対応 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 11057件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24593838] AMDは現在9月までにRyzen 7000シリーズを発売する予定です。
 (CPU)
2022/02/11 20:17:26(最終返信:2022/02/15 00:23:07)
[24593838] ... この評判しだいでZen4の期待に影響もでるでしょう。 AM5対応マザボが気になるところ。 DDR5対応の話はありますが、DDR4対応も出るのだろうか? DDR5は価格も入手性もまだまだです。 何にせよ楽しみなことですね...DDR5はマジで高すぎます。 欲しいなと思ったら7万超えとは物怖じします。 早く出すと、DDR5メモリーしか対応しないと云われるZen4にとって、コスト増という足枷が付くことになるんですね 今年のAMDは ハイエンドZen4... 詳細
[24584957] Windows11アップグレード
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2022/02/06 23:56:05(最終返信:2022/02/09 11:06:35)
[24584957] ...問題があるとすれば、対応機でもWin10を使い続ければセキュリティ上問題なのでは? Win10は2025年までサポートするとしている以上、 新規発見のセキュリティホールについてすべてのWin10PCで対応せざるを得ないからサ...ていますが、CPUでIntel第8世代Coreプロセッサー以降、TPMでバージョン2.0対応の2項目で撥ねられてしまいます。 それでもアップグレードしたいと云うユーザーも少なくな...があがるだけなので 今度は新規ユーザーが「値段が高い!」って騒ぎ出すよね。 非対応機でWin11にして遊んでいますが、問題が発生すると言う方が多いのですが、普通にアップデ... 詳細
[24576628] CPUスプレッダーの歪み
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/02/02 17:59:42(最終返信:2022/02/03 10:04:34)
[24576628] ...この時世なのにAMDからお金貰ってるステマってこと考えないのかな? 地球温暖化も米石油会社からの金銭による、学者やマスコミへのステマ工作で対応遅れたのに。。 うちは買ってから定期的な温度変化のモニタリングをしているけど特に変わらないな 長期的な動作に影響... 詳細
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2022/01/31 20:34:27)
[22116583] ...Windows10の入れ物は絶対にSSDにするべきですね。そうしないと起動が遅くてイライラします。 あと LGA775CPU + 対応マザ−だけでは、インタ−ネット動画は紙芝居状態となってしまうので、グラボは絶対に必要ですね。GeFoce...HDDをSSDに交換しただけです。 毎日、使ってますけどしぶといやつですわ。 たださすがにWindows11は非対応でした。 10は2025年までサポートとのことですから、このままいきそうです。 PS.しかし、五輪が無観客になるとは思いませんでしたね... 詳細
[24533635] 現在のCPUからどれくらい変わるか知りたいです。
 (CPU)
2022/01/08 19:00:32(最終返信:2022/01/30 19:35:04)
[24533635] ...。 対応してるのが下記というだけです。 NVidia Ampareシリーズ AMD RDNA2 インテル Xeグラフィックス UHD770はXeの系譜なのでAV1ハードウェアデコードには対応してます...ルしないといけません。 もちろんハード側も対応して無いといけませんが、一応AV1コーデックが入っていればハードが対応して無くても見れますが、ドロップはかなり起こ...がもう今年登場するんですね。 値段と対応マザボとか性能がCore i7 12700Kとどれくらい違うのかが気になりますが。 対応してます。 >LetsTryさん ... 詳細
[24569021] Ryzen 4000X ?
 (CPU)
2022/01/29 15:49:15(最終返信:2022/01/30 00:24:32)
[24569021] ...L2+L3の容量的にもそうみたいですね。 ってなると3600Xあたりと性能的に変わらなさそう。 3600XならGen4対応だし… 安くなきゃ意味ないモデルってことになりそうですね。(笑) リテールで出るのか怪しい気も・・・... 詳細
[24530978] 1コア当たりの性能はズバ抜けていますね
 (CPU > インテル > Core i3 12100F BOX)
2022/01/07 00:54:08(最終返信:2022/01/29 21:42:22)
[24530978] ...ゲームにはいいコスパ最強CPUのようですね。 https://youtu.be/_Qf-TTOBc2A どうだろう? 今時6コア以上対応は当たり前、コア数が足りないと話にならない気もします。 ただコア数があればいいというものでもないですが... 詳細
[24561016] 10世代 i7 10700Fと比較して…
 (CPU > インテル > Core i7 11700F BOX)
2022/01/24 21:44:25(最終返信:2022/01/29 08:06:01)
[24561016] ...VRChat)に使用しています。 若干パワー不足を感じることが出てきましたのでマザーボードが流用できるLGA1200対応のCore i7に換装したいと思っているのですが、第10世代Corei7 10700Fと第11世代Corei7... 詳細
[24558188] 1度起動したのに…
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2022/01/23 09:48:20(最終返信:2022/01/24 22:46:36)
[24558188] ...ものによってはATXと同じ場所のこともあるみたいですが、大抵は1箇所の場所がずれていることが多いです。 それに対応する為に取り付けるものだと思われます。 MINI-ITXなら別として、その部分のスタンドオフは取り付ける必要があるでしょう... 詳細
[24560509] av1に関する動画デコード支援について
 (CPU > インテル > Core i5 12600K BOX)
2022/01/24 16:03:09(最終返信:2022/01/24 22:26:52)
