対応 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11690件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22756034] 頻繁にハングアップする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2019/06/24 08:58:15(最終返信:2019/06/30 07:57:49)
[22756034]...るかと思いますw ちなみに上で本機はIPv6オプション非対応と書きましたが、IPoEおよびMap-Eに対応していないという記述をどこかで見たためですが、実際のとこ...なんですが… >ちなみに上で本機はIPv6オプション非対応と書きましたが、IPoEおよびMap-Eに対応していないという記述をどこかで見たためですが、実際のとこ...E と MAP-Eの両方に対応していることが必要です。 しかし、メーカやプロバイダも非常に紛らわしい書き方のことが多く、 単にIPoE対応とだけとも受け取れる書き方...詳細
[22765404] 初期ファームから【OCNバーチャルコネクト】対応になるかも
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/06/28 22:22:09(最終返信:2019/06/29 13:52:01)
[22765404]...確かに、以下BUffaloの【IPv6対応リスト】には、【OCNバーチャルコネクト】が近日対応予定になっているのだが、 https://www.bu...、すでに【OCNバーチャルコネクト】が対応しているような記載になっている。 この記載は、すでに【OCNバーチャルコネクト】対応済の機種のユーザーマニュアルにしかない...始(7月下旬)から対応したらいいのだが。  多少高価になりますが、Yamaha 「RTX830」、「RTX1210」はOCNバーチャルコネクト対応のファームウェアが...詳細
[22765597] ipv6の接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/06/29 00:20:33(最終返信:2019/06/29 09:47:29)
[22765597]...があります。 どちらのサービスを契約しているのでしょうか? WN-AX1167GRの対応サービスは、 https://www.iodata.jp/pio/io/network/...方だけです。 もしもZOOT NEXTを契約している場合は、WN-AX1167GRでは対応していません。 有料のZOOT NATIVEを契約して下さい。 ZOOT NEXTはI...v4 IPv6のISPはどこと表示されますか。? ちなみに、IPv6 PPPoEに対応している無線LANルータは非常に少なく、 https://faq.interlink.o...詳細
[22762526] 中継器として接続している場合のSSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/06/27 13:35:16(最終返信:2019/06/28 12:36:52)
[22762526]...る必要が出ますので、両方登録しておきましょう。 >質問3. 親機がデュアルバンド中継に対応していない機種であるからと思われます。 その場合、親機と接続されていない周波数は子機(中...1ヶ月異常ありませんでした ) そうそう、「WH832A」は「デュアルバンド中継」には非対応だと思うんで、以下より、 ・5GHzは、親機とおんなじSSID ・2.4GHzは、中継機...て、それぞれのSSIDを変更したりはできるっすよ。 「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」 http://www.aterm.jp/funct...詳細
[22726658] 旧機種(WG1900HP)との違いについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/06/10 21:06:02(最終返信:2019/06/26 08:04:55)
[22726658]...IPv6)に対応しているかどうか。 そして、「ハイパワーシステム」(どれ程の効果かは判りませんが)。 フレッツ網で v6プラスやtransixなどの IPv4 over IPv6 に対応しているプロバイダな...テム、IPv6 IPoE・IPv4 over IPv6、IPv6 High Speedの対応の有無ではないでしょうか。 プレスリリースより。 https://www.necplat...ら、 断然WG1900HP2の方が良いです。 しかし、IPv4 over IPv6 に対応しているプロバイダでない場合は、 WG1900HPでも構わないかと思います。 >キハ6...詳細
[22749858] Wi-Fi初期設定時、セキュリティコード入力画面が表示されない
2019/06/21 14:37:44(最終返信:2019/06/25 14:19:59)
[22749858]...ソフトウェア ・WG1200CRファームウェア Ver1.2.1 更新内容 1.セキュリティ向上のための対応を行いました。 ※詳細は、こちらを参照してください。 2.一部のご利用環境での通信の安定性、TVランプの点灯/消灯処理を向上しました...詳細
