対応 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 4210件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23477540] JMCA以外の社外マフラー 車検 通る?
 (バイク(本体))
2020/06/18 22:20:16(最終返信:2020/06/23 09:24:54)
[23477540] ...JMCA以外の、例えば欧州のEマークなどの表示があるマフラーでも音量や排ガスなどがクリアしていれば車検対応であると解釈できるとは思います。 所謂レーシングスリップオンや、クローズド専用マフラーならともかく...初めて知りました。例えば2017年6月生産の車両でも、登録が10月5日なら新規制である平成28年規制に対応され、それ以前の規制には当てはまらないのですね。初めて知りました。  私の車両は2019年式で、マフラーはおろかほぼ純正... 詳細
[23469733] かなりデカイ車体にスムーズな加速!
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX125i)
2020/06/14 22:57:14(最終返信:2020/06/20 16:35:19)
[23469733] ...そろそろ色んなところがヤレて来ているしABS非対応なので買い替え検討中ですが、 250ccモデルでは後継機種のCruisym250とJoymax Z 250が出てますね。 外装の変更の他に排ガス規制対応とABS装備という変更点以外... 詳細
[22881119] PCXとリード125 の互換性
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/26 17:56:50(最終返信:2020/06/18 10:59:18)
[22881119] ...すか?  ここで同意得ても実際装着してみないと分からないように思います。  また専用品でない(対応車種でない)物を取り付ける勇気は私にはありませんが。(笑)  きちんとしたメーカーならば先に書い...であれば高いお金払って性能のバランス崩すような社外品より、 手乗りPCXさんがおっしゃるとおり塗装やラッピングで対応した方がいいと思います。 あとは安い純正マフラーを中古で買って、 途中で切って好みのサイレンサーをスリップオンさせるか... 詳細
[23474683] キャブかFIで悩んでいます
 (バイク(本体) > スズキ > ST250)
2020/06/17 13:22:31(最終返信:2020/06/17 22:28:24)
[23474683] ...キャブ仕様の方がカッコいいんですよね。 今晩は。 ここの中古車情報見ると、キャブ車が決して安くないですね。大体が走行距離に対応しているようです。 スレ主さんがどの価格帯のキャブ車を狙っているかわかりませんが、FI車でも2〜3万km走っている車体なら10万円台で買えそうですよ... 詳細
[23385446] チェーン・スプロケットの部品取り寄せ・交換方法について
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2020/05/06 16:07:44(最終返信:2020/06/08 21:05:20)
[23385446] ...または東京近郊で取り寄せ・交換の依頼をできるショップをご存知でしたらご教示ください。よろしくお願いします。 >おずかだしよさん 二輪館やNAPSで対応してもらえませんか? 用品屋さんはバイク屋と違って融通が利きますよ 工賃も安いですしお勧めですよ...適合の保証ができないので、修理を引き受けられないとのことでした。パーツリストなどに書いてる純正のパーツが手に入れ対応できるとのことでしたので、また一から探してみます!ありがとうございました! http://www.shofoo... 詳細
[23413570] スリップオンマフラーについて
 (バイク(本体) > スズキ > SV650X)
2020/05/19 12:18:28(最終返信:2020/06/04 21:15:18)
[23413570] ...車検対応でおすすめを教えてください。 >g.taka777さん http://shop.yoshimura-jp.com/syouhin/syousai.php?id=18045 You've Got... 詳細
[23436763] アップルカープレーについて教えてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング ツアー)
2020/05/30 20:00:31(最終返信:2020/06/04 19:07:40)
[23436763] ...iPhoneを購入する予定にします。 ただ、気になるのは、6月のバイク雑誌にGLがアンドロイドオートに対応するらしいので、もし対応して自分のGLでも利用可能ならiPhoneをやめてアンドロイドスマホでナビ接続するかもです... 詳細
[23437094] グリップヒーター取り付け
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/05/30 23:07:54(最終返信:2020/06/03 19:54:00)
[23437094] ...エンデュランスSP 多機能で良いのですが、スイッチの誤操作とグリップ長は115o「他のサイズは「カラーで対応」のみ。 グリップヒーターは電源を取る場所によって温度が変わってきます。出来るだけリレーを導入してグリップヒーターの性能を最大限引き出してください... 詳細
[23418830] レギュラーですか? ガソリンですか?
 (バイク(本体) > ハーレーダビッドソン > XL883R スポーツスター 883R)
2020/05/22 00:21:58(最終返信:2020/05/29 07:20:13)
[23418830] ...クラッチのキレ、オイルドレンホースの亀裂等は気をつけておいて損は無いと思います。 小さなトラブルはバロンで対応可だと思いますが、クラッチが切れない、またはニュートラルが出ない等の症状が出た場合はハーレー専門店に行った方が良いかと思います... 詳細
[22245655] メーター周りのカバーの浮き
2018/11/11 09:32:08(最終返信:2020/05/25 17:29:07)
[22245655] ...ました。販売店の対応で何とか綺麗に直りました。有り難うございました。 成形の問題で直らないと言われ我慢して乗ってる人は気の毒。 強く言う客だけ対応するドリーム店は...は出してもいいですよね)です。 近々行きますので、やり直しさせます。 ドリーム店で、この対応は酷いですね。 一度「直らない」と言ったのが直ったなら どういう魔法を使ったのか聞いて...本日取り外して、フードの組み直ししましたが浮きは治りませんでした。無償で部品交換するとの事です。 対応しようとしないバイク屋はホンダに直接クレームいれしょう。... 詳細
[23383743] 全損
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/05/05 22:10:13(最終返信:2020/05/24 22:13:54)
[23383743] ...・タクシーは客の指図で急に車線変更や右左折、急ブレーキをする可能性が高い。 加えて昨今は高齢のドライバーが多く咄嗟の対応が出来ないまたは遅れるケースが増加傾向。 ・トラックはその性質上、視野的に死角が多いため後続車に気付き難い... 詳細
[23415146] 不人気は未だ続いてる?
