対応 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 4022件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[25068466] macOS 12 MontereyにおいてTimeMachineでバックアップが失敗する
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2022/12/25 17:04:52(最終返信:2023/01/05 23:51:14)
[25068466] ...Machineは、AirMac Time Capsule、SMB/AFP経由でTime Machineに対応しているネットワーク接続ストレージ(NAS)デバイス、Macに直接接続している外部ストレージデバイ... 詳細
[25068758] DiXiM Media Serverでコンテンツが表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2022/12/25 20:46:15(最終返信:2023/01/05 21:25:56)
[25068758] ...適用を試みましたが状況に変化はありませんでした。 メーカー様にデータの復旧もしくは返品対応を検討頂いたところ、返品対応として頂くことになりました。 録り貯めた番組が戻ってこないのは残念ではありますが。 ...使い勝手の悪さやダビング失敗の頻度が高いことで、本製品に乗り換えをしました。 数少ないDTCP-IP対応製品であり、それなりの期待もしていたのですがこの様な結果となりとても残念です。 この分野ではまだ成熟していない技術とも感じています... 詳細
[24837754] 増設USBディスク(2台目)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/07/17 10:33:50(最終返信:2023/01/04 15:38:22)
[24837754] ...メーカーのサポートを受けることが出来ませんので、不具合等の対応は、ユーザ自身で対応する必要があるかと思います。この辺りはどのようにお考えなのでしょうか? Webインターフェイスで対応出来る項目は、限定されているので、対応できない内容もあるかと思います... 詳細
[25080117] 故障による内蔵HDDの交換(換装)をしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2023/01/03 01:30:36(最終返信:2023/01/04 01:42:06)
[25080117] ...起動できない状態で困っております。 』 内蔵HDDを読み込めない状況ですと、[ 書込番号:25080901 ]では対応できませんネ。 失礼しました。 LS411D0201Xをもう1台購入して、内蔵HDDのクローンを...buffaloをtftpd64のフォルダー内に確認しているのでしょうか? LS411DXでは、u-bootに対応しているのかすら確認できていませんが...。 少なくともLS410DシリーズとLS410DXシリーズのファームウェアは... 詳細
[25073162] 2ベイ使用しても問題ないでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2022/12/29 00:02:56(最終返信:2023/01/03 10:16:23)
[25073162] ...ーマットに標準対応してませんので見る事も出来ません。 その他色々なケースも考えられますが、必要ないのであれば無理にバックアップする必要はありません。 費用が追加でかかるかと思いますが対応しているクラウドにバックアップする事も可能かと思いますよ...マットに標準対応してませんので見る事も出来ません。 >その他色々なケースも考えられますが、必要ないのであれば無理にバックアップする必要はありません。 >費用が追加でかかるかと思いますが対応しているクラウドにバックアップする事も可能かと思いますよ... 詳細
[25077444] Amazon Fire TVでの再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2023/01/01 03:57:13(最終返信:2023/01/02 12:48:44)
[25077444] ...すか?」の技術仕様に対応するファイル形式が載っています。 Webブラウザで見る場合は対応ファイルでも、Webブラウザ側で対応していない場合は再生...Photos」には対応してないですし、写真の画像フォーマットに全て対応出来る訳ではないので事前に確認された方が宜しいかと思います。 Fire TVのフォトギャラリーみたいなアプリを使う方法もありますが、対応フォーマットやNAS...AirPlayにも対応していませんので、スマホ(Android)からのミラーリングかWebブラウザからとなります。 Webブラウザの場合は、対応してないフォーマッ... 詳細
[23731879] QNAP上にイケてるiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/10/17 15:20:12(最終返信:2023/01/02 00:59:54)
