対応 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 767件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21629471] WEX-1166DHP 使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/02/25 14:57:02(最終返信:2018/03/07 18:20:56)
[21629471]...据え置き型の親機を中継機に転用する機種の方が良いと思います。 また中継機1台だけでは不十分な場合は、 隣接建物にも中継機を増設した必要が生じた場合にも対応出来るようにした方が良いです。 なので、NECのWG1200HS2あたりが最適かと思います。 http://www...oduct/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual のWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していますので。 WEX-1166DHPだと直列に2台までしか中継機を繋げられないですが、 WG1200HS2だと直列に3台以上中継機を...詳細
[21618703] 5〜6メートル離れても電波が届きますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/02/21 15:11:45(最終返信:2018/02/27 16:00:38)
[21618703]...WG1200HS2と子機との間は、 距離に強い2.4GHzで接続した方が良いです。 親機が5GHzに対応していない場合は、 親機とWG1200HS2との間は2.4GHzでしか仕方ないですが、 無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます...詳細
[21180931] APモード時にW56は選択できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2017/09/09 00:25:43(最終返信:2018/02/26 07:47:29)
[21180931]...選択できるチャンネルには何番があるのでしょうか? 中継機設定で親機に依存するようですが、W56のチャンネルに対応しているようです。 下記のレビューにそのように記載があります。 APモードでのW56のチャンネル設定が可能かまで記載されていませんが...目的の5GHzのチャンネルがご近所と近いため変えようとした のですが、仰るとおりW52だけしか選択出来ませんでした。 スペック上はW52 W53 W56に対応してるはずなのに、なぜかAPの設定画面では出てきません。 >OKU!.さんへ チャンネル設定ですが...詳細
[21626524] 中継機SSID、Extender-A-5708突然子機から消える事件
2018/02/24 13:27:50(最終返信:2018/02/24 13:27:50)
[21626524]...割りと表題のトラブルを拝見する機会がある機種のようです。 私も1週間前に突然発生!かなり慌てましたよ。いきなりでしたから。 公式QAや検索しても対応策がこれまた皆無・・・あっても難解レベル。 その難解レベルを頑張っても効果は決め手にかけるようで・・・...詳細
[21589484] 初期設定ができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/02/11 14:16:53(最終返信:2018/02/19 22:29:53)
[21589484]...本機に至る経路の各機器の型番は? >羅城門の鬼さん すいません問い合わせてみたところやはり不良品でした。 丁寧な対応をしていただきありがとうございました。...詳細
[21599789] 中継機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 21:31:00(最終返信:2018/02/19 08:35:30)
[21599789]...まぁ、結局はPCが1000BASE-T非対応なのが悩みの種な気がするのですが PCが1000BASE-T対応なら、無線LANルーター親機と子機を1000BASE-T対応にすれば安定して高いMbps出るでしょうから...詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520]...しかし間取りから言うと中継機は1台だけで済みそうですが。 また有線LANは1Gbps対応です。 WHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3は、 有線LANが1Gbps対応(WSR-1166DHP3)か非対応(WHR-1166DHP4)かですので...詳細
[21599662] 中継機 無線LANルーター 非対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 20:54:57(最終返信:2018/02/14 23:21:08)
[21599662]...中継機を導入する予定です 親機としてWHR-G300N、子機としてWLAE-AG300Nを使用しているのですが、これらに対応しない中継機というのはどのように見分けるのですか? 下記FAQの組み合わせ意外の機種となりますね。...詳細
[21558443] 無線LANルータについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/01/31 19:06:13(最終返信:2018/02/01 18:38:19)
[21558443]...4GHz対応の無線LANルータ買っても、端末が5GHz対応していないと結局2.4GHzでのやり取りになるのですか? >>5GHzと2.4GHz対応の無線LANルータ買っても、端末が5GHz対応していないと結局2...GHzと2.4GHz対応の無線LANルータ]-(5GHzまたは2.4GHz)--[5GHzと2.4GHz対応の無線LAN中継機]--(2.4GHz)--[5GHzに対応していない端末] ...zに対応していない)の状態では、当然無線LANルーターと2.4GHzのSSIDと通信することになり、5GHzのSSIDは当然使われません。 その通りですy 対応した...詳細
[21512992] 有線ポートからのAP利用は可能ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/01/15 17:56:20(最終返信:2018/01/15 18:41:57)
[21512992]...バッファローのWCR-1166DSと言うのが見た目も良く良いかなと思ったのですが、 有線がギガに対応していないので、ギガ対応で小さく見た目が良い他の製品を探しています。 この製品には有線LANポートがありますが...詳細
[21508555] ブリッジモードのルーターへの接続
2018/01/14 00:50:55(最終返信:2018/01/14 09:49:42)
