対応 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11837件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22884416] Airmac extreme からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/28 11:49:43(最終返信:2019/08/28 18:22:03)
[22884416]...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね...詳細
[22848796] ルーターを整理したいのですが可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/08/10 15:43:19(最終返信:2019/08/28 16:01:38)
[22848796]...MIなので対応していると思います。  あとは6のステータスが待機中です。接続になればバッファローのブリッチモードが使えると思います。』 v6プラス対応ルータPR...ワードは間違っておりません。 アドバイスいただけますでしょうか。 PR-500MIなので対応していると思います。 あとは6のステータスが待機中です。接続になればバッファローのブリッ...電話をして設定を切り替えてもらう、一週間ほど時間がかかる。 うんうん、プロバイダ側での対応も必要だったってことっすねー。 「PR-500MI」有線直結でインターネット出来るように...詳細
[22884188] 親ルーター→有線→本機(無線LANコンバーター)で使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/08/28 09:45:49(最終返信:2019/08/28 12:43:02)
[22884188]...x)が変更されておりアクセスできません。 「WHR-1166DHP4」は、WAN側はギガ対応なんで、 ・無線しか使わない。 ・値段とか、在庫とか、もろもろの入手性がいい。 ってこと...、使ったとしても、いっこあれば十分」 ってことならばっすね、WAN側、LAN側、両方ギガ対応の、 ・NEC WG1200CR なんかも、いーんでないかしら。(^^♪ >一昔前の製品...がよく見えるように書いてるだけ) 最終的な速度に関していうと親機がいくら速くても子機が対応してなければ全く意味がないから、普通は433で十分だったりする 理屈上、出来る、出来ない...詳細
[22881951] v6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/08/27 00:41:16(最終返信:2019/08/27 08:33:03)
[22881951]...はGMOです。 よろしくお願いします。 ザンネンながら、非対応っす。(:_;) 「v6プラス」対応は、「WG1800HP4」からになるっす。 http://w...対応です。 https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/ NECのATermがv6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応...om/press/201409/20140930_01.html v6プラスに安価にて対応したい場合は、 WG1200HS3を購入し、WG1200HS3でv6プラス接続させたうえ...詳細
[22879170] 5Ghzに接続したいのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/25 18:00:07(最終返信:2019/08/27 06:07:41)
[22879170]...機器によってはW53/W56に対応していない場合もあります。 DecoがW53/W56になっていて、 スマホがW53/W56に対応していないという事はないでしょ...、Decoの5GHzをW52に設定してみて下さい。 W52ならどの5GHz対応機でも対応しています。 5GHzで接続できているなら、接続先の優先度はスマホで決ま...W56のどのCHになっているのか確認してみて下さい。 W52/W53/W56とCHとの対応は、以下参照。 http://www.aterm.jp/function/guide4/...詳細
[22880697] アンテナ4本の使われ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/26 13:02:00(最終返信:2019/08/26 17:12:33)
[22880697]...MU-MIMOに対応していない場合は、アンテナ2本以下の子機が多数有っても残りのアンテナ分が無駄になります。 ちなみに子機側がMU-MIMOに対応していたとしても...こでまた疑問なのですが、NECの例だと端末が3台でわかりにくいのですが、 MU-MIMO対応の子機が4台接続すれば子機1台ずつに1ストリーム(433Mbps)を独占できるということ...んな間取りだから、この機種がいいですよ」 という選択方法はありません。 メーカーが「〜階対応」とかうたっていることは、絶対的な選択基準にはならないのです。 カバーできる範囲に関し...詳細
[22381988] 通信が頻繁に切断されます・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/09 12:46:54(最終返信:2019/08/26 00:22:26)
[22381988]...ートは電波的な問題を疑っていましたが、何か対応策はあるのでしょうか? >サポートは電波的な問題を疑っていましたが、何か対応策はあるのでしょうか? 電波環境も確認は...Ghz対応の子機でしたら、距離が近いようですので、 5GHz接続してもまだ現象が再現しますか? >羅城門の鬼さん 子機はかなり古いのを使っています。 対応も2....ndex.html >対応も2.4GHz/54Mbps(IEEE802.11g)と2.4GHz/11Mbps(IEEE802.11b)しか対応していません。 ここ...詳細
[22874985] Aterm WG2600HP3とでは
2019/08/23 19:33:50(最終返信:2019/08/25 22:32:48)
[22874985]...の11n対応で、 2.4GHzにしか対応していません。 なので、アンテナ2本の11ac対応の親機でも、 11ac対応の子機で...対応していますが、 OCNバーチャルコネクトに関しては、WSR-2533DHP2はファーム更新で対応予定ですが、 WG2600HP3は特には対応...GHz11ac対応機に交換してもいーんでないでしょうかね。 次のことは、それから考えるってことでもいーんでないかしら。 端末側も、5GHz接続に対応しているっすか...詳細
[22866765] Ipv6 IPoEで早くなる?
