対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 3821件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21414077] イートレンドでは買わない方がいい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/07 22:30:59(最終返信:2020/07/31 05:29:12)
[21414077] ...とうな対応じゃないか? このパターンだと返金はありえないでしょ。 2か月で壊れてもまた交換してくれるんだから問題ない。 店側に落ち度はないと思うし、返金対応に応じ...ありますね。 まあもっと対応が悪いお店もあるので返金があるのはマシかもしれませんね! >カカクストームさん 逆に聞きますが「返金以上の対応」って何なんですか? 自...ーっと不具合品を交換対応することでしょうか? しばらく経って、よーくスレ主の文面を読むと「口座情報は個人情報」は理解できる。 「現金書留で送れ」の宛先住所氏名は個人情報ではないのか?(笑) 対応の問題ですね... 詳細
[23544629] HDDを認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/07/19 17:10:09(最終返信:2020/07/20 10:07:05)
[23544629] ...今までこんなに苦労したこと無いのですが。。 よろしくお願いいたします。 REGZA Z8はもともと6TBのHDDに対応していないので、接続しても認識しないかもしれません。 不具合の確認については、PCにもう一度繋いで確認される方が良いですね... 詳細
[23357329] 代替処理済みセクタの発生は不良じゃない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2020/04/24 13:16:42(最終返信:2020/07/11 10:56:54)
[23357329] ...連絡したのですが「ark」では、初期不良対応は2週間だそうです。 いつ不良が出ようが、連絡したのが2週間以内でなければ対応できないとのことでした。arkがSeag...の数日前にソフマップで買取に持ち込んだら不良品で買取できないと言われました。 ツクモの対応はよかったです。 クレソンでおま!さん 猫猫にゃーごさん Leofotoさん 返信あり...でした。 販売店保証はどこも共通で購入日から一ヶ月で、以降は特約がなければ一律メーカー対応ですね。 これはSeagateと小売店の間でのルールなので、店舗が独自の保証メニューを用... 詳細
[23392308] レビューの補足
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20PURZ [2TB SATA600 5400])
2020/05/09 15:15:19(最終返信:2020/05/09 15:27:23)
[23392308] ...最大32台のカメラを搭載する高解像度・常時稼働の監視セキュリティシステム用に作られている。 カメラ32台÷HDD8台=HDD1台あたり4ストリーム対応です。 1080P、フルHD動画x4本ぐらいの同時編集ならレビュー画面もスムーズ。 4K動画ぐらいの重いファイルになると...あとはパソコンの性能次第です。 (Davinci Resolve16を使用) 東芝の一部のテレビが対応しているような、テレビの全チャンネル同時録画用のHDDとしても使えます。... 詳細
[23370540] 写真・動画データの保存用に外付けHDDとしての使用方法
2020/04/30 14:00:52(最終返信:2020/05/09 13:20:53)
[23370540] ...ご教示お願いいたします。 >@ PCや環境次第ですけど、HDDケースなら下記リンクの中で登録日の新しい製品とか8TB対応を謳っている製品を選ぶのが適当かと思います。 https://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist... 詳細
[23341516] ハードディスクの中身が見えません
2020/04/16 07:29:14(最終返信:2020/04/16 12:36:21)
[23341516] ...Disc Info を使ってHDDの状態を確認してみてはどうでしょうか? 現状の状況だけでも小売店に交換対応依頼してもいいと思いますけどね。 「データは残っている」の意味がわかりません。 換装後にデータを書き込んだ... 詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728] ...一般のPC用は24時間稼働を想定していません。HDDとしては動いている時間がNAS用は多いので その辺りは対応していると思います。 あとRAIDはバックアップになりません。例えばRAID5やRAID6などはパリティチェックで計算して... 詳細
[23304709] AVコマンド
2020/03/25 17:20:51(最終返信:2020/03/25 18:48:30)
[23304709] ...AVコマンドに対応してますでしょうか? 現状SeagateでAVコマンド(ATA-7)に対応しているのはSky Hawkシリーズ(型番に”VX”が入ったもの)だけ。 例:SEAGATE ST8000VX0022... 詳細
[23231855] 健康状態がわかりにくい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200])
2020/02/15 10:17:09(最終返信:2020/03/23 21:17:59)
[23231855] ...ST3000DM001の時よりは良くなったという話はちらっと聞きますがSMR仕様もあって、私は今後は対応に困りますね。 HGSTもなくなってしまったしCMRの大容量を出しているメーカーのを買っていくしか今後はないですかね... 詳細
[23233666] WD60EZAZのロードアンロードサイクル回数に悩んでいます。
2020/02/16 01:34:44(最終返信:2020/03/12 12:43:31)
[23233666] ...これだけではダメで、外付けハードディスクがつながっている上位のデバイスすべてに対して同じ対応をしたところ、眠らなくなりました^^/ スレ主さんがどのサイトを参考にしたかわかりませ...いします。 >>外付けハードディスクがつながっている上位のデバイスすべてに対して同じ対応をしたところ、眠らなくなりました^^/ これは初耳でした・・・そんな方法はどこにも公開...でしょうか? >>外付けハードディスクがつながっている上位のデバイスすべてに対して同じ対応をしたところ、眠らなくなりました^^/ こんな手順です。 01.デバイスマネージャー... 詳細