[21508555]...どういう不具合なのでしょう? 電気製品なので個体差で不具合が出る可能性はありますが、当然初期不良や修理で対応してもらうしかないかと思います。 他にも無線機器ですので設置環境によっても変わってきますので、スレ...詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592]... またはArcher T1Uの方は、アンテナ1本だけで、 しかも5GHzには対応しているものの、 2.4GHzには対応していないので、 親機から近い位置ではそれなりのリンク速度でつながるかも知れませんが...4GHzを使い分けた方が良いです。 出来れば親機も子機もアンテナ2本で、 2.4GHzと5GHzの両方に対応している方が安心です。 アンテナ1本なら、反射波が混じるとノイズとなってしまいますが、 アンテナ2本なら...詳細
[21490127] 初期設定について教えて下さい。
2018/01/07 10:29:46(最終返信:2018/01/07 17:08:58)
[21490127]...AmazonfireTV、スマホ、任天堂switch等です。 親機(光BBユニット)がWPSというものに対応してないように思うのですが、手動設定は簡単に デスクトップパソコンから行えるのでしょうか? 当方、...詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637]...WEX-1166DHP と同じくアンテナ2本の11ac対応の WHR-1166DHP4あたりが追加親機として良いのでは。 中継機と同じメーカですので、サポートに連絡してもちゃんと対応してもらえるはずです。 http://kakaku.../SBG900_AMT.pdf ではSBJ900 の無線LANは11gとなっており、11nにさえも対応していません。 これではいくら回線がCATVだからと言っても、 親機から少し離れただけでも無線LAN区間がボトルネックになってしまいます...詳細
[21478872] 親機がNTT東日本のルーター
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/01/02 20:23:14(最終返信:2018/01/02 22:01:32)
[21478872]...jp/product/network/ck/wn-ac1167exp/index.htm では、 >「WPS」対応Wi-Fiルーターなら他社商品でも接続できます と記載されているので、親機PR-500KIに無線LAN接続できるはずです...中継機を複数個使用するのを保証している機種は比較的少ないです。 WG1200HS2のようなNECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機なら複数個使えます。 http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/...詳細
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142]...まだ上記に記載したバッファローの2台を設置したままの状態になりますので、あります。 了解です。 現在の問題は2.4GHzしか対応していていないWHR-300HP2を中継機として使っていることです。 中継機は5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継しないと...無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。 今回 RT-AC65Uを購入するのなら、 5GHzにも対応しているWZR-600DHP2を中継機として使ってみて下さい。 中継機としての設定は以下参照。 http://faq...詳細
[21447972] 無線LAN子機として利用し、19RE1でDLNA再生したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/20 23:00:43(最終返信:2017/12/24 21:38:36)
[21447972]...AVCHDにも対応しているようですが、DMS(デジタルメディアサーバー)、DMR(デジタルメディアレンダラー)には対応していないようです。 RE1/RE1Sシリーズ | 機能 「DLNA対応」 * 対応フォーマ...せんでした。 ソニーと東芝で相性が悪いからでしょうか? WEX-733DがDLNA再生に対応していない?等あるのか、良く分かりませんでしたので質問させて頂きました。 よろしくお願い...めた人が誰でも一度か数回引っかかるワナですね。 結論から言えば、DLNAという規格は、対応していれば、どんな組合せでも、番組のサーバとクライアントになって再生が楽しめるような素敵...詳細
[21450151] ルーターへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX-MS PA-W1200EX-MS)
2017/12/21 20:44:15(最終返信:2017/12/21 23:50:53)
[21450151]...使えるのですね! 有線LANは薄いタイプがいいのですが、 …ドアの下を通す予定なので、、、 速度?がac対応とかいうやつを買ったらいいですか? 案一で一度試してみて、無理そうでしたら案二で行ってみたいと思います...html#dual >有線LANは薄いタイプがいいのですが、 …ドアの下を通す予定なので、、、 速度?がac対応とかいうやつを買ったらいいですか? LANケーブルの話ですか? それとも親機の話ですか? >みなみにここでいう子機とはスマホのことですか...詳細
[21442370] 接続できません…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/12/18 19:18:23(最終返信:2017/12/19 16:09:22)
[21442370]...同封のマニュアル通りにまずはルーターと本機を接続しようとしました。ルーター(aterm wg1200hs)がWPSに対応してそうなのでらくらく無線スタートのボタンを押して設定をしました。ルーターの点滅がなくなったときに本機を見てみると...詳細
[21349490] 親機との接続選択
2017/11/11 15:20:25(最終返信:2017/11/12 22:30:18)
[21349490]...全ての子機が2.4GHzに対応していますが、 5GHzに対応していない子機は結構あります。 なので、親機が5GHz対応なら、中継機は親機と5Gh...が、なぜ2.4Ghzなのでしょうか? 2.4GHzに対応していない親機は殆どないからです。 5GHzに対応していない親機は結構ありますが。 つまり出来るだけ簡...は以下のケースより有利です。 もしも親機と中継機が2.4GHz接続し、2.4GHzしか対応していない子機がある場合、 2.4GHzのみで中継することになり、無線LAN区間の実効速...詳細
