対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 3817件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521] ...雑な質問で申し訳ないですが、よろしく頼みます。 2TB以上に対応しているかはテレビの取扱説明書を確認して下さい。 2011年か12年位のREGZAは対応していないものがあったかと思います。 最近のモデルなら2TB以上でも問題ありません... 詳細
[21844660] Synology DiskStation DS916+のネジ穴について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/23 01:37:22(最終返信:2018/05/23 16:32:07)
[21844660] ...4ベイでいくつもりです 本来最新のDS918+ですが あえてDS916+で そこで 「ネジ問題」 DS918+は対応済みといいなすが DS916+はどうなのでしょうか HDDはNAS版でなく あえてデスクトップ版でいきます... 詳細
[21773988] QNAP TS-219P+ RAID1で容量拡張用に購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/04/24 00:27:05(最終返信:2018/05/15 08:10:46)
[21773988] ...す。 8TB-HDDには対応していないのではないでしょうか?メーカへ確認をしてみたら? tatumigaさん >8TB-HDDには対応していないのではないでし...メーカへ確認をしてみたら? 互換リストに載っていないので、QNAPとしては対応していないということだと思います。 ただ、実際に互換リストには載っていなくても使えるド...。 回答ありがとうございました。 >互換リストに載っていないので、QNAPとしては対応していないということだと思います。 >ただ、実際に互換リストには載っていなくても使えるド... 詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...という報告がAmazonにあるので、 >注意が必要ですが。 これは SynologyDS216jは未対応でDS218jは対応済みらしいです >2本の同時故障も想定しましょう それは考えていませんでした ===========...はじめてのNASを構築しようと思っています 6TBの価格動向みてたら ほぼ各社同じ価格です 当然NAS対応がいいとは思いますが 安いデスクトップ版で構築するつもりです 東芝 MD05ACA600 \13680... 詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772] ...HDDは内蔵なしで、後付けで市販HDDを差し込むか、蓋明けて設置する仕様にし、かつ、外付けHDDも勿論対応、そして内蔵、外付け共に容量に制約なしにしてー それから、内蔵分は複数台でも1台として認識し、外付けは2系統までUSB接続可能にしてー... 詳細
[21761030] 東芝、6種類のHDDの新製品を発表
2018/04/18 13:55:28(最終返信:2018/04/18 23:43:20)
[21761030] ...fc2.com/ 市場価格が値下がりだから、並品だけでは やってられないのでしょう。 長時間稼動対応をうたうエンタープライズ向けを増やした。 https://toshiba.semicon-storage... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...だと思います。 1日8時間動作推奨製品には問題のある運用かもしれませんが、壊れたら保証で対応させるつもりです。 その後WD40を3台ほど、ST4000DM004を1台試しに買って...ら1時間は継続してみてどう変化していくか地道に見る必要があります。 添付図は否RAID対応HDDを無理やりRAID0で組み、16回連続計測(計54分)したもので、上が起動直後、下...で「邪魔するソフトが起動した」と いう感じではないような、、? >添付図は否RAID対応HDDを無理やりRAID0で組み、 >16回連続計測(計54分)したもので、上が起動直後... 詳細
[21721417] 6TBを買ったのに4TBしか使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/04/01 21:19:01(最終返信:2018/04/11 20:52:26)
[21721417] ...とがあるなんて、信じられません。  購入したパソコン工房に即連絡しましたが、障害としての対応しかできないとのこと。残念です。 CrystalDiskInfoなどで見ると、型番はどの...リー製、ポップアップトースターのような形をしたもの)を利用していましたが、これが6TBに対応していませんでした。この段階では、CrystalDiskInfo でも、間違いない型番表...なくフォーマットできた次第です。  購入したパソコン工房さんにも、事の顛末と、障害等の対応は不要の旨連絡し、謝罪しました。  皆様、ありがとうございました。   基本的に起動し... 詳細
[21712335] こりゃもうダメ?回復不可能セクタがどんどん・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VN008 [4TB SATA600 5900])
2018/03/29 07:21:36(最終返信:2018/03/31 08:48:03)
[21712335] ...(まれ、物理フォーマットして消える場合があっても、心配は残りますから)。 R.M.A.というメーカ直の対応だと新品交換ではなくて、類型再生品への交換になりますので最後の手段です。 自分は, もう、何年もHDDは... 詳細
[21289368] RAIDカードとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/10/19 02:19:53(最終返信:2018/03/09 06:04:38)