 (バイク(本体) > BMW > S1000 XR)
2020/05/20 07:02:36(最終返信:2020/05/24 11:48:27)
[23415146] ...オーナーが楽しければ良いのではないかと思います。 それよりも気になるのが、BMWが故障してしまった時の対応方法です。BMWはアッシー交換といって、例えばブレーキのABS装置に不具合が生じた場合に、国産のように細かい修理部品で出ずに... 詳細
[20070612] 客を客とも思わないディーラーに憤慨。
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2016/07/27 13:56:36(最終返信:2020/05/21 18:08:46)
[20070612] ...て対応しなければ! と思いますよ 自分のトコで対応出来ないなら、然るべきお店を紹介しないといけないですよね〜(;^_^A ディーラーの対応で...すか? 購入店は自店で対応しようともせずにディーラーに丸投げ為ようとしているのにディーラーだけが悪と言うのも?ディーラーも決して褒められた対応ではありませんが私の感...入ってる様ですが(。・_・。)ノ >私が商売していたらこんな対応はまずしませんね。。。 そういう対応されて感情的になってたらそう思うわな。 ただバイクはトラブ... 詳細
[13116044] レッドバロンってよくないのですか?
 (バイク(本体))
2011/06/10 23:31:10(最終返信:2020/05/21 17:56:08)
[13116044] ...クレームが入ってから対応しようという意図のように見受けられる所に問題があります。 しかしまあ、メンテ部品もバーツ屋よりも安いですし、店員の対応等は好感が持てるもの...ワーさん レッドバロンのお店は、店長のパーソナリティというか、 お店によって、ずいぶん対応が違う気がします。 可能なら、何軒か回って、印象を確かめてみてください。 確かに、ロー...入したことありますが… 経験上ではメカ部門の方に話が出来る人がいるととても便利でした。 対応も早かったし…ほとんど全て補償修理にして貰えたし…。 店によるというか…人による…かな... 詳細
[22298073] 効かない ボルティーの リアブレーキ 効くようになりました。
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2018/12/03 18:20:40(最終返信:2020/05/20 11:52:12)
[22298073] ...機会式は不可能ですかね? また、旧車ずきなので、昼間のライト・テールが点灯するのは抵抗があります。 何か、対応策がありましたら、ご教授願います。... 詳細
[23410378] ナンバープレートにフレーム着けていますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2020/05/17 20:08:34(最終返信:2020/05/19 02:40:14)
[23410378] ...バイクは違いますが今どきのリアフェンダーに馴染めなくて、フェンダーレスとリアインナーフェンダーに変えました。 ※車検対応品 返信ありがとうございます。 街のいろんなバイク見ていても ナンバーフレーム着けてるバイクは少ないですが... 詳細
[23394266] エンジン警告ランプ点灯
2020/05/10 09:50:45(最終返信:2020/05/13 10:18:07)
[23394266] ...のも速いですけど、解決してしまえば嘘のように霧が晴れますよ。 >宙船さん YSP船橋の対応は、置いといて 最初に修理に出した近所のバイク屋にチェックランプの指摘するべきだと思い...マハ正規ディーラーに行けば調査してもらえると思います。 YSPは個人経営なので店舗により対応が違いますね。 関東だとYSP川崎中央店が他店購入社も面倒みてくれると、数年前に 問い...ですよね 商売を考えたら 新しい顧客を得たいとか バイク屋さんは考えのないのかな? 良い対応なら 次のバイクはそこで買うとか思うもんなのになー >ktasksさん 自分もそう思いま... 詳細
[22966070] フロントサスペンション
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/04 07:04:50(最終返信:2020/05/13 06:06:54)
[22966070] ...スピードメーターは元から電気式です。 なお、後付け電気式スピードメーターの中には、旧車の機械式にも対応するために、スピードメーターケーブルが接続できるようになっているものもあります。  いずれにせよ...るものもありますので、ギアポジションセンサーを必要としません。前スレで、機械式スピードメーターにも対応している後付け電気式スピードメーターの話を書かせていただいてることからも、お分かりいただけると思います... 詳細
[23330369] 新車購入検討中(Z900RSと悩み中です。)
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2020/04/10 00:21:50(最終返信:2020/05/11 12:50:01)
[23330369] ...で世界中なユーザーが高速走行中にトップケースをぶっ飛ばす事態が発生しました。これはさすがにリコール対応されましたが、落としたトップケースは保証されませんから、初期型は試作車と私は思ってます。 チェイ... 詳細
[23006259] 500kmの走行でオイルが汚い・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2019/10/24 16:30:20(最終返信:2020/05/07 03:28:15)
[23006259] ...いいオイル入れてもあっという間に劣化してシャバシャバです(ガソリンで割るようなもの) 効果が感じられる期間はとても短いと思います 基本的にはOHで対応すべきじゃないでしょうか RICKMANさんのおっしゃる通り 車種が車種だけに費用対効果考えると... 詳細
