対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 3821件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[21023482] ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]の外付け電源BOX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2017/07/06 19:47:56(最終返信:2017/07/16 20:55:04)
[21023482] ...5U3S2-BK」で対応できますか? ご存知の方、教えてください。 最大8TBまで対応と謳っているようです。 10TBまで対応するかはメーカーに確認されたほうが良いでしょう。 8TBまで対応しているので認識しな... メーカー公式の対応容量は、下記のFAQのとおり。 >HDDの容量はどれくらいまで対応できますか?(SATAモデル、パソコン用途) >弊社外付けHDDケース・アダプタの各モデルの対応容量は以下の表の通り...Bまで対応しているので認識しなくはなさそうですが・・・ 最大8TBのハードディスクまで対応! 放熱性の高いアルミ製 外付け3.5インチHDDケース「黒角」 http://www.... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...だしました。 その後プチフリーズ現象が出だしましたので、販売店に持っていくと返品や交換の対応は不可で修理品との交換しか出来ませんとの事でした。 修理品でもいいので正常に動くものがい...でしょうか? 販売店は、たかだか1万数千円の商品が何度も故障したからといって、「親身に」対応してくれるとは思えません。 RMAはもちろん面倒くさいですが、直接メーカーと対峙して交渉...ware:SD1Aでした。 そう言えばこの時期に、手元のHDDがことごとくFW不具合で対応した記憶があります。 RMAってのが有効なのかよく判りませんが、所詮は消耗品ですかね?... 詳細
[20302056] 買ったばかりでリードエラーレート1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/10/16 18:45:57(最終返信:2017/06/05 09:06:13)
[20302056] ...今までマザーボード付属のS-ATAコード使ってましたが今日ショップに行ってオウルテック 6Gbps対応シリアルATAケーブルOWL-CBSATA-SLU50(SL) に変えてみましたがリードエラーレー...>今までマザーボード付属のS-ATAコード使ってましたが今日ショップに行ってオウルテック 6Gbps対応シリアルATAケーブルOWL-CBSATA-SLU50(SL) に変えてみましたがリードエラーレー... 詳細
[20893096] HDD故障…どのHDDを購入したらよいでしょうか?
2017/05/15 01:41:16(最終返信:2017/06/01 09:57:59)
[20893096] ...2000 / ME / 98SE / Mac OS X 10.26以降 には、Windows 7対応と記述されています。 恒常的に使いたければHDDケースの方がいいです。 http://kakaku... 詳細
[20823410] HGST、WD、 Seagate、8TBはどれ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/04/16 23:25:46(最終返信:2017/05/22 18:57:17)
[20823410] .....。詳しいことは各販売店に確認されるといいかもしれないですね。 故障時の対応対応の流れですが参考にできそうな記事があったので一応参考にして下さい。 http...ーザーが直接メーカーのサポート(RMA)窓口が国内にありに問い合わせて故障時に交換などの対応が受けられるのがメリットですね。このサポートのレスポンスが割といい側面があるので法人関連...はすぐ壊れましたねw。 HGSTも保証はあるけど箱や中の保証書が必須、揃ってない場合は対応してもらえないことがある。昔から定評あるメーカーだし、旧日立(現WD傘下)というのもあっ... 詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797] ...メモリチップそのものからデータが吸い出せないようにするために、暗号化して書き込んでいる機種もあります(暗号化対応と書かれているSSDは、ファイルシステムレベルの話では無いので、紛らわしい)。 テープストレージ... 詳細
[20850737] XP使いに朗報!! [3TB] 2794.51GB認識しました!
2017/04/27 23:33:31(最終返信:2017/04/28 21:25:24)
[20850737] ...GIGABYTEのマザボなら『3TB+ Unlockerユーティリティ』が使えるかと思いきや、当方MBには対応していませんでした。 コマンドプロンプトから「DISKPART」を試すもうまくいかず、完全に手詰まり状態でした... 詳細
[20848017] 746.39GBしか認識しない場合
2017/04/26 22:11:29(最終返信:2017/04/28 05:44:44)
[20848017] ...実は2Tを越えるHDDはこれが2台目で1台目を増設した時は何にも知らなかったので焦りました。 その時解決できたのが大容量HDDに対応したケースに入れて USB接続する事でした。ネットで調べれば出てきます。 私は玄人志向のGW3.5AA-SUP3を買いました...少なくともノートPCだけで発生する問題ではありませんし、USBとOS自体には問題の起こる原因はありません。 対応するケース・USB->SATA変換を使っていれば問題ないので、「問題が起こることがあります」や「問題が発生する可能性があります」が適切だと思います... 詳細
[20757576] こういう仕様(?)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/03/22 01:27:28(最終返信:2017/04/21 08:27:52)
[20757576] ...どうもこれらはPowerChoiceという機能のようですが、Seagateのドキュメントには 設定変更できるように書かれていますが、対応しているツールが見当たらないの でどうにもならないようです。 もっとも、このドライブに同じ機能が搭載されているのかも謎ですが・・・... 詳細
[20828736] RMA保証の有り無しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2017/04/19 07:11:23(最終返信:2017/04/19 16:21:59)
