対応 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11689件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22739755] 個人的な手動ブリッジ設定による疑問。
2019/06/16 18:22:28(最終返信:2019/06/16 20:38:57)
[22739755]...内応をより確かめながら最適に表現する様にな意味も含めてタイトルがまた同じですが新たに同じ内応を新しく書いてみたので出来れば対応を頂ければ幸いです…。...詳細
[22737842] USBポートが無くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/06/15 23:10:02(最終返信:2019/06/16 13:45:47)
[22737842]...に変換するコネクターで対応できるとか すいませんが、宜しくお願いします。 >例えば、LANポートからUSBポートに変換するコネクターで対応できるとか たとえ信...妥当ではないでしょうか。 >例えば、LANポートからUSBポートに変換するコネクターで対応できるとか 無理ですね。 というより、最近のルータはUSB無しがほとんどです。 2年ほ...居が高い、プリンタなどUSB接続の機器が多いなど、利点はありました。 ただ、USB3.0対応ながら簡易NASとしては遅すぎます。 NASが手頃になったこと、プリンタなど無線化が進み...詳細
[22713487] DDNS設定なんとかならないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/06/04 21:15:12(最終返信:2019/06/15 15:41:54)
[22713487]...カメラ8台+NAS台なんでMACアドレス/端末名の登録までで今日はダウン、明日ポートマッピングの登録してみます。 NECさん、3日以内にファームUPして対応してください。 とりあえずAPとして使用しますのでなんとかお願いしやーす。 ホームIPロケーション...詳細
[22734739] 2.4ghzから5ghzに切り替える場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/06/14 17:39:27(最終返信:2019/06/14 22:58:23)
[22734739]...それを止めて5GHz対応のルーターを買えばそうなるね(使い方としてはルーターじゃなくアクセスポイントになる) ただし 子機(PCやスマホ)が5GHzに対応してないと5GHzで受信できない ac対応ルーターに変えれば上...、確かに5GHzには対応していないようですね。 5GHzは干渉の影響が少ないですし、 11acは5GHz専用ですので、子機(PC等)が11ac対応なら、 11ac対応の親機の方が良いでし...ず無線接続するPC・端末などが5GHzに対応しているか確認。 無線親機を5GHz対応に替えても子機側が対応していないと替える意味がない。 それと5...詳細
[22733311] ビッグローブau光ですが、WG1900HP2でIPV6の接続が出来ない。
2019/06/13 22:30:17(最終返信:2019/06/14 10:40:52)
[22733311]...IPv6オプションに対応しているルータを教えてほしい A 当社で推奨している対応機器は下記いずれかが対象となります。 ・光電話をご契約中で、回線事業者からレンタルしている光電話対応ルータ PR-50...は盲点でした。やはりRT-500MIの無線機能でスマホ等へWi-fiが出来るのでこちらで対応し、WG1900HP2は光電話なしの契約の場合のみ出番があるという事でしょうかね。残念で...プション を使おうとしてるが使えない、フレッツ網側で必要な設定変更をしてくれ」と申告し、対応してもらいましょう。 当初 ひかり電話ルーター を繋いで「IPv6オプション」を開通...詳細
[22729487] IPv6パススルー機能の設定方法  IPv6ブリッジ ってなんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/06/12 05:29:28(最終返信:2019/06/14 02:16:00)
[22729487]... WXR-1750DHPを含めて市販のWi-FiルータではIPv6高速ハイブリッドには 対応できません。 >インターネットはNTT東日本のフレッツ回線タイプをフレッツ 光ネク...、 IPv4 over IPv6 にも色々な方式があります。 WXR-1750DHPが対応しているのは、v6プラスやtransixなど https://www.buffalo.j...。 Yahoo! BBのIPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4には対応していません。 IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4を使うためには...詳細
[22729189] 中継機との多段接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HP/E1S)
