対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 3817件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22976777] 3テラは認識するのに6テラは1.5と認識されます。
2019/10/09 00:58:23(最終返信:2019/10/12 08:28:53)
[22976777] ...いいと思います。 Windows 7は32bit版でもOSの仕様上は2TB超のHDDにも対応していますが、Windows 7 32bitが発売された2009年頃のマシンを使っている...いないために、正常に認識しないことがあります。 また、マザーボードがSATA2までしか対応していないモデルの場合、SATA3のHDDを接続するとうまく認識しないことがあります。 ...1008 以降はインストールに失敗しています。 因みに,IRST 17.7.0.1005が最新版です(対応OS Windows 8/8.1/10)。 ... 詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168] ...ーディスクがAFTに対応しているかどうかで決まるのですが、対応したかどうかの境の時期でどちらなのか判りません。 SP1に対応しているので大丈夫だ...のではないかと思います。 この2TBのHDDに換装しても、リカバリーソフトはまず問題なく対応してくれるはずです。 ディスクに問題が無ければ。 元はWDのHDDが使われていたみたいで...機器って、サポート終了やドライバの提供がなくなったりして、癪ですけどユーザーの側が諦めて対応していかないといけない宿命ですよね。 無理に使い続けようとすると、かえってコストがかかっ... 詳細
[22702227] エラー発生していませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/05/30 19:38:54(最終返信:2019/09/07 23:14:46)
[22702227] ...ースなので、2019年2月発売のこの製品に対応していないところがあるのでは? リリースノートにいろいろとこのドライブに対応したとか記述がありますので。 >EPO_S...もしろく とても為になる情報でした!! >enishi949さん たぶんソフトウェアが対応していないんでしょうね もうハッキリと覚えていませんが…Data Lifeguard D...2度交換してもらい(ノジマにて)申し訳ないので、そのままWinのフォーマットで使ってます。 ソフトの対応や、書き込み方式の違いでこうなるみたいですね。... 詳細
[22892443] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/09/01 02:44:41(最終返信:2019/09/05 22:32:14)
[22892443] ...初期化もできない状態なんです・・・   パソコン工房のワンコイン診断でも同じ症状だったので、販売元に連絡すると初期不良で対応してくれるようです。皆さんありがとうございました! スレ主さんへ。 交換で送られてきたHDDをセットした結果を書き込みして下さい... 詳細
[22853805] SAS規格 HDDを普通に使って大丈夫?
2019/08/12 22:04:46(最終返信:2019/08/13 21:27:19)
[22853805] ...1,000円くらい出せば買えますよ。 10年ほど前、SAS使ってました。 RAIDカードを買うと、対応してたものが多かったので、試しに。 中古で、147GBの15K回転、4台でRAID0にしてたり・・・... 詳細
[22765419] 物理障害ハードディスクからのデータ復旧をしたい!
