対応 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 1494件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23204726] 電源の長さについて質問
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/02/02 07:29:17(最終返信:2020/02/03 14:04:25)
[23204726] ...私はdp501を今度自作pcに使用するつもりなのですが、対応する電源の長さが160mmとあり、電源はrm750 2019 を使用するつもりです。こちらの電源は長さ160mmとかなりギリギリなのですが 同じ160mm電源をdp501に使ってる方... 詳細
[23200970] CPUクーラーのサイズ
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2020/01/31 01:32:25(最終返信:2020/01/31 05:19:39)
[23200970] ...jp/products/thermaltake/minitower-pccase/versa-h18.html 対応CPUクーラー 全高155mm と記載されてます。 SCCT-1000は、 https://www... 詳細
[23197774] グラボと簡易水冷の組み合わせ和可能ですか。
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/01/29 12:22:04(最終返信:2020/01/29 14:29:09)
[23197774] ...取り付けできないのでしょうか?説明書には可と記載ありました。 また別の取り付け方法として このケースでのグラボ対応奥行が370mmですがフロントにケースファン25mm厚を搭載した奥行?それともケースファン非搭載時の奥行... 詳細
[23183496] USB3.1 Gen2 type-C のコネクタについて
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/01/22 01:08:24(最終返信:2020/01/22 22:01:15)
[23183496] ...Gen1もしくは2と同じで、USB3.2 Gen2 x2であっても接続する機器(USBハブやPCケースなども含む)が対応していなければ下位の規格として動作します。 USB3.2の内容にもよりますが、USB3.1 Ge... 詳細
[23178325] 光学ドライブのイジェクトボタンが干渉する
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 TG MCS-S400-KG5N-S00)
2020/01/19 14:46:18(最終返信:2020/01/19 20:19:19)
[23178325] ...ワンタッチの部材などを外して例えば0.5mmでも下げれないですか? ドライブ位置は結構僅かな位置調整で対応することは色んなケースでありますが。 さっそくの返信ありがとうございます。 ドライブベイ自体を動かすのですね... 詳細
[23155725] 本製品の静音性はいかがなものでしょうか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/01/08 17:43:51(最終返信:2020/01/08 21:58:43)
[23155725] ...用途は時間泥棒なゲームのCities Skylinesとネット閲覧などです。同時にこなす可能性大です。 これに対応MBと電源、M2のSSDやHDDを少々。 冷却はとりあえず空冷予定です。 ・静音性重視のソリッ... 詳細
[23133858] なかなか自分の欲しいものに出会えず、、
 (PCケース)
2019/12/28 14:22:02(最終返信:2020/01/06 02:31:57)
[23133858] ...以下の条件に合うぴったりのケースは何個かないでしょうか? 必須 5.25ベイ×2 静音重視 3.5インチベイ×4 Atx対応 ケース幅200mm以上 360mmラジエーター搭載可能 中は見えない、サイドパネル(アクリルパネル等の中が見えるのはNG)...ンチベイの空いているDefine XL R2の方がいいのでは? 例えばUSB3.1 Type-Cに対応したいときに5インチベイが空いていれば簡単に取り付けられます。 亀レスですが >サイドパネル(アクリルパネル等の中が見えるのはNG)... 詳細
[23139454] 対応している電源ユニットについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/12/31 02:31:24(最終返信:2019/12/31 11:14:37)
[23139454] ... 長さに関しては問題ありませんので、ご心配なくお使いください。 仕様書を読めないのでしょうか。 対応電源 ATX 12V(最大220mm) ATX、220mmで絞って、あとは必要なW数のものを吟味すればよいだけだが... 詳細
[23107665] ライザーケーブルについて
 (PCケース > NZXT > H710i CA-H710i)
2019/12/15 01:11:54(最終返信:2019/12/26 14:31:50)
[23107665] ...このケースは、ビデオカードの垂直取り付け に対応していますが、ライザーケーブルは付属していません と記載がありますが、どうやって購入するのでしょうか https://www.nzxt.com/products/h710i-matte-white...Fm-ZJYCX探すと垂直用のブラケットは見つかりますね。 海外ECサイトや個人輸入による買い物では、輸送中に紛失などの対応リスクは有るので、その様なサイト利用も自己責任でお願いします。 >YUKI25さん 某自作ユーチューバーさん何人かがAmazonのライザーケーブルを使い... 詳細
[23127409] グラフィックボードのサイズ
 (PCケース > IN WIN > IW-103)
2019/12/25 01:27:03(最終返信:2019/12/25 08:52:50)
