対応 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 776件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20396710] Wi-Fi届きますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/11/15 20:46:29(最終返信:2016/11/21 02:39:59)
[20396710]...elecom または、TP-LINK )をオススメします。中継機は、TP-Link 無線LAN中継器 11ac対応 11ac/n/a/g/b 1300+450Mbps ハイパワー コンセント直挿し ブリッジ(APモード)付き...詳細
[20364990] スマホ-ビデオカメラ間の中継
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/11/05 22:09:19(最終返信:2016/11/06 19:30:50)
[20364990]...で接続できていますが、 距離を伸ばしたいため、733DHPを使用しています。 ビデオカメラ(wifi対応) ←→ 733DHP ←→ スマホ 733DHPの設定でビデオカメラの SSID, passを設定しているのですが...詳細
[20178673] どちらが良いか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/09/07 12:51:22(最終返信:2016/10/29 21:11:41)
[20178673]...このまま安定してくれればよいのですが・・。 WEX-733Dも使っていたのですが接続が不安定だったので他のac対応の中継子機を探していました。 PS-3とPS-4のトルネのテレビ放送がスムースに見れます。WEX-300ではスムースに見れませんでした...詳細
[20323776] 本機と親機の接続方法について
2016/10/23 14:41:30(最終返信:2016/10/23 18:27:06)
[20323776]...子機が全て5Ghzに対応しているかなどの種々の条件に依ります。 >私は5GHzのままセットアップして現在は本機スライドスイッチを5GHzのままにして子機(2.4GHzのみ対応)と5GHz/2.4GHz対応の子機など複数子機を...本機スライドスイッチを5GHzのままにして子機(2.4GHzのみ対応)と5GHz/2.4GHz対応の子機など複数子機を使用しています。 速度は向上しましたので良し...ます。 本機と親機(WHR-1166DHP3)との接続方法なのですが両機共に5GHzに対応しています。 メーカーの取説ではおすすめ接続方法として本機と親機を2.4GHzで接続する...詳細
[20284696] SSID変更機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696]...5Sのように11ac対応でなくても5GHz対応の子機なら、 5Ghz対応の中継機で5Ghzと2.4GHzと組合わせて中継すれば、 実効速度の半減は防げますので、iPhone5Sでも11ac対応の中継機は効果があり...機種は無線規格がac対応していませんが中継機のwifi電波を使う予定の子機(iPhone5SやSHF32等)もac対応していませんので問題無いかなと思ってましたが将来的な事を考慮すると価格が高くてもac対応の中継機の方がいいの...親機はac対応のバッファローWHR-1166DHPです。 ご意見あれば是非伺いたいです。 よろしくお願いします。 >またこの機種は無線規格がac対応していませ...詳細
[20297264] 使用に関しての質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > EA-AC87)
2016/10/15 09:45:09(最終返信:2016/10/15 20:57:26)
[20297264]...は2.5ghzしか対応してないため >5ghしか対応してない当商品は使用出来ないのでしょうか? 本機は確かに5Ghzのみ対応しているようですね...同じ周波数帯に対応している必要があります。 2016年9月15日発売のPS4 Slimと11月発売のPS4 Proは、11ac(5GHz)に対応します。 それ以前のPS4は、2.4GHzのみの対応のため、5GHzしか...Cやテレビ、PS4に使用したいのですが、 PS4は2.5ghzしか対応してないため 5ghしか対応してない当商品は使用出来ないのでしょうか? 搭載ポート RJ45 ...詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027]...ネットワークへの PC の追加(P25) WPS は、WPA および WPA2 無線 LAN セキュリティに対応しています。エクステンダーネットワークがオープンになっている場合(無線 LAN セキュリティが設定されていない場合)...詳細
[20282074] 質問なのですが?
