対応 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11832件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22858317] WH822N、WG1200HSとの使い分け教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2019/08/15 02:07:05(最終返信:2019/08/16 19:48:52)
[22858317]...り電話使うなら、WH822Nは必要ですから。 WH822Nの有線LANは、1Gbpsまで対応してるので問題ないですが、無線LANは11nなので遅いです。 ですから、その先にアクセス...ホ >これが正しい使い方なのでしょうか?  WH822Nは無線LAN機能は5GHzは非対応なので   5GHzを使用するのであれば、上記の接続になります。 >・なんだかもう、...す。 >sengoku0さん ありがとうございます! WH822は、無線の5GHz非対応なのですね。確認不足ですみませんでした。 そもそもWH822Nだけでいいのなら、その方が...詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504]...有線LAN対応モデルっすか? 機械的問題がなく、純粋に電波問題だとすればっすね、できることは、次ぐらいしかないんでないのかしら・・・。 有線LAN対応モデルだと...inパソコン、プリンタ)が、この影響を受けているようです。 プリンタは2.4GHzしか対応していないでしょうから、 PCから親機経由でプリンタに出力する場合、 PCは5GHzのS...、見方によっては、より混とんとしてしまったってことも考えられるっす。 電波に対する根本対応しか手立てはないのかなぁっては思うっす。('◇')ゞ 本体にLAN×3ポートありますが、...詳細
[22858506] 電波弱い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506]...は出てきません。 次にTVが11nまでしか対応していない場合は、 親機が11ac対応でも11nでしか接続出来ませんし、 もしもTVが11ac対応であっても、11acは5GHzしか対応していませんし、 5GHzは距離や障害物で電...えると何によって速度が変わるかと言うと アンテナの本数や対応している規格で変わってきます。 WR9500Nはアンテナ3本で11n対応です。 WG2600HP3はアンテナ4本で11ac対応です。 しかし、殆どの子機(PCやTV等)はアンテナ2...詳細
[22856831] 使い方教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/08/14 11:31:03(最終返信:2019/08/14 22:11:31)
[22856831]...暗号化キーを手入力する手間をはぶくってだけで、それ以上の機能はなんにも変わんないっす。 >5GHz対応か分かりませんがGalaxys9です。 11ac対応っすね。 >(5gのみ点滅) なんで、11ac接続していると思うっす...>sengoku0さん 最初手動でやったのですが不安定となった為QR使用したのですがどちらも駄目でした。 5GHz対応か分かりませんがGalaxys9です。 pc等は持ってないのでスマホからしか分からず無線LANについては初めて購入したので環境等分かりません…...詳細
[22852396] 中継器との接続した場合の不具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/08/12 09:54:27(最終返信:2019/08/14 09:34:39)
[22852396]...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...Deco M5やM9にしたときにも弱点が1つあります。 それは、W53帯域のチャンネルに対応していないこと。 多数のSSIDが混在されている環境とのことで、IEEE802.11aで...。) スループットを気にされるようでしたら、Decoは導入せず、C5400と、W53にも対応したトライバンド中継器を使われることをオススメします。(おそらく、そんな機種はNETGE...詳細
[22832650] NURO ONUに有線LNAケーブル接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/08/01 12:28:39(最終返信:2019/08/13 12:10:30)
[22832650]...X(100Mbps)しかなく速度的には不利だから、後々のことを考えて1000BASE-T対応のハブか無線親機に置き換えた方がいいと思う。 >当然、本機に有線LNAケーブル接続したP...た本機が使えたらと思っています。 あとは、「有線LANの口」が、100Mbpsまでしか対応できないってことは、納得済みってことでいーっすか? >現状は、本機の設定を工場出荷時(リ...Eにセットして、 本機を電源オフオンするだけです。 本機はWAN側のポートが1Gbps対応ですが、 LAN側のポートは100Mbpsです。 しかし、有線LANはリンク速度と実効速...詳細
[22789903] 電波の届く範囲についての質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/07/10 23:37:05(最終返信:2019/08/13 09:25:22)
