22414493]...IPv6オプションライトではなく。 それなら、IPv6オプション対応が必須で、 かつアンテナ4本の11ac対応(RE650がアンテナ4本なので) かつトライバンド対応でしょうか。 この条件で探すと、WTR-M2133HPではないでしょうか...RE650とはW56で接続し、 WTR-M2133HPのもう一つの5GHzのSSIDはW52にすれば、 5GHz対応の子機が親機に無線LAN接続した時に、 親機とRE650との通信が干渉することはないです。 トライバンドの条件をはずせば...詳細
[22401022] SSID1と2とスピードの関係
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/01/17 22:33:09(最終返信:2019/01/17 23:31:01)
[22401022]... 分散しても、同じように干渉は発生しますので、 実効速度は変わりません。 ゲスト用だとかAESに対応していない子機用に使い分けるものだと思います。 >羅城門の鬼さん 有り難うございます。 よく分かりました...詳細
[22389896] 周波数の選択
2019/01/13 08:46:49(最終返信:2019/01/14 10:01:25)
[22389896]...>サルbeerさん 出来るのはBuffalo製のAOSS対応の中継ルーターだけです。 WXR-1900DHP2で確認済みです。 多分WEX-1166DHPのAOSS対応親機で有れば出来ると思います。 ただ全ては確認していませんが...詳細
[22389993] NETGEARで言うところのFastLaneに対応していますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > RP-AC55)
2019/01/13 09:33:08(最終返信:2019/01/13 10:23:44)
[22389993]...本機ですが、購入を考えています。 5GHzで受けて2.4GHzで電波を噴く設定がありますでしょうか? また、SSIDは親機と異なるものに設定可能でしょうか? 以上、宜しくお願いします。 cowboy077さん、こんにちは。 親機とは2.4GHz、5GHz両方でどれか一つの接続先ですが、 中継は2....詳細
[22373496] 中継器を買うか?WG1200CRを買うか?
2019/01/05 20:09:04(最終返信:2019/01/05 21:31:11)
[22373496]...jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表を参照してみて下さい。 WG1200CRはNEC製の特定の親機にしか接続できません。 ただし...詳細
[22363746] 2台中継可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2019/01/01 16:00:38(最終返信:2019/01/03 17:56:54)
[22363746]...出来るのか出来ないのかは不透明です。 確実性を求めるのなら、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応した機種の方が確実です。 WG1200HS3やWG1200HP3など。 http://www.aterm...詳細
[22331581] 標準周波数
2018/12/17 21:49:12(最終返信:2018/12/23 08:35:09)
[22331581]...Hzが推奨されているのですか? 2.4GHzに対応していない無線LAN機器は殆どないでしょうが、 5GHzに対応していない無線LAN機器が結構あるからではないで...GHzを試せとかいてあります。 5GHzに対応していない親機を考慮しているのかも知れませんね。 親機も5GHzに対応しているのなら、 一般的には親機の5GHzの...機は2.4GHzでも5GHzでも繋がりますよね? 子機が2.4Ghzと5GHzの両方に対応していれば、 親機との接続にどちらを使っているのかにかかわらず、 子機は2.4Ghzでも...詳細
[22291360] この機種はどうして売っているところが少ないのでしょう?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/12/01 01:22:48(最終返信:2018/12/01 13:53:46)
[22291360]...中継機能な強力でベストな一品がお勧めがありましたら教えてください。 黒色しかないですが、WG1800HP4などNECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機は 複数台の中継機が使えて融通が利きます。 http://www.aterm.jp/produc...3から有線接続するのがベストでしょう。有線接続なら、アンテナ数に拘る必要もありません。 なお、TP-Linkを国内製品で利用する場合、対応チャンネルに関する問題もありますのでご注意ください。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000886433/#221...詳細
[22264765] バッファロー製品ともつながりますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2018/11/19 17:17:46(最終返信:2018/11/19 20:59:55)
[22264765]...ルーターのメーカーによって繋がらないということはないと思います。 ただ、注意点としては本機は5GHz帯には対応していません。 ご存じであればすみません。 過去においては特定の親機としか繋がらない中継機もありましたが...詳細
[22248653] LAN専用HDDの接続
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653]...他に無線LAN通信する区間がないため、干渉は起こりません。 更にはWEX-1166DHPはアンテナ2本の11ac対応機ですので、 リンク速度に関しても携帯に無線LAN接続するよりも高速化されるはずです。 なお、SSID名の変更は...詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003]...てもらうことになりました。親機はNEC WG1400HP、こちらも古いので V6プラス対応のNEC WG2600HP3を購入。10/31でauひかり(4年利用)解約で、フレッツに...,4Gでも10メガ切ることもあって、IPV6は利用していましたがauひかりはV6プラス未対応の為解約しました。 RE650にすれば、奥まった部屋でも改善できるでしょうか?投資対効果...00HP3を購入して中継器として使うことも考えましたが、 (中継器なら両機ともV6プラス対応は関係ないでしょうか?)1200HP3は2ストリームで弱い感じがしています。 >RE20...詳細
[22213237] APモード(ルーター機能無効)
2018/10/28 10:49:02(最終返信:2018/10/29 13:28:55)
[22213237]...リビングのノートパソコンから別室のプリンターに印刷ができるようになった。(プリンターは有線、無線LAN同時対応ができないため)ただし、携帯へのWIFI接続が不安定になったため、PA-W1200EX(Wi-Fi中継機)を設置して...詳細
[22173351] wrc-300febkを親機としての利用は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/10/10 16:20:37(最終返信:2018/10/10 20:59:12)
[22173351]...には、 「「WPS」対応Wi-Fiルーターなら他社商品でも接続できます」 と記載されてますので、可能です。 しかし、WRC-300FEBKもWN-G300EXPも2.4Ghzにしか対応していませんので、...折角中継機を使って電波を増幅しても、 干渉のために実効速度は半減してしまいます。 もしもスマホが5Ghz対応ならば、 中継機も5Ghz対応機にして、 2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継した方が、 中継機がより効果的になります...詳細
[22159311] 中継器
2018/10/04 21:25:42(最終返信:2018/10/04 22:31:44)
[22159311]...WEX-1166DHPはWTR-M2133HPに対応していますか? >WEX-1166DHPはWTR-M2133HPに対応していますか? http://faq.buffalo.jp/app/answ...詳細
