対応 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 4090件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24741025] ルーターのVPN接続のサブ接続として併用する方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2022/05/11 15:17:56(最終返信:2022/05/13 17:04:49)
[24741025] ...いと考えています。 』 ASUSのDDNSサービス以外にNO-IPのDDNSサービスに対応しているようですので、こちらを使用しては如何でしょうか? 『 Step5. DDNSク... >LsLoverさん >ASUSのDDNSサービス以外にNO-IPのDDNSサービスに対応しているようですので、こちらを使用しては如何でしょうか? すみません、NO-IPは更新が...更になった場合、ルータ側で「WWW.NO-IP.com」へWAN側IPアドレスの更新まで対応しているかと思います。 『 Step5. DDNSクライアントを有効にし、サーバーを ... 詳細
[24742429] nas で録画について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0401X)
2022/05/12 15:28:48(最終返信:2022/05/12 16:41:51)
[24742429] ...「ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能」を確認すると4T-C55DQ2は、DLNAプレイヤーには対応していますが、DLNAダビングやDLNAサーバ(配信)には、対応していないようです。...P-IP対応)へのDLNAダビングには対応していないようです。 『 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 D...TCP-IP対応)には対応しているということかと思います。 『 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 DQ2... 詳細
[24670779] Hyper Backupによる増分バックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/03/27 09:54:16(最終返信:2022/05/08 21:30:58)
[24670779] ...バックアップ動作中はスマホからのアクセスもビジーになりがちで困ったりするのですが、これはやはりバックアップの頻度を下げるとかで対応していくしかないのでしょうね。 >コノジさん >増えた分(数ファイル)だけバックアップする仕組みにできないかなーと思うのですが... 詳細
[24735446] 容量不足に伴い外付けHDDの増設を検討してます!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2022/05/07 18:11:08(最終返信:2022/05/08 08:18:10)
[24735446] ...Wi-Fiの回線速度はニューロ光で40〜70Mbpsぐらい出てて現在視聴については何も 問題ありません。また、増設用の外付けHDDはバッファローHPにて対応機種を確認しておりますのでそこも問題ない と考えております。 今回お伺いしたいことは、本機のUSB端子が2...HD-SH[1-8]TU3 : 外付けHDD HD-LX[1-8].0U3D : LinkStation ネットワーク対応HDD (LS210DG シリーズ) 』 https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/... 詳細
[24721445] USB HDDのバックアップはどのように接続したら良いか
2022/04/28 15:16:36(最終返信:2022/05/06 18:49:47)
[24721445] ...ただしACアダプタから電源をとる据え置き型の外付けHDDをを使用してください。 USB2.0ということも有りポータブルタイプは対応していないとのことで、動作しない可能性があります。 https://www.buffalo.jp/...当社製USBドライブまたはUSBプリンターのいずれか1つを接続できます。 USBハブの接続、およびバスパワータイプの製品には対応しておりません。 外付けUSBドライブを増設する(P73) 本体のUSB端子に当社製USBドライブを増設して... 詳細
[24719296] ひかりTV:ST-3400との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2022/04/26 22:32:46(最終返信:2022/05/05 20:03:44)
[24719296] ...で録画された番組の動画フォーマット(コーデック)に対応していない可能性も考えられますね。 他のDTCP-IPに対応したプレーヤーで再生出来るか確認が出来たら、原因の...DLNA視聴はTS(DR)モードのみに対応しているようです。 RECBOX:HVL-RS4は、外出先からのリモート視聴に対応しているようですので、M2TS形式でダ...)モードに比べ、約4倍*3の長時間録画に対応。見たい番組を存分に録画することができます。さらに2つの番組の長時間録画にも対応しているため、「地デジ見ながらW録」時に... 詳細
