対応 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2189件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23988936] 天井吊り下げ方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2021/02/26 07:07:05(最終返信:2021/03/04 20:24:54)
[23988936] ...リアスピーカーもSONYで合わせてSS-CS5を考えていました。 しかし、SS-CS5も吊り下げに対応していないようなので、振り出しに戻った状態です。 現在調べた所、デノンのSC-A37やSC-A17が吊り下げに対応しているようなので、デノンをベースに考えていこうかと思っています... 詳細
[23788194] 海外メーカーと国内メーカー、コスパは?
 (スピーカー)
2020/11/14 22:36:38(最終返信:2021/02/20 06:13:23)
[23788194] ...魅力を感じないんだよね。ユーザー目線でなくスペック重視で物作りしてるような。ハイレゾシール貼ってハイレゾ対応なので良いですよ。的なイメージを持っています。 でも、キソアコースティクのスピーカーは好みですよ ...国産メーカーの3万のほうがいい音なんじゃないかと思うのは間違ってるのでしょうかね。 そこも好みで片付くんでしょうか。 日本のハイレゾ対応は、何でもかんでもで笑っちゃいますよね。4万ヘルツの音が聞こえる音質にどう影響するのか。 それこそブラインドテストしてみてほしいです... 詳細
[23487689] さあアナログの季節ですねえ。聴いてますか??
 (スピーカー)
2020/06/23 17:46:49(最終返信:2021/02/17 06:03:26)
[23487689] ...>kockysさん こんにちは LINN一筋kockysさんですから^^ なかなかアマゾンHDに対応しないようですね。 LINNは素晴らしいです。金さえあれば。。。 今のところ ラックスかなあ。... 詳細
[23963360] 電源連動タップについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2021/02/13 10:35:33(最終返信:2021/02/16 21:05:18)
[23963360] ... 電源連動ではありませんが、スマホから電源ONOFF、タイマー等をセットできる物です。(Alexa対応) SA-CS9は、スタンバイ機能を装備しており、低音が鳴り出すとON、鳴らなくなるとOFFを繰り返し... 詳細
[23962588] 付属のケーブルについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/02/12 22:15:11(最終返信:2021/02/14 16:16:15)
[23962588] ...電話線のワイヤーケーブルを想像していたのですが、 SPターミナルがネジ式なので、ある程度の太さまでは対応してそうですね。 形状や色などでお好みのものを選択されるのも良いと思いますよ。 >オルフェーブルターボさん... 詳細
[23958703] 接続可能機種について質問させて下さい
 (スピーカー > Bose > Bass module 500 [単品])
2021/02/11 00:48:33(最終返信:2021/02/11 10:12:04)
[23958703] ...Speakerどっちも繋げられますってことじゃない? リアスピーカーを無理やり繋いでも、本体(今回だとTV Speaker)が5.1ch出力に対応(音を分離して別々に鳴らす)してないと音は出せないよ >一番組さん 無理です。仕様として接続可能なものがキッチリ書かれてますよね... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...またアドバイス頂けますと嬉しく思います。 >TK@のぶさん 初心者マークがついているのに申し訳ありません。 ご寛容な対応に感謝致します。 オーディオは、ベテランだったり、高額機器を所有していたりすると、「これだけは譲れねー... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...OM-MF519のエンクロージャをここで何回も検討しました。  エンクロージャが完成品なのと オプションで配線対応してもらえるようです。 http://tobineko.net/?page_id=34  パイン集成材なんで塗装していなくても見栄えは悪くないですし... 詳細
[23950146] バナナプラグが半分しかささらない。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2021/02/06 16:52:45(最終返信:2021/02/06 22:17:08)
[23950146] ...他で既に使用された事があるバナナプラグが刺さらないというのはちょっと判らないです。 メーカー商品Webページで 「バナナプラグ対応の大型スピーカーターミナルには真鍮の削り出しパーツを使用し、  伝送ロスや経年変化を抑える金メッキ処理を施しています... 詳細
[23948128] アンプ部のユニット交換で\46,750は相場でしょうか?
