対応 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[5360350] 母にパソコンをプレゼントしたいのですが・・・。
 (購入相談)
2006/08/19 22:11:27(最終返信:2006/08/31 19:49:22)
[5360350] ...を書いたり、要はネットに繋げたいみたいなのですが、現在のパソコンでは無理なのでそれ相応に対応出来るパソコンをプレゼントしてあげたいのです。 光まではいかなくてもADSLくらいを使用...続に契約変更はされるつもりと言う事ですね? 新品パソコンなら今どきブロードバンド接続非対応のパソコンなんてあり得ませんから、どれを選んでもOKです。価格やデザインなど店頭で気に入...l/ 購入申し込み時、いろいろオプションが自分で選んで付けられるのですが、電話による対応サービスである、HP Care Pack 冊子版ソフトウェアサービス(電話支援) という... 詳細
[5336638] 初めてWindowsのノートを購入しようと思うのですが…
 (購入相談)
2006/08/11 12:24:17(最終返信:2006/08/14 09:03:41)
[5336638] ...やりたいゲームがMac対応していないことが多いので思いきって買おうと思っています。 5万円以内で予算を考えているのですが、足りますでしょうか。 ひとつのゲームを例にあげますと、スペックという所の欄に 対応OS:日本語版... 詳細
[5196335] ISA BUS は付いてますか?
 (購入相談)
2006/06/24 11:42:06(最終返信:2006/06/24 23:58:43)
[5196335] ...業務用に使用してますPCですが 最近ヘタヘタになり何度かトラブルが発生し悩んでおります。 PCを新しくしても 接続機械の方が対応してません。 Win98で拡張スロットに ISA BUSが必要です。 中古でと思い探してますが なかなか適当なものが見つけられません...co.jp/index_series/SUTEC0001.html チップセットドライバは98に対応してますが、オンボードVGAドライバが98SE以上なので、 http://www.intel.c... 詳細
[4979378] 旅行先で利用するモバイルノート
 (購入相談)
2006/04/07 18:08:12(最終返信:2006/04/11 20:37:14)
[4979378] ...現在自宅プロバイダはCATVで無線LANのAPがありません。国内外を問わずHOT SPOTを利用する際は、あらかじめ対応プロバイダに契約する必要があるのでしょうか?もしくは期間限定APや無料APが存在するのでしょうか?... 詳細
[4957509] 中古PCの購入相談
 (購入相談)
2006/03/30 08:28:48(最終返信:2006/04/08 15:56:12)
[4957509] ...>D赤外線(プリンタにケーブルなしでデータ送信できる)機能 赤外線搭載のPCが減りましたね。 プリンタでそのような機能に対応した物をお持ちなのでしょうか? 一般的なプリンタには、そのような機能は無いと思いますが・・ 皆様も言っておられるように... 詳細
[4816766] ノートPCスペックは?
 (購入相談)
2006/02/12 22:40:15(最終返信:2006/03/08 00:00:36)
[4816766] ...増設をと。 >対応CPUがAMDのみでIntelのCPUなかった気がする… 見てるHPを間違えてるからです。そこにあるのは、K8N800Aです。 パソ工のは、PN800です。インテル対応品にありますy...これってグラフィックボードが無いと言う事ですか? グラフィックボードが無いと言う事はビデオRAMもないのでしょうか? にしても対応CPUがAMDのみでIntelのCPUなかった気がする… =追伸= HPの方は見た限りではドライブがCD-ROMだけだったのでやめました... 詳細
[4860514] 20万!!!!…この価格…妥当ですか??アドバイス求ム
 (購入相談)
2006/02/26 17:42:52(最終返信:2006/02/27 12:47:11)
[4860514] ...スーパーマルチドライブ(バッファーアンダーエラー防止機能付き) メモリ 1GB(DDR2 SDRAM,DDR2 533対応)デュアルチャンネル転送 ビデオカード ATI TECHNOLOGIES社製 RADEON×300(PCI...>>金日君さん 参考になりました。 ありがとうございます。 Pen4のクロック周波数にもよりますが HT対応ならば20万ならお得かな あとHDD無駄にありますね ビデオ編集や音楽などを沢山いれる方じゃないと560GBは勿体ないかと... 詳細
[4765474] 中国語対応PCの中古品の購入
 (購入相談)
2006/01/25 20:07:18(最終返信:2006/02/02 11:45:11)
[4765474] ...中国語対応のPCで中古品を探しているのですが、購入先などご存知でしたら、教えてください。 予算は5万円くらいなんですが・・・ 「中国語対応のPC」というのは、BIOSを設定する時に、中国語で操作が出来るようなものが欲しいと言う事でしょうか... 詳細
