対応 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 776件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592]... またはArcher T1Uの方は、アンテナ1本だけで、 しかも5GHzには対応しているものの、 2.4GHzには対応していないので、 親機から近い位置ではそれなりのリンク速度でつながるかも知れませんが...4GHzを使い分けた方が良いです。 出来れば親機も子機もアンテナ2本で、 2.4GHzと5GHzの両方に対応している方が安心です。 アンテナ1本なら、反射波が混じるとノイズとなってしまいますが、 アンテナ2本なら...詳細
[21490127] 初期設定について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/01/07 10:29:46(最終返信:2018/01/07 17:08:58)
[21490127]...AmazonfireTV、スマホ、任天堂switch等です。 親機(光BBユニット)がWPSというものに対応してないように思うのですが、手動設定は簡単に デスクトップパソコンから行えるのでしょうか? 当方、...詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637]...WEX-1166DHP と同じくアンテナ2本の11ac対応の WHR-1166DHP4あたりが追加親機として良いのでは。 中継機と同じメーカですので、サポートに連絡してもちゃんと対応してもらえるはずです。 http://kakaku.../SBG900_AMT.pdf ではSBJ900 の無線LANは11gとなっており、11nにさえも対応していません。 これではいくら回線がCATVだからと言っても、 親機から少し離れただけでも無線LAN区間がボトルネックになってしまいます...詳細
[21478872] 親機がNTT東日本のルーター
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/01/02 20:23:14(最終返信:2018/01/02 22:01:32)
[21478872]...jp/product/network/ck/wn-ac1167exp/index.htm では、 >「WPS」対応Wi-Fiルーターなら他社商品でも接続できます と記載されているので、親機PR-500KIに無線LAN接続できるはずです...中継機を複数個使用するのを保証している機種は比較的少ないです。 WG1200HS2のようなNECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機なら複数個使えます。 http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/...詳細
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142]...まだ上記に記載したバッファローの2台を設置したままの状態になりますので、あります。 了解です。 現在の問題は2.4GHzしか対応していていないWHR-300HP2を中継機として使っていることです。 中継機は5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継しないと...無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。 今回 RT-AC65Uを購入するのなら、 5GHzにも対応しているWZR-600DHP2を中継機として使ってみて下さい。 中継機としての設定は以下参照。 http://faq...詳細
[21447972] 無線LAN子機として利用し、19RE1でDLNA再生したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/20 23:00:43(最終返信:2017/12/24 21:38:36)
[21447972]...AVCHDにも対応しているようですが、DMS(デジタルメディアサーバー)、DMR(デジタルメディアレンダラー)には対応していないようです。 RE1/RE1Sシリーズ | 機能 「DLNA対応」 * 対応フォーマ...せんでした。 ソニーと東芝で相性が悪いからでしょうか? WEX-733DがDLNA再生に対応していない?等あるのか、良く分かりませんでしたので質問させて頂きました。 よろしくお願い...めた人が誰でも一度か数回引っかかるワナですね。 結論から言えば、DLNAという規格は、対応していれば、どんな組合せでも、番組のサーバとクライアントになって再生が楽しめるような素敵...詳細
[21450151] ルーターへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX-MS PA-W1200EX-MS)
2017/12/21 20:44:15(最終返信:2017/12/21 23:50:53)
[21450151]...使えるのですね! 有線LANは薄いタイプがいいのですが、 …ドアの下を通す予定なので、、、 速度?がac対応とかいうやつを買ったらいいですか? 案一で一度試してみて、無理そうでしたら案二で行ってみたいと思います...html#dual >有線LANは薄いタイプがいいのですが、 …ドアの下を通す予定なので、、、 速度?がac対応とかいうやつを買ったらいいですか? LANケーブルの話ですか? それとも親機の話ですか? >みなみにここでいう子機とはスマホのことですか...詳細
[21442370] 接続できません…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/12/18 19:18:23(最終返信:2017/12/19 16:09:22)
[21442370]...同封のマニュアル通りにまずはルーターと本機を接続しようとしました。ルーター(aterm wg1200hs)がWPSに対応してそうなのでらくらく無線スタートのボタンを押して設定をしました。ルーターの点滅がなくなったときに本機を見てみると...詳細
[21349490] 親機との接続選択
2017/11/11 15:20:25(最終返信:2017/11/12 22:30:18)
[21349490]...全ての子機が2.4GHzに対応していますが、 5GHzに対応していない子機は結構あります。 なので、親機が5GHz対応なら、中継機は親機と5Gh...が、なぜ2.4Ghzなのでしょうか? 2.4GHzに対応していない親機は殆どないからです。 5GHzに対応していない親機は結構ありますが。 つまり出来るだけ簡...は以下のケースより有利です。 もしも親機と中継機が2.4GHz接続し、2.4GHzしか対応していない子機がある場合、 2.4GHzのみで中継することになり、無線LAN区間の実効速...詳細
[21346171] 中継機とIPv6
2017/11/10 10:11:48(最終返信:2017/11/11 15:30:17)
[21346171]...IPv6グローバルアドレスとIPv6リンクローカルアドレスも割り当てられます。 IPV6通信が確保されている状態なら(IPv6対応サイトなど)、中継など関係なくIPV6通信になります。 >しかしながら2階の電波が弱いため、中継機を検討しているのですが...詳細
[21282915] NURO光でも使えますか?