2019/06/11 23:22:12(最終返信:2019/06/12 12:32:19)
[22729189]...いと思い質問しました。 よろしくお願いします。 メッシュ対応機とメッシュ非対応機の組み合わせをバッファローに尋ねたことがあります。 メッシュ非対応機はメッシュ非対応機の制限を受けるとのことなので、 他の中継機との組み合わせ...他の中継機との組み合わせは不可のようです。 つまり、メッシュ対応機と組み合わせたとしても、 今までの制限が緩まる訳ではない。 >現在持っているものをなるべく活かしたいと思い質問しました。 まず、本気で「メッシュ機」にしたいってことならばっすね...詳細
[22728669] WSR-2533DHP2-CBと何がちがうのですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/06/11 20:02:26(最終返信:2019/06/12 08:11:20)
[22728669]...>羅城門の鬼さん >Excelさん >EPO_SPRIGGANさん みなさんありがとうございました。 4K通信対応とかIPv6とか付いているようですが、こんなもんまともに動くわけないし WZR-1750DHP2/Eセットものでも...詳細
[22728647] ブリッジモードでのゲストネットワークについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2019/06/11 19:56:25(最終返信:2019/06/11 23:12:35)
[22728647]...G1200CR」でどうっすか? 早速の返信ありがとうございます。 国内メーカーで他にも対応機種はありそうですね。ご丁寧にありがとうございました。 >Excelさん 安くて問題あり...、 そのような場合は v6プラスやtransixなどの IPv4 over IPv6 に対応した 無線LANルータの方が良いです。 PPPoE接続だと夜間などの混雑時に実効速度が...は比較的安価ですが、 v6プラスやtransixなどの IPv4 over IPv6 に対応しています。 http://www.aterm.jp/product/atermstat...詳細
[22728069] 速度はどのくらい出ますか
2019/06/11 14:22:10(最終返信:2019/06/11 19:20:04)
[22728069]...無線接続だけで利用するなら販売終了で在庫処分がかかっているWHR-1166DHP4が最適だが、有線LANも利用するなら1Gbps対応のWSR-1166DHP3などWSRシリーズがいいと思われる。 >Hippo-cratesさん 中継器として使用してましたんで...詳細
[22727687] 加水分解してベトベトになりませんか
2019/06/11 11:17:39(最終返信:2019/06/11 19:15:16)
[22727687]... こんにちは。 Buffaloに直訴で同一?同等?機種と交換してくれるらしいです。 型番や年式での対応差異は不詳ですが。 Buffalo他機種の一例↓ https://bbs.kakaku.com/...詳細
[21876027] 側面のベタベタは無償交換対応してくれます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/06/05 23:34:42(最終返信:2019/06/11 19:11:20)
[21876027]...それは特例だということでした。 >明日の情さん 対応が変わったんでしょうかね。私の場合が特例だったのか? お客様に不便をかけないのが、本筋の対応だと思いますがね。 誘導されて来ました セットと追加で3台持ちですけど...障害機を返送する手順で大丈夫でしたよ。 保証期間は過ぎているのですが、ベタベタしています。 バッファローは無償で対応してくれるのでしょうか? 当方の場合、明確な購入日時や購入店がわからなかったのですが、大丈夫でしたよ...詳細
[22726937] BIGLOBEのIPv6オプションに対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2019/06/10 23:06:52(最終返信:2019/06/10 23:55:36)
[22726937]...v6オプション対応機器の推奨モデルには載ってないのですが、この製品でこのオプション機能は使えますでしょうか。 >このURLにあるIPv6オプション対応機器の推奨モデ...WG2200HPは対応していません。 WG2600HP3 / WG2600HS / WG1900HP2 / WG1800HP4 / WG1200HP3 / WG1200HS3 なら対応しています。 この...が対応しているのはっすね、「IPv6パススルー」だけっす。 いわゆる「v6なんちゃらの認証ルーター」としては使えないっすよー。 「v6プラス」とかの認証に対応し...詳細
[22725188] ルーターのセキュリティ対策は必要でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/06/10 06:03:24(最終返信:2019/06/10 23:49:46)