[22789903]...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...ですみませんが、当方マンションの縦長の3LDKに居住しています。 こちらの商品は4LDK対応との事ですが、ルーターを家の端に置いた場合はどうだろうと不安を感じています。 ルーター...、どれを買うべきか迷っております。 また、今後は家電など買い換える時は、どれも無線LAN対応のものになると思うので、1〜2年すれば20台でも足りなくなると思います。その場合、古いル...詳細
[22804500] L2TP/IPsec VPN接続不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/07/17 20:21:50(最終返信:2019/08/12 20:06:05)
[22804500]...L2PT / IPsec クライアントで発生する不具合なので、 L2PT / IPsec サーバを対応できるように修正して貰いたいと思う。 メーカーサポートでは、Android 6.x以降での動作確認をしていないなどの回答をするようだが...詳細
[22840540] OCNバーチャルコネクトでのスマートフォン
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/08/05 16:41:04(最終返信:2019/08/12 15:27:42)
[22840540]...この方法だとスマートフォンからも、yahoo,スマートニュースなどのwebは見れます。 せっかく対応しているので、スマートフォンもocnバーチャルコネクトで接続したいのですが、どうすればいいでしょうか...ホの場合LTEフラットが標準になってますが、「LTEフラット for DATA」の回線タイプへ変更しませんと、IPV6インターネット接続が対応していない場合も有ります。  IPV6接続については、スマホのキャリアへ確認してみて下さい。 親切にアドバイスありがとうざいます...詳細
[22832070] これ一台で問題ないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/08/01 00:04:40(最終返信:2019/08/12 14:03:35)
[22832070]...レットなど)がその規格に対応していないと、最大の恩恵は受けられません。 ネット利用によるファイルダウンロード時に速さの変化は、上記端末が対応していない限り、メーカー...線LANはアンテナ2本で2.4GHzのみの11n対応です。 有線LANは100Mbpsまでで、1Gbpsには非対応。 >近くにありますので、有線でテレビと接続、...す。 TVが有線LAN接続ならば、100Mbps対応の親機でも充分です。 Z730Xも100Mbpsまでしか対応していません。 有線LANは安定していますので、心...詳細
[22848961] RE650にログインできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/10 17:30:20(最終返信:2019/08/11 10:12:17)
[22848961]...そして表示されたリストの中でRE650のMACアドレスに対応したIPアドレスを見つけます。 RE650のMACアドレスはRE650の本体に印刷されていると思います。 そのMACアドレスに対応したIPアドレスをPCのブラウズに入力すれば...ではなく直接的にBBIQのモデムと直結するのかよくわかっておりません。 RE650が既にAC5400に無線LAN接続できているかどうかで対応が違って来ます。 RE650が既にAC5400に無線LAN接続出来ている場合は、 ネットワークのどこからもRE650にアクセス可能ですの...詳細
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629]...ネクトには対応しないとサポートに言われ、対応ルーターに買い換えた一人です。 しかし、今日7/24、なんとOCNバーチャルコネクト対応のファーム...対応してない100メガタイプの安物だったのでWN-AX2033GR2に入れ替えたのですが、、、IOデータの最上位機種だし、IPoE(IPv4overIPv6)対応...IPoE(IPv4overIPv6)対応とは書いてあってもぷらら光等で使われている接続形態の”OCNバーチャルコネクト”には対応してないことが判りました。さらにショ...詳細
[22818062] Wi-Fiが繋がり難くなったので、買い替えを検討しています
2019/07/24 13:27:38(最終返信:2019/08/10 15:22:43)
[22818062]...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を...必要に応じて無線LAN親機をAPモードで増設すれば宜しいかと思います。 AOSSを使用して何台までWi-Fi(無線LAN)接続の構成が可能ですか(AOSS対応商品) 参考情報 無線の暗号化であるWPA(TKIP,AES)を使用した場合に、商品によっては商品仕様上...詳細
[22842344] 0000docomoについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/08/06 17:33:17(最終返信:2019/08/09 01:41:35)
