対応 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11831件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22924080] バッファロー製は正直お薦め出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/15 18:15:20(最終返信:2019/10/03 21:05:43)
[22924080]...wifi.html  お尋ねですが、KATCH回線含めCATV回線の場合、IPV6機能に対応する際のモデムの機種や機能が変更になる場合が有ります。  IPV6契約未使用の場合のルー...  IPV6通信は、IPV4通信以外にIPV6の高い負荷の通信を要求しますので、IPV6対応ルーターが必要になります。 正直な人は、「投稿数0」でこんな投稿はしない。 >sorio...ードのルーターのタイプの場合、今は通信的に合致しているかと思いますが、負担の増加に対する対応を考えると、もう1〜2ランク上のルーターにされた方が良いかもしれません。  パターンと...詳細
[22964159] フレッツ光のホームゲートウェイ配下でのルーターモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/10/03 10:12:45(最終返信:2019/10/03 20:27:24)
[22964159]...ページにアクセスするとウィンドウ右上に[IPv6対応 via IPv6]と表示されますか?」 はい。[IPv6対応 via IPv6]と表示されます。 つまりP...IPv6対応 via IPv6]と表示されます。』 Deco M9のLAN側接続機器もIPv6接続可能なら取り敢えずは、OKと思います。 ひかり電話対応ルーター...定をファームウェアで対応しているようですので、OCN IPv6 PPPoE接続設定をPR-400NEからDeco M9に移行は無理かもしれません。 OCN IPv6インターネット接続機能(PPPoE) 対応機器について...詳細
[22963007] ルータの買い替えを考えていますが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/10/02 20:03:12(最終返信:2019/10/03 06:59:59)
[22963007]...BKです。 11ac対応だけれどアンテナが1本なので、 仕様としては最大リンク速度は433Mbpsです。 しかし、親機が11acには対応していないので、 WN...SD 4G )を無線で使用。ルータの距離2メートル。 IdeaPad 320も11ac対応ですが、WN-G300Rとは11nでしかリンク出来ていません。 >距離は1Fにルータ、...りに電波は減衰しているようですね。 親機をWG1200HP3等のアンテナ2本の11ac対応機に替えれば、 それなりに速度改善はすると思います。 2階のV520では電波が減衰して...詳細
[21564313] Windows10で動作問題ありませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2018/02/02 20:44:52(最終返信:2019/10/03 06:26:21)
[21564313]...ーカー不対応で補償は有りません、何とか1メーカーの古いルーターをリセットして独自の設定で凌いでいますが、例えて安価製品でも製造年が古ければ最新のOSに対応の有無が...お付き合いいただきありがとうございました。 私もも貴殿と同意見で理解出来ます、メーカー対応の機能諸元に於いてはウィンドウズ7迄表示されていますが10の記載が有りません、 過去に於...ター購入に対しては大きな不安を抱いています、諸回答では理解出来ずウィンドウズ10の設定の対応を再度説明頂けますか、宜しく願います。 ホームスポットキューブでも、問題なくwin10 ...詳細
[22900432] 停電し、通電しましたが、ランプがオレンジになり繋がりません
2019/09/04 20:20:30(最終返信:2019/10/03 06:20:04)
[22900432]...ランプがオレンジになりWi−Fiに繋がらなくなりました。 サポートセンターへ何時間も何時間も延々電話をしましたが(対応時間帯)、鳴りっぱなしで誰も出ません。(以前は繋がりご教示戴いたこと有)。 接続が出来ないままでは困るので...詳細
[22957725] wifiが遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/09/30 13:16:40(最終返信:2019/10/03 00:32:32)
[22957725]...v6プラスに対応しているプロバイダ(フレッツ回線)にすれば、 RT-S300SEでv6プラス接続できますので、 v6プラス対応無線LANルータを用意する必要はないです。 v6プラスに対応しているプロバイダは...善できます。 PS4の型番は? 11ac対応のCUH-2000以降の機種ですか? それともそれ以前の11nまでしか対応していない機種ですか? >シャインレッド...はダウンロート20くらい、アップロード3-5くらいで、 「CUH2200」は、11ac対応機みたいっすね。 >ただ考えてみれば普段は夜混雑時間帯しか数値見てなくて、朝の数値は参...詳細
[22961968] ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/10/02 10:55:43(最終返信:2019/10/02 21:50:58)
[22961968]...ist しかし、WG2600HP3はtransixには対応していますが、 OCNバーチャルコネクトには対応していません。 https://www.aterm.jp...N-PL1167EX02とWG2600HP3を交換して使用する場合、WG2600HP3が対応していないので当然ネットに接続できません。 WN-PL1167EX02はそのまま残して無...らのv6エクスプレスを利用するには、 「WG2600HP3」がIPv6(IPoE方式)に対応していないため EPO_SPRIGGANさんがおっしゃるように 「RX-600KI」→「...詳細
[22963058] tikitikiのipv6サービス加入
2019/10/02 20:26:06(最終返信:2019/10/02 20:26:06)
[22963058]...100mbpsのVDSL回線でフレッツ光NEXTを使用しています。 tikitikiがようやくipv6に対応したので9/18にipv6のひかりコラボ申し込みをしてからspeedtestというサイトでちょくちょく計測しました...詳細
[22912841] 市販品でもOCNバーチャルコネクトに対応(IPv4 over IPv6)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/09/10 10:33:23(最終返信:2019/10/02 19:06:52)
[22912841]...ファームウエアがアップデートされ市販品でも OCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)に対応になりました。 https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2019/info0910...jp/support/verup/wg1200hs3/fw.html 動作検証情報ではDTIのみの対応。 https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6...詳細
