対応 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 767件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[20974500] Tplinkの無線LAN中継器RE200の設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/06/17 15:38:16(最終返信:2017/06/18 23:16:47)
[20974500]...『親機にWPSボタンがあればすぐ繋がると思うんですが。。。』 Archer C1200は、WPSに対応しているようですが...。 Archer C1200のLAN端子側にWPS/Wi-Fi On/Off...U)&(US)_V2_User%20Guide.pdf 私の場合サポートに電話をしましたら親切に対応していただき解決しました。 ご参考までに >PCのIPアドレスを192.168.0.100、サブネットマスク255...詳細
[20926759] Smart ExRateの設定箇所
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/05/29 14:55:54(最終返信:2017/05/29 22:34:45)
[20926759]...art ExRate対応の中継機のみが表示されました。 Smart ExRate対応の中継機をSmart ExRate対応の無線親機に接続して... ExRate対応の中継機側は、出荷時設定でSmart ExRateが[ON]になっていると理解しています。 このため、Smart ExRate対応の親機の中継機...テーション設定ガイド 中継機モニター(WZR-1750DHP2のみ)[P45] 本製品と対応している中継機との電波強度を確認したり、「Smart ExRate」機能の設定を行う画面...詳細
[20902648] NECのAterm BL900HW(親機)と相性について
2017/05/19 07:53:29(最終返信:2017/05/20 16:39:32)
[20902648]...StationRadarに対応していませんが、WEX-733DHPは対応しています。 WEX-1166DHPの記載はありませんが、StationRadarに対応しています。 StationRadar 対応機種 WEX-733DHP...詳細
[20856143] Extender-A-XXXXが消える
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/04/30 09:48:18(最終返信:2017/05/06 08:10:07)
[20856143]...GHz接続、子機とは2.4GHz接続にしてみてはどうですか。 そうすれば2.4GHzしか対応していない子機でも、親機中継機間は11ac接続の速さを享受でき、かつ実効速度の半減も避け...2とWEX-1166DHPはGの2.4GHzでつながってます。 折角両機とも11ac対応機種なので手動でも5GHz接続して下さい。 『WXR-1900DHP2とWEX-1166...プタのMACアドレスの下位4文字でしょうか? 「スマホ3台、ノート1台」は、全て5GHz対応ということでしょうか? 「5から10分で自動で繋がる」ようで、少々Wi-Fi接続するの...詳細
[20817339] 2.4GHz(通信規格11g)のみでの使用
2017/04/14 20:13:59(最終返信:2017/04/16 20:12:45)
[20817339]...2.4GHzと5GHzの両方の電波を飛ばすか、それぞれどちらかの電波を飛ばすかの設定が可能です。 両方の電波を飛ばす場合、スマホが5GHzに対応していて電波の状態によっては5GHzで接続されるかと思います(スマホの設定や作りによって変わるかもしれません)...ifiとして出す電波帯は5GHz帯になってしまうのかと。 どこでそんな記事を読んだのか考えたのですが、多分バッファローの「デュアルバンド対応」の記事だと思います。 ここで云う「2.4GHzのシングルバンド」の接続が、TP-LinkのRE200で出来れば問題は解決するわけで…...詳細
[20816698] RE450 の別階での使い方について質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/04/14 15:24:46(最終返信:2017/04/14 22:56:04)
[20816698]...元々RE450をWH832Aと有線LAN接続するつもりだったのなら、 2階で有線LAN接続する機器はないのでしょうから、 WANポートだけが1Gbps対応のWHR-1166DHP3あたりがコストパーフォーマンンスが良いです。 http://kakaku... http://sho.benesse.co.jp/touch/support/ によると、11n対応のAndroidタブレットですので、 アンテナはせいぜい2本かと思います。 つまり、アンテナ3本のRE450でもアンテナ2本のWF1200HP2でも...詳細
[20784810] これってWol(Wake-on-LAN )非対応ですよね?
