対応 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2477件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23342273] Chromecastだけでネットが見られるか・機種で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/04/16 16:16:24(最終返信:2020/05/03 16:50:17)
[23342273] ...)長寿命 レーザー光源を採用しているため、ランプ消耗がありません。 仕様では2万時間まで対応します。 3)モビリティ 本体が2.7キロしかないので持ち運びしやすいです。 天井に映...ございます。 popin aladdin z6は実は3Dがあるようなのですが、円盤にのみ対応なのか、変換できるかも分からず(画質もたぶんエプソンの方が綺麗ですよね^^;) 寿命もあ...mazon Fire TV、Fire TV Stickのどちらでも構いません。 フルHD対応であれば安い方でもOKです。 >その他 あえてここから探す必要はないかと思います。 予... 詳細
[23372443] 操作について
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/05/01 11:05:37(最終返信:2020/05/03 01:15:01)
[23372443] ...Wi-Fi中継機を間に置いたりなどで解消できると思います。 >BLACKLABEL20さん ポップインアラジンに対応したテレビ・レコーダーじゃないと対応してないのでご注意ください。 どういうイメージを持たれているのかしれませんが、入力出来るわけではないので...宅内リモート視聴になりますので、チャンネル変えるだけでも一苦労、TVに繋いで見るようなレスポンスは望むべくもないですよ。 対応した機器及び入力がないのも存じてます。本機とレコーダーが別室にあり、本機がある部屋から、レコーダーの再生や... 詳細
[23375845] ブルーレイディスクの再生について
2020/05/02 20:48:06(最終返信:2020/05/02 21:01:51)
[23375845] ...すみません、全くの初心者です。優しく教えてください。 購入を検討しているのですが、テレビの視聴もしたいので対応レコーダーも購入するつもりです。 この時に、ブルーレイディスクの再生もできるレコーダーを購入すればブルーレイも見られるのでしょうか... 詳細
[23371093] 動作不安定
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2020/04/30 18:44:38(最終返信:2020/04/30 18:44:38)
[23371093] ...Wi-Fi共に動作不安定です。画像も出力不足で使いづらい。そもそも動作不良でソニーに問い合わせても対応が杜撰で要領を得ない。凋落企業の実験的製品です。SONYは昔はもう少しまともな製品を作っていましたが... 詳細
[23368437] プロジェクターについて
 (プロジェクタ)
2020/04/29 15:04:26(最終返信:2020/04/29 16:47:01)
[23368437] ...tubeをアプリからダウンロードしてこれ1台で視聴可能 実際問題、これで良いかと思います。手軽で便利です。 2)フルHD対応、高機能搭載プロジェクター CineBeam PF50KS (https://kakaku.com/item/K0001064441/)... 詳細
[23367419] ヤフオクにて 6,000円にて 落札
 (プロジェクタ > CANON > ミニプロジェクター M-i1)
2020/04/29 02:24:37(最終返信:2020/04/29 02:24:37)
[23367419] ...よくこんな仕様で製品化したものだと思います。 HDMI, SD 非対応 なぞの、ブルーツースモード 意味不明なのでマニュアルを見ると 実態は、ブルーツーススピーカーモードであり、アンドロイドではブルーツースは無効のため... 詳細
[23359829] 暗室作るの難しいですね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2020/04/25 18:06:24(最終返信:2020/04/26 22:58:49)
[23359829] ...剥がれないようにホッチキスで壁に固定してます。 プロジェクターはSONYの4kプロジェクターを使用してます。多少の迷光があっても対応してくれるものだと思って使い続けてます。 JVCのVシリーズは迷光対策をしっかりしないと能力を発揮してくれないと思いますので頑張って対策してみてください... 詳細
[23354556] EMP-TW1000から本機への買い替えについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/04/22 22:37:39(最終返信:2020/04/26 16:59:57)
[23354556] ...prime)、はたまたUHD Blu−rayソフトを映そうとすると 「お使いのTVはHDCP2.2に対応していません」 と表示され、映像が出てきません。以下のようなものを買うしかないのでしょうか(しかも製品はこれ一択)...prime)、はたまたUHD Blu−rayソフトを映>そうとすると 「お使いのTVはHDCP2.2に対応していません」 と表示され、映像が出てきません。以下のようなものを買うしかないので UHD Blu... 詳細
[23347059] 2k(地デジやBD映像など)の画質はいかがでしょうか
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/04/19 02:12:13(最終返信:2020/04/21 14:05:00)
[23347059] ...明快なご回答、ありがとうございます。 HT-3550側にアプコンがないとのこと、LX-88側のアプコンで対応してみます。 >台湾好きさん GAありがとうございます。 昔、LX88をプロジェクターにて[1080P/60P]と[4K/60P]で試したことがあります... 詳細
[22376687] 4K Ultra HD BD 「世界自然遺産 小笠原 〜ボニンブルーの海〜」
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2019/01/06 22:05:59(最終返信:2020/04/19 11:20:32)
