対応 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11690件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22654885] 最近接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/09 11:26:05(最終返信:2019/05/09 23:13:36)
[22654885]...WAN側(インターネット側)の要因の可能性が高そうですが、 まずはその切り分けをした方が良いです。 要因によって対応は違って来ますので。 まず確認したいのは、Deco M5がルータとして機能してるののか、 それとも他にルータがあって...詳細
[22631594] USB3.0のソケットなのにUSB2.0?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2019/04/29 01:36:33(最終返信:2019/05/09 20:48:46)
[22631594]...、電波が届きにくい場所にも対応する「中継機能(WDS)」にも後日アップデートにて対応する予定だ。」 なぁんて、あとで対応なんてところがあるんで、外...面には青色のUSB3.0ソケットが搭載されていました。 もしかして、ファームウェア更新で対応したのでしょうか。 こちらの書き込みをみたところ遅いけどUSB3.0で動作しているようだ... 仕様に、USB3.0/2.0とあるので、USB3.0だと思いますy 端子を直接見れば、対応有無はわかるかと。実行速度は、計測してみないとわかりませんが。 USB3.0の青色は、...詳細
[22643091] wg2600hs で So-net光 v6プラスの速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/05/03 18:44:31(最終返信:2019/05/08 23:23:42)
[22643091]...それほどさように、無線は遅くなる要因を持っているってことっす。 wg2600hs はipv6 ハイスピード対応なので、最低でも5〜600Mbps位は出るのかと期待してました。こんなもんなのでしょうか? >原口みかんさん...自分の住んでいる地域がnuro光のエリアになるまで待つ事にしようとおもいます。 >wg2600hs はipv6 ハイスピード対応なので、最低でも5〜600Mbps位は出るのかと期待してました。こんなもんなのでしょうか? WG2600HSはアンテナ4本ですが...詳細
[22633243] お勧め無線wi-fiについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/04/29 20:10:16(最終返信:2019/05/08 21:51:11)
[22633243]...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね...詳細
[22630306] 電波の届く範囲が狭い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2019/04/28 13:40:18(最終返信:2019/05/08 21:24:12)
[22630306]...電波が届かないっていうのにびっくりしてしまいまして・・・ WHR-300HP2は5GHzに対応していませんが、 WG1800HP4は5GHzにも対応しています。 一方、5GHzは親機から近い場合はリンク速度も出やすく、...・距離が伸びない。間取りによっては、ドアを全部閉めてしまうと隣の部屋でもダメってことも。 ・子機側も対応してないとダメ。 ってことがあるからなんすよ。 >前の機種はバッファロー WHR-300HP2です...詳細
[22646772] ドコモ光のドコモNet使用可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/05 11:46:04(最終返信:2019/05/05 22:34:03)
[22646772]...over IPv6を使用する際はtransix接続になるとの事です。 このルーターはtransix対応ですが、問題なく使用可能という認識でよろしいでしょうか? >当方環境は回線はドコモ光、ISPはドコモnetになります...。 https://www.mfeed.ad.jp/transix/overview.html 対応機器については、リンクをたどると次世代スーパーハイビジョンさんの書かれている NECのページになってしまいますので...詳細
[22631653] 子機モードはIPV6未対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2019/04/29 03:09:57(最終返信:2019/05/04 18:17:39)
[22631653]...もipv6パススルーは出来るけどv6プラスには対応していない >親機動作時は確実にipv6を通してv6プラスに対応しますが 子機動作時は通していない、という状況...は別に、クリッサダさんからRV-230NEがそもそもV6プラスに対応していない (MAP-Eに対応していない)という事を教えて頂いたのでそれも解決する必要があるこ...、IPv4 over IPv6を実現するためには RV-230NEが対応機器でないので他の対応機器を用意する必要があります。 それはそれとして、 イーサネットコン...詳細
[22644548] 最近は安定してますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/05/04 11:12:03(最終返信:2019/05/04 12:17:50)
[22644548]... RT-AC86Uは「v6プラス」(IPv4 over IPv6)には対応していません。PPPoEでの接続か、 v6プラス対応ルータのLANにブリッジで接続することになります。 >jm1omhさん...詳細
[16783083] でかい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > FS-600DHP)
2013/11/01 23:26:55(最終返信:2019/05/03 04:38:55)
[16783083]...以前のFS-HP-G300Nと比べると倍くらいの大きさになってる。 しかも、壁掛けできません。以前までの機種はどれも壁掛け対応だったのに、なぜ今回は壁掛けがないのか? 壁掛けがあるからじゃまにならなかったのに、縦置きスタンドをつかって置くと場所をとります...詳細
[22639813] 今使用しているTVで4Kを見るには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2019/05/02 11:26:47(最終返信:2019/05/02 12:05:10)
[22639813]...WIFIで4K対応に〇がはいっているのを選べば見れるのでしょうか? 使用しているTVはレグザ43G20Xです。 初めてWIFIを購入を検討しているのですが、十分な知識がないので迷っています。 お願いいたします...詳細
[22616902] ドコモ光ルーター01でぷららV6エクスプレス