2019/08/19 10:34:09(最終返信:2019/08/25 20:18:36)
[22866765]...わたくしのプロバイダはIpv6 IPoE対応なのですがこの製品を購入すれば現状ルーターのWG2600HP2より速くなる見込みはありま...速度はどれくらいでしょうか? うちもギガラインですが700〜800Mbpsは出ます。V6対応ですがルーターがまだなのでこんな感じです。 JTB48さん ご返答ありがとうございます...ットワークは、ルーター変えても関係ないっすよ? 「PR-S300NE」LAN端子は、ギガ対応だし。 無線で何かをするってことかしら? それとも、外出先からアクセスするってことかし...詳細
[22878523] LANポートが1個故障しました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/25 12:37:20(最終返信:2019/08/25 12:37:20)
[22878523]...ちなみにネットワークから外したのは嫁さんのPCです。ほとんど使ってませんので、次回使ったときにネットに繋がらないでしょうから、そこはとぼけて対応しましょうかね(笑)。...詳細
[22873806] うまく接続できません。
2019/08/23 01:11:14(最終返信:2019/08/25 03:01:34)
[22873806]...しており、モデムはLANとINFOの2つが青色に点灯しています。(ちなみに賃貸物件で光に対応していないボロ物件です) モデム「TOYONETz MODEM」型番「CX-D10A」で...切って再起動したりして、それでもLINKのランプがつかなければCATV回線会社に連絡して対応してもらいましょう。 >ここで質問するのは違うかと思ったのですが、接続が上手くいかなか...もらえることになりました。モデムも交換してもらえることになりそうです。 それであれば、対応待ちってことだね ちなみに 壁]ーーAーー[モデム]ーーBーー[ルーター]<<C<<i...詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2019/08/25 01:13:08)
[10672293]... に対応致しておりますが、USB2.0増設用インターフェースでの接続には  非対応となります。 とにかくどこかこの製品が私のパソコンに非対応であ...超えるくらいです。 やっとつながったと思ったら、担当の女性の対応の悪いこと!何なのあの態度!あんな対応も初めてです! もう二度とバッファローの製品を買うことはない... 「ちょっとお待ちください。」の連発。 初期不良品でも、対応の悪いこと・・ サポートはさっぱり、対応も最低。 2度とバッファロー製品を買うことはないと思います...詳細
[22876080] 買い替えについて
2019/08/24 09:46:48(最終返信:2019/08/24 22:31:46)
[22876080]...ルーターは買い替えたほうがよいだろうと考えております。 はい。 WHR-G301Nは11nまでしか対応しておらず、しかも2.4GHz限定ですので、 光回線に変えたのなら、親機も11ac対応機に買い替えた方が良いと思います。 >「AirStation...詳細
[22876711] ゲームをしたいといわれて初期検討中での質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2019/08/24 14:46:17(最終返信:2019/08/24 20:58:40)
[22876711]...分近ければ、11ac対応のエントリー機でも充分なケースもあります。 他には無線LAN接続する端末の台数も影響します。 例えば親機と同じ部屋で端末を使う場合は、 アンテナ2本の11ac対応機でも充分かと思いま...使った光回線の場合は、 v6プラスやtransixなどの IPv4 over IPv6 対応の無線LANルータの方が良いです。 通常の PPPoE 接続だとユーザの混む夜間などに...も非常に高速です。 ただし、IPv4 over IPv6 接続のためには、プロバイダも対応していることが必要ですが。 https://kanta-net.jp/hikari/ip...詳細
[22869849] 二台の中継器の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2019/08/20 22:47:02(最終返信:2019/08/23 23:25:22)
[22869849]...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...使う事は保証外です。 2台の中継機を使いたい場合は、 NECのデュアルバンド中継機能に対応して無線LANルータなら、 複数台を中継機として並列や直列に接続することが保証されていま...== : 有線LAN --- : 無線LAN または、NECのデュアルバンド中継機能に対応して無線LANルータを2台分で入れ替える。 たとえばWG1200HS3だと、2台でも\1...詳細
[22873819] IPv6(IPoE)に対応しているのかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/08/23 01:28:05(最終返信:2019/08/23 23:10:25)
[22873819]...ックで接続方式にIPv6とありました。 これは対応していると考えていいのでしょうか? >IPv6(IPoE)に対応しているのかどうか 単に IPv6 IPoE...けなら、ルータはIPv6パススルーに対応していれば良いので、 最近発売されている無線LANルータなら本機を含めて殆どの機種が対応しています。 しかし、IPv6 IP...対応していません。 しかし、IPoE + IPv4 over IPv6で接続できると、 IPv6だけでなく、IPv4も高速化されます。 まだまだIPv4しか対応...詳細
[22873523] 楽天ひかりのインターネット接続ができません
2019/08/22 22:23:34(最終返信:2019/08/23 00:20:33)
[22873523]...回線終端装置がホームゲートウェイ(HGW)なのか単なるONUなのかと HGWで既にインターネット接続されているのかにより、 対応が違っています。 回線終端装置の型番は? また回線終端装置にPPPランプがありますか? もしあれば...詳細
[22566251] べたべた交換拒否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2019/03/29 17:44:17(最終返信:2019/08/22 00:35:17)
[22566251]...どの様に買ったのか3,4年前のことなので覚えていないのですがバッファローからは中古で買っているので、 交換対応不可ななので送ったものを送り返すので代替品を返してくださいと言われているところです。 もしよければ...詳細
[21060160] べたべた
2017/07/21 19:29:38(最終返信:2019/08/19 14:50:59)
[21060160]...サポートにその状況を問い合わせるだけで改善するはずです。現行品の返却は必要ですが、送料も着払いで不要です。 今も対応してくれるかどうかわかりませんが 数年前に Buffaloに問い合わせた所  WXR-1750DHP2に...詳細
[22863326] aが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/08/17 14:09:40(最終返信:2019/08/19 14:07:24)
[22863326]...jp/support/qa/qa/00295.html aは802.11acなので、お使いのiPhoneがacに対応していない可能性はありませんか? iPhoneの 設定>一般>リセット>ネットワーク設定をリセット...詳細
