対応 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 4022件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24750608] あとから追加でRaid化可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/05/17 15:00:29(最終返信:2022/05/19 10:22:11)
[24750608] ...そうですよね、そういう理解でした。 QNAP製品の情報ありがとうございます。 >たく0220さん おぉ、対応ディスクを使えばなんとか出来そうですね。 ありがとうございます。先にナレッジを良く読ん検討します。...サポートではサポートができない場合があります。 とあり、何かあった時にメーカーサポートが非互換を理由にして、そこで対応が終わる可能性もあります。(互換性がないHDDでの情報はないし、確認もする気もないって感じで) メーカーのサポートが必要な場合は... 詳細
[24751692] 動作音は静かでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2022/05/18 09:29:57(最終返信:2022/05/18 20:24:53)
[24751692] ...っています。 BTSの機種とNAS対応可否: SR-4300を使用しているのですが、「DLNA対応機器」対応と記載あり。ダビングはcopyは無理...「DLNA対応機器」対応と記載あり。ダビングはcopyは無理でもmoveできるなら今回チャレンジしてみようと思い立ちました。 』 LS520D0802Gは、SR-4300のLAN録画には対応しているようです...味が無く外に出しています。 NSAをAVラックへ収容して、足回りに免振ゴムでも挟むなども対応案になるかな。 >ルックですさん このNASは所有してませんので音についての比較は回答... 詳細
[24705789] DSM7.1と7.0の違い
2022/04/18 15:46:24(最終返信:2022/05/16 20:04:34)
[24705789] ...以前verupすると重いという書き込みを見て躊躇していたのですが、dsphotoを利用しようとするとdsm7.0以降の対応のphotemobileが最新の様です。 そろそろupdateしようと考えていますが7.0系から7...小アップデートで改善されて、そのまま、7.0でアップデートを続けている状態です。    (私の事例で動作の対応すると、恩恵がデカいらしい。とのコメントぐらいしか言えない。)  3月頭のバージョンで、ほぼ解消なので... 詳細
[24747704] WD_RED 16TB(WD161KFGX)について
2022/05/15 17:59:31(最終返信:2022/05/15 20:12:16)
[24747704] ...2台購入してRAID1で使用をはじめました。 初期設定で「このディスクは非対応」と表示されるもRAID1での構築はできました。 同じように非対応のディスクを使用している方のデメリット等ありましたら教えていただけないでしょうか... 詳細
[24745758] ファイルへのアクセス制限に対する、VLCアプリからのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2022/05/14 14:55:06(最終返信:2022/05/15 10:50:59)
[24745758] ...何か対策はございますか? 』 DLNA接続では、SMBのユーザ名/パスワードによるアクセス制限では対応できません。 DLNAサーバーにアクセス可能なDLNAクライアントのネットワークアダプタのMACアドレスでアクセス制限を行います...DLNAデバイスに対してメディアサーバーへのアクセスを制限する]を選択します。 [デバイスリスト]をクリックします。アクセスを制限するDMAデバイスを探し、対応するチェックボックスのチェックを外します。 』 https://kb.synology.com/j... 詳細
[23135761] 電源OFF→ON後、既存のフォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/29 13:08:51(最終返信:2022/05/15 03:56:30)
[23135761] ...「データは消えません」ってなってはいるんっすけど、どうなりますかねぇ・・・。 >Excelさん 夜分遅くまで対応ありがとうございます。 とりあえずですが、モード1、モード2と初期化を行いました。 データは復旧しませんでしたが... 詳細
[24745422] RAID 0 で復旧できること
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/05/14 11:18:47(最終返信:2022/05/14 17:40:35)
[24745422] ...RAWデータダウンロード https://www.sony.jp/event/vaioblog/index.html 対応する画像フォーマットは下記ナレッジに書かれていますので確認してみてください。 参考: 写真の管理...com/ja-jp/DSM/help/SynologyPhotos/managing_photos?version=7 >・対応する画像フォーマット:BMP, GIF, HEIC, JPEG, PNG, RAW (arw, srf... 詳細
[24743780] SSDは可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2022/05/13 12:01:08(最終返信:2022/05/14 04:45:25)
[24743780] ...Synology(シノロジー)のホームページではHDDのみ記載されていますが、 3.5インチ SATA HDDをSATAインターフェイス対応のSSDは可能でしょうか? お教え願います。 可能です。 私はSSDを取り付けて使用しています。 以下の変換アダプターを使用していますが... 詳細