2019/04/21 15:51:36(最終返信:2019/05/01 22:11:08)
[22616902]...ほぼv6エクスプレスの「純正対応品」みたいなものなんで、それがウマくないとゆーことであれば、 大きい顔して、プロバイダーかNTT側で対応してもらうことができるんでな...するのに、ドコモ光ルーター01 かWN-PL1167EX01 が必要とあり、LANが1G対応のドコモ光ルーター01を購入しました。 自動選択でOCNバーチャルコネクトに繋がるのです...とのことでした。  ドコモ光ルーター01は利用者が少ないのか、報告が上がっていないのか、対応されていないようです。 >羅城門の鬼さん  その件については確認してましたが、実施して...詳細
[22609390] 電波干渉
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/04/18 06:00:45(最終返信:2019/05/01 20:38:23)
[22609390]...性能がスポイルされるとゆーことはっすね、最近のギガ端子を持ってるものであれば、「ほぼ」ないっす。 昔の100Mbps対応機では、有線スループットの低いものもありましたが、イマドキはそんなものないっすよ。 なので、本人がわかったうえで...詳細
[22626032] WG2600HP3 と WG1900HP2 どちらが良いでしょうか
2019/04/26 05:30:57(最終返信:2019/05/01 16:53:48)
[22626032]...WG1900HP2どちらもv6アルファには対応していません。 jm1omhさん おはようございます。 > WG2600HP3、WG1900HP2どちらもv6アルファには対応していません。 はい、それは承知しています...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね...詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2019/04/30 21:15:48)
[10672293]... に対応致しておりますが、USB2.0増設用インターフェースでの接続には  非対応となります。 とにかくどこかこの製品が私のパソコンに非対応であ...超えるくらいです。 やっとつながったと思ったら、担当の女性の対応の悪いこと!何なのあの態度!あんな対応も初めてです! もう二度とバッファローの製品を買うことはない... 「ちょっとお待ちください。」の連発。 初期不良品でも、対応の悪いこと・・ サポートはさっぱり、対応も最低。 2度とバッファロー製品を買うことはないと思います...詳細
[22621827] WXR-1900DHP3シリーズファームウェア Ver.2.58
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/04/24 01:27:39(最終返信:2019/04/28 14:55:08)
[22621827]...58[2019/04/22] 【機能追加】 ・NTTコミュニケーションズ株式会社の「OCNバーチャルコネクト」に対応しました。 ・v6プラス/IPv6オプション/OCNバーチャルコネクト使用時、以下に利用可能なポート一覧を表示するように変更しました...詳細
[22629662] 5Gの二つのSSIDのうち一つの電波が弱いのです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/04/28 07:06:36(最終返信:2019/04/28 08:15:45)
[22629662]...「Archer C5400」側だけのオハナシではなくって、使用する端末側のほーにも、それぞれのチャンネルに対応できるかどうか、どのくらいの受信性能なのかの違いがあるっす。 想像っすけど、もっとも多用されるで...様々な要因でそうなってくるっす。 どーしても何かしてみたいってことならばっすね、「Archer C5400」側での対応としては、手動でチャンネル設定を変えてみるっす。 端末側では・・・なんもできないっす。(;^_^A...詳細
[19104084] Wake on Lan (WoL) の利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/02 11:42:19(最終返信:2019/04/27 03:23:26)
[19104084]...た「WR8300N」からの買い換えです。 よく調べなかった自分が悪いのですが、WoLに未対応との事・・・ やりたいことは外部からPCのスリープ解除です。 WR8300Nではブロード...ロードキャストする理由はルータのARPテーブルのキャッシュ保持時間が過ぎてIPとMACの対応関係が分からないからでしたっけ? [ルータ]ARPテーブルからMACアドレス特定->[...ター越えで、この機種だとブロードキャストアドレス指定も無理そうなので、8300Nに戻すか対応ルーター物色してみようと思います。 無線LAN接続のPCから有線LAN接続のPC 有線L...詳細
[22621715] YouTubeとネットサーフィンしかできなくなった
2019/04/23 23:48:38(最終返信:2019/04/26 23:25:08)
[22621715]...いう事なのですよね。 それならば、RTモードにしてv6プラスで接続すれば、 IPv4だけ対応のサイトにもアクセスできるようになります。 http://www.aterm.jp/fu...ります。 >おっしゃる通りPR-500MIです。 v6プラスを契約しているかどうかで 対応方法が変わってきます。 v6プラスを契約していますか? >有線パソコンあります。 ...ポートに連絡してみて下さい。 また試験10はOKだけれど、PCのブラウザでIPv4のみ対応の サイトにアクセスできない場合も、 GMOのサポートに連絡してみて下さい。 試験10...詳細
[22623435] 接続切断時間について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/04/24 21:29:47(最終返信:2019/04/26 23:04:44)
[22623435]...わかりましたらお願いいたします >肝心のWifi機器(ノートPC・スマホ)が軒並み表示されません 御免なさい。 無線LANには対応していないようですね。 無線LAN切断時間を事後に確認するのではなく、 「こども安心ネットタイマー」で使用時間を制限するのではダメでしょうか...詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/04/26 16:55:21)
[22620504]...有線LAN対応モデルっすか? 機械的問題がなく、純粋に電波問題だとすればっすね、できることは、次ぐらいしかないんでないのかしら・・・。 有線LAN対応モデルだと...inパソコン、プリンタ)が、この影響を受けているようです。 プリンタは2.4GHzしか対応していないでしょうから、 PCから親機経由でプリンタに出力する場合、 PCは5GHzのS...「認識頻度が上がった」って程度だと、見方によっては、より混とんとしてしまったってことも考えられるっす。 電波に対する根本対応しか手立てはないのかなぁっては思うっす。('◇')ゞ...詳細
