対応 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 4220件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23383743] 全損
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/05/05 22:10:13(最終返信:2020/05/24 22:13:54)
[23383743] ...・タクシーは客の指図で急に車線変更や右左折、急ブレーキをする可能性が高い。 加えて昨今は高齢のドライバーが多く咄嗟の対応が出来ないまたは遅れるケースが増加傾向。 ・トラックはその性質上、視野的に死角が多いため後続車に気付き難い... 詳細
[23415146] 不人気は未だ続いてる?
 (バイク(本体) > BMW > S1000 XR)
2020/05/20 07:02:36(最終返信:2020/05/24 11:48:27)
[23415146] ...オーナーが楽しければ良いのではないかと思います。 それよりも気になるのが、BMWが故障してしまった時の対応方法です。BMWはアッシー交換といって、例えばブレーキのABS装置に不具合が生じた場合に、国産のように細かい修理部品で出ずに... 詳細
[20070612] 客を客とも思わないディーラーに憤慨。
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2016/07/27 13:56:36(最終返信:2020/05/21 18:08:46)
[20070612] ...て対応しなければ! と思いますよ 自分のトコで対応出来ないなら、然るべきお店を紹介しないといけないですよね〜(;^_^A ディーラーの対応で...すか? 購入店は自店で対応しようともせずにディーラーに丸投げ為ようとしているのにディーラーだけが悪と言うのも?ディーラーも決して褒められた対応ではありませんが私の感...入ってる様ですが(。・_・。)ノ >私が商売していたらこんな対応はまずしませんね。。。 そういう対応されて感情的になってたらそう思うわな。 ただバイクはトラブ... 詳細
[13116044] レッドバロンってよくないのですか?
 (バイク(本体))
2011/06/10 23:31:10(最終返信:2020/05/21 17:56:08)
[13116044] ...クレームが入ってから対応しようという意図のように見受けられる所に問題があります。 しかしまあ、メンテ部品もバーツ屋よりも安いですし、店員の対応等は好感が持てるもの...ワーさん レッドバロンのお店は、店長のパーソナリティというか、 お店によって、ずいぶん対応が違う気がします。 可能なら、何軒か回って、印象を確かめてみてください。 確かに、ロー...入したことありますが… 経験上ではメカ部門の方に話が出来る人がいるととても便利でした。 対応も早かったし…ほとんど全て補償修理にして貰えたし…。 店によるというか…人による…かな... 詳細
[22298073] 効かない ボルティーの リアブレーキ 効くようになりました。
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2018/12/03 18:20:40(最終返信:2020/05/20 11:52:12)
[22298073] ...機会式は不可能ですかね? また、旧車ずきなので、昼間のライト・テールが点灯するのは抵抗があります。 何か、対応策がありましたら、ご教授願います。... 詳細
[23410378] ナンバープレートにフレーム着けていますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2020/05/17 20:08:34(最終返信:2020/05/19 02:40:14)
[23410378] ...バイクは違いますが今どきのリアフェンダーに馴染めなくて、フェンダーレスとリアインナーフェンダーに変えました。 ※車検対応品 返信ありがとうございます。 街のいろんなバイク見ていても ナンバーフレーム着けてるバイクは少ないですが... 詳細
[23394266] エンジン警告ランプ点灯
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/05/10 09:50:45(最終返信:2020/05/13 10:18:07)
[23394266] ...のも速いですけど、解決してしまえば嘘のように霧が晴れますよ。 >宙船さん YSP船橋の対応は、置いといて 最初に修理に出した近所のバイク屋にチェックランプの指摘するべきだと思い...マハ正規ディーラーに行けば調査してもらえると思います。 YSPは個人経営なので店舗により対応が違いますね。 関東だとYSP川崎中央店が他店購入社も面倒みてくれると、数年前に 問い...ですよね 商売を考えたら 新しい顧客を得たいとか バイク屋さんは考えのないのかな? 良い対応なら 次のバイクはそこで買うとか思うもんなのになー >ktasksさん 自分もそう思いま... 詳細
[22966070] フロントサスペンション
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/04 07:04:50(最終返信:2020/05/13 06:06:54)
[22966070] ...スピードメーターは元から電気式です。 なお、後付け電気式スピードメーターの中には、旧車の機械式にも対応するために、スピードメーターケーブルが接続できるようになっているものもあります。  いずれにせよ...るものもありますので、ギアポジションセンサーを必要としません。前スレで、機械式スピードメーターにも対応している後付け電気式スピードメーターの話を書かせていただいてることからも、お分かりいただけると思います... 詳細
[23330369] 新車購入検討中(Z900RSと悩み中です。)
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2020/04/10 00:21:50(最終返信:2020/05/11 12:50:01)
[23330369] ...で世界中なユーザーが高速走行中にトップケースをぶっ飛ばす事態が発生しました。これはさすがにリコール対応されましたが、落としたトップケースは保証されませんから、初期型は試作車と私は思ってます。 チェイ... 詳細
[23006259] 500kmの走行でオイルが汚い・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2019/10/24 16:30:20(最終返信:2020/05/07 03:28:15)
