対応 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 766件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22153013] この機種の有効性
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/10/02 00:58:28(最終返信:2018/10/02 08:20:03)
[22153013]...の「中継機能」のグループですので、同じです。 また無線LANの基本仕様も、どちらもアンテナ2本の11ac対応ですので、同じです。 http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp4/#spec...詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182]...  3.説明書に従い、733DHPの設定画面で、AirのSSIDは、2Gを選びます(PCは、5G非対応なので。)。    キーNoを入力します(Air用です)。  4.733DHPの設定が終わると、画面に設定完了と表示され...詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325]...「一般的な家庭用ルーターには全て対応しており他社製のルーターとも利用可能」 とのことで大丈夫ではないでしょうか。 5GHzの電波を中継する場合、もしかしたらRE200では対応していないチャンネルがあるかもしれません...詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120]...P39には、 「お部屋ジャンプリンクは、モニターとお部屋ジャンプ リンク対応機器のみでは利用できません。モニターと チューナー部と対応機器がネットワークで通信でき る状態になっている必要があります」 と書かれており...Panaでは専用のDY-WE20を”中継器”と呼んでいるが、市販の”中継機”とは別物。 例:UN-JL10T2 無線が届きにくい場合の対応 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/network/setup_t2/wif...詳細
[22071151] インターネット未接続となります
2018/08/31 00:09:15(最終返信:2018/08/31 22:55:08)
[22071151]...アップデートしていなければ行ってみると変化があるかもしれません。 「インターネット未接続」になるとWiFi機器の再起動が一般的な対応ですけど、 後は参考程度に下記のような対応方法があります。 参考 Wi-Fiにビックリマークが出て接続できない!?これを試して1発解決...詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082]...ということ1800HPは1200EXとはつながらない…という事なのですね? ただ、W1200EXの製品ページで「Atermシリーズ対応無線LAN子機」の一覧にはWG1800HP(CNVモード)というのがあったのですが、これはどういう意味になるのでしょうか...詳細
[22056252] hulu、NETFLIX、DAZN等のオンデマンドには、不向きなんですかね?
2018/08/25 09:19:34(最終返信:2018/08/25 17:51:55)
[22056252]...>様子をみて中継機能付無線ルーターを買うか検討します。 NECの親機を中継機に転用する場合は、 Wi-Fiデュアルバンド中継機能対応機が融通が利きます。 http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay...詳細
[22046148] wifiの中継器の選び方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/21 08:33:37(最終返信:2018/08/21 19:01:41)
[22046148]...家はコンクリートのマンションです。 親機がアンテナ2本の11ac対応のWHR-1166DHP3ならば、 中継機もアンテナ2本の11ac対応の機種の方が互いの性能を引き出せます。 これらの観点から、どう...詳細
[21903534] 5Gのみ繋がりません
2018/06/17 21:00:48(最終返信:2018/08/16 17:02:25)
[21903534]...WH832Aの5GHzのSSIDに手動接続しようとしたのですよね。 もしかすると、RE200はW53やW56には対応していないのかも知れませんので、 WH832Aの5GHzのCHをW52(CH36/CH40/CH44/CH48)に設定してみて下さい...詳細
[22014388] TPLINKのRE650と悩んでいます。
2018/08/07 14:22:33(最終返信:2018/08/08 19:14:57)
[22014388]...速い製品を購入しても必ずしも有効ではありません。 MU-MIMOという機能がRE650にはありますが、子機であるスマホやタブレットなどが対応していないと意味がありません。 後は中継機としての機能は両方とも変わらないかと思います。 ともに...電波の届く距離や強さについてはさほど差はないでしょう。 中継する親機のメーカーに合わせた方がトラブルがあったときのメーカーの対応がいいです。 RE650は海外メーカーなのでマニュアル類があまり親切ではありませんので、初心者向けではないかと思います...詳細
[21983604] エレコム WRC−2533GSTの中継器として使えますか
2018/07/23 22:07:53(最終返信:2018/07/23 22:19:13)
[21983604]...com/jp/products/details/cat-10_RE200.html に、「一般的な家庭用ルーターには全て対応しており他社製のルーターとも利用可」 と記載されていますので、 親機WRC−2533に対して、RE200を中継機として使うことは可能だと思います...詳細
[21967622] 同じバッファロー製なのにWPS接続出来ませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/07/16 17:32:30(最終返信:2018/07/18 15:06:43)
[21967622]...結果問題なく使えてますが、何なんでしょう。 同じバッファロー製で、古いとは言え、AOSS、WPS両対応の無線親機です。 WZR-HP-G302Hの設定確認しましたが、ファーム最新でWPSも有効になってます...詳細
[21926603] 光テレビへイーサネットコンバーターとして使えますか?