[22745351] 乗り換えたら通信速度と到達距離が低下したのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/06/19 08:34:38(最終返信:2019/06/24 20:48:41)
[22745351]...最大でもその速度が出るわけではないっていうのと、最大にしてもルーターだけじゃなく子機側もその速度に対応していないと出ない数字なので(子機の大半は433か866まで)、基本的に超高性能ルーターに買い替えたから速くなるというものではないよ...詳細
[22754712] レンタルルーターからの取替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/06/23 17:27:13(最終返信:2019/06/24 00:25:42)
[22754712]...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...sしかないので、有線接続機器がある場合はすべてPR-400MIにつなぐか、有線1Gbps対応のWSR-1166DHP3を選択した方がいい。 Buffalo WSR-1166DHP...てきたらSC-40NEとなっていました。 「SC-40NE」はっすね、2.4GHzのみ対応の無線カードっすね。 確かに性能はあんましよくないかもしれないっすけど、無線親機を新しく...詳細
[22753339] WLAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/06/23 00:50:21(最終返信:2019/06/23 20:51:20)
[22753339]...ードが違うとなり、5GHzは選択肢に表示されません まず5GHzの方はPCやスマホ側が対応していない可能性が高いです。 2.4GHzの方は手動接続ではなく、WPS接続を試してみて...U(ブリッジ)---(Wi-Fi)---各端末 >羅城門の鬼さん いえ、5GHzには対応しています 現にONUでは使用できていますし、RT-AC67U起動直後は接続できます 起...帳とか、入力文字が見えるものに入れてから、コピーペーストするっす。 >いえ、5GHzには対応しています ちなみに子機(PC等)の型番は? >起動後しばらくするとアクセスできなく...詳細
[22697433] 有線接続なのですが定期的にネット回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/28 15:54:47(最終返信:2019/06/23 18:17:37)
[22697433]...一部のご利用環境でのクイック設定Webの表示を改善しました。 Ver2.0.0 (2018/10/15) 1.「IPv6 High Speed」に対応しました。 2.一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。 ※「IPv6 High Speed」は...詳細
[22751864] 有線がめちゃくちゃ遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/06/22 12:45:05(最終返信:2019/06/23 13:13:01)
[22751864]...有線でつなげるPCはないっすか? So-netに電話させていただいたところややこしいことになってるみたいでそちらで対応してくれるようなのでなんとかなりそうです。お騒がせしてすみません😣 ・・・ややこしいことねぇ・・・...詳細
[22753336] IIJmioひかり IPoEオプションでのIPv6 IPoE接続設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2019/06/23 00:45:36(最終返信:2019/06/23 11:41:28)
[22753336]... 「Archer C9」は、「IPv6パススルー」に対応しているだけで、「v6なんちゃらの認証」には非対応なんで、「ひかりTV」とか使っているってことがなければ...している場合IPv6対応サイトはIPv6で通信する訳ではないのでしょうか? 実際の個々の通信においては、通信ソフトの実装に依存しますが、基本的にはIPv6通信が優先されますので、IPv6対応サイトは通常はIPv...Pv4pppoe設定、IPv6パススルー設定しており、Wi-Fi接続している場合IPv6対応サイトはIPv6で通信する訳ではないのでしょうか? https://www.iijmi...詳細
[22729617] 最大1733Mbps+IPv6 High Speedの必要性について
2019/06/12 07:40:04(最終返信:2019/06/22 20:05:38)
[22729617]...ふつーは「NEC WG1200HP3」程度でもじゅうぶんっす。 もっといえばっすね、純粋にWiFiだけ11ac対応させたいだけってことであれば、 ・NEC WG1200CR って選択もアリっすよ。 性能的に全く問題ないっす...ONU直なら下り800Mbpsくらい出ているかもしれません。 わーい。 >速度測定もサイトによってバラバラですね。 計測サイトのサーバがどれほどの速度まで対応しているかに依るでしょうし、 実効速度をどの様に測るのか標準もない訳ですから、 バラつくのは仕方ないですね...詳細
[22747955] WANが100BASE-TXなのに867Mbps???????
