対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 3820件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[20265539] IntelliParkの機能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...マザーボードの機能などを使い、ハードウェアRAIDをする場合の事だと思いますが、どうやらRAIDに対応していないHDDを使った場合、エラーの回復の為に応答しない時間が長い為、故障との判定を受け、RAID構成(アレイ)から外されてしまう事があるそうです...完全にデータが消えてしまう可能性もあるそうです。 この辺の問題が発生しないようにしてあるのが、RAID対応のHDDなのだと思います。」とある通りエラー回復時にこんな事が起きるのでしょうか? 私は今までこんな経験をしたこともありませんし... 詳細
[20470001] 付属のWD acronis で容量拡張マネージャが見つからない
2016/12/10 07:55:57(最終返信:2016/12/11 13:34:33)
[20470001] ... --- 引用終了 --- と、なっており、Windows XPに対応していました。 最終対応版は判りませんが、これの前後のものなら確実ですね。 6年も前のものな...dows XP対応版が、 見つかっても、2015年のHDDをWD製と認識できるかは、?です。 少し検索してみました。 こちらの書き込みからXPに対応した旧バージョ...語説明書(PDF)が 残っていました。 2011年7月リリースで、Windows XPに対応しており、 Acronis 拡張容量マネージャの説明もあります。 必要ならどこかにアッ... 詳細
[20409874] Joshin webにてお得に買えます。
2016/11/20 00:56:52(最終返信:2016/12/10 10:33:36)
[20409874] ...行ってお支払方法を選択する所でクーポンを使用するか選べると思います! Joshin webのバルク品は1週間の初期不良対応のみで、通常保証対応はしないと明記しているので、そこは注意が必要ですけど、安い! >ギミー・シェルターさん 追加情報ありがとうございますm(...RMA確認しましたら、2018年11月30日まで有効期限でした。 テックウインド製品保証書ついてました。(どのような対応かわかりません) http://www.tekwind.co.jp/support/warranty... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...、確かに「XP非対応」の表記があるのですが…?? => AFT対応とか、初心者には分かりにくいので、サポート面倒臭いので 非対応としてるのでしょ...したよね。 >LaMusiqueさん >AFT対応とか、初心者には分かりにくいので、サポート面倒臭いので 非対応としてるのでしょう。 そういうことでしたか。 ...えない事はありません。3T版はXPではそのままでは使えません。 超古いマシンならマザー非対応の場合もありますし。 WD,HGST, SEAGATEと満遍なく使ってます。このシリー... 詳細
[19708656] NTT-X Storeで800円引き
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2016/03/19 18:58:44(最終返信:2016/12/06 14:17:43)
[19708656] ...こんなに配慮のない梱包は初めてでした。 販売者の指示なのか、それとも運送会社(今回は、飛脚のというやつで届きました。)の対応なのか?今後は、極力、店頭で購入することにします。 amana-kanaさん HDDは製品の箱自... 詳細
[20339302] RMAのために国内の三菱倉庫に送ってみた
2016/10/28 20:32:05(最終返信:2016/11/19 12:19:13)
[20339302] ...FedExの不在連絡票が入っていました。再配達申し込みは自動化されておらず、昼間オペレーターに電話連絡して行います。対応はとても丁寧でした。土曜日の再配達をお願いしたところ、委託業者(日通航空)へ引き継いで届きました。FedEx自身は平日のみ配達を行っていているようです... 詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127] ...Windows10へ無償アップグレードした際に、Cドライブは、このディスクなので、大事を取って同ディスクに交換することにしました。 パーツ交換の対応が10『無償アップグレード版』は、今ひとつ掌握していないので・・・ 当然、システムドライブは負担がかかりますが... 詳細
[19919734] エラー情報です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2016/05/31 21:03:29(最終返信:2016/11/17 21:50:42)
[19919734] ...接続は玄人志向のUSB3.0対応外付けハードディスクケース(GW3.5AA-SUP3/MB)経由でつないでみましたが、データのコピー中に処理のタイムアウトエラーが出ました。 どうやらこのケースには対応していないようですね... 詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471] ...TBの壁」と「AFT対応」は別の問題です。 WindowsXPでは、この2つの問題をクリアする必要があります。 「AFT対応」の問題は、Windows8でフォーマットすることで対応できますが、「2T...ことでしょうか? その場合、その外付けHDDケースが4TB対応しているか確認した方がいいでしょう。 対応していない場合、別のPCでフォーマットしたとしても認識しな...う場合は4TBのHDDでも使用出来ます。 >「AFT対応」の問題は、Windows8でフォーマットすることで対応できますが、「2TBの壁」の問題は上に紹介したツール... 詳細
