対応 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11692件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22623435] 接続切断時間について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/04/24 21:29:47(最終返信:2019/04/26 23:04:44)
[22623435]...わかりましたらお願いいたします >肝心のWifi機器(ノートPC・スマホ)が軒並み表示されません 御免なさい。 無線LANには対応していないようですね。 無線LAN切断時間を事後に確認するのではなく、 「こども安心ネットタイマー」で使用時間を制限するのではダメでしょうか...詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/04/26 16:55:21)
[22620504]...有線LAN対応モデルっすか? 機械的問題がなく、純粋に電波問題だとすればっすね、できることは、次ぐらいしかないんでないのかしら・・・。 有線LAN対応モデルだと...inパソコン、プリンタ)が、この影響を受けているようです。 プリンタは2.4GHzしか対応していないでしょうから、 PCから親機経由でプリンタに出力する場合、 PCは5GHzのS...「認識頻度が上がった」って程度だと、見方によっては、より混とんとしてしまったってことも考えられるっす。 電波に対する根本対応しか手立てはないのかなぁっては思うっす。('◇')ゞ...詳細
[22623500] サポートセンターと修理部門の対応が残念です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP USBスティックセット PA-WG600HP/U)
2019/04/24 21:51:44(最終返信:2019/04/26 06:42:23)
[22623500]...外でも、神対応をしてもらえたらと思うと残念でなりません。 技術力はとても信頼している会社だったし、うちの初代PCがNEC製でファンだったので、この対応は残念であ...ら側がユーザとして、塩対応の(ヒアリングをきちんと行ってくれない)サポートに当たる経験が過去に多かった経緯もあり、そこは慎重にこちら側の対応を行った末のことでした...ないので、交換したルータが故障していたなんてとても 信じられません。群馬のサポセンの前に対応してもらったサポセンのおじさんは本題の前に、あなたはどこの動画サイトのファンかと、まるで...詳細
[22616136] 接続が切れるんですが、何か対策は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/04/21 08:56:49(最終返信:2019/04/25 15:54:47)
[22616136]...少なくともWSR-2533DHPL経由だと、インターネット接続がどこかで切断されてしまうのですね。 この状態での対応としては、 ・WSR-2533DHPLのファームのアップデート ・WSR-2533DHPLのファームが最新の場合は...詳細
[22617190] SSDの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2019/04/21 18:27:13(最終返信:2019/04/23 22:30:21)
[22617190]...USB3.0と3.1でなんらかの不具合が 発生しているということでしょうか? 上記も踏まえ他にも何か対応方法ないでしょうか? ルーターのダウングレードは 最終手段として視野に入れたいと思います。 URLまで教えて頂きありがとうございます...0は物理的には大丈夫なのでは。 >Excelさん >羅城門の鬼さん アドバイスありがとうございます。 いずれかで対応しようと思うのですが オススメはどれでしょうか?? 1.試しにUSB3.0のハブを購入し USB3...詳細
[22620240] ネットに繋がらないのです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/04/23 09:33:09(最終返信:2019/04/23 22:05:37)
[22620240]...DMMに連絡しないといけないこのケース↓に該当しませんか? ●DMMのFAQ:「ホームゲートウェイ(レンタルルーター)から「v6プラス」対応のブロードバンドルーター(市販ルーター)に変更したいです」 http://help.dmm.com/-/detail/=/qid=46278/...詳細
[22617878] IPv6の設定画面
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/04/21 22:44:42(最終返信:2019/04/23 09:57:49)
[22617878]...続で接続するものなのかしら? 製品ホームページでは”Archer A10”はIPv6は対応していると書いています。 すみません、宜しくお願い致しますm(_ _)m 猫ひげ6PO...-Linkのルータは、日本の事情で普及しつつある、IPv4 over IPv6の接続には対応していません。 >現在ASAHINET(既にIPv6・IPoE方式が使えるように)を契...に書かれているように、無線LANルータは 「IPv6パススルー(IPv6 ブリッジ)」に対応していれば良いです。 そして、Archer A10は https://www.tp-l...詳細
