対応 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11837件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22902235] 製造終了?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/05 17:25:04(最終返信:2019/09/05 21:34:14)
[22902235]...何たらには対応していません。私は無線より有線重視なのでギガ対応はうれしいです。でもWSR-1166DHP4が出てしまった!これはV6対応だって.....。 半ば推測ながら恐らく、 2017年の発売当初は、有線100M対応と同1000M/100M対応とで製品の生産に必要な部材のコストに差があった→Buffaloとし...、 その後、今時な1000M/100M両対応の部材は市場拡大→供給増で価格低下方向、他方で陳腐化した従来の100Mのみ対応な部材は需要減→供給減で価格低下が鈍化な...詳細
[22895704] 最適な選択は如何でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/09/02 14:25:29(最終返信:2019/09/05 00:17:21)
[22895704]...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね...詳細
[22888565] 無線LANとNasneについての
2019/08/30 11:47:36(最終返信:2019/09/04 19:42:02)
[22888565]...ブレットがDLNAに対応していれば、その途中の無線LANルーターはDLNAに対応している必要はないという解釈でよろしいでしょうか? >Nasneとスマホや・タブレットがDLNAに対応していれば、その途中...レットなどでNasneのテレビを見れなくなりますか? 「DLNA対応」ってのはっすね、端末同士の対応規格であって、ルーターとか、無線親機には直接は関係ないっす。 ...対応の各機器は同じセグメントのネットワークにつなぐこと (2) プライバシーセパレーターが有効になっているSSIDには繋がないこと (3) 各機器がDLNAに対応...詳細
[21957089] 有線100m bps
2018/07/12 01:33:51(最終返信:2019/09/04 12:15:41)
[21957089]...線LANは100Mbpsですが、 WAN側(インターネット側)の有線lANは1Gbpsに対応しています。 http://buffalo.jp/product/wireless-la...90Mbps程度の実効速度を出せる能力がありますので、 有線LANが100Mbpsにしか対応していなくても、NAS以外なら充分使えます。 また無線LANなら距離が離れるといくらでも... となります。 有線LAN機器が家電製品くらいなら、無線LANは866Mbpsの速度に対応しているので特に支障はないでしょう。 仮に有線で繋いでも90Mbpsくらい出ます。90M...詳細
[14550292] ひかり電話の中継に使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA)
2012/05/11 22:44:04(最終返信:2019/09/03 19:35:24)
[14550292]...2DAについては、『対応製品: WHR-HP-G300Nシリーズ、FS-HP-G300Nシリーズ』のようです。 |11n/g対応 送信2×受信2に対応したオプションアンテナ(特許出願済) |対応製品: WHR-HP...イプ取りつけ対応表』にもWZR-HP-AG300HAの記述はないので、外部アンテナの取付は無理なようです。 |■外部アンテナ 屋内タイプ取りつけ対応表 htt...LE-HG-DYGあたりのアンテナをお使いになってはいかがでしょうか。 もちろん、親機も対応品にします。 高い? んでも本来こうすべきでは。 屋上でFullでないなら室内間はキ...詳細
[22894747] パナのポータブルTVで使用している方に質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/09/01 23:42:16(最終返信:2019/09/03 13:48:43)
[22894747]...html では「5 GHz帯は屋内使用限定」と書かれているので、 5GHzはW52 / W53 しか対応していないようです。 もしかして使っている無線LANルータの5GHzが W56のCHになっていないでしょうか.../iee-dual/m01_m12a.html 「UN-19FB9」は、2.4GHz、5GHz両対応なんで、どっちかはできるはずっすよ。 設定をしている場所まで、「WSR-1166DHP3」の電波がきちんと届いていることは確認済みっすか...詳細
[22885925] WSR-2533DHP2 ファームウェア Ver.1.20