[23731879] ...ツッコミしてた… >当然に11ac対応してるもんだと、かんっっっぜんに思い込んでました〜。 私も〜 しかし5Ghz帯は非対応ですか、コストダウンかな? >全自...見てなかったので(笑)。 >しかし5Ghz帯は非対応ですか、コストダウンかな? というわけで、5GHzには対応しているようです。よかったー。 チャネルがDFS機...んでした(←スミマセン)。 新しいスピーカーでは「古い通信規格は非対応・新しい通信規格にのみ対応」 てな感じになってきている、と受け止めました。 >ペアリングは... 詳細
[25073080] RAID1を修復したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0602G)
2022/12/28 22:24:14(最終返信:2022/12/30 19:03:52)
[25073080] ...交換用のHDDですがOP-HD/LSシリーズ以外はサポート対象外の自己責任での運用になりますので、ご注意ください。 参考: 対応情報検索 | BUFFALO バッファロー https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/... 詳細
[25066740] こんなことできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS2)
2022/12/24 13:20:19(最終返信:2022/12/25 17:37:30)
[25066740] ...録画用チューナーは搭載していませんので「4アクション」には対応できません。 NASNEは、地上デジタルとBS/110度CSデジタルチューナーを搭載していますので、「4アクション」に対応可能と思います。 『 nasneは... 詳細
[25052752] Synology Photo(スマホアプリ) のキャスト機能について
2022/12/14 11:12:41(最終返信:2022/12/22 22:35:07)
[25052752] ...mecast(第2世代)の場合キャストで再生出来る対応コーデックは下記より 参考: Google Cast 対応メディア  |  Google...cast(第2世代)の場合キャストで再生出来る対応コーデックは下記より > > 参考: Google Cast 対応メディア  |  Goog...ん。 Synology Moments、Photo StationはDSM7.0以降では対応してないので、インストール出来ないのですよ。 『 Synology PhotosはDSM... 詳細
[25061614] 初めてのNAS導入(中小零細企業です)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/12/20 15:01:09(最終返信:2022/12/21 10:07:30)
[25061614] .../overview リプレースまで何年ほどを見込んでいますか?保証期間が過ぎた場合はサポートでの対応は期待されない方が無難です。 DS220jは延長保証の対象外機種になりますので、延長保証を購入しても適用できません...com/ja-jp/products/Extended_Warranty 設定や管理に関して難しそうな場合は、その点を含めて対応してくれるように業者と保守契約を結んでおくか、スキルのある人を雇用した方が良いかと思います。 予算オーバーになってしまいますが... 詳細
[25060098] 初心者です。HVL-LS4の接続について
2022/12/19 13:26:16(最終返信:2022/12/19 15:55:41)
[25060098] ...転送速度が間に合えば問題無いです。 >A当該商品と接続するテレビはDTCP-IP対応テレビでなくて構いませんか。 対応じゃないと、この製品使えないのでは? ありがとうございました。助かりました。...LANケーブルを使用しますが、ルーターとテレビは無線LANでも構いませんか。 A当該商品と接続するテレビはDTCP-IP対応テレビでなくて構いませんか。 >@当該商品とルーターを接続する時は、LANケーブルを使用しますが >ルーターとテレビは無線LANでも構いませんか... 詳細
[25043233] バージョンアップ後USBーHDDにバックアップ出来なくなった
2022/12/07 19:50:25(最終返信:2022/12/18 16:09:35)
[25043233] ...0-0251へのバージョンダウン  ※ 事前にUSB-HDDはコネクタから取り外しておく事。  ※ あくまでも自己責任での対応となります。 1.下記から「exFAT-Free-armv8-7.1.0-0251.spk」をDL...PIDレベルとなると、Kernel(USBドライバ)のソースレベルの確認になるかと思いますが、一般ユーザには対応は厳しいかと思いますが...。 『 USBデバイスのPIDとVIDを確認する方法は? 』 https://kb... 詳細