[24727456] 新築戸建てのNAS構築
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/05/02 09:46:55(最終返信:2022/05/03 03:04:35)
[24727456] ...有線(イーサネット)バックホール接続が効果的かと思います。 ウォークインクローゼットの換気対策は、どの程度対応しているのでしょうか? >おかめ@桓武平氏さん 早速コメントいただきありがとうございます。 ”無線LAN機器は...ネット)バックホール接続が効果的かと思います。” →承知しました、ぜひ検討いたします。 ”ウォークインクローゼットの換気対策は、どの程度対応しているのでしょうか?” →引き戸を1つ増設しますが、窓などはないので換気能力はかなり低いです。広い家ではないのでできるだけ目立たない場所... 詳細
[24712970] 光回線新設に伴い、WiFi6ルーターはどうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2022/04/22 22:15:07(最終返信:2022/05/01 09:51:30)
[24712970] ...で接続してネットワークに接続します。 「WiFi6ルーター」の有線LAN端子が1Gbps対応であることをご確認ください。 『 仕様 外部ポート RJ-45 1GbE LAN ポー...りするので、その辺で手間がかからないISPを選択してます。 クロスパスならクロスパスに対応してるルータが選択肢になると思いますし ポート開放が必要なら、別のルータをPPPoE用に... DS118との機能的な互換性としては回線(ISP)に依るものになります。 Wi-Fi6対応のルーターは外出先からの運用をどうするか?ISPをどうするか?をまず決めてからが無難なの... 詳細
[24656945] DTCP-IP録画コンテンツの救出と他社NASへの移行方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2022/03/19 12:20:07(最終返信:2022/04/30 22:05:48)
[24656945] ...WSR5400AX6 他社NAS :IODATA HDL-AAX3(DTCP-IP対応済み) >Tig-Tigさん 正規な方法の移動にならないので、 違法行為の手助けは難...アをインストールする方法が分かりませんが。 』 LinkStationは、UBOOTに対応しているので、TFTPDなどからファームウェアを書き込むことが可能です。 インターネット...30.html?m=1 』 この内容は、LS210Dのファームウェアを手動でコピーして対応したようです。 >Tig-Tigさん >HDDの状態は不明ですが Ubuntuのデ... 詳細
[24719325] 結局リンクステーションとRECBOXの何れでもダビング不可?
2022/04/26 22:48:04(最終返信:2022/04/28 09:23:18)
[24719325] ...ダビング可能回数に対応してはいますが、カウント分ダビングを繰り返すだけですのでその分時間がかかります。 カウント分を繰り返さずに1回で済むのは対応機器のみとなってま...S/HVL-LSシリーズのみかと。 また、テレビではダビング元には対応しててもダビング先には対応してない物がほとんどですので、テレビ側に番組を戻す事は出来ないと思...jp/product/hdd/rokuga/hvl-ls/ またHVL-RS/HVL-LSシリーズで外出先から見るとなるとHVL-RSシリーズのみ対応ですね。... 詳細
[24714693] LAN内につながらなくなります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2022/04/23 22:23:33(最終返信:2022/04/24 14:15:31)
[24714693] ...・当初書き込みのような「ipv6」の設定を行った場合、他の機器のWifi接続はまったく問題ありません。 ・DS216jがLAN上に見つからない場合の対応策(LEDの点灯確認、pingの開通確認、http://[NASのIPアドレス]、find.synology...何かルーターの設定が足りないのではないかと素人ながら思っています…。 >はむたろう2022さん >・DS216jがLAN上に見つからない場合の対応策(LEDの点灯確認、pingの開通確認、http://[NASのIPアドレス]、find.synology... 詳細
[24711187] 外部からFTPS接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2022/04/21 21:19:17(最終返信:2022/04/24 10:38:11)
[24711187] ...さん苦労されてましたよね… OCNモバイルONEはIPv6には非対応なのですが、楽天モバイルは対応してるのですね。 >いちいちVPNを気にかけるよりは素直に >...89は設定できないのかも。 解放できるポートのどれかをピックアップしてを990,989に対応づければ? ただ、解放できるポートは外部からのアクセスに使用され、そのFTPSクライア...接続出来ませんでした。 Perfect ViewerがExplicit(明示的)モードに対応していない場合はFTPSでの接続は出来ないかもしれません。(Perfect Viewer... 詳細
