対応 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 1120件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[17857636] 環境動作について
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2014/08/22 01:52:11(最終返信:2014/08/22 14:09:12)
[17857636] ...4GHz同等以上(非圧縮録画時)、HDDはRAID 0対応、Serial ATA2.0以上対応および500MByte/sのRead/Write速度対応のハードディスク装置の構築が必要です。(非圧縮録画時)とのことですが... 詳細
[17848047] 分配と録画に関して
 (ビデオキャプチャ > REGIA > ROKUBAKO)
2014/08/18 21:06:40(最終返信:2014/08/20 13:58:27)
[17848047] ...何かヒントがあればと思いますので宜しくお願いします。 PS3はHDMIで接続しているのでしょうか。 本機はHDCPに対応していないようです、PS3はHDCPを含んでいるので映らないのだと思いますよ。 ええ、映画をPS3で再生しているので著作権保護の関係から録画も映りません...ウェブでROKUBAKO HDCPでよく調べて。英語読めればメーカーサイトをよく読んでみて。 この商品はD端子も対応してるから、どうしても分からなければ、D端子も検討してみればいいと思います。 皆さんありがとうございました... 詳細
[17822903] pciexpress rev1接続について
2014/08/11 02:49:05(最終返信:2014/08/13 01:18:30)
[17822903] ...0増設ボードがあるのですが、マザーボードがpciexpress rev1しか対応しておらずpciexpress rev2には対応しておりません。この状況で1080P取り込みは無理だと思いますが720P取り込みは可能でしょうか... 詳細
[17724515] Chromecast の接続について
 (ビデオキャプチャ > サンコー > HDMVC4UC)
2014/07/12 13:30:21(最終返信:2014/07/16 10:36:09)
[17724515] ...jp/product-details.html?eid=1526 には、 「※映像機器のみの対応となり、PCからの出力を入力してのご利用には対応しておりません。」 とあります。 Chromecastは、映像機器ではなく... 詳細
[17699255] 公式サイトからドライバが落とせない
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HD1B)
2014/07/05 08:12:38(最終返信:2014/07/05 15:59:44)
[17699255] ...PS3をHDMI接続しても映像を表示できません (Xbox 360とWii Uは最初から可能)。これは、DC-HD1Bが HDCP に対応していないために起こります。対処法としては、(1)DC-HD1Bのリング部分をニッパーで切断する方法と...ちなみに映そうとしているのはDixim Digital TVでひかりTVを流している別PCです。 HDCPに対応していないと映像を表示できないようで、そのまま繋げたら該当ウィンドウだけ真っ暗でした…。 http://movie... 詳細
[17635805] GAの性能は、キャプチャー時に影響しますか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4HVR)
2014/06/17 13:20:28(最終返信:2014/06/20 08:59:27)
[17635805] ...たので、外付けHDD USB3.0対応(保存先) を付けてキャプチャーしようかと 考えているのですが、果たして USB3.0対応 外付けHDDで実質 内臓HDD(...心しました。 しかし、HDDは念の為 USB3.0ポートにビデオ録画対応の USB3.0 対応外付けHDDにしておきます。 メーンのPCでの編集用に購入してありま... 影響しないです。 (よほど古いPCだとそれ以前に問題があります) >> USB3.0対応 外付けHDDで実質 内臓HDD(7200)同等かそれ以上のスピードは期待できるのでしょ... 詳細
[17007214] HDMI接続でコピープロテクトが・・。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterHD 264 SK-MHD264)
2013/12/28 10:56:12(最終返信:2014/06/02 17:43:46)
[17007214] ...かなり前の質問ですが、何か参考になれば? お尋ねのHDMIの素材取り込みの件ですが、 本機はHDCPに非対応のため、 HDCP回避用の機器(GAME SWITCHなど)を、 介して、HDMI信号を入力すれば... 詳細
[17551849] 1080pのフレームレートは24fps?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2014/05/24 17:48:32(最終返信:2014/05/24 22:46:05)
[17551849] ...>最大24fpsなのでしょうか? そうなりますね。 おそらく30fpsまでならキャプチャできるのではないかと思いますが、公式で対応しているとアナウンスされていないので環境によってはうまくいかないかもしれません。 1080/60pは無理です... 詳細
[17473255] 16:9の映像はどのように再生されますか
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2014/05/02 18:05:55(最終返信:2014/05/02 20:58:37)
[17473255] ...>それをパソコンで再生した場合、映像は横方向へ潰れた感じになるのですか? 再生ソフトで設定すれば、どのような縦横比でも対応できますので、この辺の心配は必要ないかと思います。 16:9の映像をキャプチャすると3:2(720×480)で取り込まれます... 詳細
[17470098] ホットプラグに対応してますか?