[4765518] 外付けについて
 (購入相談)
2006/01/25 20:27:17(最終返信:2006/01/29 00:18:13)
[4765518] ...余裕があれまデメリットにはならないでしょ? USB接続でUSB1.1にしかパソコンが対応して無いなら、8倍速までしか使用できませんy 1234さん、ご親切にありがとうございます...-LX52G/BPというパソコンです。 ぜひ、お願いいたしますm(__)m USB1.1対応品のようです。2001年夏モデルですね。 それでも、8倍速で使用できますので使用には問題...す。 ま、少し待てば良いだけですから もし、使用して遅く感じるようであればUSB2.0対応のボードを別途購入してください。 千円弱ですしね。 外付けHDDを使用する場合があれば、... 詳細
[4375227] 中古PCのOS
 (購入相談)
2005/08/26 02:19:38(最終返信:2005/09/04 01:38:01)
[4375227] ...もう少し引きで見たいのですが何か方法はありますか? そもそも、ノートパソコンのビデオカードがそれしか対応していないなら、それ以上あげようがありません。 買い換えましょう。... 詳細
[4390085] PentiumVとCeleron動作クロック周波数同じならどっちがいいの?
 (購入相談)
2005/08/31 20:27:57(最終返信:2005/09/01 23:47:22)
[4390085] ...4GHzのPentiumIIIを比較する場合だろう。 この場合は、世代の違いが響き、M/B自体が変わってくる。 特に対応メモリーの種類が違うことから 1.7GHzのCeleronシステムのほうが速いだろう。 いざとなると...思い付きで言うけど 1.7GHzだったシステムに3GHzのPentium4が載ったりはしないだろうし HT対応のPentium4が動作するようなことも期待できない。 ショップブランドや自作だと融通が効くが万能では無い... 詳細
[4384450] この中古のPCどうすればいいの??
 (購入相談)
2005/08/29 17:25:46(最終返信:2005/08/31 15:13:17)
[4384450] ...またBenQ DW1620Pro書き込み対応性能を 十二分に発揮できるように読み込みは、 PowerDVD 6 Deluxe 日本語(2004年末発売) 対応しています。   またドライブを書き込みには...またドライブを書き込みには, B's Recorder GOLD8 日本語最新版対応 以上2点ソフトインソール済み  今回のセットの特徴 液晶の映りは、鮮明で綺麗です。本体の薄さもGOODです。 …きっと満足いただけるかと思います... 詳細
[4291059] 中古パソコン購入について
 (購入相談)
2005/07/19 18:01:19(最終返信:2005/07/21 09:57:59)
[4291059] ...多分最大容量で512MBが上限と思われます。 また、その当時のPCの場合、256MBメモリで片面メモリが対応していない場合も多いですから、PC型番やマザーボード形式が判れば一番良いのですけど。 値段的にはディスプレイ込みでも... 詳細
[4178039] 点訳入力用中古ノートPCを探しています
 (購入相談)
2005/04/20 07:23:01(最終返信:2005/05/12 12:06:23)
[4178039] ...フトがWin98にしか対応していません)、点訳はテキストベースなのでさほどCPUに高い能力を必要としません。ただしキーボードが6点入力に対応している必要があります...です かえって高くつきます。 点訳ソフトに何を使用しているか分りませんが (XP等に対応していない物を使用しているだと思いますが) 今後の為にソフトを変更しては如何でしょうか?...フトの一覧 http://j7p.net/soft/braille.html # XP対応のソフトと外付けの6点入力キーボードの利用する事で # 中古のノート型を買ってメンテナン... 詳細
[4071698] 購入相談、よろしくお願いします。
 (購入相談)
2005/03/14 20:45:06(最終返信:2005/03/16 19:48:49)
[4071698] ...hinkPad600Eあたりを考えます。 安くても3xxとかiSeriesは、Linux対応に難があるかもしれない。 あるいはDynabookかなぁ。 TP600系あたりはFAT...t2へは、現在のものでもできないのかもしれないが NTFSやext2へのハイバネーション対応について調べたことがない) Linux動作実績というか、Linuxを使うような人の嗜好...uxでノートPCを使うときは、電源管理関連や特殊機能 グラフィックやサウンド、いろいろと対応が不安ですから… 秋葉原で探せるのであれば、実際に見付けた手頃な機体を いくつかメモし... 詳細
[4011538] 予算10万円でノートを探していますが、動画は・・・?
