対応 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2199件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286] ...HDMI接続できるマランツのhttps://kakaku.com/item/K0001193825/ があります。 インピーダンスも16Ωまで対応しますので問題ありません。 NR1200はネットワークオーデオのストリーミング再生もできることから... 詳細
[23265138] リアスピーカーの組み合わせについて悩んでいます。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/03/04 04:45:04(最終返信:2020/03/10 21:24:14)
[23265138] ...とはいえブックシェルフ型で高さを合わせるとなると、相応のスタンド(高さ80センチくらい)では予算オーバーになってしまうため、壁掛けでの対応を検討していました。 kockysさんのおっしゃるとおりで、F210の音を思い返すと、これで大丈夫なの... 詳細
[23275790] バイアンプについて。
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/03/10 03:27:50(最終返信:2020/03/10 12:29:50)
[23275790] ...バイアンプとのことなのでアンプを2台、左右のスピーカー用を用意して鳴らすとのことらならアンプがプレイヤーと合わせて対応していれば可能です。 アンプは何を利用されるのかな。 このモデルはスピーカーのターミナルの口は+-の各1つの2つしかないので... 詳細
[21729889] リアスピーカーとしての使用はどうですか?
 (スピーカー > SONY > イネーブルドスピーカー SS-CSE [ペア])
2018/04/05 17:57:26(最終返信:2020/03/08 20:35:05)
[21729889] ...com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2044/id=73273/ SS-CSE 特長 壁掛け対応による拡張性 https://www.sony.jp/audio/products/SS-CSE/feature_1... 詳細
[23235621] NS1000Mを現行の小型スピーカーと比べて
 (スピーカー > ヤマハ)
2020/02/16 21:04:47(最終返信:2020/03/05 22:24:45)
[23235621] ...アンプから見れば並列接続ですが、1000mのネットワークについて並列接続はしてません。1000mベリリウムツイーターはハイレゾ非対応なので(17khzからだら下がりで20khzでは80dbです)これからのハイレゾ配信に対し手ボイスコイル焼き切れが少し怖いです... 詳細
[23256631] 店舗用に向いてますか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > M-1 [マット・ブラック 単品])
2020/02/28 13:14:02(最終返信:2020/02/28 20:27:51)
[23256631] ...普通の家庭用のアンプは水分嫌うので湿度が高いところだとすぐ壊れたりするので注意がいりますね。 やはり業務用のハイインピーダンス対応のアンプやスピーカーが安心では。TOAやBOSEが有名ですね。 流す曲も業務用だと著作権にも注意がいるかと思います...粒粒煎餅さん、こんばんは JBL controlXではいかがでしょうか? PAのプロ用でタフだし屋外対応なので湿気とか強そうです。うちはちょっと前にボーズ111からXの一つ前のcontrol proに付け替えましたが... 詳細
[23240446] ヤマハやDALI等各メーカーのスピーカーに使われてる木材について
 (スピーカー)
2020/02/19 16:11:48(最終返信:2020/02/26 09:16:17)
[23240446] ...OM-MF519という価格破壊的なチートスピーカーユニットとヤフオク中古箱という裏技使ったので かなり安く上がりましたが、OM-MF519対応の集成材や合板(MDFでない)のエンクロージャーはヤフオクでかなりの頻度で出品されています。  エンクロージャー次第ですが合計で2万円以内で収まります... 詳細
[23212699] ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO
 (スピーカー)
2020/02/06 09:18:04(最終返信:2020/02/25 20:00:40)
[23212699] ...D (DSD512) まで対応しているようですが、処理精度と音質の関係では、 EIKOソフトの内部処理がどの程度のハイビット処理まで対応できるかが、音質面でのボト...携させることは可能かと思います。いずれも、もちろん 24bit 192kHz なら余裕で対応可能です。後段のアンプ群に YAMAHA XM4080 2台を使えば、8チャンネル全ての...償ドライバーで、24bit 384 kHz や 4xDSD (DSD512)まで、余裕で対応できそうです。 BOWSさんが仰せのように、、、、 高音質4xDSD (DSD512)... 詳細
[23121721] J-POP:シンガソングライターの新曲聴いていますか
 (スピーカー)
2019/12/22 06:37:38(最終返信:2020/02/22 16:15:30)
[23121721] ...qualitasをつぎのサービスとして待ってます。まだPCしか対応してないので。スマホ版がでたらSpotifyから切替る予定です。 対応アンプとかでないかな。 年末ですからTVでも小田和正、井上陽水とか放送がありました... 詳細
[23216837] B&W603を高音から低音までバランス良く鳴らす7−8万円のアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MW [マット・ホワイト 単品])
2020/02/08 10:33:42(最終返信:2020/02/20 18:51:54)
[23216837] ...う見解だったのが救いです。 まとめると、対応はアキュフェーズらしく真摯なもので期待通りでしたが、技術的には(少なくとも対応してくださった方は)期待通りではなかった...情報) これよくないですか? 384kHz/32 bit、DSD11.2896 MHz対応、ボリューム付いて音もまとまっておりデジタルなので駆動力あり。 bebezさん、こんばん...ました。ボリューム(リモコン)の初期不良というトラブルはありましたが、メーカーも販売店も対応が良かったです。 A-50DAの方にレビューを書きました。 楽しいミュージック・ライフを... 詳細
[23226601] 対応悪過ぎ
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2020/02/12 20:29:06(最終返信:2020/02/19 22:37:40)
