対応 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2479件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23680606] スクリーン120インチ以上で使用している人いますか?
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/09/22 18:52:51(最終返信:2020/09/30 22:47:04)
[23680606] ...@解像感が減少します  A壁が近く迷光でコントラストが落ちます  B発色も減退感があります 巨大スクリーンに対応出来る程度は、プロジェクターの性能でも変わります。 X10-4Kでしたら4Kなので解像感は高いため... 詳細
[23693716] 外部スピーカーの接続方法
 (プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2020/09/29 00:21:14(最終返信:2020/09/29 06:30:27)
[23693716] ...OUT』端子に繋ぎましょう って、マニュアルに図解入りで書かれていいる通りです。 HDMIで接続するアンプということはARC対応アンプなのでしょうか。 アンプにHDMI入力があるなら、再生したい機器をアンプに繋げれば再生できます... 詳細
[23685197] 【教えて下さい】テレビ視聴が出来るテレビ
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2020/09/24 22:38:01(最終返信:2020/09/25 15:20:56)
[23685197] ...テレビ放送もみたいのでしたらライブチューナーまで対応しているものを選んでください。 パナソニックのビエラシリーズは、掲載されている分については両方対応している事から 今度発売されるものも「恐らくは」大丈夫だと思いますが...出来ればチューナーも買わずにテレビのみでポップインアラジンでテレビ、録画を見たいのですが65インチで対応しているものはありますか? 今の候補はまだ発売されていませんがPanasonicのHX900なのですがどうでしょうか... 詳細
[23682481] 映像がクリアに投影されません!
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/09/23 16:04:03(最終返信:2020/09/24 23:10:11)
[23682481] ...不具合があれば先ずはメーカーに交換の相談をしてみるといいと思います。 >MiEVさん >グレイスマインさん 交換対応で良かったですね。 早急な回答有難うございました! お陰様で解決させて頂くことができてよかったです_(... 詳細
[23672877] EPSON EH-TW7000とDENON AVR-X 2600H Bluetooth接続について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2020/09/19 15:14:39(最終返信:2020/09/22 13:52:38)
[23672877] ...可能距離:約10m 対応プロファイル:A2DP コンテンツ保護:SCMS-T方式 著作権保護(SCMS-T)非対応のオーディオ機器への音声出力はできません。 使用周波数:2.4GHz帯 対応コーデック:SBC...00H】 Bluetooth バージョン 4.1 対応プロファイル A2DP 1.2、 AVRCP 1.5 対応コーデック SBC 周波数帯域 2.4GHz 帯域...85ページを見ると、 Q.著作権保護(SCMS-T)対応機器ですか? A.著作権保護(SCMS-T)に対応していないBluetooth機器は接続できません。 と... 詳細
[23676698] HDMI規格
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW775)
2020/09/21 01:48:51(最終返信:2020/09/21 22:08:32)
[23676698] ... >猫村トロ助さん メーカーの仕様書を読むと分かりますが、18Gbpsまでの対応なので、 HDMI2.0までの対応で、HDMI2.1では無いようです。 ですよね。 結局のところ、ネイティブ8kの民生用プロジェクターは発売されるのか...解像度競争は終わり、安心して製品を買えるのか? (お高いと思うけど) コンシューマのPS5もHDMI2.1の規格に対応しているので、今後の8kAV市場に期待しても良いのかな? レーザー光源の場合にはダイナミックアイリスは原理上不要なのかと理解していましたが... 詳細
[23620250] テレビ代用品
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > ProBeam BU50NST)
2020/08/24 21:07:30(最終返信:2020/09/20 00:40:45)
[23620250] ...おそらく100分の1程度だと思います。 ビジネス用が主用途ですので騒音もかなり厳しそうです。 DLPによる4K対応は基本的にはベースはフルハイビジョン なのでC/Pはかなり劣ります。 家庭用の場合は静寂性 設置性... 詳細
[23670740] TK800Mとの違い
 (プロジェクタ > BenQ > CineHome HT2550M)
2020/09/18 16:07:17(最終返信:2020/09/18 17:08:43)
[23670740] ...HT2550Mの方が最新機種だと思うのですが、TK800Mとの違いがよくわかりません。 スペック比較してもTK800Mが3D対応しているから機能的には良いという印象を受けました。 どなたかあえて、TK800MとHT2550Mの... 詳細
[23561960] CECリンクについて
2020/07/27 15:32:17(最終返信:2020/09/18 11:54:17)
[23561960] ...Firestick4KはプロジェクターのHDMIに。プロジェクターから光ケーブルでS-600へ(S600からだと4K60P対応してなかったので) Fireリモコンの電源ボタンを押すと、プロジェクターON・アンプON、アンプ側ソースがAV1(外部入力)に切り替わり... 詳細
[23282551] BS4Kが4K/60pで出力されない
2020/03/13 20:41:33(最終返信:2020/09/16 19:40:07)
[23282551] ...出力が4K60Hzに対応していますよね? チューナーは、PIXELA PIX-SMB400です。 出力は4K60Hzに対応しております。 >接続しているケーブルはHDMI2.0に対応したケーブルを使用し...ーナーの仕様が分かりませんが、出力が4K60Hzに対応していますよね? 接続しているケーブルはHDMI2.0に対応したケーブルを使用していますよね? X10-4Kの...HDMI2.0に対応したケーブルを使用しております。 >X10-4KのHDMIの仕様について「HDMI 2.0(HDCP1.4/2.2) x2」と記載がありますが、片方がHDCP1.4にしか対応していないってことは... 詳細
[23664159] 配線について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W05)
2020/09/15 12:31:58(最終返信:2020/09/15 18:00:02)
[23664159] ...、それがARC対応なのですが・・・ プロジェクタなので戻す必要が無いのでARC対応の訳がなく、それなのに対応対応でマニュアルの...ロジェクタがBluetoothに対応していれば、YAS-108に無線で音声だけ入力は可能のようですが。 すみません、ARC対応で惑わされています。 HDMIは...すみません、先の書き込みは間違いのようです。 無視してください。 プロジェクタ側もARC対応のHDMIは必要でしたので、うまくいかないと思います。 >態のプーさん 私もEPO... 詳細
[23658957] 教室で使用のオススメプロジェクターをぜひ
 (プロジェクタ)
2020/09/12 23:36:58(最終返信:2020/09/13 07:52:18)
[23658957] ...基本的には仕様は同じです。 価格的に予算オーバーにはなりますが 以下参考まで。 明るさ 画質は申し分ありません。 4K対応DLPも数台所有使用しましたが 画質的にはほとんど見劣りしません。 4K信号は直接入力は不可ですが... 詳細
[23640807] 投影距離について
2020/09/04 08:26:46(最終返信:2020/09/08 14:08:10)
[23640807] ...投影画面の上下移動は光学的なもののようで画質にあまり影響しないと思いますが、台形補正はおそらく表示領域を減らすことで対応していると思われるので、縮小するほど解像度が落ちると思われます。明るさも投影範囲が大きくなると暗くなり... 詳細
[23610536] 9/8 sony 新型レーザー?