[22617202] ケーブルからメガエッグ光に変更したのですが、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/21 18:34:54(最終返信:2019/04/22 12:52:16)
[22617202]...('ω') あるいはっすね、前の親機は2.4GHzだけしか対応していないんで、2階まで届いていたってことかも。 「WH832A」は、2.4GHz、5GHz両対応なんで、5GHzで接続していないっすか? あえて、2...詳細
[22418469] どちらがおすすめ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/01/25 14:16:02(最終返信:2019/04/21 20:12:40)
[22418469]...思いますが WSR2533DHP2のほうも近々対応するみたい?なのでその辺は様子見してからでもよいかと思います。 対応してきたら私ならWSR-2533DHP2の方を...ダがv6プラスなどの IPv4 over IPv6に対応している場合は、 v6プラスやtransixなどに対応しているWXR-1750DHP2にした方が良いです。...れば、 ・簡易とはいえ「NAS機能」がある。これで間に合えば十分。 ・「v6なんちゃら」対応 DSR-2533DHP2を選ぶとすれば、 ・4本アンテナなんで、おんなじ4本アンテナ...詳細
[22614593] この製品はwave2に対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6S R8000P-100JPS)
2019/04/20 15:09:51(最終返信:2019/04/21 18:27:10)
[22614593]...ッキリとwave2の対応が明記されていて、これなら安心して購入できます。 wave2対応=160MHzじゃないと思うけどな… intel AC-9260NGW(160MHz)に対応しているのってQCA...)に対応しているのでしょうか? メーカーHP の詳細スペックや英文マニュアルには記載が有りませんが、新製品ニュース やAmazonの製品記述にはwave2対応の記...この製品はwave2(160MHz接続)に対応しているのでしょうか?』 R8000P-100JPSは、Wave 2に対応しているようです。 ホームワイヤレスルー...詳細
[19640790] スマートリモコンで接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/02/28 19:56:12(最終返信:2019/04/21 15:19:03)
[19640790]...droidのアプリAtermスマートリモコンから接続できない。   (スマートリモコンに対応したAterm機器がみつかりませんでした。と表示され接続できない) 1.についてはパソ...は、aterm-xxxxxx-g)にWi-Fi接続しても「Atermスマートリモコン」に対応したAterm機器が表示されませんか? クイック設定Webの使いかた(Atermスマー...scanをインストールして、セグメント内のIPアドレスを検索し、 本機のMACアドレスに対応したIPアドレスを探せばよいです。 http://www.forest.impress....詳細
[22610305] 初歩的な質問で恐縮です。接続方法について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/18 16:16:40(最終返信:2019/04/20 17:59:47)
[22610305]...190HWは、光電話対応のHGWですので、電話をご使用中ですと外せません。 LANに無線LANルータをブリッジモードで接続で良いでしょう。内蔵無線LANは、 IEEE802.11b/gのみの対応ですので、このままオ...有線LANはギガ対応してるんで、これのLAN端子に、 ・NEC WG1200HS3 を有線直結、後ろスイッチを「BR」にしてから電源オンするだけで、「即!」イマドキの5GHz11ac対応環境が出来上がるっす...>有線LANはギガ対応してるんで、これのLAN端子に、 >・NEC WG1200HS3 >を有線直結、後ろスイッチを「BR」にしてから電源オンするだけで、 >「即!」イマドキの5GHz11ac対応環境が出来上がるっす...詳細
[22607951] ファームウェア Ver.1.0.34
2019/04/17 14:12:16(最終返信:2019/04/19 19:31:55)
[22607951]...2019/04/17 ファイルサイズ 3,254KB ファイル形式 ZIP形式圧縮ファイル 対応OS     Windows 10/8.1/8/7、Windows Vista OS X v10.11/v10...6 更新内容 1.一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。 2.セキュリティ向上のための対応を行いました。 ※詳細は、こちらを参照してください。 3.クイック設定Webの表示の改善を行いました...詳細
[22609205] 今使っているルーターの調子がおかしいので
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/04/18 00:34:02(最終返信:2019/04/18 11:39:17)
