対応 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 776件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[20710008] 追加接続出来るでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/03/04 20:25:56(最終返信:2017/03/04 21:14:52)
[20710008]...CONVERTERランプが緑色点灯となります。 WR9500Nコンバータセットは11n対応の親機=子機、W1200EXは11acまで対応の中継機だから11nでの接続/中継は可能。 中継機は親機の部屋に持ち込んで設定を行い...elay.html#dual の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」であり、 NEC機を含みWPS対応の親機なら中継機として使えます。 但し、WR9500Nの子機側は念のためCONVERTERランプが橙色点灯している場合は...詳細
[20685374] 使用できるバンドについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374]...か? この製品ではないですけど同じメーカー簿C20はW52のみ対応です。 海外メーカーはW56に対応していないことも多いので、しっかり確認しておいたほうがいいです...LAN機器の方でチャンネルを設定する必要があると思います。 件の製品がW53,W56に対応していなかった場合、中継したい無線LAN機器の方でチャンネルをW52に固定する必要があり...nd 3 can be used. と書かれているので、最新ファームではW53/W56に対応したようですね。 http://review.kakaku.com/review/K00...詳細
[20686001] 単身赴任が決まりまして。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/24 11:44:10(最終返信:2017/02/25 00:11:35)
[20686001]...ダー   ※本器のLAN出力が4ポートなので必要であればHUBをかませます。   ※無線対応の機器(タブレット・ipod等数台)はそのまま502HWと直無線。 ◎用途  ネットの...方法及び価格で言うと ベストの選択だと思われますか? 502HWは5GHzの11acに対応しています。 http://www.ymobile.jp/lineup/502hw/sp...2.4GHzでは干渉により 実効速度があまり出ない可能性が高いです。 なので、11ac対応のWHR-1166DHP3(イーサネットコンバータにも転用可能) などの方が良いと思いま...詳細
[20658058] 有線LANポートへの複数台接続
2017/02/14 18:07:51(最終返信:2017/02/15 05:47:41)
[20658058]...有線LANポートにスイッチングHUBを接続し TV,HDDレコーダなど複数台の接続に対応しているのでしょうか? バッファローの中継機で同様な質問が有りましたが、出来るでしょう。 >有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか...うですよ >有線LANポートにスイッチングHUBを接続し >TV,HDDレコーダなど複数台の接続に対応しているのでしょうか? まず有線LANのレベルでは本機から見えるのは、ハブだけです。 次にIPのレベルでは...詳細
[20651961] 設定について
2017/02/12 14:53:30(最終返信:2017/02/12 21:08:55)
[20651961]...4GHz つまり距離や障害物に比較的強い2.4Ghzは中継機と子機間に配置し、 距離の短く互いに11ac対応の親機と中継機間は5GHz(11ac)で接続することで、 5GHzを2.4GHzを組合わせて中継し...詳細
[20637799] 他社製PR-500MIとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/02/07 13:52:05(最終返信:2017/02/08 08:24:42)
[20637799]...500MI_man1312.pdf を見てみると、内蔵親機の場合は11ac対応で、無線 LAN カード装着の場合は11n対応となります。 http://faq.buffalo.jp/app/answ...詳細
[20630815] パソコンのネットスピードに感動しました。が、取り付けに苦労
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/02/05 00:08:40(最終返信:2017/02/05 16:36:12)
[20630815]...4GHzだけ、または5GHzだけで中継すると、実効速度は半減してしまいますので。 親機が5Ghz対応なら以下の構成が良いです。 親機 *** 中継機 --- 子機 *** : 5GHz --- :...スィッチ付きコンセントを付け替えました。こんどは大丈夫です。 羅城門の鬼さん >親機が5Ghz対応なら以下の構成が良いです。 >親機 *** 中継機 --- 子機 *** : 5GHz --- :...詳細
[20609206] 使い方について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/01/28 10:18:39(最終返信:2017/01/28 11:16:59)
[20609206]...25年前の建築時に100MのLANケーブルを設置していましたが、昨今Wi-Fiが主流となり、スマホやスマートTVなど手持ちの機器が 802.5Gac対応となっているので購入を考えていますが、2階に親機のあるPana製の親子電話の中継器は2階の踊り場でグリーンランプが転倒しています...詳細
[20544446] どちらの接続が早いでしょうか?
