[24927053] 台風の影響が予想される方は、早めにNASのシャットダウンを
(NAS(ネットワークHDD))
2022/09/17 14:23:58(最終返信:2022/10/30 22:04:11)
[24927053]
...com/item/K0000852189/ SynologyのNASの場合は、設定だけで自動シャットダウンにも対応できます。 数週間前に家の地方一帯が停電しました。 数分で復帰したので、NASが3台共にBOOTを始めました...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-464-4G)
2022/10/28 04:56:47(最終返信:2022/10/30 06:01:26)
[24983578]
... ・PC末端まで、「あいだのハブ」もふくめて、「2.5Gbps対応以上」「リンクアグリケーション対応」 にする必要があるんだなーこれが。 「する方法」は、いろいろ... 本製品には2つの2.5GbE対応LANポートが搭載されているかと思うのですが、片方にルーターを接続(1GbE、ポートAと...の際にはポートAはルータに繋ぎっぱなしにしたいと思っています。 ポートAと2.5GbE対応のハブを接続し、そのハブからPC及び当NASへ接続するのが本来筋が良い方法の様ですが せ...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/09/03 04:56:18(最終返信:2022/10/29 21:58:07)
[24905480]
...iXiM Play非対応と書いてあるのです DiXiM Play以外でリモート再生できるアプリは たぶんないのでLSでリモート再生はできないと思われるのです そもそもDiXiM Play非対応となるとリモートじゃ...layで確認しましたが番組はリストに表示されますが再生は出来ませんでした。 外出先からに対応しているのはHVL-RSシリーズのみになるかと思います。 『 DTCP+がありということ...す。 別機種となりますが、HVL-RSシリーズやHVL-ATシリーズでは、リモート視聴に対応しているようです。 『 アイ・オー、外出先のスマホに録画番組をとばせるHDD : アイ...
[24983455] DTCP-IPに対応するTV録画番組の記録装置の選択
(NAS(ネットワークHDD))
2022/10/27 23:47:45(最終返信:2022/10/28 13:41:31)
[24983455]
...ザリンク・ダビングに対応しています。 【重視するポイント】 REGZAに接続する外付けハードディスクに保存した録画番組をダビングできる装置 装置に保存する録画番組をDTCP-IPに対応する装置に配信できる....htm HVL-RSシリーズは スマホやタブからの視聴にも対応しています。(「推奨アプリ」に対応している場合) 下記の「家じゅうの部屋や外出先から録画番組が見... またHVL-RSシリーズ同士の場合のみですが、インターネット経由で遠隔地へのダビングに対応しています。 「録画番組をダビングする」の「遠隔地へリモートダビング」の項目を参照してく...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 428 RN42800-100AJS)
2021/07/08 06:25:07(最終返信:2022/10/28 10:21:53)
[24228897]
...メーカーに確認しようと思うのですが、窓口が解らない。 NETを探したが、有料サポート契約は出ているが、単体故障に対応するものは出ていない。 困ったな。 >orangeさん こんばんわ。多分ですが、NETGEARのページです...
[24980245] DiskStation DS220+ で問題ないでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/10/25 14:41:15(最終返信:2022/10/26 10:00:54)
[24980245]
...その点を含めて対応してくれるように業者と保守契約を結んでおくか、スキルのある人を雇用した方が良いかと思います。 >minato&asahiさん 補足ですが、保証期間が過ぎた場合はサポートでの対応は期待されない方が無...e_log_p=1 >・RAID1機能があるもの DS220+はSHR、RAID1に対応しています。仕様とRAIDタイプを参照してください。 参考: Synology Hyb...プとして運用したい。 >・フェイルオーバー機能があるものがよい。 D220+はHAにも対応してます。 参考: Synology High Availability | Syno...
[24969937] LinkStationを お外から 見えるようにしたいのですが
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0201)
2022/10/18 10:19:09(最終返信:2022/10/25 15:34:06)
[24969937]
...接続方式が、NTT系回線のDS-Lite系のISPの場合、現状の設備の状態では、対応が出来ません。 それ以外の接続方式ですと、対応可能かと思います。 サーバポート開放するのは、セキュリティ管理が大変になるのでお勧めしないです...jp/support/faq/detail/16126.html 2. ルーター付属の説明書をみて、ルーターがUPnP機能に対応しているか確認します。 今度は ルーターの説明書を 探して というところまでで 中断しています。 nuro...