[22609205]...は先に出てるとおり“ac対応”のもを買う(というか今どきだとほぼ全てac対応)でいいんだけど、LiveL1はac/aに対応してないし、なにかメチャ...の 通信は安定するかと。 また、WG1200CRは 11ac対応なので PC、スマホが11ac対応であれば、 WHR-300HP2を使用していた時より スピード...んな夜中に回答有り難うございます。 >>PC、スマホが11ac対応 とありますが「11ac対応」とはどう調べればいいんでしょうか? 自分だけでなく家族も使って...詳細
[22609109] WG1900HPから乗り換えメリットはありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/04/17 23:38:22(最終返信:2019/04/18 09:32:22)
[22609109]...バイダとルータが各々対応している必要がありますが、 夜間などPPPoE接続だと混雑して実効速度が落ちる時でも、 比較的安定した実効速度を得ることが出来ます。 IPv4 over IPv6対応のプロバイダは以下参...速度を計ってみるっす。 次に考えることはっすね、無線で使っているとすれば、その端末の「対応電波形式」と「リンク速度」っす。 電波強度が十分な場所的範囲内であるかどうかとゆーことっ...l v6プラスやtransixなどでしたら、 NECやバッファローの無線LANルータで対応機があります。 http://www.aterm.jp/product/atermsta...詳細
[22609039] 有線機器の対応は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/04/17 22:59:20(最終返信:2019/04/18 08:34:02)
[22609039]...無線BBルーターをDeco M9に置き換えた場合、有線機器はどうなりますか? デスクトップPC2台、ネットワークプリンターは有線でつなぎたいのです。 TP-LINKのHPを見るとDeco M9に有線ポートが2つ見えます。1つはWAN側でしょうから、 もう1つにスイッチングハブをかませれば使えますでしょうか?...詳細
[22593281] 繋がらなくなる
2019/04/10 23:06:05(最終返信:2019/04/16 18:23:04)
[22593281]...きるものなんですか? 現状はできませんので疑問に思ったもので。 仕事から帰りましたら即対応します。 >ちなみに外にいる場合でもIPアドレスにはアクセスすることはできるものなんで...なっていないっす。(;^_^A 「W52」以外にするのもいーんすけど、いろいろと端末側の対応も関係してくるんで、まずは基本の「W52」にしてみてくださいね。 手動設定しても「W5...トの方からいわれましたが 集荷にきたヤ〇トのひとは「営業所に持ち帰ってからやります」との対応でした。 13日に修理に出し 本日16日に手元に戻ってきました。 新品と交換していただ...詳細
[22602522] 一緒に購入するUSB子機で迷っています
2019/04/15 02:11:31(最終返信:2019/04/16 12:03:30)
[22602522]...4GHzには対応していないUSB子機もありますが、 5GHzと2.4GHzはケースバイケースで使い分けた方が良いので、 両方に対応したUSB子機の方が良いです。 たとえば2.4GHzには対応していない機種は以下...み対応型 トニカク安さ一番!ってことであれば。 ・5GHzのみ対応型 ちょっと高めだけど、速度が速いっす。 ・2.4GHz、5GHz両対応型...WG1200HS3はアンテナ2本の11ac対応(最大リンク速度866Mbps)ですので、 子機もアンテナ2本の11ac対応(最大リンク速度866Mbps)の方が良い...詳細
[22599977] ぷららIPoE 接続
2019/04/13 22:59:55(最終返信:2019/04/15 18:34:58)
[22599977]...に難がありそうな感じです。 他のスレッドで言われている通りOCNバーチャルコネクトには未対応だからが正解でしょうか? 手配中の無償レンタルのIOデータのルーターを試してみるつもりで...ービスで動作確認されてますが、 OCNバーチャルコネクトでは動作確認されていません。 対応していないサービスに繋ごうとしても、やはり無理なのではないでしょうか。 IOデータのル...はブリッジモードで有線LAN接続して、 単なる親機として使えばよいのでは。 そもそも、対応していないことをやろうとしているってことではないのかしら? ホームゲートウェイをレンタ...詳細
[22597593] 中継器か?メッシュWi-Fiか?(軽量鉄骨の母屋-離れ間)
2019/04/12 21:45:24(最終返信:2019/04/14 16:56:57)
[22597593]...100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いで...入する 今のところ候補はTP-LinkのDeco M9 PlusかASUSのAiMesh対応ルータで考えていますが 母屋の南側の窓側の1F, 2Fと離れの北側の窓側の1F, 2Fに...ます。 中継機を複数台接続できる中継機としては、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機があります。 http://www.aterm.jp/product/atermsta...詳細