[23070496] Erase(ゼロフィル) テストで失敗します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200])
2019/11/26 09:28:00(最終返信:2020/03/12 08:18:59)
[23070496] ...WD60EZAZ-RTでWDのツールを使って消去とかしようとするとエラーが出たり出なかったりって事はありましたね。 ソフトが対応していなかったのか、固体の問題なのか、使用環境の問題なのか分かりませんでしたけど。 エラーが出なくても中途半端な進捗で正常終了となっていたので不可解でした...エラーが出なくても中途半端な進捗で正常終了となっていたので不可解でした。 Seagateの方もソフトが対応してなかったりするのでは? ツールの更新履歴とかが見えなかったので新しいのか古いのかも分かりませんけど。 複数台が何台なのか分かりませんが... 詳細
[23250857] 初期化(フォーマット)出来ない
2020/02/25 06:53:04(最終返信:2020/02/29 16:38:49)
[23250857] ...意味がありません。 下記のような装置があれば簡単です。 >玄人志向 SSD/HDDスタンド 2.5型&3.5型対応 USB3.0接続 PCレスで高速クローン/3種のイレース可能/エラースキップ機能付き KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP... 詳細
[23210484] CrystalDiskInfoで情報が確認できません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2020/02/05 04:19:10(最終返信:2020/02/06 00:02:07)
[23210484] ...まずは更新してみましょう。 >けーるきーるさん レビューを見ると7.5.0でも正常に表示しているので、対応しているかどうかでは無いと思いますよ。 >EPO_SPRIGGANさん 過去に正常だったとしても...実はこのHDDはLSIロジックのSASボードに接続しています。 アップデート内容にMegaRAID対応とあったので(当たり!)とか思いました・・・ 他にケーブル差し替え、SATAポートにつなぐなどしてみました... 詳細
[23107026] 連続、3つHDDが壊れました。PC本体が原因でしょうか?
2019/12/14 19:47:17(最終返信:2019/12/20 12:59:05)
[23107026] ...以下のような製品を試してみるという方法もあります(無駄に終わってしまう可能性もありますが)。 玄人志向 USB3.0接続ドッキングステーション 12TB対応 KURO-DACHI/ONE https://www.amazon.co.jp/%E7%8E%8... 詳細
[23110911] DiskStation DS1618+に使えます^?
2019/12/16 19:12:52(最終返信:2019/12/17 06:57:31)
[23110911] ...る機能(Rotation Vibration Safeguard)があるが、デスクトップ用HDDは対応していない。 そうやったんですね。 それでも通常のHDDよりは壊れやすいです? WD80EFAX... 詳細
[23088397] これをOS入れて起動用にしている人いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/12/05 10:12:06(最終返信:2019/12/07 22:26:08)
[23088397] ...過去の遺恨を根に持って、しつこい嫌がらせはやめて頂けませんか? 発言見つけてはいちいち嫌がらせとかw 大人の対応では無いですよ 嫌いなら嫌いでノーコメントにしとけば、いちいち運営に手間取らす必要無いでしょ? 過去には海門最悪でWDがマシ的な事も言われてましたが... 詳細
[23082526] REGZAのタイムシフト用に使っているのですが...
2019/12/02 11:14:57(最終返信:2019/12/02 13:56:35)
[23082526] ...使用したことのないHDDケースについてはやはり不安がありますから。 ただ、6TBのHDDに明確に対応を謳っていないのであれば、対応を謳っている製品に替えてみた方が良いかとは思います。 そういえばテレビ側のファームウェアのアップデートは出ていたりしないのでしょうか... 詳細
[23067917] NAS用?デスクトップPC内蔵による弊害は?
2019/11/24 23:15:35(最終返信:2019/12/01 07:41:08)
[23067917] ...HDDが対応するかどうかはご存知な方はおられますでしょうか? 今は、HGST Feature Tool というらしいですが、メーカーは関係なくHDDが対応している...以前使っていましたが、知りませんでした。 そっち見てみますね。 対応は期待薄・・・ 海門は対応しない傾向が多いという推測でしょうか・・? 最近日立とWDばかり買...クトップで使うことにします。 HITACHI Feature Tool にこのHDDが対応するかどうかはご存知な方はおられますでしょうか?昔は良く使っていて、他社製でも使えること... 詳細
[23061561] HDDの処分方法
2019/11/21 21:19:47(最終返信:2019/11/23 23:33:54)
[23061561] ...2TBの組み合わせのパソコン処分する際にCDブートでDESTROY使用譲渡しました。 爺も 分解派です・・・ネジに対応するドライバーが必須ですが ! 下記の物で消去しています。SSD消去にも対応しています。 分解後、磁石、ナイフ、炎などで破壊。回路基板もズタズタにして廃棄しています... 詳細
[23052865] クローンHDDについての色々
2019/11/17 14:42:37(最終返信:2019/11/19 21:13:37)
[23052865] ...結構時間が掛かり本当にコピーしているのか分からない感じでヤキモキしたのと、もしかしたら容量的に4→4や4→6が対応していない場合もあるかもしれないので、最新の物に買い換えるとしたらどこの物が良いでしょうか? それともこれを使っても大丈夫でしょうか... 詳細