2018/06/28 00:37:36(最終返信:2018/06/28 22:12:56)
[21926603]...でないと光テレビには対応していない仕様で、異なる機種でも対応していると明示的に記載されていないので 親機と異なるメーカーだと実現不可能なのでしょうか? イーサネットコンバータとして動作する時にv6も対応していると明示されて...のでしょうか。 もしくは実現可能な製品はあるのでしょうか? WLI-UTX-AG300が対応していると設置場所を選ばずに嬉しいのですが。 HG8045Q===RE200---S...入り、 IPv6ブリッジを「使用する」に設定して下さい。 HG8045QだとIPv6に対応しているようなので、 特には設定は不要だと思います。 RE200は、 https://...詳細
[21919187] SSIDについて
2018/06/24 17:49:36(最終返信:2018/06/24 19:40:22)
[21919187]...市販タイプとは異なるため、 Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機(通常のWPA2対応機) http://www.aterm.jp/function...モード、暗号化キー]が自動で引き継がれます。 >親機がWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応している場合は、接続帯域にかかわらず、本商品の2.4GHz帯、5GHz帯両方のWi-Fi...親機のWi-Fi設定内容が引き継がれますが、親機が、Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない機種の場合は、本商品と接続した帯域のWi-Fi設定内容しか引き継がれないため、...詳細
[21839255] 802.11acで接続出来ない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/05/20 19:11:15(最終返信:2018/05/21 22:10:49)
[21839255]...>接続の仕方はPIN入力でもユーティリティーでもWPSでも同じ接続の仕方なのですよね? 基本的にはどれでも接続できるはずです。WPS対応機なら。 但し、WPS接続は経験的には機種によってはうまく行かない時もあるようです。 ...詳細
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623]...11.1 DNSサーバー(セカンダリ) : 8.8.8.8 買い替えがいいと思います。 11AC対応のものに。 親機が1300Mbpsなのに子機は2.4㎓の300なのはもったいないです...詳細
[21797928] 第2世代AirMac Time Capsuleとは互換性があるのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/05/03 22:43:36(最終返信:2018/05/05 12:02:57)
[21797928]...。 当方お弁当型の第2世代AirMac Time Capsuleを使用しています。ac対応ではなく、n規格で通信しております。 この度自宅を増築し、別棟となるため(距離は3メート...ております。 AirMacはAirMacユーティリティで管理しているのですが、この機種は対応してくれるのでしょうか?Wi-Fiの電波を拾ってくれると接続できると思うのですが、中継機...。 『当方お弁当型の第2世代AirMac Time Capsuleを使用しています。ac対応ではなく、n規格で通信しております。 この度自宅を増築し、別棟となるため(距離は3メート...詳細
[21792284] どおなんでしょう
2018/05/01 19:32:19(最終返信:2018/05/02 11:50:09)
[21792284]...機種により機能的に結構バラツキますので、 値段よりも機種選定の方が大切です。 本機はWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していますので、 柔軟な構成が可能です。 また基本的には親機とは5GHzで接続した方が速度は出やすいです...詳細
[21735817] 親機が中継機に対応しているかどうか分かりません。
2018/04/08 08:05:28(最終返信:2018/04/08 09:18:59)
[21735817]...親機はBUFFALOのWZR-600DHPです。 こちらの中継機に親機が対応しているかどうか分かりません。 ご教示お願いします。 基本的に中継としての使用は可能です。 AOSSは対応していないので、WPSもしくは手動での設定になります...WPSもしくは手動での設定になります。 5GHzで接続する場合は、W52(36/40/44/48ch)のチャンネルにしか対応していないと思いますので、WZR-600DHPの方の設定で5GHzのチャンネルは36/40/44/48chのどれかに固定してください...詳細
[21629471] WEX-1166DHP 使えますか?
2018/02/25 14:57:02(最終返信:2018/03/07 18:20:56)
[21629471]...据え置き型の親機を中継機に転用する機種の方が良いと思います。 また中継機1台だけでは不十分な場合は、 隣接建物にも中継機を増設した必要が生じた場合にも対応出来るようにした方が良いです。 なので、NECのWG1200HS2あたりが最適かと思います。 http://www...oduct/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual のWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していますので。 WEX-1166DHPだと直列に2台までしか中継機を繋げられないですが、 WG1200HS2だと直列に3台以上中継機を...詳細