2017/01/06 15:57:25(最終返信:2017/01/27 07:33:17)
[20544446]...まず親機は5Ghzに対応しているのですよね。 それならば、親機と中継機を5GHz接続した方が良いです。 何故なら、2.4Ghzと5GHzを組合わせて中継すると、 中継機の効果が出やすいですが、5Ghzに対応していない子機もある...渉を起こすこともある。 5GHz 無線LAN機器すべてで使えるわけではない。 11ac対応機なら理論的速度は600Mbps以上ということが多い。 設置している家屋が比較的少ないの...回答ありがとうございます! 環境について言葉足らずでした。 親機と子機は全て5Ghzに対応してます。 1LDKの部屋で親機は私の部屋にあり、木製のドアを一枚挟んだ所に中継器を設置...詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064]...匿名アクセスしてるため権限無しで拒否されているのかもしれません。 >EPO_SPRIGGANさん すぐ対応いただき感謝です。 ArcherC9とC20では表示される画面が少し違うようですが、ユーザ名とパスワードは特に新たに設定していません...詳細
[20580275] 他社の無線LAN親機でも使えますか?SSID等は親機のまま?他
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > DB-WEX01)
2017/01/18 15:57:18(最終返信:2017/01/23 22:40:37)
[20580275]...>図のような設置は不可能という事ですね。 中継機を複数台使用したい場合は、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機が最も柔軟に適用できます。 http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay...詳細
[20404744] シームレスでWiFiカバー範囲を拡大してくれます
2016/11/18 13:05:35(最終返信:2017/01/10 04:06:03)
[20404744]...11ac/n/a/g/b Wi-Fiルーター 866+300Mbps デュアルバンド ギガビット アプリ対応 USBポート3年保証 無線LANルーターArcher C5  ★アクセスポイントの中継 TP-LINK...詳細
[20541225] 有線LANポートの使用法について
2017/01/05 13:29:22(最終返信:2017/01/05 18:57:30)
[20541225]...その際はどのようなケーブルを購入してどのような設定が必要なのでしょうか。 カテゴリー5e以上のLANケーブルがギガ回線に対応しています。 Windows 10のPCはLANケーブルを挿すと、自動的に無線LANから有線LANに切り替わります...詳細
[20510716] 購入しました。
2016/12/24 17:59:58(最終返信:2016/12/25 15:56:36)
[20510716]...なってますが5GHzに対応しているとゆうことではないんでしょうか? >親機のSSIDの接続を見ると周波数が5GHzとなってますが5GHzに対応しているとゆうことでは...は一番上のみしか点灯しません。 因みに親機はwzr-hp-g300nhで5ghZには対応していません。 それにより5ghzに切り替えても意味が無いのでしょうか? しかしwzr...た後にRESETボタンを押して初期化してから接続設定を行ってください。 親機が5GHz対応で中継位置で5GHzの電波が安定して受信できる場合、5GHz接続に切り替えた方が転送速度...詳細
[20493478] 親機から中継器への切り替え
2016/12/18 11:50:51(最終返信:2016/12/23 23:15:39)
[20493478]...携帯電話的な機能はありません。 そもそもそも、インターネット(というかLAN)が、シームレスな接続/再切替に対応しているとは言いがたいです。 WiFiの規格の外で、WiFiを監視して自動切り替えをするというツールソフトはありますが...通信の中断はどうしても発生しますので。連続したネット接続を必要とする用途(動画の再生/ゲームなど)に対応するかは微妙かと思います。 せいぜい、WiFi APを選択しやすくするツール程度に考えた方が良いでしょう...詳細
[20398945] メーカーは関係ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/11/16 15:34:50(最終返信:2016/12/17 03:44:21)
[20398945]...*** iPhone 親機が5Ghz対応の場合は、構成#1の方が汎用的です。 親機が5Ghzに対応していない場合は、 iPhone5以降のiPhoneでしたら5Ghzに対応していますので、 構成#2でも可能です...詳細
[20464073] WLA-G54をDD-WRT化してみたいです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2016/12/08 00:44:11(最終返信:2016/12/08 01:55:41)
[20464073]...失敗がないように、この場でやりかたを具体的に知りたいです。 以上よろしくお願いします。 DD-WRT化対応のFWを探してきて、ルータ設定のFWアプデートでそのファイルを指定するだけです。 手順はこれだけ。...詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148]...きないので、サポートに連絡して対応してもらおうと思います。 ファームウェア更新中のミスのようですが、サポートに連絡して交換等の対応をしてもらえたら良いですね。 ...返信が来ましたし、とても丁寧な対応でした。故障品も着払いで 送ればOKとのことで、費用も一切かかりませんでした。 非常に丁寧な対応で満足ですが、結局原因が今のと...うから そういった可能性があるのですね!リセットが実行できないので、サポートに連絡して対応してもらおうと思います。 ファームウェア更新ですが、PC画面では更新が完了してたかと思...詳細
[20419670] TVモード
2016/11/23 11:42:43(最終返信:2016/11/23 18:41:11)
[20419670]...二つ目は「5GHzモードで無線クライアントモードの拡張モードに対応した子機とリンクが確立しているとき」。 W1200EX は拡張モードに対応した子機でしょうから、 W1200EX がWG2600HP2の5GHzのSSIDに接続していれば...詳細
[20377339] buffaloの、無線ルーターにしか適していませんでした
2016/11/09 19:43:08(最終返信:2016/11/23 07:18:10)
[20377339]...老婆心ながら一言。 確かに、意味わからないです。(本機はbuffaloのみ接続)と限りませんので、全てに対応している機種は製造出来ませんでした。buffalo 中継機の技術、劣っていました( buffalo親機...機を近づけて下さいと警告サイン点滅します )elecom WTC-1167HWH は、そんな事は、ありませんでした。buffalo親機にも対応しました。 何を言いたいのか 意味がわかりません。 …………………暗号? なんか、大陸系の製品に書かれている注意書きのような書き込みです...詳細
