対応 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 4050件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24810918] アクセスできなくなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/06/26 10:09:05(最終返信:2022/06/27 12:09:01)
[24810918] ...暗号化の仕方に問題があったことがわかりました。 』 原因が特定され、対応も完了したようで、何よりです。 問題が解決した場合には、「解決済み」に変更することも忘れずに対応してください。 『 Q クチコミを「解決済み」にしたい(Goodアンサー)... 詳細
[24807620] XPからアクセスすると資格情報を要求される(TS-130)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2022/06/23 21:38:58(最終返信:2022/06/23 22:42:28)
[24807620] ...>「WS-Discoveryを有効にしてSMBクライアントがNASが検出されるようにします」にチェック、  WindowsXPはWS-Discoveryには対応させられないので不要。 インターネットに接続させてないスタンドアローンなネットワーク環境だと思いますが... 詳細
[24784987] adminへのブルートフォース攻撃。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2022/06/09 15:19:29(最終返信:2022/06/15 04:57:41)
[24784987] ...?UPnPは出来るだけ使わないほうが無難です。 SynologyのDDNSはIPv6にも対応しているので、ルーター含めIPv6側のフィルターの設定は念の為確認しておくべきですね。 ...が、あとはDownload Stationというのがありますが BitTorrentにも対応してるので、その仕組みから海外からのアクセスも増えてしまうと思われます。 個人的にはBi...を付けて、根本的には、ホントの家とおんなじように、 ・アドレスを変える。 (まー、個別に対応していたら、プロバイダーも大変だろうね) ・引っ越す。(プロバイダーを変えるっちゅうこと... 詳細
[24790585] Ipadからの動画視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2022/06/12 22:05:34(最終返信:2022/06/14 14:23:19)
[24790585] ...ReadyNAS 上のメディアを Sony Playstation 3、XBox 360、TiVo、DLNA 対応の TV などの DLNA プレーヤーにストリーム配信することができます。 iPad、iPhone... 詳細
[24760069] デモ環境
2022/05/24 11:47:31(最終返信:2022/06/07 23:30:05)
[24760069] ...蔵プレーヤーはあまりHD、4Kの動画に対応していないみたいなのでDS Fileのプレーヤーでの再生になるかと思います。(対応してない場合はDS Fileプレーヤー...p Sync3)を使えば可能かと思います。 各アプリの設定はHBS3でのバックアップには対応してませんので、設定は各アプリでスクショとるなど控えておくのが無難。 システム設定はコン...アップが取れます。 QuMagieの顔認識などのAI Coreのタグなどのバックアップは対応してないみたいなので、リストア時は最初からになる可能性があるかもしれません。 参考: ... 詳細
[24734302] 古いNASからDISKを移設することはできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2022/05/06 21:42:06(最終返信:2022/06/06 18:50:14)
[24734302] ...HDL2-AA4からデータをコピーするといった感じになります。 また、「LDOP-LS/DT(ESD)」(DTCP-IP対応「メディアサーバー」パッケージ有償ライセンス )などは別端末にライセンスの移行は出来ないかと思いますので... 詳細
[24761924] DS220jかDS218
2022/05/25 14:25:35(最終返信:2022/05/31 14:13:03)
[24761924] ...のHPには顔認識は対応とはっきり記載がありましたが。 もしかしたら最初は対応してなかったけど、マイナーアップデートで少しづつ対応したから色んなレビ...は結局対応しているのでしょうか A自動タグ付けは例えばどんな分け方がされるのでしょうか >のんべえ.comさん >@ds220jで自動タグ付けは結局対応してい...が出てきました。。 synology photosの自動タグ付け機能がds220jだと非対応というレビューを見ました。 自動タグ付けがどの様な物を指すのかが完全には分かって居ないの... 詳細
[24756785] USB1の書き込み
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AAX3)
2022/05/22 02:50:52(最終返信:2022/05/24 23:03:08)
[24756785] ...取扱説明書には、以下の記載がありました。 『 USB HDDを増設する : ■ フォーマット形式と対応 ● 専用フォーマット【推奨】:問題なく読み書きできます。 ● FAT:2TB以上の容量を使えません...1ファイル4GB以上のファイルを扱えません。 ● NTFS:書き込むことができません。読み込みだけになります。 ● exFAT:非対応です。 』 https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index... 詳細
[24549834] 増設するUSB-HDDのフォーマット出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/01/17 21:30:40(最終返信:2022/05/23 14:49:52)
[24549834] ...このまま使用してみます。 お騒がせしました。 >ちゃぷちゃぴさん RECBOXはHUB経由の複数台ハードディスクには対応していないので、 ケースによってはうまく認識しないかも知れません。 同じケースでもマルチでは無く... 詳細
[24739411] スリープタイマー設定で度々起動失敗する
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2022/05/10 11:51:00(最終返信:2022/05/21 09:50:47)
[24739411] ...エラーが発生している状態です。 赤色点滅 エラーコード:E16 エラー内容:ドライブが見つかりません。 対応:ドライブが正しく挿入されているか確認してください。 』 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15268... 詳細
[24750608] あとから追加でRaid化可能ですか?