[22961048] フレッツ光 1Gbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/10/01 22:18:13(最終返信:2019/10/02 15:43:55)
[22961048]...バースペックです。 しかし、LANポートも1ポートは10Gbps対応ですので、 10Gbps対応の機器があれば、 LAN内の機器間の通信では10Gbpsが全く生か...ターネットに対してってことならっすね、この子に限らず、LAN端子ギガ対応のイマドキの11ac対応機であれば、そのほとんどが「オーバースペック」ってことになると思うっ...ポートしか10Gbpsに対応していないのでPCなど1Gbps以上のLANアダプタを使用しても他が1Gbpsでは有効ではないし10Gbps対応のネットワークハブも高価...詳細
[22957362] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/09/30 09:48:31(最終返信:2019/10/02 08:33:55)
[22957362]...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...す。 うんうん、「ひかりBBユニット」は、「E-WMTA2.3」っすね。 最新の11ac対応機っすね。 やっぱ、画像はわかりやすいっす。 「ひかりBBユニット」は、周囲は解放され...ユニット はE-WMTA2.3とのことなので、 無線LANの仕様はアンテナ3本の11ac対応で最大リンク速度は1.3Gbpsです。 https://www.softbank.jp/...詳細
[22957926] Wi-Fi6対応
2019/09/30 15:20:08(最終返信:2019/10/02 06:52:04)
[22957926]...品にはそれがないので対応することもないでしょう。 蛇足ですが、対応していたとしても子機側が対応しなければ効果は無いので、Wi-Fi6対応機器同士を接続するのでなければ今急いでWi-Fi6対応機器を選ぶ必要も無い...6の規格に対応しているのでしょうか? 残念ながら非対応です。 こちらの製品は、Wi-Fi 5 = IEEE 802.11acまでの対応となります...2.11axには対応していません。 NECのAtermシリーズには、まだWi-Fi 6対応製品は存在しないようです。 後で対応する場合あらかじ...詳細
[22958199] ホームゲートウェイとの接続
2019/09/30 17:42:33(最終返信:2019/10/01 23:34:10)
[22958199]...ナゼに隣におくのかの事情を書いてもらったほうがいいかもしれないっす。 今刺さっているカードが、2.4GHzにしか対応していないからってことかしら? 余計なトラブルを増やさぬようPR-500MIの無線カードは設定が完了するまで抜いておく...詳細
[22639813] 今使用しているTVで4Kを見るには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2019/05/02 11:26:47(最終返信:2019/09/30 07:00:55)
[22639813]...WIFIで4K対応に〇がはいっているのを選べば見れるのでしょうか? 使用しているTVはレグザ43G20Xです。 初めてWIFIを購入を検討しているのですが、十分な知識がないので迷っています。 お願いいたします...詳細
[22956084] ipv6に対応してますか?
2019/09/29 19:06:06(最終返信:2019/09/29 21:19:12)
[22956084]...らの機種はipv6に対応してるのでしょうか? HP見ると対応とは書いてないですが、amazonの「カスタマーQ&A」には対応してると答えています...ば対応していません。 ファーム更新で対応する機種はほぼ終わったようで、 最近は中位レベルのWSR-1166DHP4などは初期バージョンから対応し...6対応というのはv6プラスを始めとしたIPv4 over IPv6での IPv4対応が現在の主眼となっておりますので、その機能としては 非対応で...詳細
[22955764] ipv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/09/29 16:37:11(最終返信:2019/09/29 20:01:33)
[22955764]...V6は非対応のようです。今後のファームウェアアップデートで対応するかもしれませんが後継機種があるので望みは低いです。 私もIPV6非対応の機種を...6なんちゃら」対応は不要っすよ。 そこんところはどうなっているっすか? >ただこの機器がipv6非対応?的な感じなのですが、対応してる方がいい...られるとのことで、それでお願いしました。 ただこの機器がipv6非対応?的な感じなのですが、対応してる方がいいのか教えていただきたく 書き込んでおります。それなら...詳細
[22955311] 子機利用としての実行スループット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/09/29 13:01:21(最終返信:2019/09/29 18:51:33)
[22955311]...決定的方法としては、「有線LAN配線」に勝るものは無いっす。 どーしても無線でってことならばっすね、「トライバンド対応のメッシュ機」にすべきっす。 例えば、「TP-Link Deco M9」とか。 子機と親機間は5GHzで4ストリーム...詳細
[22955160] 購入検討
2019/09/29 11:50:14(最終返信:2019/09/29 13:17:17)
[22955160]...使い方次第です。 無線LANに対応していないデスクトップPCやNASなどを全く使わないのなら、 LANポートが全くなくても構わないです。 TVやレコーダなどは無線LANに対応していても、 親機のすぐ横で使うのなら...詳細
[22951395] とくとくBB v6+ でのルーター選び
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/27 20:01:46(最終返信:2019/09/29 06:30:10)
[22951395]...のこと、「NEC WG1200HS3」をオススメするっす。 キチンと「v6プラス」にも、対応しているっすよ。(^^)/ 実は、いわゆる「アンテナ4本機」の本当の意義を理解して買っ...だけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 メーカ...限り、高いものにしておくってことはいーかもしれません。 あれ? 「とくとくBB」って、対応無線親機の、「無料レンタル」あるんでないっけか? ですです その選択肢にあったのを挙...詳細
[22948906] 中継機として使っていますが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/09/26 17:26:44(最終返信:2019/09/27 23:22:02)
[22948906]...jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html に書かれていますが、Wi-Fiデュアルバンド中継機能対応の中継機なら、 複数台の中継機を使うことができます。 正常時のランプ状態も上げてみてください。 そうすると...詳細