[20229271] 後悔
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/23 09:42:50(最終返信:2016/11/03 09:37:21)
[20229271] ...多分ケースが対応しないなあ芋ケース、(場合)もありますよ、例えば バーゲンセールで売り飛ばしたロジテックとか”これはブルーレーHDドライブを” USB接続延長コードで接続した場合絶対対応しませんので、ケースを交換しない限りは... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ...geID=9904/ S.M.A.R.T.って呪い(まじない)程度の機能だと思うけど? この店での対応 OSのDSP版とHDDを購入しその組み合わせでOSの インストールを行うが不可。手持ちのHDDなら可... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...また、WD10EZRZにはWindows10がインストールされていまして、A7GM-SというW10に未対応のマザーでドライバーも当てずに、短期間ですが、使ったせいか分かりませんが、起動させると突然電源が切れることが二三度... 詳細
[20256240] 初期不良の判断
2016/10/01 23:00:48(最終返信:2016/10/07 00:05:20)
[20256240] ...翌日午後に担当の方からのメールが来ました。 丁度、日曜だったこともありメーカーからの回答が月曜になりますとのこと。 月曜昼前には交換対応のメールが来ました。 交換品は問題なく使用できております。 このたびはありがとうございました。 ... 詳細
[20219134] TVの録画用
2016/09/20 10:23:08(最終返信:2016/09/20 11:50:10)
[20219134] ...まず確認する必要なのは、ご使用のテレビは外付けHDD録画に対応しているか、テレビの仕様書か、マニュアルを一回確認した方がいいと思います。そして、ご使用のテレビに対応する外付けHDDのケースを検討することが必要です... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ...Win7時代に本製品に換装した際、OS標準のバックアップ機能で2TB超のドライブに対応していない為に導入した経緯があります。 Win10は標準で2TB超のドライブに対応しているのかな…? 代替セクタ保留中も0、振動などによるヘッド位置ずれが発生しないいい環境でお使いなのでしょう... 詳細
[8948110] 7200.11不具合の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/17 16:57:07(最終返信:2016/09/08 09:50:15)
[8948110] ...現状英語サイトでしか対応状況出してないし シーゲ自体も右往左往してるようでグダグダ感が否めないわけだし。  あと今回のと別のファームウェアのもので問題あるならそれはそれで 販売店へ聞けば通常の初期不良での対応なりなんなり...われても英語が障害になってどうする事も出来ませんわ。 ページ削除してやがる。 不誠実な対応ですね。隠そうとでもしてるのかな・・ 今朝早くには見れましたよ。 ブンタ2さん、ありがと...いう仕打ちを受ける覚えはないが・・・。 私は障害が発生した事を責めているのではなく、障害対応の企業姿勢が気に入らないのです。 この情報を元に販売店に対して、他メーカへの同等品交換っ... 詳細
[19678353] 保証期間について
2016/03/10 16:20:45(最終返信:2016/08/27 14:49:06)
[19678353] ...保証も考えていません。 それに保証があっても、データまで保証されませんから。 初期不良の対応のみ気にするので、いつも買っているお店で基本的に購入するようにしてます。 なので、値段も...うにまとめ買いしているわけでなければ、故障する製品に当たるかは運次第。 できれば初期不良対応の期間が1か月ぐらいあるところで購入されることをお勧めします。 >EPO_SPRIGGA...ね!この商品の評価の高さから考えるとこの結果は意外でした。 長期保証については初期不良に対応してもらえる店舗で購入するのを必須としますね^-^ 世間のデータは参考にしますけど、結局... 詳細
[19404052] 購入後1年半余り、RMAに出すことにしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/12/14 18:41:12(最終返信:2016/08/25 19:25:30)
[19404052] ...経過報告A 12/21(月) 夕方、出荷された模様 近々に届くでしょう。 ウェスタンだけにクールな対応です。 ところで、添付画像下部ののTrackingに伝票番号が表示されるはず?なのに、「TBA」... 詳細
[19277295] 安いだが気を付けること
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/11/01 09:26:32(最終返信:2016/07/31 15:09:07)
[19277295] ... Jケチらずに中価額のSATA2.0ケーブルを使うこと、SATA1.0、SATA3.0ケーブルにも対応しますがおすすめしません。 速度変換の差と転送する際余った分の電流にも故障の源になる。 Kメモリーは一枚か... 詳細
[20063274] PS4
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/07/24 14:42:15(最終返信:2016/07/27 18:33:05)
[20063274] ...ps4の換装に使えますか? ps4は2.5のHDDとSSDともに厚さ9.5mm以下のみ対応。 3.5HDDは厚さが2cmもあるので物理的に不可能です。 外部に電源を用意してSATAケーブルを延長して繋ぐ必要があるので... 詳細
