対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 3817件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22449279] 通販でUDD購入の問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ...それ以外では短期間で中途半端に壊れたことないしあまり神経質になっても意味がないと思うので どこで買うにしても不安であれば初期不良対応ありのお店で買うとかバルク品じゃなくリテール品を買うとかになるんじゃないのかな? 下記にWD HDD用のツールのインストールから使用方法までの説明があります... 詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544] ...うに思いました。 後、UEFIに対応している必要があるとあったのですが BIOSをみましたがそれらしい表示はなかったのですが対応してるでしょうか。 パソコンはE...の場合だけです。 なのでUEFIにも対応しているはずです。Windows10であれば下記の方法でBIOSメニューに入れれば対応しています。 http://www....Tのディスクが容量比で安価だったのですがショップに行くと 「32bitはブートドライブ非対応」 となっていました。 いろいろ調べてみましたら、 3T以上のハードディスクでは32b... 詳細
[22233044] 初期不良?フォーマット中に不良セクターが見つかりました…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/11/05 21:39:13(最終返信:2019/01/28 11:37:51)
[22233044] ...いません) SMARTも特にあやしい値は出ていません。 購入店に画像と一緒に持ち込んで、対応を聞いてください。 S.M.A.R.Tに異常が無いと、交換は無理かも知れません。 ディ...なく、SMART値にも問題が無いのなら、DOSのFormatコマンドが今時のストレージに対応していないだけかと思いますが。 ご回答ありがとうございます。 >猫猫にゃーごさん 販売...が表示されるコマンドプロンプトでやっていました。 おっしゃる通りDOSのformatだと対応できないと思いますが、DOSプロンプトとコマンドプロンプトは別物なのでご注意ください。 ... 詳細
[22416868] 監視の傍らで通常のデータドライブとして併用しても無問題?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2019/01/24 20:32:53(最終返信:2019/01/26 22:01:36)
[22416868] ...どのようなものでしょう? 同様な使用をされていて問題なく数年経過されている方おられたりしますか? 64台の監視カメラに対応するHDDですから、少しくらいデータ量が増えても影響しないと思います。 年間ワークロード率の保証は... 詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135] ...HGSTの故障率がかなり低いことがわかります。』とありますね。 NAS用でしょうね最低ラインは。丈夫な作りでないと対応できないのは用途からして当然と思います。部品の質が違うんでしょう。 これはあくまでサーバー運用上でのわたしの主観による判断だと前提してお聞きください... 詳細
[22285609] こちらのWD BlueはAVコマンド対応なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/11/28 16:52:59(最終返信:2018/11/28 21:32:41)
[22285609] ...ルはAVコマンドに対応していません。 安価なだけにそういったコマンドには対応せず、他のモデルと用途分けしています。 それに対応していると外付けH...るのですが、 こちらのBlueはAVコマンドに対応しているのでしょうか? メーカーではAV-GP とPurpleは対応していると明言しているようですが、価格が安いB...を 変更したらかなり録画時間が稼げるのではと期待しています。 安いHDDでAVコマンドに対応しているのは、4TBまでのAV-GPだけです。 https://www.amazon.c... 詳細
[22189697] 遅すぎる?
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697] ...メインPCからネットワーク経由でアクセスすると異常に遅い。 上記環境だと仮定して、私の方で考えられる原因と対応をまとめると以下になります。 原因: ・SATAケーブル品質不良、または接触不良。 ・SATAケーブル...・HDDが強力な振動を拾っている。 ・SB710(チップセット)とHDDの相性が悪い。 ・マザーボード故障。 対応: ・サブPC上でCrystalDiskMarkを実行する。遅ければネットワークが原因でないことは確定... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...チマウンタ 及び SATA3.0対応ケーブル 【CFD】CSSD-S6T256NHG5Q ¥20,770(別途)SATA3.0対応ケーブル  ※価格は2013.0...alo】USB3.0対応 各種データ保管用 通常は未接続 >>※クローンdataはこちらでの保管の方がいいですか? >>その場合もパーティションで区切っておいたほうがいいですか? せっかくのUSB3.0対応の高速なHDDなので...ETA】HDPC-U640BLをPCのバックアップ専用HDDとして 新たにUSB3.0対応で1TB〜2TB程度のHHDを新規購入して 各種データ保存用として利用しようと思いますが... 詳細
[22175498] あるフォルダへのアクセスでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498] ...フリーズするためにエラー判定が出ないだけで、故障の可能性が高いかと思います。 権限に関するエラーが出る場合は下記のような対応が可能です。 http://ascii.jp/elem/000/001/583/1583166/ コマンドプロンプト... 詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215] ...れないのですけど。 他の人が言ってる通り外付けHDDケースは6TBに対応したものですかな? 対応してないものも結構ありますよ ケースを通さずに直接SATAでPCにつ... HDDケースは、メーカーWebサイトによると12TBにも対応とうたわれており、またWD_Blueにも対応となっています。 https://www.pro.logi...gLHR-4BNHEU3/ 上記のとおり4TBで認識していることとも合わせ、対応、非対応は問題ないのかなあと考えています。 「直接SATA」という点は、PCがノー... 詳細
[22107589] 今更・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/09/14 09:31:18(最終返信:2018/09/23 08:18:12)
[22107589] ...普通のHDDとあまり変わらなく表記通りNASに特化しているということなんですね。 メーカーページで ・NASシステムに対応するWD Redドライブ ・NASシステムとのドライブ互換性が向上 〜などと謳っています。  NASに最適なHDDとゆうように読み読み取れまが...「専用」という意味には取れませんよね。 どのようなな商品も、説明を読み解くことが肝要です。 グラボなども「クロスファイア対応」というものが、「クロスファイアでしか使えない」とは考えませんよね。  保証も5年と長く、下位レベルのHDDよりは安心して使えると思います... 詳細
[22089678] CrystalDiskInfoのsmart値について質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM0004 [8TB SATA600 7200])
2018/09/07 06:31:18(最終返信:2018/09/07 16:36:46)
[22089678] ...リードエラーレートの数値も大きかったので読み直しているために音がしているのかもしれません。 ただ、これ状況をもって「不良です」と言って交換は購入店の対応次第で難しいかと思います。 爺 の お節介 ・・・ https://pc.watch.impress... 詳細
[19578021] WD でも CFD社 経由の HDD には ご注意を!!