2017/04/01 15:39:30(最終返信:2017/04/05 09:24:59)
[20784810]...見る限りは非対応な感じがするのですが、どうでしょうか? http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534/p/0,1,2,8143 WEX-733...詳細
[20782047] 中継器としてWF1200HPを利用した際との比較
2017/03/31 16:26:21(最終返信:2017/03/31 21:36:31)
[20782047]...しょうか。 WF1200HP(NEC)は、他メーカーのWPS対応親機に中継機として使えません。 対応しているのは、WG1200HP、WG2600HP2、 W120...側の親機の欄にWPS対応他社機が載っていませんので、 他社製親機を親機に対して中継機として接続することは出来ないと思います。 ちなみ、Wi-Fiデュアルバンド中継のWG1200HPの場合は、 表にWPS対応他社機が載っています...とでは、使用状況や体感速度に目に見えて差が出るものなのでしょうか。 WF1200HPが対応しているのは、Wi-Fi TVモード中継とWi-Fi高速中継ですが、 http://12...詳細
[20254275] マルチSSIDが不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275]...4GHzと5GHzの暗号化方式AESのSSIDを各々1個、ゲスト用に2.4GhzのSSIDを1個、 もしもゲーム機などWEPしか対応していない機器も使う場合はWEP用の2.4GHzのSSIDを1個、 最大でも4個あれば十分なはずです...なんらかの不具合であればファームウェアのアップデートで改善されることを祈りますし、そうでないとマルチSSIDに対応とはいえない現状です。 私の初歩的な、専門家ならまずしないような設定ミスが原因であって、そこを直してあっさり解決という流れであってくれればいいんですが...詳細
[20756545] RV−230NEでの無線
2017/03/21 19:42:31(最終返信:2017/03/22 10:24:18)
[20756545]...jp/2015/11/2994/ fire TVにもいくつか種類があるようですが、 どれにしても親機は5GHz対応が必須だと思います。 最近は11ac対応機でも安価な機種が増えて来ています。 子機がスマホやTVなら、親機はアンテナ2本の機種でも充分です...親機はアンテナ2本の機種でも充分です。 またRV-230NEと接続するのなら、少なくともWANは100BASE-TXまでの対応で充分です。 価格重視ならWF1200HP2あたりでも良いかも知れません。 http://kakaku...詳細
[20730133] NECのAterm WH862Aと中継
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/03/11 19:29:26(最終返信:2017/03/11 20:35:49)
[20730133]...html#dual の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」です。 対応機種一覧表にも書かれているように他社・自社問わず、 WPS対応の親機ならOKです。 WH862Aは、 http://www.aterm...jp/function/wh862a/wireless/list/m01_m63.html にも書かれているように、WPS対応ですので、 親機WH862AにもW1200EXは使えると思います。 ありがとうございます...詳細
[20710008] 追加接続出来るでしょうか?