2019/06/28 22:33:04(最終返信:2019/07/13 23:06:08)
[22765419] ...いずれにしても、電源を入れる回数は増やさないことですね。 PCエコサービスは、物理障害でも39800円で対応、成功報酬制です。 復旧データリストを見て、キャンセルもできますので、業者に依頼するならここかな。...。 前者はフリーソフトで、後者は市販ソフトです。 私はファイナルデータのダウンロード版を急ぎ買い対応しました。 いつまた駄目になるかと思うと怖くて。。 http://www.kagua.biz/ikuji/sec/hdd-clone-2tb-39hour... 詳細
[22792119] NTT-x \15,980(税込み) 会員割引きで
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/07/12 09:59:48(最終返信:2019/07/12 09:59:48)
[22792119] ...980で購入しており、NTT-xさんでのボトム価格は、会員割引で\15,980に固定されているようです。初期不良対応が悪いとのコメントが下記にありますが、小生は感じません。通常です。配送は佐川さんで、安心できます。(^^)... 詳細
[14887648] このSATA600の600ってどういう意味ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2012/08/02 17:36:28(最終返信:2019/07/12 03:49:12)
[14887648] ...しくお願いします。 600MB/sの600を表す数字で、6Gbpsまでのデータ転送規格に対応しているという意味です。 HDDの場合300でも600でも大して変わりません。 300M...ように遅い規格に合わせられるので特にきにしなくていいですよ。 あとHDDはSATA3に対応していてもHDD自体そこまで速度が出ないので、SATA2ポートの運用でもSATA3ポート...00MB/s以下です。並で120MB/s前後が多いですね。 そのため、SATA3.0は対応は進んでいるものの、速度面ではHDDはさほど速くなるわけではないですy 車の時速表示の... 詳細
[22723106] NTT-X 1,820 円 OFF 適用で15,980円(税込)
2019/06/09 09:39:22(最終返信:2019/06/21 23:11:27)
[22723106] ...この製品買いましたがNTT-Xは初期不良対応が良くないです。 もし交換出来ても連絡から2週間はかなりそうです。 何度もしつこくメールしないとダメで手間もかかります。 多分RMAで対応して欲しいんだろうなと。 不良に当たるとRMAの送料... 詳細
[22590266] どのメーカーが良い?
2019/04/09 15:13:49(最終返信:2019/06/17 22:48:56)
[22590266] ...未開封だったのですが、 いざ、使おうとしたら、カチカチ音で、全く認識すらしなかったと記憶しています。 初期不良対応期間は、完全に過ぎていましたので、 ショップに連絡すらせず、泣く泣く諦めました。 中のHDDを取り出したら... 詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396] ...家庭用NASやSOHO用NAS用途に適したストレージソリューションで、最大10TBの記憶容量を実現しています。厳しい要件に対応するため、エンタープライズクラスのMTTF 1,000,000時間と、ワークロード180TB/年や24/7オペーレーションをサポートしています...早急に他HDDへ退避させましたがコストと心理的負担が掛かりましたのでもう無理ですね。当時のメーカーの対応もあり得ないと思います。 東芝ドライブのコスパが良いというのは同意です。 ただ、あくまで自分が購入を検討... 詳細
[22674172] RMAについて
2019/05/18 10:03:07(最終返信:2019/06/14 14:46:27)
[22674172] ...ASS になり、EXTEND TEST もPASS でした。 この状態でもRMA等で保証対応することが出来るのでしょうか? また、HDDを復旧させる方法はありますか?(失ったデータ...無いかと思われます。 よろしくお願いします。 画像情報 >この状態でもRMA等で保証対応することが出来るのでしょうか? それはWDに限らずサポート担当とメールやり取りして向こ...。 悪意のあるウィルス等ですと、通常のアンチウィルスソフトでは表示されないでしょうし、対応が難しそうですね。 もしかしたら、他ドライブも使ってるファイルが気付かないだけで消えてい... 詳細
[22663555] 初期のフォーマットは必要ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2019/05/13 14:37:08(最終返信:2019/05/15 23:03:08)
[22663555] ...>玄人志向  GW3.5AA-SUP 今回はともかく。USB2.0とか3.0以前に、2.2TB未満までしか対応していないので、わざわざ今買わなくても…と思います。 >けーるきーるさん そうですね、いろいろ見て他のも検討します... 詳細
[22533389] AVコマンドに対応しているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2019/03/15 11:21:12(最終返信:2019/04/30 15:20:25)