[23127409] ...サイドに簡易水冷240のラジエターをつけたさいグラフィックボード305mmまで対応らしいのですが、307mmのグラフィックボードはを付けるのは無理でしょうか?2mmの余裕は無いでしょうか?お持ちの方教えてくださいm(_... 詳細
[23118249] グラフィックボード縦置きアダプターについて
2019/12/20 12:55:05(最終返信:2019/12/21 22:24:28)
[23118249] ... >soraponさん 縦置きでグラボもいいんだけどね〜 私もチョコっとライザーケーブルで縦置き対応のケースでやってみたんだけど〜 重さで金具がしなってきた・・・! でもって デカいグラボだったので〜サイドパネルに密着状態になった... 詳細
[23101882] 自作検討中です。
2019/12/11 23:16:39(最終返信:2019/12/12 19:56:26)
[23101882] ...com/item/K0001152734/ 僅かな価格差で性能かなりアップです。 >揚げないかつパンさん BIOSの対応まで考えてなかったです。有難うございます。 >あずたろうさん いろいろ有難うございます。 グラボ変更してみます... 詳細
[23044716] 妹の為に可愛い自作PCを。。
 (PCケース)
2019/11/13 16:02:08(最終返信:2019/12/09 23:48:49)
[23044716] ...うーん。 色々、考えてみたんですけどね。。。 これって感じは余りなかったんですが。。。 ARGB対応マザーに替えて、ケースの制御をARGB制御にしてみるとかですかね? ファンの増設が出来るなら、ク... 詳細
[23089170] Micro-ATXでの使用について
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/12/05 18:44:20(最終返信:2019/12/08 00:17:22)
[23089170] ...>けーるきーるさん ありがとうございます。 そのまま抜粋します。 質問: micro-ATX マザーボードに対応していますか? 回答: 大丈夫だと思います。私の場合はmicro-atxで組んでいます。ただ、電源には注意してください... 詳細
[23087207] Amazonにて価格:¥43,800
 (PCケース > CRYORIG > Taku Silver)
2019/12/04 18:20:25(最終返信:2019/12/04 18:20:25)
[23087207] .... ASIN:B077697MT9 CRYORIG モニタースタンドPCケース Mini-ITX対応 Taku Silver 日本正規代理店品 リンクスインターナショナルによる : https://www... 詳細
[23070252] The Tower 900の弟分Lexel 20 HTリリース
 (PCケース)
2019/11/26 05:40:49(最終返信:2019/11/26 17:59:20)
[23070252] ...thermaltake.com/level-20-ht-chassis.html 残念な事は、対応ラジエターサイズが360mmまで。 お〜す! Thermaltakeの製品なので精度に作りにメンテは... 詳細
[23068695] このケースはマザーボード2台入りますが
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV X GLASS PH-ES518XTG_DBK)
2019/11/25 12:33:32(最終返信:2019/11/25 22:53:59)
[23068695] ...2019/0308/295805 ありゃりゃ、2枚入れたPC販売してますね。 質問の回答だけ言いますと、2台対応の電源を使います。 マニュアルでは対応電源としてPH-P1000PSかPH-P1200PSが記載されていますが、3万以上するようです...別に「標準装備品」ならメインだけと言う限定にはならないと思いませんか? 私の解釈では両方のマザーへ均等対応ということになるかな。 ただ片方ずつ任意にON/OFFはできないでしょうが。 あ、スレ主さん、わかりにくかったかもしれないので補足しておきますね... 詳細
[23057228] 360ミリと280ミリラジエーター対応ケース
 (PCケース)
2019/11/19 17:44:36(最終返信:2019/11/21 19:27:38)
[23057228] ...超投込口コミです。御免なさい。  ATX(今使っているマザボの規格)対応かE-ATX対応のケースでラジエーター360mmと280mmをPCケース内に収める事の出... 現在準備中な私の手元には、グラボの長さ400mmまで対応のTheTower900ありますけど、対応ラジエターサイズは以下の通り。 【右&左】共通 1 x...ロータリーフィッティングも用意できると便利だと思います。 ちなみに、私は120mmファン対応の480mm(厚さ60mm)ラジエターを裏側に2枚と、水路の兼ね合いに見える部分のアクセ... 詳細
[23058088] 自作未経験です。
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox E500L MCB-E500L-KA5N-S02)
2019/11/20 00:05:11(最終返信:2019/11/20 08:29:48)
[23058088] ...マザボのバージョンでマザボの大きさは変わらないので、問題ないです ご安心くださいませ このケースはATXまで対応してますから大丈夫です。 内部の作りも今風なモデルです。 強いて言うと奥行が長めなこと、電源下のフィルターがスライド式じゃないことくらいです... 詳細
[23049583] スリープ時に電源ランプが点滅するのを止めたい
 (PCケース > ANTEC > P100)
2019/11/15 23:53:44(最終返信:2019/11/16 22:23:00)
[23049583] ...スリープの点滅が要らないなら、困るのはモニターが省電力に入ったときくらいなので、LED月のマウスとかそういうもので対応すれば、実際には電源ランプが光らなくても大して困らないといえば困らないのかも知れない。 どうして... 詳細