[22725188]...いずれは責任を問われることが予想されます。 >気にしないでもいいのでしょうか? ネットワークのセキュリティはいくつかの要素を組合わせて対応すべきものと思います。 無線LANに関しては、ネットワークに入ってこられないようにすることや 傍受されたパケットを解読されないようにすること...詳細
[22656357] ホテルのTVでTV放送録画番組を見たい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/05/10 06:02:27(最終返信:2019/06/10 08:29:34)
[22656357]...タで見られないかと本製品に辿り着きました。ELECOMのLDT-DMR01で試しましたが対応ソフトが既に公開終了で叶いませんでした。DLNAサーバー機能があれば接続出来そうなんです...信ありがとうございます。 スマホはiPhoneです。スティックPCについては初見でした。対応できるものはありますでしょうか。なお、ライトニングをHDMIに変換しての接続では、画面表...なモニタを覗き込んでいるのは不自然に思えてどうにかならないか模索していました。 DLNA対応機器で接続出来れば何とかなるのではと思えてましたが、どうにもならないのが正解の様で残念で...詳細
[22654102] 離れの部屋にもWi-Fiを飛ばしたい
2019/05/08 22:25:45(最終返信:2019/06/10 05:43:31)
[22654102]...opics/warpstar/relay.html のWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応して機種ならば、 複数台の中継機を使うことが出来ます。 WXR-2533DHP2がアン...のWG2600HSが良いのでは。 他社製の親機に対してもWi-Fiデュアルバンド中継機能対応の中継機は使えます。 最初に以下を試してみて下さい。 TVはWG2600HSと出来れば...3DHP2は親機として活用した方が良いです。 NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機なら他社製親機にも中継機として使えますので。 >Excelさん まぢ〜〜ありがとうご...詳細
[22724006] WG2600HP3への引き継ぎ設定
2019/06/09 17:23:14(最終返信:2019/06/09 21:53:10)
[22724006]...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...etail.html?id=10016 お姉さんが来るのが遅くなるようでしたら、以下の対応をすれば良いのでは。 https://faq.support.biglobe.ne.jp...1800HP4の方が効果は大きくなります。 NECの最近の機種は複数台の中継機設置にも対応していますので、 中継機としてWG1200HS3を導入し、それでもまだ足りない場合は 更...詳細
[22724086] プリンタの機種選びについて、ご教示お願いします。
2019/06/09 18:00:51(最終返信:2019/06/09 19:38:01)
[22724086]...「省電力モード」になって、印刷データがくると、お目覚めするってゆーのがほとんどっすよ。 正確な個別の対応は、メーカーサポートに聞いたほうが、「確実、正確」とは思うっす。 あと、こういったことは、「ルータ側」とは関係ないんで...詳細
[22722376] 早くなりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2019/06/08 22:50:02(最終返信:2019/06/09 16:43:47)
[22722376]...使用歴は10ヶ月くらい、購入当初から同じ状況です。 iPad proの第2世代ならば、11acにも対応しています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/IPad_Pro なので...試してみて、速度の落ちる夜に動画再生してみたいと思います。 メッシュwifiを導入したくて、メッシュwifi対応の電波が強い機器を調べてこの機種にたどり着いたのですが、このMR2200acでも同じようなチャンネル設定が出来るんですね...詳細
[22704864] Version1.2.2でIPv6(MAP-E)は使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/05/31 22:47:44(最終返信:2019/06/08 01:12:32)
[22704864]...ース当初はMAP-E対応の記載がありましたが、現在ではその記載は削除されてます。 現状では対応しておらず、2019年夏頃には対応予定だそうです。 なお、DS-Liteは対応しているようです。 ...す。 これはもともとMAP-Eは対応していません。 手動更新できる最新バージョンは「SRM 1.2.2-7915」でMAP-Eに対応したようなのでインストールしまし...動作になったため、今はPPPoEで接続しています。 MAP-E対応を諦めのかと不安でしたが、夏に対応予定とまだ今後の予定に入っているのはありがたい知らせです。...詳細