[23226601] ...コールセンターが全く意味を成してません。「申し訳ございません」という言葉を繰り返すだけのただのクレーム対応ロボットです。 意見は何も上に伝わりません。 このままだと潰れてもおかしくないんじゃないかと思う。...コールセンターの人は知らないのでいくら問い合わせても無駄です。ONKYOは何も教えてくれません。 最後になりますが、日本の企業なのにここまで対応が悪いことに驚いています。 本当に日本の企業なのか?言葉の通じない外国の企業から購入してる気分でした... 詳細
[23232119] oberon 1を購入したらバズレフの穴の奥に変な糸が有りました
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/02/15 12:38:05(最終返信:2020/02/18 17:44:57)
[23232119] ...、 PC対応のUSB-DACがあるのはS-A801だけです。 また、ネットワークレシーバー系のR-N803やWXA-50にもついています。 こちらもPC対応のUSB...トの周波数を調整できる機能 対応可能なNS-SW300を紹介しています。 >あいによしさん PMA-800NEでもsw300は対応可能なのですね?因みに光出力時...はブックシェルフは厳しいですよ。トールボーイでも質も保ったままとなると特にです。 音楽系対応もとなると。。 サブウーファー候補としてイクリプス TD316WMK2を挙げておきます。... 詳細
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100] ...ば、教えて下さい。 後日、エッジのダンプ剤については塗り替えを行う予定ですが、現在はエッジ軟化剤で対応しています。 こんにちは。 スポンジ使用しますが、荒目(抜ける)など素材でOKと思います。 うちは換気扇に使用する荒目のスポンジみたいなのが家にあり... 詳細
[23178249] サブウーファーとアンプの接続方法について
 (スピーカー)
2020/01/19 13:42:59(最終返信:2020/02/11 19:59:01)
[23178249] ...出力がBTLだとつなげない」 というものがあります。 というより、BTLアンプの接続にも対応していると明示している方が少ないです。 明確に書いてあるのは、FOSTEXの上級機種くら...コントロールでSWも制御できるのですが、 そのためには、SWがBTL出力のパワーアンプに対応している必要があります。 BTL出力のパワーアンプは、スピーカーを2台のアンプの+端子...で、 バランス出力のアンプをつなぐことが出来るSWが必要になります。 安いSWでバランス対応のものはほぼないと思われるので、 FOSTEXのCW200D(実売6万ちょっと)とか高額... 詳細
[23212743] 初心者です。色々と教えてください!製品選びについて
 (スピーカー)
2020/02/06 09:45:33(最終返信:2020/02/08 02:21:56)
[23212743] ...! >ニフですさん対応ケーブル こんにちは。 R-N303はネットプレーヤーアンプですので、PCとUSBで直接の接続はできません。が、DLNA対応してますのでLAN...ます。 >ニフですさん アンプはDACの デジタルアナログ変換はデジタル入力に対応するならついてますよね? パソコンからデジタル出力は何が使えるのですか? 選択のアンプは...機能がついた複合機がレシーバと呼ばれることが多いです。 PCとの接続はネットワーク再生に対応している再生ソフトだったらハイレゾ含めて有線LANまたは無線LANでも行えるので便利です... 詳細
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
 (スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110] ...体が塗布されていて その上を摺動子が回る方式で、各ユニット重ねてつなげれば 多チャンネル対応可能です。  この方式の特徴は ・多チャンネル品は需要が少なく、入手難 そして回転トル...しては PCM 768kHz/32bit, DSD 22.6 MHz/ I bit まで対応な機種でDA変換させておりますが、このDA変換後の音質と、S&K AUDIOシステム利用...フト的に新しい仮想音響ボード(Virtual Audio Cable)が WASAPI 対応で組み込まれ、Windows 上のプレーヤーソフト(ROON や JRiver などなど... 詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109] ...できるだけいい音で 聴きたいために、対応してるネットワーク プレーヤー買ったけど96kHz以上になると カウンターポイントは対応していないです。 AirPlayにす...るだけいい音で >聴きたいために、対応してるネットワーク >プレーヤー買ったけど96kHz以上になると >カウンターポイントは対応していないです。  僕も、もうち... スーパースワンは開口部が後ろ向きなので、前面に改良された炭山アキラ氏設計の新ユニット対応がいいでしょう。 試聴は二子玉川のFOSTEXショールームにいくしかないですが。 そ... 詳細
[23172441] 買い替え
 (スピーカー)
2020/01/16 20:11:28(最終返信:2020/01/31 01:29:06)
[23172441] ...このアンプですと理論的には約90W×2、位でしょうから、 問題無いと思います。又、一般的なプリメインアンプは4~16Ωに対応していますし、 気になる様なら取説を確認してみて下さい。 能率の高いスピーカーと比較して、同じ位の音量を出すのに... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...文受けてから対応した定数のCR部品を実装して出荷しそうな気がします。  アナログなんでタイムアライメントは不可、位相はスピーカー端子の極性を反転して対応となるのでし...-65 のデジタル入力は、AES-3対応で、16〜24 bit 2-ch PCM、COAXIAL なら 192 kHz まで対応していますね。 HS-LINK v...では「目から鱗」的なご提案です、これから社内の意見も聞いてみます、との、非常にご丁寧なご対応でしたが、もちろん、メーカーサイドとしては、「諸手を挙げてお勧めするご提案ではありません... 詳細
[23163103] ソニーのCAS-1で使えるかどうか。
2020/01/12 13:44:18(最終返信:2020/01/25 15:44:00)
[23163103] ...を見ると、CAS-1のアンプはCAS-1のスピーカー用にチューニングされているようですし、仕様を見ても対応スピーカーのインピーダンスも出ていないようなので、「君子危うきに近寄らず」というスタンスで考えた場合は...というのをポジティプに宣伝しているのではないかと推測します。 同様に「専用のフルデジタルアンプ」の意味も不明ですが、DSD対応のフルディジタルですから、専用スピーカーのf特に合わせ込んでいる、みたいな面倒なことは考えにくいのでは... 詳細