[25051932] 「どこでもディーガ」で再生できるビデオフォーマットは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2022/12/13 18:46:51(最終返信:2022/12/14 00:20:23)
[25051932] ...ppleでは、MP4(M4V)でも対応しているかと思います。 まあ、Android系もAppleに追従してMP4(M4V)でも対応しているかと思います。 解決方法...re TV StickのVLCでうまく再生できません。 』 「どこでもディーガ」では、対応機種一覧に記載されている機器にアクセス可能かと思います。 「どこでもディーガ」でHVL-...サーバにアクセスしたのでしょうか? 『 スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」機能/対応機種一覧 商品カテゴリー 〇ディーガ 〇プライベート・ビエラ 〇ウォールフィットテ... 詳細
[25023935] USB接続HDDのフォルダがエクスプローラーから見えない
2022/11/25 07:38:57(最終返信:2022/12/13 18:41:19)
[25023935] ...USB-HDD(USBポート)がメディア共有(dlna等)専用で、 ファイル共有(SMB/Samba等)に非対応な仕様なのかも? (他の方のUSB-HDDを差し替えて利用する〜で思い出しました;^^) 詳細が書かれていないのでおそらくですが...MP4ファイルの移動は下記で行ったと見受けました。 ""内蔵HDDの≪Contentsフォルダ≫は、ファイル共有とメディア共有の両対応なので、 メディア共有の管理ソフト『DR Controller』が利用出来る。"" ""上記を利用して... 詳細
[25037973] 本機保存番組のスマホ視聴について
2022/12/04 10:12:21(最終返信:2022/12/12 06:46:12)
[25037973] ...y Uの対応表でDMR-BRT1030のリモートアクセスは「―」の非対応になっているので正常かと。 ただ、HVL-RS4は「○」の対応になって...いかと思います。 『 DLNA対応 * 対応フォーマット:[動画]MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4 AVC(H.26...y Uの対応表でDMR-BRT1030のリモートアクセスは「―」の非対応になっているので正常かと。 私がDiXiM Play Uの対応表で確認... 詳細
[25045396] 停電時のシャットダウンについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2022/12/09 10:55:08(最終返信:2022/12/12 00:22:54)
[25045396] ...仕組みを用意してUPS1台で出来たら良いけれど、例えば400を2台でとするとか。仕組みは簡単な方が良いと思います。2台の停電対応を担う司令塔がパソコンでは不安はあります 答えになっていないけれど… LINKSTATIONの場合... 詳細
[25008708] 録画データのレスキュー方法は、あるのでしょうか?
2022/11/13 23:58:23(最終返信:2022/12/11 20:48:33)
[25008708] ...がSeeQVault対応の外付けHDDにバックアップしていたので被害は軽減できたと思っています。SeeQVault対応の外付けHDDは、レコーダーがSeeQVault対応でメーカーが同じであ...もう、ほとんど方法は、無くなってきました。 週明けに故障したLS4をメーカーに送って修理対応します。 戻ってきたLS4に元々ついていたHDを繋いでどうなのかなというのが、最終手段で...レビはまだあるのですが移動したコピーワンスのものは全滅です。 メーカーには本体の故障時の対応をもう少し検討いただきたいですね。 皆様いろいろとありがとうございました。 私のHVL... 詳細
[25033303] 接続の仕方について
2022/12/01 00:04:24(最終返信:2022/12/09 14:38:54)
[25033303] ...il/wex-733dhptx.html← 』 Wi-Fi5で5GHzで1733MHz対応商品でしたら、WSR-2533DHP3-BKは、如何でしょうか? WSR-2533DH...るけれど仕組みのこと)壊れやすいことはありません NASは日本固有規格のDTCP-IPに対応が必要で、それがREC-BOXとLinkStationです コピーのカウント数は気にし...は類似商品があります。 残念ながら、HVL-RSシリーズ(本製品)以外で宅外リモートに対応している現行の商品は、 BUFFALOのLS411DXシリーズ(8年現役)の他に無いよう... 詳細
[25036155] ipアドレスの固定化について
2022/12/03 06:44:09(最終返信:2022/12/08 19:41:37)
[25036155] ...が出来る、WSD(WS-Discovery)、mDNS(Bonjour)などの名前解決プロトコルに対応している物もありますので調べる手段を知っていれば、それほど神経質になる必要はないかなとは思っています... 詳細