[24705431] 録画再生が正常にできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2022/04/18 11:16:57(最終返信:2022/04/19 23:21:44)
[24705431] ...対応しているようですので、LS710D0401へLANダビング(DLNAダビング)してから、TVで視聴できませんか? 『 プレミアムサービスLinkの機能・対応...RECBOXと連携が可能。DTCP-IPにファームウェアで対応したPS3や、DTCP-IP/DLNA対応クライアントソフト「SoftDMA」プリインストールPCな...採用しているようです。 スカパー!プレミアムサービスLink 対応機器でも、「LAN視聴」に対応しているチューナーも限定的のようです。 従いまして、「LAN録画... 詳細
[24705833] Synology NAS Linux の超低ジッター運用
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/04/18 16:07:34(最終返信:2022/04/18 16:07:34)
[24705833] ...レベル1からレベル50万まである世界。どこまでのジッターレスに対応できているか、オーディオメーカーによって異なり秘密にされている。ジッターレスに対応していると言っても、高品質環境では歪んだ音になりやすい。そ... 詳細
[24698799] 超初心者です。子供の写真の保管におすすめの商品を教えて
2022/04/14 03:01:29(最終返信:2022/04/16 23:20:53)
[24698799] ...NASに接続してバックアップをユーザ自信で取得する必要があります。  NAS自信が正常に起動できない場合、バックアップデータをリストアできれば対応も可能かと思います。 『 比較2022'【目的別】最新46機のNASの性能とおすすめ・選び方 (1)... 詳細
[24693856] NASが初期化出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2022/04/10 17:52:53(最終返信:2022/04/12 11:18:56)
[24693856] ...い。 あとSMB(ファイル共有)の設定がSMB1になってますので、接続する端末がSMB2以降に対応している場合は 下記(対策1 NASの設定変更)を参考にSMB2を有効に設定変更されたほうが無難です... 詳細
[24692042] HDD(3.5インチ)の選び方と互換性について
2022/04/09 16:16:07(最終返信:2022/04/10 07:17:32)
[24692042] ...Digital Red WD20EFAX - 68FB5N0 2TB SMR 互換機種 このデバイスに対応するモデルはありません。 互換しない機種 20 シリーズ: RS820RP+, RS820+,... 詳細
[24691202] 設定を依頼されて、苦労したので…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4)
2022/04/09 03:07:12(最終返信:2022/04/09 15:30:00)
[24691202] ...>LAN-DISKからDIGAにコピーできますが、逆はできません。 本製品は録画番組の保存(DTCP-IP)に対応していませんが、 動画ファイル(ホームビデオ等)のSMB経由が、という事でしょうか? ... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2022/04/09 13:42:11)
[22051733] ...本アンテナですが、日本で使えるのは 2本アンテナ、最大160MHz帯域です。ただ、それに対応する子機が 実質ないですので、現在はフルスピードでは使えず宝の持ち腐れになります。 無...最大900Mbps前後は期待できる。常に100%の性能が出る! ・ノートPCに11ac対応のUSB無線子機をさす。3000円くらいかな? これで、ザックリと最大200Mbps前後...アンテナですが、日本で使えるのは >2本アンテナ、最大160MHz帯域です。ただ、それに対応する子機が >実質ないですので、現在はフルスピードでは使えず宝の持ち腐れになります。 ... 詳細
[24684321] Dockerで稼働するアプリへの外部アクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2022/04/04 13:45:46(最終返信:2022/04/06 23:30:31)
[24684321] ... over IPv6対応ルーターは、IPv4 over IPv6動作中は高速接続処理を優先するため、 >VPNの通過やポート転送指定処理に対応しません。 >誠に恐...そもルーターが対応してないんですね… 2台ルーターを置くのは避けたいので、代替機への買い替えを検討しようと思います ipv4 over ipv6に対応しつつ、ポート...ArcherAX73のインターネット接続タイプを、「v6プラス」以外のご契約プロバイダが対応するタイプに変更の上、 >ご運用をお願いいたします。 』 https://bbs.kak... 詳細