 (購入相談)
2005/03/02 22:48:04(最終返信:2005/03/11 23:10:16)
[4011538] ...B、ビデオメモリ:メインメモリよりシェア:初期値32MB、ディスプレイ:15インチXGA対応、HDD:40GB、光学ドライブ:最大8倍速DVD±R/RWドライブ。 ○=この価格で4...ブラウザ(IEやOperaなんか)からダウンロードする物だけで LiveUpdateには対応していない シマンテックのHPから定義ファイルをダウンロードして それを後から適応する...が。ありがとうございます。 レジューム機能の対象はOSのみで、LiveUpdateには対応してないんですね。残念!詳しい方法もありがとうございます。 自己レスになってしまいますが... 詳細
[3862726] 中古ショップで、ノートパソコンを購入したんですが・・・。
 (購入相談)
2005/01/31 17:03:11(最終返信:2005/02/26 14:52:51)
[3862726] ...それが契約違反の場合はあるわけです。 また、こういった経路から市場に出てくる場合は もともとの仕様や説明書等の付属品を、元通りの対応で 管理されることは無いようです。 そのため、説明書等との食い違いが生じます。 まぁ、"善意の第三者"というフレーズを使えば... 詳細
[3921630] インターネットに繋がないパソコン
 (購入相談)
2005/02/12 19:50:14(最終返信:2005/02/26 14:40:44)
[3921630] ...初心者です。 データ管理やUSBフラッシュメモリ(Win98対応)に入っている音楽や画像、動画を見るためだけに中古のノートパソコンを買おうと思ってます。...らうまく表示されずに、固まることが多い。 あと、そのPCがうまくUSBフラッシュメモリに対応できないかもしれないしね・・・ 今のpcは認識できているからといって、今度買う中古も認識...MediaPlayerはついていません。 ってか使わなくてもいいでしょ。別なプレイヤーで対応しましょう。 MediaPlayerクラシック(MPC)ってのなら雑誌についていますの... 詳細
[3884995] 教えて下さいm(__)m
 (購入相談)
2005/02/05 11:15:58(最終返信:2005/02/12 22:57:52)
[3884995] ...よいサイトとかお店を知っている人いませんか(+_+) 新品と中古の価格差はあまり無いし、いつ壊れても不思議じゃない 自力で各種問題に対応出来る? 初心者なら1年保証とサポートがある新品を買った方が良いと思うけど 例えば下記の物とか(PCが無いなら漫画喫茶あたりで見てくれ)... 詳細
[3844663] 中古のWindowsを探しています。
 (購入相談)
2005/01/27 23:11:49(最終返信:2005/02/02 01:20:33)
[3844663] ...環境設定や故障対応に費す時間が、年間どのくらいに収まれば 低価格の新品パソコンより安いと言えるのかは難しい命題です。 その時間はHobbyだから、損害は無いという人もいるし 故障対応だけは損害だからWindowsを使うよりも...MacOSでは(すくなくとも9までは) 機能拡張ファイルと呼ばれるもののことです。 MacOSの場合は、対応機種とされているMacintoshに 普通にインストールできるのが普通です。 たとえ、付属CDでも市販版CDでも... 詳細
