対応 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2475件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23831025] 3d ?4k?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2020/12/05 17:38:40(最終返信:2020/12/06 21:17:17)
[23831025] ...それとも3dを見ている時も4kにシフトできるものでしょうか。 どなたか 教えてください このメーカーではありませんが、4K対応のBenQ CinePrime HT3550では、 3Dブルーレイの場合は4Kでは無く、1080pになります... 詳細
[23130350] 3Dメガネについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2019/12/26 17:22:43(最終返信:2020/12/06 18:58:14)
[23130350] ...ブラビア用や他社製のメガネで使用できる物はありませんか? よろしくお願いします。 ソニーの赤外線式3D信号対応の3Dグラスは 純正品のTDG−PJ1のみです。 汎用の社外品では以前サンワサプライとエディオンブランド... 詳細
[23794199] 15mの光HDMIケーブルで18gbps(HDR)に対応できない
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/11/17 22:01:44(最終返信:2020/11/21 15:31:35)
[23794199] ... 60Hz対応スプリッター入れています)しましたが、TVはきちんと信号18gbpsに対応し4K HDR接続がうまくいっていますが、HT3550は10.2gbpsまでしか対応できずHDRに対応しません。スプリッタ...ロジェクターをHDMI2.0に対応する様に切り換えたのでしょうか? HDMI EDIDを「強化」にしておかないとHDMI2.0に対応しません。 uPD70116さ...アマゾンで購入したATZEBE 光ファイバーHDMI ケーブル 15m 4K 60Hz対応 18gbps超高速伝送 4K HDR Ultra HD YUV4:4:4 HDCP 2... 詳細
[23796835] 台形補正による音ズレは避けられないのでしょうか。
 (プロジェクタ)
2020/11/19 10:55:32(最終返信:2020/11/19 15:23:52)
[23796835] ...ご丁寧にありがとうございます。 以下の認識に誤りはないでしょうか。 映像側が遅延→リップシンクにて対応 音声側が遅延→対処法なし。 帰宅してから調べてみます。 映像側の遅延であるといいですが、音声側の遅延だった気がします... 詳細
[23595458] このプロジェクターの影響でTVが映らない?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/08/12 17:18:27(最終返信:2020/11/18 13:26:23)
[23595458] ...-X2400H)を使用していて、出力をHDMI@(ACR対応):フルHD液晶TV、HDMIA(ACR非対応):TW7100プロジェクターとしました。 入力は、UH...変更したのは、プロジェクターを入れ替えただけです。 とりあえずの処置として、Alexa対応のスマートプラグが一つ余っていたので、プロジェクターのコンセントにかませ、プロジェクター...Vアンプへ入力 1.UHDブルーレイプレーヤー:Panasonic DP-UB45(4k対応プレミアムHDMIケーブル1m) 2.amazon Fire TV stick(直差し)... 詳細
[23790852] 4Kアップスケーリング機能
2020/11/16 08:20:28(最終返信:2020/11/17 19:29:18)
[23790852] ...と思っていましたがTW-7100が20万円を切る4K対応という事もあり迷っています。 今のところ4KUHD対応機器は持っていませんが発売される映画ソフトも増えてき...ネル搭載のネイティブ4Kテレビ、プロジェクターで再生しなければならないみたいです。 4K対応テレビ、プロジェクターなど擬似4K映像器は基本的にFHD(1920×1080)パネルしか...蛇足かとは思いますが参考までに、TW7100のメリットはトータルバランスで「液晶系の4k対応機種の中で最も安い価格」と「FullHDよりは確実に高解像度感があること」と「4kDLP... 詳細
[23776714] 安価な構成でシネスコサウンドスクリーン へ挑戦中!!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2020/11/08 22:03:20(最終返信:2020/11/10 21:35:28)
[23776714] ...ます。イーストンのスクリーンとは、とても良い物をお持ちですね!羨ましいです。 確か、8k対応スクリーンも開発されてるんですよね。NHKと共同ででしたでしょうか? イーストンの有名な...ざいます。 >桑江公園さん    サウンドスクリーンは種類が少なく高いですよね。4K対応の物も有りますが大きな4K有機ELテレビを購入した方が費用対効果は高いかもしれないと思う...映画館のフィルムの様な表現力に衝撃と感動を覚え、当時、即購入を決断しました。その後は4K対応の550Rへと続き、100inch以上の大画面の鑑賞じゃないとダメな身体になってしまいま... 詳細
[23749508] VAVA VA-LT002と比較検討中
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500B [ブラック])
2020/10/26 16:01:20(最終返信:2020/11/07 20:21:06)
[23749508] ...●外部接続の必要性をお聞かせください。 VA-LT002はWi-Fi・Bluetooth共に対応可、 EH-LS500は対応不可とのことです。 Wi-Fi・Bluetooth機能の必要性についてご意見を伺いたいです... 詳細
[23716788] \1,439,999
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2020/10/10 11:55:17(最終返信:2020/11/07 17:11:14)
[23716788] ...>わんわんわわーんわんわんわわんさん 来年の秋でしょうなあ。 レーザー光源、12万対1、8K入力対応、HDRブラッシュアップかな。 ... 詳細
[23769578] 購入しないほうが良い。
 (プロジェクタ > RAMASU > RA-P1200)
2020/11/05 17:46:20(最終返信:2020/11/05 20:56:37)