 (プロジェクタ)
2020/08/20 10:04:35(最終返信:2020/09/07 19:59:36)
[23610536] ...@レーザー光源(低価格化)  AHDR画質の大幅向上(JVCのFrame Adapt HDR相当)  B8K対応 定価100万円、ハイコントラストだが、未だランプ光源のV7をターゲットにした製品になると思います...単なるHDRトーンマッピング機能の改善だけでしたね。590もランプのまま。JVCが無償ファームアップで 対応しているだけにちょっと厳しいかもしれませんね。 >ふえやっこだいさん 情報有り難うございます... 詳細
[23636936] スクリーン中央が明るくてギラつく
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/09/02 10:30:14(最終返信:2020/09/05 22:25:36)
[23636936] ...黒い点々の汚れもあったので、スクリーンは返品していただけるとのことで、返品依頼しました。 (イーサプライさんの電話での対応はすごく丁寧で、プロジェクターとの相性との報告がないかなども調べていてくださいました) 代わりに... 詳細
[23605464] 映画視聴時の最適な設定について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2020/08/17 15:32:19(最終返信:2020/09/04 13:07:27)
[23605464] ...初めての4K対応プロジェクター購入です。値段的にソニーの上位機種には手が届きませんでした。ブルーレイレコ...キクチの4K対応110インチのスクリーンの環境を整えております。特別なAVルームではなく、リビングでの視...たところ、色合いが 少し変わりました。どうしようかと思いましたが、その プレーヤーは4K対応機種で、普段は別のBDまでの プレーヤーで再生するので、まあいいやと放置のままです。 ... 詳細
[23629168] 楽天TVは見れますか?
2020/08/29 13:57:14(最終返信:2020/09/03 13:29:33)
[23629168] ...com/popIn_Aladdin)に対応アプリの要望を 出されている方もいるようなので対応をお願いしてみるのも良いかもしれません。 最近だとディズニーアプリ対応を望まれているケースを拝見しました。 #あくまでの要望なので...・入っていない場合にアプリをインストールすることはできますか? ちなみに楽天TVはミラーリングには対応していませんので、アプリでの視聴がマストになるかと思ってます。 そのほか、popIn Aladdin... 詳細
[23601439] avアンプ
2020/08/15 13:00:52(最終返信:2020/09/03 09:14:55)
[23601439] ...ますか?4K対応のavアンプを買おうか迷っています。画質が悪くなる場合間に avアンプを挟まない接続方法もあるのでしょうか? >jpbdgttkさん AVアンプを間に挟む場合、4K対応でないと、そもそも4K映像がEH-TW7100で投影できないですね...映像側をEH-TW7100に、音声側をAVアンプに繋ぐことができます。 この場合はAVアンプが4KやHDRに対応していなくても大丈夫です。 AVアンプで映像処理が加わる機能を 持つ場合にはその副作用で画質が低下する... 詳細
[23627089] おすすめ4k対応プロジェクター
 (プロジェクタ)
2020/08/28 13:41:45(最終返信:2020/09/01 11:20:12)
[23627089] ...コントラストよりも精細度重視ならネイティブ4Kのソニーの500ESの中古になります。 すみません 500ESはHDR対応してませんね。 >ふえやっこだいさん 色々と教えてくださりありがとうございます! 比較の動画見てみました...      自発光のような明るい映像になります。   中古は初期の不具合が合った場合に保証・返品対応できる販売店が 良いと思います。ノークレーム要求のオクは安くても避けた方が無難です。 JVCの反射型のDILAってのが良いんですね... 詳細
[23607843] 音ズレについて
2020/08/18 22:10:38(最終返信:2020/08/31 10:08:53)
[23607843] ...製品を交換させていただいても改善しない場合がございます。  このような場合は、恐れ入りますが、初期不良としての交換対応はいたしかねます。  全てのソフト・機器での動作を保証するものでございませんので、  ご了承いただけますようお願い申し上げます」との事でしたので... 詳細