2022/05/17 15:00:29(最終返信:2022/05/19 10:22:11)
[24750608] ...そうですよね、そういう理解でした。 QNAP製品の情報ありがとうございます。 >たく0220さん おぉ、対応ディスクを使えばなんとか出来そうですね。 ありがとうございます。先にナレッジを良く読ん検討します。...サポートではサポートができない場合があります。 とあり、何かあった時にメーカーサポートが非互換を理由にして、そこで対応が終わる可能性もあります。(互換性がないHDDでの情報はないし、確認もする気もないって感じで) メーカーのサポートが必要な場合は... 詳細
[24751692] 動作音は静かでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2022/05/18 09:29:57(最終返信:2022/05/18 20:24:53)
[24751692] ...っています。 BTSの機種とNAS対応可否: SR-4300を使用しているのですが、「DLNA対応機器」対応と記載あり。ダビングはcopyは無理...「DLNA対応機器」対応と記載あり。ダビングはcopyは無理でもmoveできるなら今回チャレンジしてみようと思い立ちました。 』 LS520D0802Gは、SR-4300のLAN録画には対応しているようです...味が無く外に出しています。 NSAをAVラックへ収容して、足回りに免振ゴムでも挟むなども対応案になるかな。 >ルックですさん このNASは所有してませんので音についての比較は回答... 詳細
[24705789] DSM7.1と7.0の違い
2022/04/18 15:46:24(最終返信:2022/05/16 20:04:34)
[24705789] ...以前verupすると重いという書き込みを見て躊躇していたのですが、dsphotoを利用しようとするとdsm7.0以降の対応のphotemobileが最新の様です。 そろそろupdateしようと考えていますが7.0系から7...小アップデートで改善されて、そのまま、7.0でアップデートを続けている状態です。    (私の事例で動作の対応すると、恩恵がデカいらしい。とのコメントぐらいしか言えない。)  3月頭のバージョンで、ほぼ解消なので... 詳細
[24747704] WD_RED 16TB(WD161KFGX)について
2022/05/15 17:59:31(最終返信:2022/05/15 20:12:16)
[24747704] ...2台購入してRAID1で使用をはじめました。 初期設定で「このディスクは非対応」と表示されるもRAID1での構築はできました。 同じように非対応のディスクを使用している方のデメリット等ありましたら教えていただけないでしょうか... 詳細
[24745758] ファイルへのアクセス制限に対する、VLCアプリからのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2022/05/14 14:55:06(最終返信:2022/05/15 10:50:59)
[24745758] ...何か対策はございますか? 』 DLNA接続では、SMBのユーザ名/パスワードによるアクセス制限では対応できません。 DLNAサーバーにアクセス可能なDLNAクライアントのネットワークアダプタのMACアドレスでアクセス制限を行います...DLNAデバイスに対してメディアサーバーへのアクセスを制限する]を選択します。 [デバイスリスト]をクリックします。アクセスを制限するDMAデバイスを探し、対応するチェックボックスのチェックを外します。 』 https://kb.synology.com/j... 詳細
[23135761] 電源OFF→ON後、既存のフォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/29 13:08:51(最終返信:2022/05/15 03:56:30)
[23135761] ...「データは消えません」ってなってはいるんっすけど、どうなりますかねぇ・・・。 >Excelさん 夜分遅くまで対応ありがとうございます。 とりあえずですが、モード1、モード2と初期化を行いました。 データは復旧しませんでしたが... 詳細
[24745422] RAID 0 で復旧できること
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/05/14 11:18:47(最終返信:2022/05/14 17:40:35)
[24745422] ...RAWデータダウンロード https://www.sony.jp/event/vaioblog/index.html 対応する画像フォーマットは下記ナレッジに書かれていますので確認してみてください。 参考: 写真の管理...com/ja-jp/DSM/help/SynologyPhotos/managing_photos?version=7 >・対応する画像フォーマット:BMP, GIF, HEIC, JPEG, PNG, RAW (arw, srf... 詳細
[24743780] SSDは可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2022/05/13 12:01:08(最終返信:2022/05/14 04:45:25)
[24743780] ...Synology(シノロジー)のホームページではHDDのみ記載されていますが、 3.5インチ SATA HDDをSATAインターフェイス対応のSSDは可能でしょうか? お教え願います。 可能です。 私はSSDを取り付けて使用しています。 以下の変換アダプターを使用していますが... 詳細
[24741025] ルーターのVPN接続のサブ接続として併用する方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2022/05/11 15:17:56(最終返信:2022/05/13 17:04:49)
[24741025] ...いと考えています。 』 ASUSのDDNSサービス以外にNO-IPのDDNSサービスに対応しているようですので、こちらを使用しては如何でしょうか? 『 Step5. DDNSク... >LsLoverさん >ASUSのDDNSサービス以外にNO-IPのDDNSサービスに対応しているようですので、こちらを使用しては如何でしょうか? すみません、NO-IPは更新が...更になった場合、ルータ側で「WWW.NO-IP.com」へWAN側IPアドレスの更新まで対応しているかと思います。 『 Step5. DDNSクライアントを有効にし、サーバーを ... 詳細
[24742429] nas で録画について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0401X)
2022/05/12 15:28:48(最終返信:2022/05/12 16:41:51)
[24742429] ...「ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能」を確認すると4T-C55DQ2は、DLNAプレイヤーには対応していますが、DLNAダビングやDLNAサーバ(配信)には、対応していないようです。...P-IP対応)へのDLNAダビングには対応していないようです。 『 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 D...TCP-IP対応)には対応しているということかと思います。 『 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 DQ2... 詳細
