対応 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 767件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621]...>UN-10D6のチューナー部は有線LANのみなので、・・・ とありますが、メーカーHPの仕様では「無線LAN対応 ○(内蔵、IEEE802.11a/b/g/n準拠)」とありますので 優先でなくても大丈夫なのではないかと思います...詳細
[19883477] アンテナは取替え可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/05/17 20:20:34(最終返信:2016/05/19 14:23:06)
[19883477]...ーの外付けアンテナの組合せの一覧表を見ても、 WEX-1166DHPも含めて最近の無線LANルータや中継機は載ってなく、 外付けアンテナに対応していないようです。 里いもさん、ご教授有難うございます。 色々なサイトでハイゲインアンテナが売ってるので替えて良いものだと思いました...質問の内容が変わってきてしまいましたが、この製品で速度アップは望めるでしょうか? アダプターも11ac対応に替えた方が良いですよね? また、全ての構成含めお勧めの製品、方法はありますか? 宜しくお願いします...詳細
[19881963] 有線LAN端子が一つですが
2016/05/17 07:54:28(最終返信:2016/05/17 08:40:42)
[19881963]...WEX-1166DHP⇔ギガビット対応HUBをLANケーブルで繋げば、 HUBから先のLANケーブルも無問題でネットつながりますか? 最近のバッファローの子機(イーサネットコンバータ)は、 マルチクライアント対応しているようですので...親機⇔WEX-1166DHP間は無線、WEX-1166DHP⇔ギガビット対応HUBをLANケーブルで繋げば、 HUBから先のLANケーブルも無問題でネットつながりますか? http://manual...詳細
[19778283] au home spot cubeとの相性のいいもの
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/04/11 11:09:27(最終返信:2016/04/17 20:27:24)
[19778283]...同じCHで中継すると実効速度は半減してしまいますので。 ですから、折角homspot cubeが5Ghz対応ですので、 中継機も5Ghz対応の方が良いと思います。 現在入手可能な中継機で、5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継できる機種で...mespot/product/ によると、5Ghzの11nでアンテナ1本です。 なので、11ac対応ですが、5Ghzのアンテナが1本の本機は仕様的には合っていると思います。 中継機を有効に使うためには...詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310]...する親機が WPSに対応している必要があるとなっています。 他社ルータとも繋がる ※WPS搭載機に限ります。 「従来他社製のWi-Fiルーター(無線LAN親機)をお使いの場合も、WPS対応であれば本製品をお使...い。 素早い対応に感謝申し上げます。  モバイルルータ(UQ・WiMax2+ ;Speed WiFi NEXT wx01)を確認すると、WPS対応の端末にSET...ex-733d/#feature-5 モバイルルーター:WIMAX2+がもし WPSに対応しているなら可能性はあります。 回線会社/モバイルルーターが不明だが、元々モバイルルー...詳細
[19750781] WZR-HP-AG300Hに接続して使用できますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/04/02 09:13:06(最終返信:2016/04/02 11:13:19)
[19750781]...Ghzしか対応していませんので、 中継すると必ず実効速度は半減してしまい、 中継機を入れた効果はあまり出ない可能性もあります。 折角親機が5GHz対応のWZR-...。あとはカット&トライ。 5GHz対応のWZR-HP-AG300Hをご使用のようですので、コンセント接続タイプで11ac対応でしたら、WEX-733DやWEX7...折角親機が5GHz対応のWZR-HP-AG300Hなのですから、 5Ghz対応の中継機で親機とは5Ghz接続し、 子機と中継機とは2.4Ghz接続すれば、実効速度の半...詳細
[19749287] スライドスイッチは、親機〜中継機の間の通信速度でしょうか?
2016/04/01 19:15:52(最終返信:2016/04/01 21:23:37)
[19749287]...本機とPCを2.4GHzで接続しているのなら、 親機が5Ghz対応の場合は、本機は親機と5Ghz接続した方が、 実効速度的には有利です。 もしも親機が5Ghzに対応していない場合は、 本機は親機と2.4Ghz接続となりますので...詳細
[19740103] 孫として使用可能なのでしょうか?
2016/03/29 18:43:46(最終返信:2016/03/30 19:36:21)
[19740103]...タ(子機)として使い、 親機と中継機を追加することだと思います。 そして追加する中継機は5GHz対応機の方が実効速度的には有利です。 例えばWHR-1166DHP2。 WZR-900DHP(親機)...詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784]...PCの無線LANアダプタは、何をお使いでしょうか? PCの有線LANアダプタは、100Mbps、1000Mbpsどちらに対応しているのでしょうか? >同じ条件ならば、どちらのほうがいいのか?それとも関係ないのか、 2台の中継機として使う場合は...詳細
[19736699] Aterm WG1200HSの中継機として使用できますか?