[24963181] やっぱり初期化NG 元の木阿弥状態 再度初期化を教えてください
2022/10/13 15:18:48(最終返信:2022/10/23 17:32:34)
[24963181]
...に設定初期化USBドライブで、パーティション作成、フォーマット、ファームウェア書き込みに対応しているか確認が必要のようです。 内蔵HDDのパーティションがクリアしていない場合でも...定できない状況ですので、設定初期化USBドライブでもパーティション作成、フォーマットには対応していない可能性が高いのではとも予想しています。 内蔵HDDの換装手段が塞がれてしまう...、USBなしのシステム復旧では、(パーティションの作成や)ユーザー領域のフォーマットには対応していないという回答でしたが、他のLS710Dユーザの方が、この手順でHDDの換装ができ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0101)
2021/02/28 19:28:24(最終返信:2022/10/22 18:22:29)
[23994624]
...と考えた次第です。』 現時点では、LS720DでU-BOOTに対応しているか確認していませんが、LinkStationでは、U-BOOTに対応していますので、TFTPDサーバにLS710Dのファームウェアを配信できるように設定すれば...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2022/10/17 22:21:48(最終返信:2022/10/21 20:16:57)
[24969427]
...NASとして売ってるのにその速度は酷いですねとしか言いようがないです。 一応、LANという可能性もあるので、有線のGbE対応ケーブルとHUB1段のみでやってみては? で、問い合わせて「仕様です」って言われたら返品で。 >LsLoverさん...ています。 >ムアディブさん ルーターとNAS間は付属のケーブルです。 ルーターとPC間ですが、対応ケーブルはありませんので、後ほどケーブルを変えてみれたらと思います。 HUBもありませんので、確かめようがないですね...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/10/13 18:05:02(最終返信:2022/10/21 19:39:05)
[24963402]
...動画をDLNA対応テレビ(ビエラ)やAndroidタブレットで見る NAS側のメディアサーバー、ビエラのメディアプレーヤ、それぞれでその画像形式や動画形式(ようはフォーマット)に対応しているかにも依りま...Sシングルでファイル共有、兼、削除ミスへの対応 (安いのでいい) B 外付けHDDかガチャポンでランサムウェア&災害対応 とかがいいと思います。 ノートなら ...で撮影した写真,動画の保存 ・PC,iPhoneからNASに保存した写真,動画をDLNA対応テレビ(ビエラ)やAndroidタブレットで見る などです。HDDの容量は4TBを考えて...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2022/10/20 11:41:38(最終返信:2022/10/20 13:39:00)
[24972841]
...version=7 SHRに対応しているかはメーカーWebサイトより該当機種の仕様を確認してください。 例えばDS220jの場合は「ソフトウェアの仕様」から「対応する RAID タイプ」の欄にSHRの記載があります...タイプ」の欄にSHRの記載があります。 上位の機種の方が対応してない場合があります。 参考(ソフトウェアの仕様): DS220j | Synology Inc. https://www.synology.com/ja-jp/products/DS220j...
[24967330] MacBook Air M1で使えますか?
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2022/10/16 15:23:12(最終返信:2022/10/17 00:03:21)
[24967330]
...対応している必要があったかと思います、今は解消されてるのでしょうか…? LS710Dシリーズの仕様やファームウェアの更新履歴を見た限りですが、SMB3にはまだ対応...ァローにチャットで質問できるところがあったので3.0に対応しているか聞いたところ、「本製品はSMB3.0に対応している製品となります。」と回答をいただきました。 と...・・。 LS710Dの設定をするNAS Navigator2がIntel CPU搭載機が対応とのことなのでM1では使えないと思うのですが、自宅の別のWindowsPCで設定をしてそ...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS2)
2022/10/12 02:28:00(最終返信:2022/10/13 22:23:37)
[24961356]
...? 』 Z8でUSB HDDに録画した番組をHDDレーコーダーやNAS(DTCP-IP対応)へDLNAダビングするには、Z8側で操作する必要がありますので、Z8側でDLNAダビン...るように思うのですが 仮にダビング出来た場合ですが、その新しいテレビがDTCP-IPに対応したクライアント(メディアプレーヤー)の機能を持っている場合はRECBOXから再生できる...野に入れダビングを試みてみます。 本日早速後継テレビとレコーダーを選びに行きますが、本機対応か必ず確認するように致します。このような方法がある事は教えて頂けなかったので、量販店さん...
2022/10/13 16:15:23(最終返信:2022/10/13 21:34:53)
[24963254]
...れ以降のREGZAで対応機種を探してます。 できれば2番組同時録画のできるTVが欲しいです。 紹介お願いします。 宜しくお願いします。m(_ _)m >malaneさん こんにちは。 アイオーデータの対応機種にない製品でも可...>recboxは対応しなければ観れないTVもあると伺いました。 RECBOXからの視聴については、新しいTVがレグザリンク・シェアの視聴側になる機能を持っているかが前提になるので、対応機種か確認されるのが...番組を新しいREGZAで観たいと考えてrecboxの購入も予定してます。 recboxは対応しなければ観れないTVもあると伺いました。 確実に観れるREGZA型番を教えて下さい。...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2022/10/07 12:33:13(最終返信:2022/10/09 12:54:10)
[24954770]
...1 DS120jは私が使用しているDS220jよりCPUの性能は低いものになります、またUSBの対応は2.0までとなります。 大事なデータがNASにしか無い状況でしたら、USB-HDDなどにバックアップを取られる事をお勧めします...
2022/10/04 11:31:43(最終返信:2022/10/05 01:19:19)
[24950967]
...確証持てず本機HLV-LS4購入を迷っている為、質問です。 REGZAの説明書にはDTCP-IP対応の記載あるので可能なのではと想像したのですが、テレビ買い替えに伴い外付けHDDに保存していた録画番組をrecboxにダビングして買い替え後...レコーダーも購入予定であるならば、私の杞憂だったって事で ^^; DRの番組であれば、DTCP-IPに対応したTVであれば再生は可能かと思いますが、 心配でしたら実際に実機で確認されてる方からの投稿を待たれるか...
[24945493] DDNSでの外部アクセスの設定について(Synology Photo編)
2022/09/30 11:39:05(最終返信:2022/10/01 19:16:54)
[24945493]
...]でご投稿されている内容もご検討ください。 問題が解決した場合には、「解決済み」に変更することも忘れずに対応してください。 『 Q クチコミを「解決済み」にしたい(Goodアンサー) A 「解決済」にするにはGoodアンサー機能をご利用ください...
[24945175] ルーターを入れ替えたら、DS118を探せなくなった
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2022/09/30 03:57:04(最終返信:2022/09/30 10:56:15)
[24945175]
...たくさんのご回答ありがとうございます! 皆さんのアドバイスすべて目を通しまして解決しました! 結論としては以下コメント頂いた対応で解決しました! RTモード側端末の defaultのIPアドレスの違いが要因だったようです。 私だけでは絶対に解決できなかったと思います...