[24741025] ルーターのVPN接続のサブ接続として併用する方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2022/05/11 15:17:56(最終返信:2022/05/13 17:04:49)
[24741025] ...いと考えています。 』 ASUSのDDNSサービス以外にNO-IPのDDNSサービスに対応しているようですので、こちらを使用しては如何でしょうか? 『 Step5. DDNSク... >LsLoverさん >ASUSのDDNSサービス以外にNO-IPのDDNSサービスに対応しているようですので、こちらを使用しては如何でしょうか? すみません、NO-IPは更新が...更になった場合、ルータ側で「WWW.NO-IP.com」へWAN側IPアドレスの更新まで対応しているかと思います。 『 Step5. DDNSクライアントを有効にし、サーバーを ... 詳細
[24742429] nas で録画について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0401X)
2022/05/12 15:28:48(最終返信:2022/05/12 16:41:51)
[24742429] ...「ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能」を確認すると4T-C55DQ2は、DLNAプレイヤーには対応していますが、DLNAダビングやDLNAサーバ(配信)には、対応していないようです。...P-IP対応)へのDLNAダビングには対応していないようです。 『 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 D...TCP-IP対応)には対応しているということかと思います。 『 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 DQ2... 詳細
[24670779] Hyper Backupによる増分バックアップ
2022/03/27 09:54:16(最終返信:2022/05/08 21:30:58)
[24670779] ...バックアップ動作中はスマホからのアクセスもビジーになりがちで困ったりするのですが、これはやはりバックアップの頻度を下げるとかで対応していくしかないのでしょうね。 >コノジさん >増えた分(数ファイル)だけバックアップする仕組みにできないかなーと思うのですが... 詳細
[24735446] 容量不足に伴い外付けHDDの増設を検討してます!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2022/05/07 18:11:08(最終返信:2022/05/08 08:18:10)
[24735446] ...Wi-Fiの回線速度はニューロ光で40〜70Mbpsぐらい出てて現在視聴については何も 問題ありません。また、増設用の外付けHDDはバッファローHPにて対応機種を確認しておりますのでそこも問題ない と考えております。 今回お伺いしたいことは、本機のUSB端子が2...HD-SH[1-8]TU3 : 外付けHDD HD-LX[1-8].0U3D : LinkStation ネットワーク対応HDD (LS210DG シリーズ) 』 https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/... 詳細
[24721445] USB HDDのバックアップはどのように接続したら良いか
2022/04/28 15:16:36(最終返信:2022/05/06 18:49:47)
[24721445] ...ただしACアダプタから電源をとる据え置き型の外付けHDDをを使用してください。 USB2.0ということも有りポータブルタイプは対応していないとのことで、動作しない可能性があります。 https://www.buffalo.jp/...当社製USBドライブまたはUSBプリンターのいずれか1つを接続できます。 USBハブの接続、およびバスパワータイプの製品には対応しておりません。 外付けUSBドライブを増設する(P73) 本体のUSB端子に当社製USBドライブを増設して... 詳細
[24719296] ひかりTV:ST-3400との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2022/04/26 22:32:46(最終返信:2022/05/05 20:03:44)
[24719296] ...で録画された番組の動画フォーマット(コーデック)に対応していない可能性も考えられますね。 他のDTCP-IPに対応したプレーヤーで再生出来るか確認が出来たら、原因の...DLNA視聴はTS(DR)モードのみに対応しているようです。 RECBOX:HVL-RS4は、外出先からのリモート視聴に対応しているようですので、M2TS形式でダ...)モードに比べ、約4倍*3の長時間録画に対応。見たい番組を存分に録画することができます。さらに2つの番組の長時間録画にも対応しているため、「地デジ見ながらW録」時に... 詳細
[24727456] 新築戸建てのNAS構築
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/05/02 09:46:55(最終返信:2022/05/03 03:04:35)
[24727456] ...有線(イーサネット)バックホール接続が効果的かと思います。 ウォークインクローゼットの換気対策は、どの程度対応しているのでしょうか? >おかめ@桓武平氏さん 早速コメントいただきありがとうございます。 ”無線LAN機器は...ネット)バックホール接続が効果的かと思います。” →承知しました、ぜひ検討いたします。 ”ウォークインクローゼットの換気対策は、どの程度対応しているのでしょうか?” →引き戸を1つ増設しますが、窓などはないので換気能力はかなり低いです。広い家ではないのでできるだけ目立たない場所... 詳細
[24712970] 光回線新設に伴い、WiFi6ルーターはどうか?