[22376687] ...dts対応を機にYAMAHA DSP-A1を導入、以降 DSP-AX1→DENON AVC-A1XV→DSP-Z11を経てようやくDolbyAtmosに対応出来ま...す。 20LTDであれだけの映像美を堪能させてくれるので、それこそV9R、Z1の8K解像対応、波動砲レンズで 是非見てみたいと思いました。それほど次元の高い画質だと思いますね。 ...段不満もありません(特にUB9000使用では以前よりも心地良い)ので Newフォーマット対応の次世代機までは様子見の予定です。 (さすがにサラウンドAIの機能だけではこの金額を投資... 詳細
[23340962] ソニーMDR-HW700DS との接続について
 (プロジェクタ > BenQ > TK800M)
2020/04/15 21:15:24(最終返信:2020/04/18 02:19:47)
[23340962] ...HW700DSのHDMI出力端子からプロジェクターに接続しても 映像・音ともに無反応でしょうか? また、増設したHDMIケーブルは4K対応の物を使っておられますか? もしテレビ直結で4K表示しているなら、テレビに接続した状態で2Kに落とす設定にしてからHW700DSに接続してみてはどうでしょう... 詳細
[23313732] 最適なスクリーンをご教示下さい
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/03/30 19:42:32(最終返信:2020/04/16 06:32:13)
[23313732] ...スクリーン選びで困っています。 この機種は「短焦点」という事ですが、「短焦点」対応のスクリーンがとても少ないのですね ある程度距離を離れて観れるのであれば、対応していないスクリーンでも良いのでしょうか? 希望としては、120インチ以上... 詳細
[23334174] 購入後不具合
2020/04/12 05:30:47(最終返信:2020/04/14 18:45:17)
[23334174] ...同じような現象なってる方いらっしゃいますか? よろしくお願いします。 同症状の人を募るより、購入店の初期不良対応期間が過ぎないうちに、 連絡なり持ち込むなりして交換してもらいましょう。 HDMIケーブルの不良の可能性があるかもです... 詳細
[23190145] 交換ランプ
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2020/01/25 15:18:09(最終返信:2020/04/08 16:56:47)
[23190145] ...置くだけですぽっと ハマるのですが、、、 なので、現状使えてないです。 幸い、ショップの窓口の電話の女性は 対応いいので、話し合い中です。 週末に、なったので、 続きの経過は来週になります、、、 もともとのランプは結構酷使してますが... 詳細
[23311830] ドット欠け。。。泣
2020/03/29 18:15:37(最終返信:2020/04/04 15:08:56)
[23311830] ...100万円超えるプロジェクターでも実はあるんですよ。ただ細かすぎるので気づかない人もいます。 購入店はどちらか不明ですがメーカー対応外でも意外と対応してくれる店が多いです。 良い方向にいけるといいですね。 >ケーキクーラーさん >猫猫にゃーごさん...新品を送付するので着払いでドット欠けの品を返送してほしいとの連絡がありました。 素晴らしい対応です。 どの機械でもドット欠けは、あるのですね。 今度届くのもそうかもしれませんが、受け入れて対応したいと思います。みなさま。ありがとうございました... 詳細
[23262208] なぜファームアップしないのか?
2020/03/02 13:04:28(最終返信:2020/03/31 19:45:50)
[23262208] .../jvcdla-x990r-4aff.html パラメータであれば簡単にファームアップで対応できると思いますが、何故しないのか不思議です。既ユーザー度外視ですかね? ホントこのメー...ONYの1000→1100が基板交換込みで10万円もしてたので、メモリ増設レベルなら改造対応してあげても良いのでは?と思います。 皆さん言われている様に限定モデルの為に基板起こすと...いとも思います。 一つ忘れていたのですが、750Rから770Rになった時、ファームでは対応できない面があると HiViで読んだ気がしたので、もしかしたら、ベースクロックは、750... 詳細
[23295156] DLA-X990RA 見てきました。
2020/03/20 16:54:15(最終返信:2020/03/22 01:26:11)
[23295156] ...>Pastel-Kさん ああ、忘れてました。アナモレンズでパネル解像度をフルに使えるんでしたね。 私の場合、カーブドに対応するのが目的でしたから・・・ ... 詳細
[23290371] Mac miniをミラーリングして使えますか?
2020/03/17 21:48:44(最終返信:2020/03/18 16:22:23)
[23290371] ...miniをこちらの機器にミラーリングする方法はあるのでしょうか? これ持ってないけどAirPlay対応(Apple製品を無線で繋ぐ方法)だからMac miniでも問題なく繋げれるだろうね 但し、Mac... 詳細
[23257024] UB9000 カラープロファイルモデル試聴会
2020/02/28 18:22:56(最終返信:2020/03/12 10:46:55)
[23257024] ...VC社員の方は対応を考えてみても良いのかもしれませんよ 既存ユーザーの信頼はバカにはできませんから ただ、個人的にはここまでしつこく言うほど悪質な対応とも思いません...く… 実は現状で気になっている(詳細不明な)部分がいくつか有ります。 @ UB9000対応という事ですからカラープロファイルの追加と思いますが「HL」「BL」の2種が入るのか。 ...ナチュラル・アニメ・HDR等)が成り立ちませんので。 実際 HDR信号を受けた時の自動対応は「HDR」モード(プロファイル はHDR・BT.2020他の選択可)で Vシリーズと違... 詳細
[23249983] 突然電源が切れました。停電かのように。壊れた?
2020/02/24 17:48:16(最終返信:2020/03/10 21:11:34)
[23249983] ...http://www.elpab2b.com/shopdetail/000000000315/ 1ヶ月なら初期不良交換対応の範囲内なので、壊れたものを店に持っていって交換と言う形でしょうね。 通販なら自分で送らなきゃいけませんが... 詳細