[24560509] ...ビデオカードを使うまでのGPU性能は必要ないというのならAV1に対応した統合GPUを使えばいいです。 高性能のGPUが必要ならAV1に対応したGPUを搭載しているビデオカードを使えばいいです。 現在対応しているのはGeForce RTX...システム更新を見送る決意が出来ればとも考えておるところです。 GTX1050も4K60Hzの再生可ですが、AV1には不対応でだと思われますので、 同様にGT1030もダメなのではないでしょうか。 と推察。 あら失礼。 Aを見直してみます... 詳細
[22981018] やはり2600kの性能は異常
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2019/10/11 10:17:31(最終返信:2022/01/22 04:10:36)
[22981018] ...メモリとかストレージとかUSBデバイスとか周辺の機器との接続に関するところや、 新しく増えていく拡張命令セットに対応するところはかなり強化されました。 なので、これからより大きなデータを扱うようになりだしたら、PCの構成の全体での新旧の差が顕著に出てくるようになりますよ... 詳細
[24547438] 対応マザーボードについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2022/01/16 15:17:07(最終返信:2022/01/18 10:05:22)
[24547438] ...のほうが後なので対応してます。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん >けーるきーるさん >キハ65さん ご回答ありがとうございます。 対応しているとのこと...ょうか? よろしくおねがいします。 大丈夫です。 初期のころのBIOSバージョンから対応されてます。 どのマザボでも、サイトのサポートを見ればわかる https://www.a...F-Gaming/TUF-GAMING-B550-PLUS/HelpDesk_CPU/ 対応しています。 https://www.asus.com/jp/Motherboards-... 詳細
[24540315] 11400との差
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/01/12 11:56:31(最終返信:2022/01/18 08:50:38)
[24540315] ...ただ将来CPU交換を視野に入れるなら此方を選ぶということになるでしょう。 ただDDR4版のマザーボードを買うと13x00には対応しないかも知れませんが... >アテゴン乗りさん >あずたろうさん ありがとうございます! グラボってGPUあっても必要なんですね... 詳細
[24315183] このPCはWindows11の要件を満たしています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2021/08/30 15:30:28(最終返信:2022/01/17 22:25:22)
[24315183] ...ほかにどういうUEFI設定をおこなっているか知りたいところです。 AF付きは中身2000番台なので対応ということでしょう。 同じ2000番台でもAPUは対応しないですが... >Maxfactorさん 本当にfTPMを有効にしていますか... 詳細
[24536638] やっと追いついてきました
2022/01/10 11:30:01(最終返信:2022/01/12 12:44:19)
[24536638] ...5700GのGPUと比べるとやや落ちるでしょうが、Ryzen 5 5600Gなら大差ないと思います。 そしてAV1動画コーデック対応を考えると此方の方が優れていると思います。... 詳細
[24537060] Ryzen7 5700G と M.2 SSDのセットについて質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2022/01/10 15:50:09(最終返信:2022/01/10 19:37:17)
[24537060] ...「PCI-Express Gen4」に対応しているように思うのですが、CPU自体が「PCI-Express Gen4」に対応していないのではこのM.2 SSDを入...がないと言う事はないです。 最大速度がGen3に制限されるだけで、コントローラがGen4対応なのでそこそこ速いです。 まあ、でも、Gen3の速いのから選んでも大して変わりませんが ...結局はこれに決めようかと思っています。 宝の持ち腐れになるかもしれませんが、将来的にPCI-Express Gen4 対応のCPUに交換した時のためにもなるかな、と考えておきます。... 詳細
[24536502] 古いATX電源(500W)でもこの構成は動きますか?
2022/01/10 10:23:53(最終返信:2022/01/10 15:30:02)
[24536502] ... ATX電源  :サイズ 剛力2プラグイン [500W ATX12Vバージョン2.3/EPS12V対応]   ← 【古い電源】  CPU     :Ryzen7 5700G BOX   マザーボード:MSI... 詳細
[24529509] どうなるやらRyzenさん
2022/01/06 04:21:43(最終返信:2022/01/08 07:34:55)
[24529509] ...Z690は40万近いからね。 最高も最低もどう考えてもインテルが高い。 インテルはGen5やDDR5も対応してるからそういう部分では仕方ないし、Zen4出たら同じくらいになると思う。 インテル信者うざっ ... 詳細
[24530525] マザーボード
 (CPU > インテル > Core i3 2100 BOX)
2022/01/06 20:00:27(最終返信:2022/01/06 21:08:53)
[24530525] .../ Pentium / Celeron processors in the 1155 package対応マザーボードなら。 BIOSTAR H61MHV3 https://kakaku.com/item/K0001367963/... 詳細
[24518963] マザボが壊れて困ってここに辿り着きました(が、しかし…)
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/12/30 11:46:05(最終返信:2022/01/04 17:20:20)
[24518963] ...-433DU2Hは、11ac対応です。 自宅の無線LANルータが11ax対応になっており、最速をというなら11ax対応の子機に買い替えとなります。...す。価格差も、そういうほど大きくは無いです。 利点は、内蔵GPUの向上とPCIEx4.0対応というところが大きいです。 Core i5 10400 BOX https://kak...流用予定です。とりあえず11にはしません。流用パーツのひとつであるTVチューナーが11未対応だと思うからです。Win7時代の製品ですしね。 >あさとちんさん コメントありが... 詳細