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEWH2-E [ホワイト])
2019/06/20 15:16:10(最終返信:2019/06/21 06:34:02)
[22747955]...(そもそもこれを中古で買った理由はPCとゲーム機の有線接続がしたい為で、最近の商品は大概ギガビット対応だろうと勝手に思って特に深く調べずに買ってしまったのは只の自分の過失…) 有線LANが100Mbpsなのに...詳細
[22746592] 2重ルーターなのか?
2019/06/19 21:44:12(最終返信:2019/06/20 17:26:44)
[22746592]...ちょっとゴメンナサイなんすけど、イマドキに新品購入する機種ではないんでないのかなぁと。 5GHzに対応してないし・・・。(´・ω・`) んで、アイオーのは「WN-AX2033GR」ってことっすね。 んで...詳細
[22743000] 1800HPと比較して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2019/06/18 04:33:09(最終返信:2019/06/19 21:17:55)
[22743000]...ん ビームフォーミングは、ビームフォーミング対応スマートフォンでないと、効果が出ませんが、 ビームフォーミング対応スマホをお使いですね? 同じ5GHzで比べてる...もともとこれの旧機である1800HPを使用していて、今後V6プラスに対応させるためにこちらの1800HP4を購入しました。 旧機はWi-Fiの電波範囲が少し狭い...WG1800HP4はW56が初期値です。 同じにバンドに切り替えて比較していますか? 対応しているXperiaです。 >RCA_2A3さん 設定方法が少し違うようでうまくできてい...詳細
[21541744] ソフトバンク光の光BBユニットの代用機となりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2018/01/25 23:13:27(最終返信:2019/06/19 00:44:36)
[21541744]...6対応とのことでここにたどり着きました。 IPv6 IPoE + IPv4はIPv4 over IPv6の一種です。 なので、単にIPv6 (IPoE)に対応し...v6 (IPoE)に対応しているだけではダメ(IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4が使えない)なのであれば、IPv6対応のこのルーター(WN...ーターの中にはこの問題をクリアできるのものもあるのではないかとあれこれサーチし、IPv6対応とのことでここにたどり着きました。このルーター『WN-AX1167GR』使用(ONUに直...詳細
[22740375] SSID、暗号化キーの変更ができない
2019/06/16 21:59:25(最終返信:2019/06/18 20:50:50)
[22740375]...インターネットエクスプローラー(IE11)で試してみてはいかがですか。? >羅城門の鬼さん 当製品はバンドステアリングに対応してませんでした。 また変更しようとしているのは、2.4、5ghzともにプライマリssidのほうです...詳細
[22740082] 個人的な手動ブリッジ設定による質問。
2019/06/16 20:30:05(最終返信:2019/06/17 15:10:04)
[22740082]...くことが早いですね。 ATERMでは、「IPアドレス自動補正機能」に対応した製品と対応していない製品があるようです。 ●無線LANアクセスポイント設定の場合...0n_manual1.pdf WG1800HP3では、「IPアドレス自動補正機能」には対応していないようです。 http://www.aterm.jp/function/wg1...いただくことが早いですね。』 WG1800HP3では、「IPアドレス自動補正機能」には対応していないので、クライアント機器とWG1800HP3のネットワークアドレスが異なる状態の...詳細
[22613582] ルーターには接続できるがインターネットには接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/04/20 02:20:49(最終返信:2019/06/17 12:57:21)
[22613582]...・「Wi-Fi」画面が表示されます。 2 「Wi-Fi」をONにする 3 接続するWi-Fiネットワーク名をタップする  ・WPS対応のアクセスポイントに接続するには、「Wi-Fi」画面で[三]▶「WPSプッシュボタン」...詳細