2022/04/22 22:15:07(最終返信:2022/05/01 09:51:30)
[24712970] ...で接続してネットワークに接続します。 「WiFi6ルーター」の有線LAN端子が1Gbps対応であることをご確認ください。 『 仕様 外部ポート RJ-45 1GbE LAN ポー...りするので、その辺で手間がかからないISPを選択してます。 クロスパスならクロスパスに対応してるルータが選択肢になると思いますし ポート開放が必要なら、別のルータをPPPoE用に... DS118との機能的な互換性としては回線(ISP)に依るものになります。 Wi-Fi6対応のルーターは外出先からの運用をどうするか?ISPをどうするか?をまず決めてからが無難なの... 詳細
[24656945] DTCP-IP録画コンテンツの救出と他社NASへの移行方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2022/03/19 12:20:07(最終返信:2022/04/30 22:05:48)
[24656945] ...WSR5400AX6 他社NAS :IODATA HDL-AAX3(DTCP-IP対応済み) >Tig-Tigさん 正規な方法の移動にならないので、 違法行為の手助けは難...アをインストールする方法が分かりませんが。 』 LinkStationは、UBOOTに対応しているので、TFTPDなどからファームウェアを書き込むことが可能です。 インターネット...30.html?m=1 』 この内容は、LS210Dのファームウェアを手動でコピーして対応したようです。 >Tig-Tigさん >HDDの状態は不明ですが Ubuntuのデ... 詳細
[24719325] 結局リンクステーションとRECBOXの何れでもダビング不可?
2022/04/26 22:48:04(最終返信:2022/04/28 09:23:18)
[24719325] ...ダビング可能回数に対応してはいますが、カウント分ダビングを繰り返すだけですのでその分時間がかかります。 カウント分を繰り返さずに1回で済むのは対応機器のみとなってま...S/HVL-LSシリーズのみかと。 また、テレビではダビング元には対応しててもダビング先には対応してない物がほとんどですので、テレビ側に番組を戻す事は出来ないと思...jp/product/hdd/rokuga/hvl-ls/ またHVL-RS/HVL-LSシリーズで外出先から見るとなるとHVL-RSシリーズのみ対応ですね。... 詳細
[24714693] LAN内につながらなくなります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2022/04/23 22:23:33(最終返信:2022/04/24 14:15:31)
[24714693] ...・当初書き込みのような「ipv6」の設定を行った場合、他の機器のWifi接続はまったく問題ありません。 ・DS216jがLAN上に見つからない場合の対応策(LEDの点灯確認、pingの開通確認、http://[NASのIPアドレス]、find.synology...何かルーターの設定が足りないのではないかと素人ながら思っています…。 >はむたろう2022さん >・DS216jがLAN上に見つからない場合の対応策(LEDの点灯確認、pingの開通確認、http://[NASのIPアドレス]、find.synology... 詳細
[24711187] 外部からFTPS接続できません
2022/04/21 21:19:17(最終返信:2022/04/24 10:38:11)
[24711187] ...さん苦労されてましたよね… OCNモバイルONEはIPv6には非対応なのですが、楽天モバイルは対応してるのですね。 >いちいちVPNを気にかけるよりは素直に >...89は設定できないのかも。 解放できるポートのどれかをピックアップしてを990,989に対応づければ? ただ、解放できるポートは外部からのアクセスに使用され、そのFTPSクライア...接続出来ませんでした。 Perfect ViewerがExplicit(明示的)モードに対応していない場合はFTPSでの接続は出来ないかもしれません。(Perfect Viewer... 詳細