2017/03/04 20:25:56(最終返信:2017/03/04 21:14:52)
[20710008]...CONVERTERランプが緑色点灯となります。 WR9500Nコンバータセットは11n対応の親機=子機、W1200EXは11acまで対応の中継機だから11nでの接続/中継は可能。 中継機は親機の部屋に持ち込んで設定を行い...elay.html#dual の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」であり、 NEC機を含みWPS対応の親機なら中継機として使えます。 但し、WR9500Nの子機側は念のためCONVERTERランプが橙色点灯している場合は...詳細
[20685374] 使用できるバンドについて
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374]...か? この製品ではないですけど同じメーカー簿C20はW52のみ対応です。 海外メーカーはW56に対応していないことも多いので、しっかり確認しておいたほうがいいです...LAN機器の方でチャンネルを設定する必要があると思います。 件の製品がW53,W56に対応していなかった場合、中継したい無線LAN機器の方でチャンネルをW52に固定する必要があり...nd 3 can be used. と書かれているので、最新ファームではW53/W56に対応したようですね。 http://review.kakaku.com/review/K00...詳細
[20686001] 単身赴任が決まりまして。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/24 11:44:10(最終返信:2017/02/25 00:11:35)
[20686001]...ダー   ※本器のLAN出力が4ポートなので必要であればHUBをかませます。   ※無線対応の機器(タブレット・ipod等数台)はそのまま502HWと直無線。 ◎用途  ネットの...方法及び価格で言うと ベストの選択だと思われますか? 502HWは5GHzの11acに対応しています。 http://www.ymobile.jp/lineup/502hw/sp...2.4GHzでは干渉により 実効速度があまり出ない可能性が高いです。 なので、11ac対応のWHR-1166DHP3(イーサネットコンバータにも転用可能) などの方が良いと思いま...詳細
[20658058] 有線LANポートへの複数台接続
2017/02/14 18:07:51(最終返信:2017/02/15 05:47:41)
[20658058]...有線LANポートにスイッチングHUBを接続し TV,HDDレコーダなど複数台の接続に対応しているのでしょうか? バッファローの中継機で同様な質問が有りましたが、出来るでしょう。 >有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか...うですよ >有線LANポートにスイッチングHUBを接続し >TV,HDDレコーダなど複数台の接続に対応しているのでしょうか? まず有線LANのレベルでは本機から見えるのは、ハブだけです。 次にIPのレベルでは...詳細
[20651961] 設定について
2017/02/12 14:53:30(最終返信:2017/02/12 21:08:55)
[20651961]...4GHz つまり距離や障害物に比較的強い2.4Ghzは中継機と子機間に配置し、 距離の短く互いに11ac対応の親機と中継機間は5GHz(11ac)で接続することで、 5GHzを2.4GHzを組合わせて中継し...詳細
[20637799] 他社製PR-500MIとの接続
2017/02/07 13:52:05(最終返信:2017/02/08 08:24:42)
[20637799]...500MI_man1312.pdf を見てみると、内蔵親機の場合は11ac対応で、無線 LAN カード装着の場合は11n対応となります。 http://faq.buffalo.jp/app/answ...詳細
[20630815] パソコンのネットスピードに感動しました。が、取り付けに苦労
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/02/05 00:08:40(最終返信:2017/02/05 16:36:12)
[20630815]...4GHzだけ、または5GHzだけで中継すると、実効速度は半減してしまいますので。 親機が5Ghz対応なら以下の構成が良いです。 親機 *** 中継機 --- 子機 *** : 5GHz --- :...スィッチ付きコンセントを付け替えました。こんどは大丈夫です。 羅城門の鬼さん >親機が5Ghz対応なら以下の構成が良いです。 >親機 *** 中継機 --- 子機 *** : 5GHz --- :...詳細
[20609206] 使い方について。
2017/01/28 10:18:39(最終返信:2017/01/28 11:16:59)
[20609206]...25年前の建築時に100MのLANケーブルを設置していましたが、昨今Wi-Fiが主流となり、スマホやスマートTVなど手持ちの機器が 802.5Gac対応となっているので購入を考えていますが、2階に親機のあるPana製の親子電話の中継器は2階の踊り場でグリーンランプが転倒しています...詳細
[20544446] どちらの接続が早いでしょうか?
2017/01/06 15:57:25(最終返信:2017/01/27 07:33:17)
[20544446]...まず親機は5Ghzに対応しているのですよね。 それならば、親機と中継機を5GHz接続した方が良いです。 何故なら、2.4Ghzと5GHzを組合わせて中継すると、 中継機の効果が出やすいですが、5Ghzに対応していない子機もある...渉を起こすこともある。 5GHz 無線LAN機器すべてで使えるわけではない。 11ac対応機なら理論的速度は600Mbps以上ということが多い。 設置している家屋が比較的少ないの...回答ありがとうございます! 環境について言葉足らずでした。 親機と子機は全て5Ghzに対応してます。 1LDKの部屋で親機は私の部屋にあり、木製のドアを一枚挟んだ所に中継器を設置...詳細