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/08/28 23:53:11(最終返信:2019/09/03 01:55:06)
[22885925]...[2019/08/28] 【機能追加】 ・NTTコミュニケーションズ株式会社の「OCNバーチャルコネクト」に対応しました。 ・v6プラス/IPv6オプション/OCNバーチャルコネクト使用時、以下に利用可能なポート一覧を表示するように変更しました...詳細
[22894481] 新規接続してからネットワーク保護されてない新たなネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/09/01 21:51:49(最終返信:2019/09/02 21:02:19)
[22894481]...このままにして問題ありませんか? もしかしてゲストネットワーク用のSSIDなのでしょうかね。 それとも暗号方式WEPにしか対応していない子機用のSSID? 多分大丈夫だとは思いますが。 どちらにしても、何等かの暗号化キーは設定されているとは思いますが...詳細
[22876918] 対応機器について
2019/08/24 16:51:01(最終返信:2019/09/02 09:40:19)
[22876918]...じ物に対応していれば使えるっす。 それが「規格」ってものっす。 んで、「Amazonの機器が書かれていないのですが、」って機器は、どういった「規格」に対応してい...ー(電波を飛ばす方の機械)とPCやスマホなどの端末(電波を受ける方の機械)の対応、非対応っていうのは、よほど特殊な組み合わせ出ない限り問題なく使えるのでそこはあまり...エレコムのホームページの対応機種一覧にAmazonの機器が書かれていないのですが、実際のところどうなんでしょう?使え...詳細
[22891853] 同メーカーWHR-1166DHP3より 入れ替えでゲームがカクカク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/31 21:16:55(最終返信:2019/09/01 22:31:23)
[22891853]...4Gでは挙動は多少変わると思いますので両方見るといいでしょう。 無線LANアダプターが新しく、256QAMに対応しているかと思います。 親機WSR-2533DHP2の設定で2.4Gのところで、256QAMのチェックをはずして...詳細
[22890626] なぜDHP3よりDHP4のほうが人気があるのか
2019/08/31 11:21:13(最終返信:2019/09/01 11:20:22)
[22890626]...WHR-1166DHP4 / WSR-1166DHP3 は未対応で、 WSR-1166DHP4 は対応しています。 https://www.buffalo.jp/... over IPv6対応だからと言って、 WSR-1166DHP4 を選択する必要はないです。 Nuro光はIPv4 over IPv6に対応していなくても、 I...。 >仙道さん DHP4はLAN 1Gに見えますが?メーカーのHP見ました?更にIPv6対応もしてますし? あまり悩まなくても。。と思いました。 >DHP3:LANがGigaBit...詳細
[22891138] ソフトバンク光でIPv6利用は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/08/31 16:01:26(最終返信:2019/08/31 18:27:08)
[22891138]...mhさん 上記の通り訂正いたします。 無知ですみません、IPv6対応とIPv6高速ハイブリッド対応とは別物なのでしょうか? それと、BBユニットを使用しないのでは...ットルーター」みたいなものは別として、 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!」「何台対応!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実...として動作することが必須です。 WSR-1166DHP4はIPv6高速ハイブリッドには対応していません。 >ソフトバンク光のBBユニットをブリッジモードにして、こちらを親機にし...詳細
[22818570] v6plus
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/07/24 20:15:24(最終返信:2019/08/31 13:26:37)
[22818570]...v6プラスが正式にサポートされたのですね。情報ありがとうございます。 リリースに明記はありませんが、MAP-Eにも対応したのでしょうか? 購入して確認してみました。 『ビッグローブ+フレッツ光』で自動判別されて使用可能でした...詳細
[22883840] ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/08/28 01:48:38(最終返信:2019/08/31 10:42:09)