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2021/02/05 17:46:03(最終返信:2021/02/06 16:46:24)
[23948128] ...なんとケーブルが引っ張られて左右のユニット死亡とのことだったのに無料で交換してくれたのでこれ以上ない対応でしたが。 Schiitのヘッドホンアンプは同社製の半導体製の真空管互換装置 (LISST) がア... 詳細
[23943875] おすすめの塗装業者を教えて下さい
 (スピーカー)
2021/02/03 12:29:26(最終返信:2021/02/04 12:41:04)
[23943875] ...経験上自分でやるとどう頑張っても市販品レベルの仕上げにならないので、業者に任せようと思っています。 スピーカーの塗装に対応してくれる塗装業者をご存じの方がいましたら教えて頂けると嬉しいです。 スピーカー塗装専門なんてニッチすぎる業者はいないと思うので笑... 詳細
[23933081] AVアンプについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2021/01/28 22:03:24(最終返信:2021/01/30 12:00:17)
[23933081] ...けます。 >きょうみやさん 10年の基準で選択するならばMPG4-AAC対応、4k、8k対応で絞りましょう。 RX-V4Aは良い選択かと。。但し上記基準で絞って気に...8Ωの分があり、アンプは6Ω対応の製品から選ぶ方がいいですか。 そのとおりです。 ただ、現在一般的に販売されているアンプは、6Ω非対応のものを探す方が難しいように... 追加ですみません。 スピーカーのインピーダンスが6Ωの分と8Ωの分があり、アンプは6Ω対応の製品から選ぶ方がいいですか。 >きょうみやさん AVアンプ 10年経ちそうなので交換... 詳細
[22399552] d509eとの比較
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 [単品])
2019/01/17 08:34:39(最終返信:2021/01/28 13:47:05)
[22399552] ...2 × D374 質量:25.0kg 他:バナナプラグ、バイワイアリング対応、ハイレゾ対応 オンキヨー D-509E(\80,000/1台、2012年9月発売)...75 × H991 × D370 質量:16.4kg 他:バナナプラグ、バイワイアリング対応、ネットワーク切り替え機能 ○再生周波数特性は、スピーカーが余裕を持って出せる高域から...09Eより多くのアンプと組み合わせやすいと言えます。 ピュアオーディオ用アンプだと4Ω対応の物が大半ですが、AVアンプだと6Ωや8Ωの物がけっこうあります。 もこぽめさんはアン... 詳細
[23926050] 現状からアップグレード
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/01/24 23:31:45(最終返信:2021/01/26 15:16:40)
[23926050] ... TX-NR656は一応4K映像パススルー出力(HDCP2.2準拠)、Dolby Atmosなどに対応していて、機能的には使えないことはないでしょうから、TX-NR656の入れ替えを考えるようになった原因の重要度がポイントになりそうです... 詳細
[23870530] シリアル番号について
 (スピーカー > Bose > Bass Module 700 [ボーズブラック 単品])
2020/12/26 15:18:51(最終返信:2021/01/15 00:00:23)
[23870530] ...たらい回し状態で営業じゃないと判断できないとの事でした。 ノジマの担当者は良くやってくれる方ですがBOSE側が対応が悪く結局年明けの1月5日以降に連絡をもらうようになりました。 また年明けにご報告します! >☆-FLSTF-☆さん...こちらも同じで良かったです。 製品登録は前回しなくて今回は登録しました。 明日ノジマの担当者には箱と異なるが保証はレシート対応でと伝えたいと思います。... 詳細
[23899484] アンプ or Bluetoothレシーバーの買い替えについて
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2021/01/10 17:14:50(最終返信:2021/01/11 01:01:51)
[23899484] ...55」では音質アップは微妙な所かと... スマホで対応しているコーディックは何でしょうか。 LDACに対応しているのであれば、レシーバーのグレードアップでそれな...EXです。 宜しくお願いします。 Bluetooth が前提で、かつスマホがLDAC対応でしたら、ひとまず候補のレシーバー購入で試してみるのが良いのではないでしょうか。 >おー...私のは安価な中華DACですが予算次第なので予算が許すなら Amazon music HD対応したブルーサウンドのNODE 2iなども良いかもしれません。検討され可能ならば試聴に出か... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...さらに、新たにサービスが開始された高音質ストリーミングサービスAmazon Music HD※にも対応しており6,500万以上のHD音質の楽曲と数百万のUltra HD音質(最大192 kHz / 24... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ...そうですので、慎重に対応いたしましょう。 ファーム更新でトラブって、本体を OKTO社へ送付、なんてことは、絶対に避けたいですね。 ファーム更新は、OKTOお膝元の欧州ユーザー達の対応状況を十分に確認して...バランス 4.1V RMS 入力に対応しているものは、ございますか?  実は TDA7498Eは ICとしてバランス入力に対応しています。  Youtube で...間に限られそうですが、 DP-NC400-4 2台を試聴させていただけるので、しっかりと対応させていただくべく、準備いたします。 あいによしさん ASRでも、Silent PCs... 詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2021/01/09 15:16:25)
[21553168] ...CHを鳴らしていてどのような「不満」あるいは外部パワーアンプに「何を?」求めていますか。 私はA-3050を「6ー1ー4」のATOMOS対応システムで鳴らすにあたりA-3050の内蔵アンプでは メインSPであるJBL・S-3800を駆動しきれないと感じ外部パワーの導入に踏み切り...0chを組んで居た時からアクション物や音楽BDを大音量再生する時に  「不満」をかんじて居た訳です。  A-3050が「ATOMOS・DTS-X」に対応した段階で「6−1−4」配置でSPを組む事にしたので  どちらにしても「外部パワーアンプ」が必要になった訳です... 詳細
[23841241] 中域のヌケ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/10 17:46:05(最終返信:2021/01/07 19:29:33)
[23841241] ...あとはセッティング位でしょうか。 >おたまにえろさん 設置環境や使用機器類を書いていただけると、対応策の書き込みがあるかもしれません。前述を訂正しますが、アンプだけでなくセッティングの影響も大きいのではないかと思いました... 詳細