2016/03/28 15:10:07(最終返信:2016/03/28 15:48:20)
[19736699]...4GHzのみ対応で、最大リンク速度は300Mbpsですので、 どちらでも大差はないと思います。 しかし、2.4GHzのみ対応の中継機では、実効速度は必ず半減してしまいます。 折角親機が5Ghz対応機ですので...中継機も5Ghz対応の方が実効速度的には有利です。 WG1200HS *** 中継機 --- 子機 *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) 5Ghz対応の中継機でコンセント直付けタイプは...詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130]...>LVEledeviさん ご返事が遅くなり申し訳ありません。 折角羅城門の鬼さんからご紹介頂いたアプリですが、日本語に対応していないのと 私自身使いこなせる自信が無かった為インストールしていません。 ごめんなさい! その後時々赤点灯と青点灯を繰り返すようになってしまい...詳細
[19694671] 親機と接続しない
2016/03/15 11:21:42(最終返信:2016/03/21 11:18:58)
[19694671]...いては、AOSSには対応していますが、WPSには、対応していないようです。 一方、WN-G300EXPについては、WPSに対応していますが、AOSSには対応していません。 この... 主な特長 最大54Mbpsの高速ワイヤレス通信 IEEE802.11a/g/bの規格に対応し、最大54Mbps※の高速ワイヤレス通信が可能です。 ※ IEEE802.11a/...mer/flets/w100/ WN-G300EXPは、11n/g(2.4GHz)のみ対応しているので、親機W100の11g(2.4GHz)のSSIDのみ認識可能となります。 親...詳細
[19705180] AtermBL900HWの中継器として
2016/03/18 18:14:59(最終返信:2016/03/18 20:39:05)
[19705180]...0HWは5GHzにも対応していますので、 中継機も5GHz対応の方が良いです。 WN-G300EXPのように2.4GHzしか対応していない中継機だと、 必ず実効速度は半減してしまいます。 5GHzに対応している中継機で... 5Ghz対応の中継機は2.4GHzだけでも接続は出来ますので、 環境によってどの接続方法がベストかは違ってくるでしょうが、 選択肢の多い5Ghz対応機の方が融通...ると、 実効速度の半減は防げます。 WEX-733DHPとWEX-733Dなら5GHz対応であり、 上記のような構成が可能です。 予算があれば、ハイパワーのWEX-733DHP...詳細
[19700142] アクセスポイントとして最適な家庭用機器はないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/03/16 23:43:25(最終返信:2016/03/17 21:02:44)
[19700142]...この中で自分が求めているものは「アクセスポイント」にカテゴライズされているものですが、法人向けとありますし、af規格という聞いたことのない規格まで対応しているようです。ここまでの機能は必要ないのです。 やはり、無線LANルーターを購入し、ブリッジ(アクセスポイント)モードで使用するしかないのでしょうか...詳細
[19700115] 単純にアクセスポイントとしての製品を探しています
2016/03/16 23:38:27(最終返信:2016/03/16 23:50:15)
[19700115]...jp/product/wireless-lan/pro-ap/ しかし、IEEE802.1x/EAP対応やPOE対応など、 一般的な家庭用途では使わない機能もあります。 家庭で使う分には、無線LANルータをブリッジモードで使うのが無難だと思います...自分が求めているものは「アクセスポイント」にカテゴライズされているものですが、法人向けとありますし、af規格という聞いたことのない規格まで対応しているようです。ここまでの機能は必要ないのです。 やはり、無線LANルーターを購入し、ブリッジ(アクセスポイント)モードで使用するしか...詳細
[19687530] 親機のMACアドレスフィルタリングについて
2016/03/13 09:57:04(最終返信:2016/03/13 21:38:55)
[19687530]...前者はSSIDの手入力で対応できたのですが、後者については親機に許可アドレスを追加しても接続できません。 フィルタリングを使用しない設定に変えて、ようやく接続できました。 これ以外に対応は無いのでしょうか。...詳細
[19681493] フレッツ光 隼
2016/03/11 14:34:21(最終返信:2016/03/12 09:43:13)
[19681493]...響を受けているのかも知れません。 もしも親機が5Ghzにも対応している場合は、 中継機も5Ghz対応機の方が実効速度的には良いです。 また実効速度を重視するの...KI_man1510.pdf を見てみると、最新の11acに対応しています。 つまり、5GHzにも対応しています。 >いまは2階の部屋はスピードチェッカー測定し...画は見れません LTEの方が早い・・・ あまり詳しくないのですが、これだと隼の規格には対応してないのでしょうか?? nとかacとか、よくわからないのですが。。。 それとも、アン...詳細
[19672537] エアステーション設定ツールで本機にログインしたい。
2016/03/08 21:58:37(最終返信:2016/03/10 00:16:04)
[19672537]... MACアドレスとIPアドレスの一覧が表示されますので、 WEX-733DHPのMACアドレスに対応するIPアドレスを見つけ、 PCのブラウザにそのIPアドレスを入力すれば、 WEX-733DHPの設定画面に辿れつけます...詳細
[19662832] WiMAXに対応していますか…?
2016/03/06 09:17:51(最終返信:2016/03/06 10:51:10)
[19662832]...WiMAX2+ルータの型番が書いていないので、 一般論で書きますが。 WiMAX2+の電波は2.5GHz帯であり、 本機が対応しているのは無線LANの中の、2.4GHz帯と5GHz帯ですので、 本機はWiMAX2+の電波を中継することは出来ません...詳細
[19610174] 送出している電波のスピードは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1300EX)
2016/02/20 16:10:40(最終返信:2016/02/20 18:28:47)
[19610174]...1300Mbpsあっても、受け手側の端末の無線LAN規格が11a/gだったら最大速度は54Mbps。 それと現状11ac対応の携帯端末でも最大リンク速度は866Mbpsどまり。 >設定の仕方が違っているのか? 原因は暗号化方式がAESでなくTKIPになっているからだと思います...詳細