[23006259] ...いいオイル入れてもあっという間に劣化してシャバシャバです(ガソリンで割るようなもの) 効果が感じられる期間はとても短いと思います 基本的にはOHで対応すべきじゃないでしょうか RICKMANさんのおっしゃる通り 車種が車種だけに費用対効果考えると... 詳細
[23348900] BB-SHOOTとPURE SPORT-Rについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/04/19 23:31:17(最終返信:2020/05/05 22:27:31)
[23348900] ...すので下手にいじらない方がいいかと思います。  お店に聞いてみてはいかがでしょうか?  丁寧に対応してくれますよ。  http://www.sptadao.co.jp/shop/index.html...無料で送ってくれると思います。(私の時がそうでした。  店長の小山内さんという女性の方ですが丁寧な対応で作業も非常に丁寧な作業で安心してお任せできるお店です。  マフラーの性能もSP忠男さんのところは間違いないです... 詳細
[22355684] 足着きの悪さから来る立ちごけ恐怖で購入に踏み切れません…
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650)
2018/12/28 18:59:30(最終返信:2020/05/04 21:14:03)
[22355684] ...つまり車体の右側のほうが地面が高い場合が多いです。 リアブレーキは踏めませんが、フロントブレーキで対応します。 教習所では右足でブレーキ踏んで、左足を着けと教えられたと思いますが。 あと体力も身長もない女子オフライダーなんかは...一定の速度で走行している時はいいのですが、両つまさきがちょんちょんだとちょっとした住宅街でのUターンなどで気を使います。近々アンコ抜きで対応しようともくろんでいます。同程度の身長の方でも、慣れによってローダウンせずそのまま乗っている方もあるかと思いますが... 詳細
[23376515] 耐久性について
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2020/05/03 06:48:48(最終返信:2020/05/04 11:06:56)
[23376515] ...それは250ccのほうが楽だと思いますが、市街地での取り回しや住宅街も走るので、125ccでも十分対応できます。 検討しているgsx125に関しては通勤の時に見かけますが、実際かなり速いので問題ないかと... 詳細
[22290632] タンデムステップ左
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2018/11/30 20:33:31(最終返信:2020/05/03 13:04:35)
[22290632] ...アドバイスください。宜しくお願い致します。 ここより、購入されたショップやメーカーに問い合わせした方が、対応は早いんではないでしょうか? それはそうですね。ただし、このサイトで知らない人と楽しみながら解決していくとかコミュニュケーション図りたいなんて事もあって... 詳細
[17808837] もしかして欠陥車!?
 (バイク(本体) > ホンダ > NC750X)
2014/08/06 22:23:03(最終返信:2020/05/02 09:46:41)
[17808837] ...ショップに言ってクレーム修理してもらいましょう。 自分のNC700Xも、いくつかの不具合がありましたが、ショップで快く対応して頂きました。 買って3日目でラゲッジ開かず…納車時から固いと言ったがこんなものですと店員に言わ... 詳細
[23369316] ミドル。なかなか良いです。
 (バイク(本体) > スズキ > SV650)
2020/04/29 21:29:28(最終返信:2020/05/02 00:25:27)
[23369316] ...ザインなんですよね。 欧州では長く人気の高いモデルだとも聞いています。 日本でも排ガス規制に上手く対応しながら販売を続けて欲しいですね。 ... 詳細
[21843583] エンジン回転7000以上からの振動について
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2018/05/22 18:31:29(最終返信:2020/04/26 22:35:39)
[21843583] ...くのとでは 答えが違うのはしょうがないと思いますよ 公式アナウンスと個別ケースの具体的対応方法が違うのは これにかぎらずままある事じゃないでしょうか >マジ困ってます。さん 返信...分のバイクが ハズレでは無い。どれもそんなもの。 これが前提にないとね…。 サポートの対応はそんなもんでしょうね。 改めて思うと態度は一貫してて逆に好ましい。 つまり、問題ないを...かと。 奇遇ですね 私も4月で祝30年です^^ 私の場合は基本的に販売店やメーカーに対応してもらうとか考えないので (そもそも期待してないので「ダメ?あっそ」で諦める) そのあ... 詳細
[23330926] フロントガーニッシュの取り付けについて
2020/04/10 13:27:34(最終返信:2020/04/26 17:51:46)
[23330926] ...フロントパネルはメンテや改造のたびに自分でも脱着しておりますし、 購入先の店でも一年点検やリコール対応でも脱着しております。 やはりなかなかうまく嵌らず、何度か脱着しているうちに 咬み込みの爪部分は何か所か欠け(購入店でやられた気がする)... 詳細
[22842067] スマートキー無反応⁇
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/06 13:00:43(最終返信:2020/04/22 17:39:44)
[22842067] ...解決してよかったです。 >多趣味スキーヤーさん そうですね原因わかりホッとしました。 次回からは焦らず対応出来ます(笑) ありがとうございます! 私はキーカバーをつけてから反応しないことがあり、外してからはなくなりました... 詳細
[23348146] レブル500新しいのがでましたが・・。
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル500)
2020/04/19 17:11:34(最終返信:2020/04/22 07:48:33)
[23348146] ...アクセサリーソケットだけ付けてもらいました(利用頻度が低いので自主運用しようかと)。 諸費用込みで82万円です。 純正イモビはホームページでは250のみ対応となっていたので、社外品を検討しています。 コメントありがとうございます。 >チェインバーさん ... 詳細