[21289368] ...この商品ですが、NAS・RAID用の高性能HDD、36ベイまで対応をうたっていますが、持っているRAIDカードとの相性が非常に心配です。 RAIDカードはArecaの1833xで、小規模・SOHO向けのそこそこのRAIDカードです...と気になりました。 又質問についてですが上でも書きましたように、平たく言えば「壊れるもんは壊れる、仕方がないので対応策をきっちり用意せんとならん」につきます。 いくらリストにある高いHDDでもアタリハズレはあります... 詳細
[21577276] またソフマップで買った個体が不良
2018/02/07 00:08:27(最終返信:2018/03/04 14:04:32)
[21577276] ...ピン折れが あったのでそのまま返品させてもらいました。 在庫管理はずさんだなとは思いましたがお店の対応としては普通ですね。 どこで買ったとしても初期不良の確認はしたほうが良いでしょうね。 >お好み焼き大将さん... 詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...v=1DQYDdVWwlg ディスクインフォでは、機械的な不良は検知はできないので無理です。購入元に連絡して対応してまもらった方が良いでしょう。 ディスクを回しているモーターに不具合が生じているような気がします... 詳細
[21555137] クーポンを使えば39800円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD101KRYZ [10TB SATA600 7200])
2018/01/30 16:35:04(最終返信:2018/01/30 22:50:54)
[21555137] ...ウエスタンデジタル自体のこの商品の保証は5年と記載されていました。 しかし購入店の対応いかんで、いざ故障したときの対応で困るようだと困りますので、買うのをためらっています。 NTTエックスストアがきちんと5年間の保証があると明言してくれれば...とても安い値段にしていただいていますが、保証期間が2年か4年か5年かでは、買う人からすれば大きな違いがありますので、そのようないい加減な対応には、不安があります。 やすさを取るか、長い補償の安心を取るかそれぞれの判断なのだと思います。 ... 詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410] ...動作安定性や品質面での評価がこれに比べてイマイチな感じです。 ご検討を。 2台組み込める外付けHDDケースの場合、RAIDに対応していると最初にSINGLEなど各個に認識する設定にしないと、保存してあったファイルが消えてしまうので要注意... 詳細
[21474663] ワークステーションにお勧めのHDD
2017/12/31 22:01:52(最終返信:2018/01/12 11:56:01)
[21474663] ...ホームサーバーからデータを読込む早さを求めるのでしたら、データ置くところをSSD指定も意味が無いですね。 5ギガ或いは10ギガビット対応のLANカードに交換し、その機種でLANカードの動作に問題無い状態を確認できた上で、運用されるのでしたら話は別です... 詳細
[21494758] Apple Time Capsule交換用ハードディスクとしての適性は?
2018/01/08 21:02:58(最終返信:2018/01/11 05:39:20)
[21494758] ...>uPD70116さん ご返信多謝。 それでは、この製品を使うことにしようと思います。 ハードウェアの対応については問題ありません。8TBもあればバックアップデータがいっぱいになるまで相当の時間が必要でしょうね... 詳細
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223] ...本当は皆さんBAとさせて頂きたいですが、ご回答頂いた順につけさせて頂きました。 >揚げかつパンさん 仰られる構成は対応してなさそうです。 復旧業者はRAID1か10推奨のようなのでそれで検討させて頂きました。 こちらの製品だとcloneやRAID1×2なども可能なようですが... 詳細
[21433740] 完成品のHDDと、裸のHDD+ケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/12/15 14:14:50(最終返信:2017/12/15 22:14:28)
[21433740] ...たとえば3TB超の容量のHDDが使えない古い製品だったり、8TBや10TB級のネジ穴の位置が変わったやつに対応できなかったり、ってのがないように考えてやらないとダメだったりすることでしょうか。 外付けケース... 詳細
[21427618] ハードディスクケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD100EFAX [10TB SATA600 5400])
2017/12/13 00:13:24(最終返信:2017/12/13 23:31:38)
[21427618] ...TAでも古い製品だと10TBが正常に認識されない可能性があるので、メーカーHPのHDDの対応状況を確認してください。 >玄人志向 GW3.5AA-SUP3/MB [マットブラック]...://kakaku.com/item/K0000260418/ SATAで2.2TB以上対応ということで、この辺でいいのではと思いますが。 壊れたら10TB分のデータがパーに…怖ろ...IGGANさん ありがとうございます。 裸族のカプセルホテルver2なのでsataには対応してるのですが、今使ってる他のハードディスクと、このハードディスクの端子形状違ったので。... 詳細
[21405744] 3TBHDDが746GBしか認識されない問題について。
2017/12/04 13:18:33(最終返信:2017/12/07 14:20:59)
[21405744] ...が3TBのHDDがに対応していないことになるかと思います。 その場合、別の外付けHDDケースを購入する必要が出てきますけど。 症状からして、NICO-SAというのが2.2TB以上のHDDに対応していないと思われま...TB以上のHDDを接続しても正常に認識を行えないので、対応した製品での接続を」との事でした。 外付け以外の対応を考えたいと思います。 皆さん有難うございました。...めて整理しようと思い購入しました。 NICO-SAという外付けスタンドが3TBのHDDに対応していないとかでは? SATAケーブルが有るなら、一度Gateway DX DX486... 詳細