[20828736] ...必要なことについてはメールでも電話でも直接確認をしましょう。 HDDは消耗品なので保証とかは気にしてもしょうがないかなと個人的には思ってます。 初期不良対応以外HDDに保証を求めたことはないので、RMA保証など気にしたこともありません。 そのため、あまり...------------ TSUKUMOに問い合わせた所、この製品の保証は工場出荷から一年。RMA保証対応かは確認できない。 とのことでした。 予想はしてましたが残念。 他の店舗ではRMA保証の有無が確認できるのかな... 詳細
[20822661] 安易な購入は大変です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4003FZEX [4TB SATA600 7200])
2017/04/16 18:48:15(最終返信:2017/04/16 20:29:07)
[20822661] ...初期化ソフトのダウンロードなどをやらせたが)したが、結局正規販売ルートで購入した物ではないという事で、対応しかねるとコメントしてくれた。 結局、購入したから一年も経過したが、店と事情を説明した後、返品を認めてくれた(ここでは安心5年サポートに誘わられて購入した)... 詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ...前にも初期不良対応のページへのリンクがありました。 さらに初期不良対応のページを見直していますと、「メーカーによっては直接交換対応」という文言が...メールフォームから問い合わせれば良かったはずなのですが、初期不良対応のページに一般家電の初期不良対応方法がでかでかと書いてあったため、冷静な判断ができずにSeaga...困るなぁと痛感させられました(パソコン専門店ではハードディスクではありませんがスムーズに対応してもらえたため)。 かれこれ初めてのRMAなので「烙印」の押されたリファービッシュ品が... 詳細
[20754654] 2TBしか認識しません。
2017/03/20 22:29:03(最終返信:2017/03/21 12:57:39)
[20754654] ...2.0TU2)です。 もしかしたら、パーシモン1wさんの書かれているように2TBまでしか対応していないガワなのかも。 http://buffalo.jp/download/driv...り外付けHDDケースには大容量HDDドライブを接続した場合の容量の壁があることと、3TB対応を謳っているケースがあること、そしてHDDケースのコントローラーチップのファームウェアを...diskformatter2 の2番目、3番目はためしたのだろうか。 私は念のため3Tを買ったので対応してるけど、... 詳細
[20711101] 破損ファイルを発見しました。原因についてご意見お願いします。
2017/03/05 06:55:34(最終返信:2017/03/20 10:10:32)
[20711101] ...Windowsのビューアーでは画像が見れませんでしたが、一般的な画像加工のフリーソフトで読み込むと全て表示できました。 (なるべく多くの画像拡張子に対応したソフトが良い)  カメラのユーティリティソフトに画像加工ソフトが無いですか?試してみましょう。... 詳細
[20669941] ハードディスクの認識
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/02/18 21:22:42(最終返信:2017/02/25 11:18:24)
[20669941] ...このHDDをGPTに対応してないUSB=SATA変換でつなぐと「知らないフォーマット」と解釈されフォーマット要求が表示される。 2TB以下ならMBRで初期化されるから問題は出ないし、2TB以上でもGPT対応のUSB=SATA変...が前提。 2000、XPならeSATAと増設USB3.0で対応させたが、XP終了にともなってUSB3.対応ノートpcに切りかえました。 ヘタリンさんの言うと...ATAが違えばそうなる場合があります。 その外付けHDDケースが2TBのHDDまでしか対応していないのではないでしょうか? オウルテック 黒角 OWL-ESL35U3S2-BK... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ... vistaも不動になりました。リカバリCDの大切さを今頃知った馬鹿です。win7までは対応するデスクトップなのでヤフオクで300円くらいのwin7を落札してダウンロードしようと思...のですが、一気にですか? G41MH、vistaのマザーボードもWindows7までしか対応していないとPCデポで聞きました。古いパーツはほとんどそうだと思います。素人なので裏技を...が起動しません。 CPUやチップセットがぜんぜん違うし、このPC自体がVistaの起動に対応していない可能性があるためです。 修理に出しているということですので元々のように正常に... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...こういう加速係数はHDDメーカーと顧客の合意が必要であり、大口ユーザーで納得させられなかった場合は、試験時間を長くするとか対応が必要になります(別試験となります)。あらゆる加速係数を組み入れて、250万時間という数字を証明するために1000台... 詳細
[20562700] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2017/01/12 17:00:25(最終返信:2017/01/17 17:36:32)
[20562700] ...(Free版)で構いません。 ※ちなみに Version 2.55 (Free版) は 2TB までしか対応していません。(ランダムは1TBまで) http://www.hdtune.com/download... 詳細
[20548304] 換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2017/01/07 20:14:03(最終返信:2017/01/08 06:39:06)
[20548304] ...ネットでいろいろ調べるとbiosでセキュアに関する起動設定を変えると上手くいくという情報を見つけましたが、私のパソコンのbiosはレガシーでセキュア設定に対応していないので、断念。いろいろ考えたあげく見つけたのが、下記のクローンスタンド。エラースキップ機能があるのがポイントでした... MARSHAL クローンスタンド MAL-5135SBKU3 2.5 / 3.5 / SSD 全対応 エラースキップ 搭載 第3世代 PCレス 業界最速 クローン スタンド 簡単クローン USB3.0... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...Cドライブへ「Dをハードディスク」と思いますが、無償アップグレードの10を運用してますので、今回はパーツ交換にどの程度対応か、読めませんので試行錯誤しながらのパーツ更新になっています。 CPU、マザーボードがご臨終になれば... 詳細