2016/02/11 10:30:07(最終返信:2018/08/18 14:32:25)
[19578021] ...の立場としては。 こう書くとかならず出てくる意見というのが「そうした消費者側のミスまで対応していてはその分コストがかかり、それは最終的に商品価格に跳ね返る。そうなればきちんと保証... こういった、大多数の保証書を保管している「普通」の人も、紛失してしまった人も同じように対応できるシステムにすることが必要だと思います。(今回のことに限らず、社会全体のシステムとし...ッケージ側では2年保証となっておりますので、1年を超えたものは、所定の方法にてWEBでの対応になるかなって。 先月1台壊れまして。 パッケージ探しました。 先日購入したほうの保証... 詳細
[22000467] データ保存として2TBの壁はダイジョブでしょうか。
2018/07/31 20:17:22(最終返信:2018/08/01 06:12:17)
[22000467] ...BIOSのアップデートがあるのであれば交換前にアップデートをしておいた方がいいでしょう。 それより8TBのHDDに対応している外付けHDDケースに入れて使用する方が確実です。 Core2 QuadCore Q8200... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...将来、「注意」から「NG?」に変わり使えなくなりそうな気がしています。 しかし、初期不良対応期間は1ヶ月なので その期間を乗り切ってしまうとその直後に不具合が発生しても 自己処理す...ん。 代替セクタではなく、回復不能セクタだと言うことをショップにきちんと伝えて。それで対応してくれないショップなら、ここで晒してください。正当な理由のある晒しです。 画像です。...つもしくは非常に良い という記載があったと思います。 再度申告してみようと思いますが 対応が変わらなかった場合、 別の6TBのHDDで、容量一杯使用しているものから マーシャルの... 詳細
[21930952] ウインドウズ10で認識される?
2018/06/30 05:42:59(最終返信:2018/06/30 12:58:07)
[21930952] ...古いハードウェアでWin10を使用しているのでなければそう問題はありません。 外付けHDDケースに使用する場合は、HDDケースの対応状況を事前に確認しておくことをお勧めします。 それ以外だとドライバ類などのアップデートで改善できます... 詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150] ...ローレベルフォーマットをするなどは色々あるのでそれで確認するというところでしょう。 電子部品的な不良もあるのでそちらは使用して確認するしかなく、初期不良対応期間の長い店舗で購入するとか、修理に出すことを覚悟するといったところかと思います。 私はそこまで気にしてテストしたりしたことはないですが... 詳細
[21904796] WD80EFAXはAVコマンドについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/06/18 12:09:04(最終返信:2018/06/19 16:16:19)
[21904796] ...WD80EFAXはAVコマンドに対応していますでしょうか?レコーダー等の録画用として使えますでしょうか? AVコマンド対応については、Crystal Disk...なり無駄が出るかと思われます。 8TBに対応しているかもテレビやレコーダーの機種次第ですので確認が必要です。 ご親切に対応していただき誠にありがとうございました。...ダーの型式など書き込めば、どなたかレコーダー使用者からのレスがあるかも。 AVコマンドに対応しているのはWDだとPurpleモデルでしょう。 型番的にはWD80PURZ、WD60P... 詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010] ...最安のHDDにこの保険もありかと思っています。 ただ出来れば5年があればもっとありがたいと思っています。 RMAで2〜3年対応してもらえれば十分です。 HDDは消耗品ですから、壊れたら買い換えるだけですy 車のタイヤと似たようなものです... 詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310] ...るインターフェースが「2TB以上」に対応していない感じがします。 「ASUSU P8Z68 DELUXE」は「UEFI 」対応ですので問題はマザーボードではないと...ンストールしてからもう一度GPTでフォーマットしてはどうでしょうか? >クレパパさん 非対応の外付けケースで使ったりしていませんか? 鬼の爪さん、返信ありがとうございます。 接続と...最新のドライバーに更新してみます。 アテゴン乗りさん、返信ありがとうございます。 非対応の外付けケースで使ったりしていませんか?> 外付けではなく、ケースが馬鹿でかいので内蔵... 詳細