[22883840]...そして、大半のサイトはIPv4しか対応していないので、 遅いと感じることでしょう。 次にIPoEをベースにしてIPv4にも対応したIPv4 over IPv6の...読めば判りますが、 AsahiネットのIPv6対応は単なるIPoEだけであり、 IPv4 over IPv6には対応していません。 なので、本機を含めてどのメー...hAsahiネットになるのですが、今回こちらの商品を購入し、使用したところプロバイダとの対応をしていないのでネット環境を変更しようと思っています。 そこでauひかりにしようと思った...詳細
[22883435] wifiが不安定です。
2019/08/27 21:35:46(最終返信:2019/08/31 06:14:47)
[22883435]...途中でとまりRTTがXXXXになり速度も出なくなることもあります。 このまま返品した方がいいでしょうか?それとも対応策はあるでしょうか? >ですが、写真の通りwifだけ止まります。途中でとまりRTTがXXXXになり速度も出なくなることもあります...チャンネル数の多い、5GHzに変更しても、受信機を近づけても駄目なら初期不良です 初期不良交換は1週間。メーカー対応の初期不良保証は1ヶ月程度なのでもし購入してすぐなら 住所と氏名、電話、購入機器の店舗や製品番号をかいて...詳細
[22885437] 繋がらない
2019/08/28 20:45:43(最終返信:2019/08/30 22:53:01)
[22885437]...解決しました。 こちらでもなにか原因は無いかと同時進行で調べていましたが、どうやら契約上ipv6に対応しておらず、ドコモ光ルーターとやらものが必要だと確認しました。 御二方の最終的な助言を待たずにこうなってしまって申し訳ありませんが...ここまで相談に乗ってくださってありがとうございました。 >こちらでもなにか原因は無いかと同時進行で調べていましたが、どうやら契約上ipv6に対応しておらず、ドコモ光ルーターとやらものが必要だと確認しました。 ん? ちょっと違うような気がするっすよー...詳細
[22885688] PS4を無線でオンラインゲームする場合の無線LANルーター選び
2019/08/28 22:27:09(最終返信:2019/08/30 21:41:14)
[22885688]...対応と書いておらず、IPv6オプションとも記載がないです。 So-netとかには書いてるので、多分NUROであれば違うのかなと、、、 NURO光もIPv6に対応...0月にソフトバンク光の契約更新月となるので、ソフトバンク光を解約してプロバイダーをエリア対応確認済みのNURO 光 G2 V(マンションミニ)に変更しようかと考えています。 その為...ろしくお願いします。 PS4のモデルは何になるっすか? 初代モデルは、2.4GHzにしか対応していないっすよ。 よく、広告しているっすよね。 「ゲーミングルーター!!」 「タイム...詳細
[22874812] ルーターモードだとNASを認識しなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/08/23 17:43:19(最終返信:2019/08/30 11:23:45)
[22874812]...over ipv4対応業者に変えても変わらないですよね? >そこで新たなご質問なのですが、ローカル内のwifi転送速度は回線をnuro光に変えたり、プロバイダをipv6 over ipv4対応業者に変えても変わらないですよね...詳細
[22785912] docomo光+GMOとくとくBB レンタルルーター使用環境にて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/07/08 23:44:29(最終返信:2019/08/29 17:47:22)
[22785912]...GMOのサイトを見ると他社製のルーターでもV6プラスが利用可になったようですがWG1200HP3は対応機種外、NECサイトでは対応機種になっています。 なんちゃん373さんの環境では本機を繋がないと使用不可だったという事でしょうか...相性問題なのか一向に改善の気配はありませんでした。 ルーターの故障を疑い、GMOへ相談してみましたが、郵送返却(現物確認)→場合により修理対応との回答で、レンタルルーターを他社製に変えて試させてほしいと申し入れましたが、聞き入れてもらえず、自身でWG1200HP3を導入しました...詳細
[22868909] 無線LAMルーター選び
2019/08/20 13:19:34(最終返信:2019/08/29 11:57:58)
[22868909]...jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk.html アンテナ2本の11ac対応機がコストパーフォーマンスが良いです。 1LDKなら中継機は全く不要でしょうし、 電波強度は充分強い状態で使えると思います...IPv6は関係ないですし、 純粋に無線LANの基本機能に注目すれば良いです。 アンテナ2本の11ac対応機だと、 WSR-1166DHP3 / WG1200HS3 / WG1200CR あたりかと思います...詳細