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915]...IEEE802.11ACは非対応で通信速度も450Mbpsまでしか出ないものでした。 サポートに電話したところ、660Aに交換して頂くことになりました。 F660AはIEEE802.11ACに対応、速度も1300Mbpsなのでこれで様子をみてみようと思います...詳細
[21229056] wifi圏内だが動画が不安定の場合、使えるか。
2017/09/26 00:22:30(最終返信:2017/09/26 09:24:51)
[21229056]...無線ルーター(2.4GHzと5GHzの両方)を置いている部屋の隣の部屋で、タブレット(2.4GHzのみ対応機器)にて動画を見ています。 時々画像がカクカクするのですが、ookla speed test では...詳細
[21220882] ハイスピードモードを設定した際のスマホからの接続先
2017/09/23 03:08:42(最終返信:2017/09/23 13:11:34)
[21220882]...機の中には5GHzに対応していないものもあるでしょうから、 親機が5GHzに対応しているのなら、 一般的にはハイスピードモード2が良いと思います。 ハイスピードモード2にした場合、親機が11ac対応であっても...方が良いです。 みなさま 早速のご回答ありがとうございます。 子機はすべて5GHzに対応しているため、できたらハイスピードモード1ですすめたいと思っています。 中継機の配置を...実効速度は、半分の150Mbps程度が出ると期待できます。 >子機はすべて5GHzに対応しているため、できたらハイスピードモード1ですすめたいと思っています。 それならば、中...詳細
[21212565] 中継機器名
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565]...☆さん 本機は、デュアルバンド中継機能を持っていますが、親機がデュアルバンド中継機能に対応していない場合、 親機との接続設定に用いた周波数の電波しか、SSID が有効にならないよ...のSSID もパソコンに表示されるようになります。 Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定 http://www.aterm.jp/functi...guide/ssid_for_sta.html 抜粋 Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定 本商品は親機とWPSでWi-Fi接続すると、親機の...詳細
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091]...昔私もISDNとADSLと2種IDF-MDFで通したことがあります。 仕様ではADSLとISDNの共存は非推奨ですが、先ほどのIDF-MDF回路の調整で対応してもらっています (周波数帯が被っているため干渉しやすい) ●部屋のエアコンホールからLANを通す...詳細
[21184047] ド素人な質問ですいません。
2017/09/10 06:55:43(最終返信:2017/09/11 23:19:34)
[21184047]...ものはないですよ ネットがどんな契約かは分かんないけど、このルーターはかなり古いから今だと“ac対応”って書いてるやつに買い換える価値(意味)は十分あります ちょっと勘違いしてた ルーター買い替えを検討しているんじゃなく... >今から家電量販店に行こうと思うのですが、だいたい相場はどれ位ののが適当でしょうか? “ac対応”って書いていれば5000円くらいのやつでいいと思うよ 今がバッファローならそのままバッファローでいいだろうし...詳細
[21174257] tether アプリからログイン画面が出ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/09/06 14:08:25(最終返信:2017/09/07 06:19:32)
[21174257]...TL-WR802NはTP-Link Tetherに対応していないようです。 アプリの説明に対応している無線LAN中継器のリストが記載されているのでご確認ください。 「対応するデバイスは順次追加予定です」とのことですので...詳細
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561]...線LANの仕様はほぼ同じです。 しかし有線LANはWEX-1166DHPの方は1Gbps対応ですが、 W1200EXは100Mbpsです。 中継機は親機との接続等でトラブることが...ゃないかな? Aterm WG1200HP2なら有線LAN/WANは1000BASE-T対応だからね。 ちなみに私はAtermWG1800HPを2台購入して驚いた。 1つは無線...の無線LAN環境でリンク速度が何処まで低下するかが鍵だろうからね。 1000BASE-T対応の中継機があっても無線LAN部分でそれなりの速度が出せなければね。 100Mbpsの2倍...詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038]... 2.4GHzにしか対応していない本機の特性です。 中継機を置くことにより、たとえリンク速度が2倍になったとしても、 2.4GHzのみに対応している本機だと、 2...入しようと思います。 羅城門の鬼さんのご指摘通り2.4GHzのみの対応ではなく5GHzに対応する機種を選択したいのですが、親機BUFFALO (WXR-1900...定度は向上しているとは思いますが。 中継機の効果を最大限に出すためには、 5GHzにも対応している中継機を使い、 2.4GHzと5GHzを組合わせて中継する必要があります。 >...詳細
[21106883] アクセスポイントとしての利用の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883]...ウェイ ・RE450を利用したアクセスポイントからの無線(Gbps対応・2.4GHz5GHz対応) と2つの場所から無線を発することは可能なのでしょうか。 RE...ウェイ ・RE450を利用したアクセスポイントからの無線(Gbps対応・2.4GHz5GHz対応) と2つの場所から無線を発することは可能なのでしょうか。 可能...フレッツ光ネクスト隼(1G対応)+yahooがプロバイダーでネット利用中の者です。 ホームゲートウェイ:PR-400...詳細