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造映像版3α PCA-DAV3A)
2014/05/01 19:32:24(最終返信:2014/05/01 19:32:24)
[17470098] ...Radeon HD 7750 1G 製品ドライバーは、最新版 このデバイスは、"ホットプラグ" に対応しているのでしょうか? 再起動ごとに、右下のアイコン表示がでたりでなかったりします。(他のUSB2ポートに差しても同じ)...キャプチャも問題ないです。 手持ちのUSBデバイスは、全ポートで "ホットプラグ" アイコン表示もでて対応しています。 ---------------------------------- デバイスマネージャー... 詳細
[17468081] BTOパソコンとの相性
2014/05/01 06:48:27(最終返信:2014/05/01 11:18:20)
[17468081] ...Core(TM) i7-4770 プロセッサー (4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/HT対応/8MBキャッシュ) 【 メモリ 】16GB メモリ [ 8GB×2 (DDR3 SDRAM PC3-12800)...購入して手元に届いて接続したら認識されないということは絶対避けたいんです これ買った人待つよりショップに聞いた方が早いよ。 相性保証対応か聞いておくこと。 BTOショップにユーザ登録し、追加部品もそのショップで買う前提なら、相性情報も提供してくれると思います... 詳細
[17434200] ハンディーカムからパソコンに動画を保存したいのですが
2014/04/20 23:35:38(最終返信:2014/04/23 23:54:07)
[17434200] ...HDR-PJ630Vで間違いなければデータはメモリスティックかSDカードに保存されているはずだから 対応するカードリーダー使ってコピーするだけ。 >SONYのHDR-PJ630Vからパソコンに動画を保存したいときの方法ですが...>HDR-PJ630Vで間違いなければデータはメモリスティックかSDカードに保存されているはずだから 対応するカードリーダー使ってコピーするだけ。 動画カメラは内蔵メモリーが多いんで、そうはいかないんですよ... 詳細
[17418689] 画質について、DVDとMPEGの違い
2014/04/16 06:54:22(最終返信:2014/04/23 07:00:22)
[17418689] ...わりますし 外部入力をDVDに直接録画できる機種もありますので もしお持ちの機種がそういった機能に対応していればそれほど手間はかからないはずですが。 最終的な保存媒体がDVD-VideoでなくてPCのHDDでいいなら...たとえば上のレスで説明した可逆圧縮で取り込んだ映像を MPEG-2や4に再エンコードする場合ですが "バッチエンコード"と言う機能に対応したソフトが数多くあり 複数の動画ファイルを一括で指定して寝ている間にまとめて変換等も出来ますので... 詳細
[17407764] ノートpcでもカクカクしないで録画できますか?
2014/04/13 01:55:02(最終返信:2014/04/13 12:35:59)
[17407764] ...私は実際に持っていないのであちこちのレビューなどを読んでみて下さい。 エスケイネット(SKNET)USB3.0専用 フルハイビジョン対応 HDMIビデオキャプチャーユニット MonsterX U3.0R(型番:SK-MVXU3R)のXbox360・PS3でアマレコTV...圧縮の作業にどこまでイケるか 動作周波数 1.60GHz(インテル@ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.30GHz) この実力がいか程のものであるか、う〜ん難しくないかなぁ ちょっと回答不足でしたかね... 詳細
[17353857] 映像信号が検出されません。
2014/03/28 13:58:29(最終返信:2014/04/01 18:00:50)
[17353857] ...本日PS3の映像をキャプチャしたくてMonsterX U3.0Rを購入し、我が家に届きました。 ドライバのインストール(アマレコ対応の古いバージョン)も済ませ、 付属のアプリケーションをインストールしてみたところ、真っ暗でなにも映りません...解決方法がわかる方がいれば教えて下さい。 スペックはCorei5 Windows7の32bitノート USB3.0対応です 品名 FMV-BIBLO NF/G70 やまこ1212さん PS3からの映像出力解像度は... 詳細
[17303938] キャプチャしない?というかUSB3.0として認識していない?
2014/03/15 00:18:31(最終返信:2014/03/17 09:46:01)
[17303938] ...Tiを積んで使用しています。 問題点1 付属のキャプチャソフトを起動すると「MonsterX U3.0RはUSB2.0に対応しておりません。」と表示されます。 この時点で、ドライバー等インストールが確認できており、USB3... 詳細
[17270567] ビデオカメラとの相性はありますか。
2014/03/06 09:11:06(最終返信:2014/03/13 09:27:41)
[17270567] ...実際に使われているビデオカメラの型番あれば教えて欲しいです。 基本的にMonsterX U3.0Rが対応している解像度およびフレームレートに カメラの出力解像度あわせれば出してくれると思いますよ。 ちなみにウチだと... 詳細
[17285075] 作業可能な機種を教えてください
2014/03/09 21:25:57(最終返信:2014/03/10 19:56:12)
[17285075] ...たまった8mmビデオテープをPCに取り込み、CD−ROMに編集したいと思い当商品を確認したのですが、 使用しているPCが対応不可になっていました。 そもそもソフトウエアエンコードとハードウエアエンコードの区別さえ知らないでいる有様です... 詳細
[17270081] iPhoneの画面はキャプチャーできますか?&認識しない?
2014/03/06 02:12:15(最終返信:2014/03/09 14:20:53)
[17270081] ...ng Digital AV adapter 最大1280Pの出力に対応。 ・DC-HD1B 対応解像度 : 1920x1080(1080i)/1280x720(7... : 最大1.5Gbps とのことです。 Pとiの違いがよくわかりません(汗) これは対応しているのでしょうか? スロットを入れ替えても、USB3.0の増設ユニットの方だけ... >・Lightning Digital AV adapter >最大1280Pの出力に対応。 Appleのページを確認する限り、最大出力は1080pのようですが。 iphone... 詳細
[17203031] PS4でのゲーム配信ではMonsterXは不要か?
2014/02/17 11:33:25(最終返信:2014/03/04 09:59:52)
[17203031] ...先週のニュースで、ニコ生対応が今年の春とあった。 http://live.nicovideo.jp/s/PlayStation4 PS4でビデオキャプチャボードを使わずに、ゲーム画面を配信できるということだが... 詳細