[22533389] ...AVコマンドに対応しているのが事実で、500GBモデルのみが対応していない理由がわからないのです(また商品によっては500GBも対応しているものも...もってAVコマンドに対応・非対応ということはないかと思います。 製造上の理由で使用しているチップも初期と現在の製品で違うこともあるので、メーカーは公表していませんがAVコマンドに対応している可能性もあり...すが、いざ録画するとAVコマンド非対応のHDDに出る症状と同じ症状が出て録画できません。この500GBモデルはAVコマンド非対応なのでしょうか?ヤフオクでは500... 詳細
[22602353] AVコマンドに対応していますか
2019/04/14 23:39:25(最終返信:2019/04/15 00:16:06)
[22602353] ...トル:ハードディスクのAVコマンド対応 / 非対応の確認方法 代表的な型式を検証しました。 http://plcseigyo.com/other/post-8436 よろしくお願い致します。 AVコマンド対応は今はWD PurpleとAV-G...PurpleとAV-GPだけかと記憶があります。 通常の普及型HDDモデルのWD Blueは非対応ではないかと。 >Core_Next72さん S/Nはxで消してます。 こんな感じでいいですか? 製造日:2019/02/05... 詳細
[22581725] SATAのつもりが間違えてSASを買ってしまいました。対処法
2019/04/05 18:05:37(最終返信:2019/04/08 15:29:58)
[22581725] ...というところまでは調べて出てきました。 今あるディスクケースでなんとか出来るようにというのは難しそうなので 結局は、SAS対応(6TBに対応)のディスクケースを買ってPCに繋ぐしか方法は無いでしょうか。 調べてみてこれかなと思いつつ...教えていただきありがとうございます。 >KAZU0002さん HDDは、イートレンドというネットショップで購入しましたが返品対応を調べてみると 「お客様のご都合による返品は基本的には受付ておりません。 商品の相性や環境によって動作しない場合なども交換・返品はできませんので... 詳細
[22568978] AVコマンド
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD100EFAX [10TB SATA600 5400])
2019/03/30 20:51:17(最終返信:2019/03/30 23:50:08)
[22568978] ...この製品ってAVコマンドに対応しているんでしょうか? どこをみても使えるか使えないか 確定した情報がでていないので良く解りません 対応しています。 https://www.oliospec.com/shopdetail/000000005965/...なるほど 書いてあるものがあるんですね しかし1箇所だけの情報なんで出来れば 実際に使っている人から対応していると言う回答もいただけたら確実なんでけどね 使っている人の回答ないでしょうかね・・・... 詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354] ...HDDが対応していないのではないかと思うのですが。 壊れているなら認識しないとかはあっても、中途半端な容量で表示されたり分けていないパーテーションが出来ていたりということはまずないはずです。 対応してい...DDに対応したHDDケースを購入した方がいいのは確かかと思います。 ありがとうございます。 HDDケースは型番わかりませんが、センチュリーのUSB3.0対応のもの...、勝手な思い込みがありました。 HDDケースですが、調べたら対応情報ありました。 12TBまで対応していたのでやはり故障なんでしょうね。 調べれば情報はあるんで... 詳細
[22405645] 認識されない
2019/01/19 22:55:51(最終返信:2019/03/03 10:16:48)
[22405645] ...暫く放置状態で保証期間切れなら仕方ないけど。 そうでしたら今後は買ったら直ぐに装着して作動状態を見ることをお勧め。 壊れてSHOPで対応してくれなくてもSeagateは RMAを利用すれば、交換してもらえますよ。 このページがよくまとまってます...他のデスクトップPCや外付けのHDDをもっていないのですが、なんとか原因がHDD由来なのかPC由来なのかを探ってから教えていただいた通りに返品などの対応を検討させていただこうとおもいます。 NASのHDDとトレードしてフォーマットして、そっからPCにさしなおしたら認識してくれました... 詳細
[22485782] 旧WD RedとWD AV-GP
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/02/22 17:06:06(最終返信:2019/03/02 17:11:41)
[22485782] ...いてはAVコマンドに対応していなくても録画再生は可能です。 SeeQVaultも全ての製品がAVコマンド対応のパナソニック推奨モデルではありません。 AVコマンド対応品でなくてはだめとい...ナソニックのビエラとかディーガにしてもHDDがAVコマンドに対応していなければいけないわけでなく、対応していればもしもの時有利なだけです。 といってもHDDへの録...旧WD Red(ACS-2)とWD AV-GP どちらもAVコマンド対応&IntelliPower仕様 のようですが、 真価を発揮するときは、どのような環境(レ... 詳細
