対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 3817件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23779899] メーカー保証2年付き?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2020/11/10 17:20:25(最終返信:2020/11/10 20:02:00)
[23779899] ...メーカーHPの方にも2年保証と記載がありますし、今流通している製品は変わっていないと思いますよ。 実際購入店の対応期間後は、自分でメーカーの方へ手続きしなければいけないので面倒ですけど。 早速のお返事、ありがとうございます... 詳細
[23736109] WD Blue が初期化できない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2020/10/19 18:08:56(最終返信:2020/10/20 01:01:55)
[23736109] ...ただデバイスの管理画面で見ると、左側にはデバイス3と出てはいるものの真中の容量の表示はありませんでした(画像添付) 行なった対応 ・GPT・MBRでの初期化 ・SATAケーブルの付け替え(普段使用して普通に認識しているSSDのSATAケーブル等に)...HDD だけはアマゾンからは買わないことに決めています(笑)。 ただ、返品や交換の手続きは簡単ですし、対応も非常に迅速ですので、その点はとても評価できるんですけどね。 (^_^; >もしそうならAmaz... 詳細
[23661467] MD05ACA800との違いについて質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MN05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2020/09/13 22:46:22(最終返信:2020/10/19 23:46:30)
[23661467] ...MDよりMNが安ければ、確実にMNですし、MGが安ければ更に(笑)・・・あとはお店によっては初期不良以外対応してくれなかったりしますので、言われる通り保証も大事ですね。私もMNを買いました。 MN05ACA...確かに不良だということを確認したら代替送るから」というスタンスのところもありますから、それに比べればとても良い対応かなって思います。 日曜日に問い合わせしたばかりなのですが、「代理店の初期不良扱いの承認が下りて代替品を発送した」という連絡がもう来ました... 詳細
[22238735] HDDの寒さ対策について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:54:23(最終返信:2020/10/17 02:46:47)
[22238735] ...結露しないように部屋を十分温めてから電源を入れることです。 PC自動起動には、ヒーターも自動起動(要時間差)で対応しましょう。 ごめん。北海道民じゃなかった。 動作時0度以上60度以下、非動作時-40度〜70度ですので問題ないと推測します... 詳細
[22905886] 3Tまでしか認識しません
2019/09/07 09:25:19(最終返信:2020/10/17 02:40:43)
[22905886] ...speccyでみたらwin8だったのですがwin10proでした(汗) マザーボードがUEFIブートに対応していますか? https://bsj-k.com/mbr-gpt/ >JTB48さん 返信、ありがとうございます... 詳細
[23676065] SMRのHDDをシステムドライブで使って大丈夫ですか?
2020/09/20 20:22:13(最終返信:2020/09/27 19:26:47)
[23676065] ...そのうち暇人が使えるHDDっ無くなるってことなんだけど。暇人は良いのかな? RAID用にCMR残すくらいなら、SMR対応RAIDを出す方が簡単だろうし。 そういや、壊したことが無いのだから、今持っているHDDを永遠に使い続けるのかww... 詳細
[23494713] 初SMR購入。どうやってストレステストをしたものか…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/06/26 20:33:33(最終返信:2020/09/25 11:26:40)
[23494713] ...Guardは、SMRドライブに対応しているとはいいがたいので、改善を求めます。0での上書きとディスク面検査はきちんとできるようなしてくれないと、HDD用とはいいがたいので。 TRIM対応のせいでファイル削除時の挙動がSSD的になるのだけ留意...まぁこのへんはSSDですでにある話でもありますが。従来のHDDにはない挙動として頭の片隅にでも。 ついでのついでに、TRIM非対応のSMRドライブもあるようです(初期のSMRタイプ?)。注意。 録画などのストリームデータは、録画ソフトによっては... 詳細
[22415402] ディスクの管理で表示されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/01/24 06:49:55(最終返信:2020/09/13 21:14:46)
[22415402] ...ていただきます。 ご対応ありがとうございました。 既に解決済みでしょうが、私も本日購入し同じになった為検索しここを拝見しました。そして対応策を探していたら見つけ...8efc8f22ac6a634 >けーるきーるさん ご返答ありがとうございます。 この対応のサイトを見ている間に、ディスク管理でのHDDの認識が消えてしまい、再接続も認識せずの状...なくて安心しました。 これ、一度記憶域プールに参加させたHDD特有の動作です。既に交換対応されたようですが、今後同様の症状になったとき、以下のいずれかの方法で対処可能だと思います... 詳細
[23631299] HDD認識されていますが保存できません
2020/08/30 13:35:04(最終返信:2020/09/01 16:15:14)
[23631299] ...し訳ありませんでした。 最後にSeagateサポートの対応は素晴らしいです。 私の場合は韓国人の方が対応してくれましたが、ユーザーの立場で分かりやすく細かく説明...に保存しようとしましたが、ずっと砂時計マークが表示され保存されません。 ワード画面にも「対応なし」が表示されます。 暫くするとエラーメッセージになります。 他にも試しましたが、ワー... 交換手続きも迅速で送料も着払いにしてもらいました。 商品の信頼性も大切ですが、サポート対応にも感激して今後もseagateを使用したいと思います。 ただコロナの影響で到着は2週間... 詳細
[23627538] 新品なのに既にパーティション作成されてた
2020/08/28 18:32:15(最終返信:2020/08/29 18:56:06)
[23627538] ...ですので、自分で勝手にやったんじゃないか?と疑われる可能性もありますが、ドスパラの真摯な対応を期待しましょう。 それでもダメなら、もう二度とドスパラでは購入しないことだと思います...ーではなくショップの有責になります。 ドスパラに問い合わせてください。 きっと真摯に対応してくれると思いますよ。 それってバルク品を購入したんですよね。 もしそうであれば、...すが購入して3ヶ月経ってても可能なんでしょうか。一応領収書は保管してますが。 初期不良対応期間でないと難しいのでは無いでしょうか。 正常に動作しているのであれば特に。 まぁ、相談... 詳細
[23621537] HDDの入れ替えについて
2020/08/25 15:32:35(最終返信:2020/08/27 13:12:21)
[23621537] ...基本的に問題はありません(初期化・フォーマットはしないでください)。 ただし、Windowsで対応しているフォーマット(NTFSやFAT32など)である必要があります。 NAS等で使用したHDDの場合フォーマットが対応していない可能性があるのでご注意ください... 詳細
[23211605] タイムシフト用に使えますか?