2016/10/10 06:39:43(最終返信:2016/10/10 11:21:14)
[20282074]...中継機としての効果は出しやすいです。 また本機は2.4GHzしか対応していないですが、 2.4GHzだけで中継すると、実効速度は半減してしまい、 中継機としての効果は出にくいです。 5GHzにも対応した中継機を使い、 5GHzと2...jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/ WN-G300EXPの消費電力の低さと2.4Ghz帯のみ対応という感じからすると、中継してちょっとパワーアップ的に感じます。 WEX-733DHPの前の機種W...詳細
[20235138] 設定画面が開けません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EX)
2016/09/25 00:36:13(最終返信:2016/09/25 10:13:02)
[20235138]...>土日にゆっくり設定されたいお客様でも安心です。本商品を購入後に安心してお使いいただくために、平日はもちろん土曜日・日曜日の電話サポートにも対応した「ネットワーク商品」専用窓口をご用意しておりますので、いつでも安心して、本商品をご利用いただけます...詳細
[20112762] パナのDIGA+との接続について
2016/08/13 22:01:19(最終返信:2016/09/06 07:00:51)
[20112762]... 部屋によってはブロックノイズが出て電波障害が見られたので、古いバァファロー2.4Gから新しい5G対応機種に変えました。 又WEX‐733Dを中継しています。 ブロックノイズは全くでなく、途切れる事なくなりました...試してみないと確約できないとの返事でした。 ダメ元で購入しました。(ダメならヤフオク(^ ^)) 5G対応に替えただけでも大幅に改善しましたよ。 ...詳細
[20154482] 無線LANアクセスポイントの買い替えについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/29 20:50:44(最終返信:2016/08/30 11:36:41)
[20154482]...っては無線LANが無料で使える可能性があります 一体型だと場所もすっきりしますしすでに対応されている機器だと使える様に解除してもらうことですぐ使えます 参考意見に成ります レ...のアクセスポイントでも? 電波の強さには法律で上限があるので、IEEE802.11ac対応の\4,980の無線LANルータでも高価な無線LANルータでも劇的な差はないです。 通信...R-1166DHP3やWG1200HS辺りはどうですか。 最近のスマホなら、多分11ac対応機でしょうから。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcom...詳細
[20131669] Wi-Fiの中継機として使用予定
2016/08/21 11:43:02(最終返信:2016/08/22 10:16:01)
[20131669]...以下のQ&Aによれば、並列、もしくは直列で2台まで接続可能です。ただし、WN-G300EXPは、2.4GHzのみの対応となりますので親機−中継機間と中継機−無線子機間の無線チャンネルは同一チャンネルをしようするため、半減(Max150Mbps)となります...詳細
[20066463] 親機WR8500Nとの互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/07/25 20:24:02(最終返信:2016/08/21 17:52:34)
[20066463]...んが、 >やはりつながらない・不具合が生じる可能性高いと考えるべきでしょうか。。 この対応機種一覧表でしょうか? http://121ware.com/product/aterm...したからだと思います。 仕様的には、親機がWR8500Nでも大丈夫だと思います。 WPS対応他社機さえ接続出来るのですから。 ちなみに手動で親機に接続することも可能です。 http...め接続可能な親機が限定されていません。 (親機がNECなら問題ないかと) ※1 WPS対応の親機であれば他社機でも接続できます。 http://121ware.com/produ...詳細
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795]...を受けにくい5GHz対応機の方が良いです。 5GHz接続するためには、子機も5Ghz対応要ですが、 最近は5GHz対応機が非常に増えて来てますし、 たとえ現在はなくてもこれから買う子機は5GHz対応機でしょうし...000Base-Tに対応した無線LANルータを選ぶ方が無難です。 また、最近のスマホは、5GHz通信に対応しているものが、徐々に増えている? と思いますから、 2.4GHzだけでなく、5GHzにも対応している無線LANル...ンターネット側の有線LANは1Gbps対応(1000BASE-T)の方が良いですが、 100Mbps以下なら100Mbps対応(100BASE-TX)でも良いです。...詳細
[20108407] 初めて無線LANを購入しようと思います。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/12 02:34:05(最終返信:2016/08/12 21:07:33)
[20108407]...無線LANルーターを購入してつければいいのでしょうか? 最近の無線LANルータは有線LANが1Gbps対応の機種も多いので、 現在の有線LANルータを無線LANルータに置き換えても構いません。 しかし、必ずルータ機能を有効にして下さい...さらにもう1台その部屋にブリッジモードの無線LANルータを追加すれば良いです。 無線LANルータとしては、アンテナ2本の11ac対応機が 性能も充分出せた上で、コストパーフォーマンスも良いです。 WSR-1166DHP2やWG1200HSあたりが良いと思います...詳細
[20105867] 簡易NAS機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/08/11 01:07:13(最終返信:2016/08/11 10:51:11)
[20105867]...のP74以降には、DLNAメディアサーバーの設定方法が書かれています。 >キハ65さん ありがとうございます。対応しているようですね。 >羅城門の鬼さん マニュアルから調べる手がありましたか…よくわかりました。ありがとうございます...詳細
[20094857] 古い無線ルーターの中継機として使えるでしょうか?
2016/08/06 11:41:33(最終返信:2016/08/08 09:59:42)
[20094857]...互換性があるのか心配です。 WHR-HP-Gは、無線規格が 11gb(最大54Mbps)と古いですが、 WPSにも対応していますし、本製品と接続の互換性はあります。 設置場所(中継場所)を考慮すれば(電波が十分届く位置で中継)...詳細
[20097927] 子機(スマホ)の親機中継器切替について
2016/08/07 16:27:04(最終返信:2016/08/07 18:55:17)
[20097927]...F-02hの方が新しくスペックの高い機種なのに何なんですかね Androidのバージョンが新しいからアプリが対応していないのか、端末側が勝手に起動しないようになっているの か自分の知識ではわからないことが悔しい限りです...詳細
[20078092] アクセスページが入りません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/07/30 16:02:45(最終返信:2016/07/30 18:33:47)
[20078092]...それで出て来たIPアドレスとMACアドレスの組合せの中で、 WRC-300FEBKのMACアドレスに対応したIPアドレスが WRC-300FEBKのIPアドレスです。 『Ipconfigによると、192...詳細
[20066484] 青点灯と赤点灯を繰り返してしまいます。
2016/07/25 20:31:49(最終返信:2016/07/25 23:47:21)
[20066484]...どういった原因が考えられますか? 親機との接続が不安定なのでしょう。 ちなみに親機はなんでしょう?(型番)11n規格対応品? こちらを再度確認してみてはいかがでしょうか。 親機との接続 9,10P http://www...詳細