[23769578] ...三か月後、電源を入れると、画面がチラついていて見れない状態に… 販売店に連絡を入れると、商品交換で対応してくれました。 その日は設定をして終わりました。 今日11月5日。 電源が入らない状態。故障です... 詳細
[23750572] レコーダーとつながらない
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2020/10/27 03:26:41(最終返信:2020/10/29 21:39:42)
[23750572] ...接続ができない状態です。 ●レコーダー:SONY BDZ-ET1100(テレビアプリに対応しているレコーダーであることをオフィシャルサイトより確認済み) ●WiFiルーター:ZT...双方wifi接続ですか? レコーダー側で接続許容してますか? 最後にこの機器はDLNA対応してますか? >WiFiルーター:ZTE F660A この機種ってマルチキャスト通すのか...語を調べるところから始める必要がありそうですので、使用中のWi-Fiルーターが各種機能に対応しているのかを確認するようにいたします。 >antena009さん アドバイスありがとう... 詳細
[23514460] 廃熱方法について
 (プロジェクタ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Touch G1109 [ゴールド])
2020/07/05 19:43:32(最終返信:2020/10/23 17:48:28)
[23514460] ...よろしくお願いいたします。 持っていません。 5分程度で警告が出るのは、初期不良か故障でしょう。 購入店の初期不良対応期間内なら、交換依頼を。 期間外なら、修理依頼をしましょう。 このまま使い続けるのは危険だと思います... 詳細
[23462877] NetflixをHD、フルHD画質の映像設定にする方法が不明
2020/06/11 23:25:46(最終返信:2020/10/15 04:34:53)
[23462877] ...(フルHDも無理のようで・・) 今後のアップデートなどでフルHDに対応してくれると良いのですが・・ ポップインアラジン2は擬似FHDなので機能的にネトフリのFHDには対応できないのでは? DLP@0.33 1080p DMD...DMD が使われているので、空間光変調デバイスとして FullHD対応のプロジェクターですよ テキサスインスツルントの仕様です。 https://www.tij.co.jp/product/jp/DLP3310... 詳細
[23687096] HDDレコーダー対応機種に関して
2020/09/25 20:53:12(最終返信:2020/10/13 18:25:48)
[23687096] ...こちら(https://aladdin.popin.cc/pages/tsunagaru-tv)にて対応機種リストがありますが、各メーカーの比較的最新のモデルのレコーダーの記載がありません。(去年発売くらいのモデル以降辺りから... 詳細
[23710410] アマゾンプライム対応
2020/10/06 23:58:38(最終返信:2020/10/10 23:28:27)
[23710410] ...アベマなど...一通りは揃っていると思います」と記載ありますが、エプソンに確認したところ、アマゾンプライム非対応の回答でした。どちらが正しいのかご存知の方いらっしゃいますか? 私も最初、Android TV内で探しましたが見当たらずあきらめていました...Playのサイトを開きプライムビデオを検索すると出てくるのでインストールを試みるも「お使いのデバイスに対応していません」との回答。 ですが設置して数日後、妻がプライムビデオあったよというので見てみると左側に縦に並んでいるアイコンの下の方にありました... 詳細
[23709388] EH-LS500Wとの比較
 (プロジェクタ > VAVA > VA-LT002 [ホワイト])
2020/10/06 16:35:34(最終返信:2020/10/07 09:12:59)
[23709388] ...退職を機にシアター設備を整えるにあたり、どの辺の機種にすれば良いのか口コミを参考にしております。 さて、4k対応の短焦点さらに超短焦点の機種も出回るようになり選択肢が広がり悩みが多くなります。 EH-LS500Wと本機のコントラストの数値的な比較... 詳細
[23680606] スクリーン120インチ以上で使用している人いますか?
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/09/22 18:52:51(最終返信:2020/09/30 22:47:04)
[23680606] ...@解像感が減少します  A壁が近く迷光でコントラストが落ちます  B発色も減退感があります 巨大スクリーンに対応出来る程度は、プロジェクターの性能でも変わります。 X10-4Kでしたら4Kなので解像感は高いため... 詳細
[23693716] 外部スピーカーの接続方法
 (プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2020/09/29 00:21:14(最終返信:2020/09/29 06:30:27)
[23693716] ...OUT』端子に繋ぎましょう って、マニュアルに図解入りで書かれていいる通りです。 HDMIで接続するアンプということはARC対応アンプなのでしょうか。 アンプにHDMI入力があるなら、再生したい機器をアンプに繋げれば再生できます... 詳細
[23685197] 【教えて下さい】テレビ視聴が出来るテレビ
2020/09/24 22:38:01(最終返信:2020/09/25 15:20:56)
[23685197] ...テレビ放送もみたいのでしたらライブチューナーまで対応しているものを選んでください。 パナソニックのビエラシリーズは、掲載されている分については両方対応している事から 今度発売されるものも「恐らくは」大丈夫だと思いますが...出来ればチューナーも買わずにテレビのみでポップインアラジンでテレビ、録画を見たいのですが65インチで対応しているものはありますか? 今の候補はまだ発売されていませんがPanasonicのHX900なのですがどうでしょうか... 詳細
[23682481] 映像がクリアに投影されません!
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/09/23 16:04:03(最終返信:2020/09/24 23:10:11)
[23682481] ...不具合があれば先ずはメーカーに交換の相談をしてみるといいと思います。 >MiEVさん >グレイスマインさん 交換対応で良かったですね。 早急な回答有難うございました! お陰様で解決させて頂くことができてよかったです_(... 詳細