2020/02/05 19:06:57(最終返信:2020/08/25 21:22:30)
[23211605] ...無いと思いますけど。 それにいまあるHDD全体で比較すればそんなに遅い製品でもないし、タイムシフト対応のバッファローなどの外付けHDDに組み込まれているHDDにしても特別速いHDDは使っていないと思います... 詳細
[23606330] CMRかSMRか、またヘリウム無しのメリットとデメリットか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2020/08/18 00:26:32(最終返信:2020/08/18 13:32:54)
[23606330] ...SMRが「RAIDの再構築」に向かないというピンポイントな話は、むしろRAID再構築プログラムの方が対応すべきかなと思ってはいます。SMR対応NASとか出るかも。 REDでも8TB以上はCMRのようですね。 参考 WDがNAS向けシリーズ「WD... 詳細
[23583642] 中古で購入しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZLX [500GB SATA600 7200])
2020/08/07 02:30:41(最終返信:2020/08/07 08:46:11)
[23583642] ...製造は2019年4月11日とそれほど古くはないです。後日動作確認をしてみます。ツクモさんなので1か月は初期不良対応で返品になります。 >おそらくは店舗で中古に変更したのでしょうか。 買取販売してる店で未開封品を買取した場合... 詳細
[23579098] NAS利用時の謎のエラー
2020/08/04 18:59:39(最終返信:2020/08/05 17:12:08)
[23579098] ...SMR用のリフレッシュツールなるものがあれば教えていただきたかったのです。 WINDOWSとLinuxでは作りが違いますよ。 NASメーカー(の一部)が対応しないって言ってるんだからなんかあるんでしょう。 NASメーカーはどうせみんなその辺はLinuxに... 詳細
[23574955] パナソニックの録画テレビのHDD交換で使用できるか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2020/08/02 18:29:49(最終返信:2020/08/04 18:58:30)
[23574955] ...パナソニックの録画テレビTH-L37R2の内蔵HDDが故障してしまい、新しいHDDに交換したいのですが、これは対応していますか? もともとの容量は500GBなので、500GB以上であればいいのですが、10年前のテ...前述したプロテクト関係で動かない可能性もあります。 ADF/非ADFの影響もなければいいですけど。 非ADFだけの対応だと今時のADFのHDDは使えないかも。 テレビの買い替えか、レコーダーがあって外付けUSB HDDが使えるならそちらで増設の方が安心かと思います... 詳細
[21414077] イートレンドでは買わない方がいい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/07 22:30:59(最終返信:2020/07/31 05:29:12)
[21414077] ...とうな対応じゃないか? このパターンだと返金はありえないでしょ。 2か月で壊れてもまた交換してくれるんだから問題ない。 店側に落ち度はないと思うし、返金対応に応じ...ありますね。 まあもっと対応が悪いお店もあるので返金があるのはマシかもしれませんね! >カカクストームさん 逆に聞きますが「返金以上の対応」って何なんですか? 自...ーっと不具合品を交換対応することでしょうか? しばらく経って、よーくスレ主の文面を読むと「口座情報は個人情報」は理解できる。 「現金書留で送れ」の宛先住所氏名は個人情報ではないのか?(笑) 対応の問題ですね... 詳細
[23544629] HDDを認識しない
2020/07/19 17:10:09(最終返信:2020/07/20 10:07:05)
[23544629] ...今までこんなに苦労したこと無いのですが。。 よろしくお願いいたします。 REGZA Z8はもともと6TBのHDDに対応していないので、接続しても認識しないかもしれません。 不具合の確認については、PCにもう一度繋いで確認される方が良いですね... 詳細
[23357329] 代替処理済みセクタの発生は不良じゃない?
2020/04/24 13:16:42(最終返信:2020/07/11 10:56:54)
[23357329] ...連絡したのですが「ark」では、初期不良対応は2週間だそうです。 いつ不良が出ようが、連絡したのが2週間以内でなければ対応できないとのことでした。arkがSeag...の数日前にソフマップで買取に持ち込んだら不良品で買取できないと言われました。 ツクモの対応はよかったです。 クレソンでおま!さん 猫猫にゃーごさん Leofotoさん 返信あり...でした。 販売店保証はどこも共通で購入日から一ヶ月で、以降は特約がなければ一律メーカー対応ですね。 これはSeagateと小売店の間でのルールなので、店舗が独自の保証メニューを用... 詳細
[23392308] レビューの補足
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20PURZ [2TB SATA600 5400])
2020/05/09 15:15:19(最終返信:2020/05/09 15:27:23)
[23392308] ...最大32台のカメラを搭載する高解像度・常時稼働の監視セキュリティシステム用に作られている。 カメラ32台÷HDD8台=HDD1台あたり4ストリーム対応です。 1080P、フルHD動画x4本ぐらいの同時編集ならレビュー画面もスムーズ。 4K動画ぐらいの重いファイルになると...あとはパソコンの性能次第です。 (Davinci Resolve16を使用) 東芝の一部のテレビが対応しているような、テレビの全チャンネル同時録画用のHDDとしても使えます。... 詳細