[22842344]...WMR-433W-WHには、ルータ機能は搭載されていません。 BF-01Dのようにインターネット接続(NAT機能)に対応していないと、ドコモWi-Fiに複数台のWi-Fi機器を接続は許可していないかと思います。「docomo...jp/support/data/bf01d/internet/wirelesslan/ BF-01Dのようにインターネット接続(NAT機能)に対応していれば、複数台の無線子機をBF-01DにWi-Fi接続してインターネットの利用は可能のようです...詳細
[22839458] どちらがいいか悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/04 22:25:02(最終返信:2019/08/08 22:18:31)
[22839458]...l 11nで2.4GHzしか対応していないので、 11ac対応の親機にすれば、比較的親機の近くなら、 11ac対応の子機だと結構速度向上するはず...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...る場合、 WXR-1900DHP3ならばv6プラスなどのIPv4 over IPv6 に対応していますので、 インターネット側の速度向上も現在契約していないなら 可能です。 htt...詳細
[22841586] 購入前の相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/08/06 06:51:50(最終返信:2019/08/08 09:42:01)
[22841586]...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...但し、現時点ではWTR-M2133HPはOCNバーチャルコネクトには対応していませんので、 対応版ファームがリリースされたらアップデートしてください。 https:...そこでメシュWi-Fiの購入検討しています。2133を購入予定ですが、子機がトライバンド対応していないようです。意味があるのでしょうか。 但し、ipv6が利用可能ということで、正直...詳細
[22833107] 良さそう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N)
2019/08/01 18:23:49(最終返信:2019/08/06 18:37:07)
[22833107]...ご自宅のネットワークに接続したのでしょうか? ファームウェア 2016/06/10 1.40 WiFi-WiFiモードに対応 https://www.planex.co.jp/support/download/mzk-dp150n/...ゲートウェイ:下位ルータ(MZK-DP150N)のWAN側IPアドレス ホテル側の上位ルータのスタティックルートを設定できませんので、どのように対応しているのか木になります。 ダイナミックルーティング? かんたん設定ガイド 詳細設定する アドレス欄に「192...詳細
[22839136] 万能な充電器
2019/08/04 20:05:34(最終返信:2019/08/05 21:08:12)
[22839136]...SB」「USB TypeC」両対応の充電器 ってすれば、「ふたつ」にはなるっす。 ・「MicroUSB」「USB TypeC」両対応の充電器 は、野比のび子だよん...0搭載 / PD対応/折りたたみ式プラグ搭載 】iPhone XS/XS Max/XR / 8 / 8 Plus、Galaxy S9 / S9+、Xperia XZ1、MacBook他対応(ホワイト) htt...icroUSB、Lightning の3種類の端子に対応した充電ケーブルとしては、以下があります。 ■PD対応 USB充電器 ACアダプター 急速充電 Type-...詳細
[22823174] OCNバーチャルコネクト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/07/27 13:46:16(最終返信:2019/08/05 16:49:16)
[22823174]...『このルータは対応しているでしょうか?』 ATERMについては、未だに未対応のようです。 他社製品の対応情報です。 「WRC-1167GST2」シリーズが 「OCNバーチャルコネクト」に追加対応! 本サービスについ...タは対応しているでしょうか? 残念ながら、ATermでOCNバーチャルコネクトに対応している機種はないです。 将来的にはファーム更新で対応する...IPv6 対応機が 順次 ファームの更新で対応している機種が多いです。 例えばバッファローでは以下URLを見れば判りますが、 順次対応中です。 ...詳細
[22837837] ギガプライズ導入インターネットについて
2019/08/04 08:54:08(最終返信:2019/08/04 14:42:56)
[22837837]...ネット環境を安定的にご利用いただけます。 ルーター ハブ 埋込無線AP ・IEEE802.11 a/b/g/n/ac対応 ・2.4、5Gデュアル対応 ・速度(理論値)433Mbps https://www.gigaprize.co.jp/service/misp...上記の通りのようですので、11ac対応の無線子機がアンテナ2本でしたら、WG2600HP3にWi-Fi接続すれば最大866.7Mbpsで接続できるかと思います。 ご質問2 PS4のLAN端子は1Gbps対応のようですので...詳細
