対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2419件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22967495] ケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/04 20:36:56(最終返信:2019/10/15 13:26:36)
[22967495] ...とは出来ますか? iPhoneは、ライトニング端子の分ですかね? このポタアンは、iOSディバス対応のDACアンプですが、このポタアン付属の専用のOTGケーブルでデジタル接続する感じになりますかね。...すね。 iPhoneの充電用ライトニングケーブル一本でデジタル接続出来るポタアンは、iOSディバス対応のONKYO DAC HA200、DAC HA300、TEAC HAーP90SD、HAーP50SE... 詳細
[22985562] 音ゲーはプレイアブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/10/13 15:39:19(最終返信:2019/10/13 15:39:19)
[22985562] ...5.8/10.10(それぞれAndroid9/10相当) SoCはSnapdragon855 公式で対応を謳っていて国内発売しているSnapdragon採用機種であればもう少し数字を詰められるのではないかと思います... 詳細
[22979311] 久しぶりに
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/10/10 12:48:58(最終返信:2019/10/10 23:43:59)
[22979311] ...回答が有るかと思います。 また、キャリアで購入された端末できたら、キャリアショップに端末機を持参されて、修理対応して貰えるかをたずねてみて下さい。 >びびくおさん すみません! 携帯端末かと勘違いをして書き込みしました... 詳細
[22970766] androidでamazon music HD
2019/10/06 09:26:25(最終返信:2019/10/06 17:38:00)
[22970766] ...mk2を接続して端末性能アップしたという書き込みがありますがandroidでは見たことがありません。amazonのヘルプにもandroidに外付けDACは対応していないと書かれているように読めます。amazonにも問い合わせて連絡待ちなのですがなかなか返事がありません... 詳細
[22968201] fps(r6s)での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/10/05 06:17:31(最終返信:2019/10/05 08:52:46)
[22968201] ...問題はヘッドホンアンプなんですが、今はSound Blasterのg6を使っています ダイレクトモードっていうハイレゾ対応的なモードでやってます それがg6のなかでは、一番ゲームで定位がいいらしいので 今の環境はg6にarctis3です...フラット目でオーソドックスな音質のFOSTEX HPーA4辺りがお勧めかなと思いますが。 下記のハイレゾ対応ゲーミングUSB DACをお使いで、現在も密閉型のゲーミングヘッドセットをお使いで有れば、ゲームに... 詳細
[22965622] ライトニングタイプのiPad PRO 512GBでも問題なく使用可!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2019/10/03 22:40:08(最終返信:2019/10/04 09:10:09)
[22965622] ...そう言う面では使い易いですかね。 追記… レビューにも書いてますが、このDACアンプは基本的にiOSディバス対応のDACアンプでは無いので、あくまでも自己責任でお願いしますね。 昨夜、iPhone SEとのデジタル接続で192/24以上の音源の連続再生で... 詳細
[22966009] Amazon music HD 最大音質
2019/10/04 06:00:58(最終返信:2019/10/04 07:41:42)
[22966009] ...bit / 44.1 kHz と表示されますが、Q1 Mark IIは、24-bit/192kHZに対応してないということなのでしょうか? せっかく有料のストリーミング利用してるので最大音質で聞いてみたいです...よろしくお願いします。 Q1 mark Uは利用していませんが、このポタアン自体PCM384/32に対応しているので、192/24の音源は聴けます。 PCの場合は、設定→コントロールパネルで192/24に設定すると192/24の音源も聴けると思いますよ... 詳細
[22940230] iMacとAVアンプの間に接続して効果ありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2019/09/22 22:19:03(最終返信:2019/10/04 03:08:15)
[22940230] ...DACを搭載しているDENON PMAー2500NE、PMAー1600NEを音楽鑑賞と言う観点からDSD音源にも対応しているのでお勧めした次第です。 価格帯も安価なAVアンプとは違うので、これらのプリメインアンプでは音質の向上にも気付きやすいかなとも思います...価格帯も違うクラスのPMAー1600NEくらいが良いかもしれません。 現在の安価なAVアンプに、例えばUD503の様な高性能なDSD音源にも対応した単体DACを噛ましても微妙な気もしますが、どうしても現在の安価なAVアンプに別で単体DACを噛... 詳細
[22950461] 発売したみたいですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > auneaudio > aune BU1)
2019/09/27 11:22:29(最終返信:2019/09/27 11:25:23)
[22950461] ...ヨドバシカメラでも在庫が有る様ですね。 Amazon music HDも、より高いスペックを再生するには192/24迄に対応した外部DACが必要のようですが、A級動作でデジタル接続可能なポータブルタイプのDACアンプと言う事で音質面では期待したいものです... 詳細
[22945559] PCスピーカー新調する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559] ...e=https%3A%2F%2Fdorekau.com%2F11740 又、スピーカーにハイレゾ対応とかは気にしなくても大丈夫です。 DAー310USBからパワードスピーカーに繋ぐには、RCAケー... 詳細
[22933138] iPodtouch第7次世代に用に
2019/09/19 17:14:28(最終返信:2019/09/22 05:49:56)
[22933138] ...アンプを利用するので音質の向上は望めますかね。 バランス駆動も可能だし、ハイレゾ音源、DSD音源にも対応しているので良いと思いますよ。 ハイレゾ再生アプリは、ONKYO HF playerかラディウスNE... 詳細
[22930849] こちらの製品とDENONのDA-310USB
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/09/18 15:54:24(最終返信:2019/09/19 04:08:26)
[22930849] ...ちょっと高くなるけどベイヤーのヘッドホンの販売代理のTEAC のUD503かな。 こちらはバランス駆動にも対応しているので、将来バランス駆動式のヘッドホンを買っても使えますかね。 どちらも発売から数年経過しているので... 詳細
[22923964] ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2019/09/15 17:17:12(最終返信:2019/09/16 10:48:08)
[22923964] ...ZX-300からでしたらDSD音源もネイティブで出力出来ますし、ほぼ全てサンプリング周波数もビットレートも対応しています。 >odaiba_sevenさん すみません、追加ですが充電ポートは右側micro-B単独ですので... 詳細
[22884502] TA-ZH1ESが先かIER-Z1Rが先か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/08/28 12:25:04(最終返信:2019/08/31 17:14:52)
[22884502] ...間以内の不具合は初期不良で新品交換対応してくれます) 店舗によって異なりますが、2週間以降は交換対応から修理対応に切り替わりますので。 ハウジング...のことは気になったりしませんか? >音之葉さん 5年保証はSONYストアでなくても対応してる店舗はあります(もちろん有料になってしまいますが) 私はゴールデンウィークの有り...店eイヤホンではクロネコ延長保証サービスを扱っており、こちらは通常保証の他、物損保証にも対応してます。 それと個人的にレビューでも言及してますが使用イヤーピースのサイズにより音が... 詳細
[22886945] うるさいピーーー音について
2019/08/29 15:53:29(最終返信:2019/08/29 19:47:42)
[22886945] ...旨を伝えた上で穏便な姿勢で対応すれば良いと思います。 sumi_hobbyさんの御意見に同意します。 出来るだけ速やかに返金・返品対応をなさった方がよろしいかと...は鳴っていないのですが、原因はなんだったのでしょうか。 また、販売者は30日以内なら返金対応をしてくれるみたいなのですが、返金を依頼した方がいいのでしょうか。 >歌う百日紅さん  ...最終判断は販売者側に委ねられることになりそうです。 老婆心ながら。 メールが帰ってきました。返品、返金対応して下さるそうです。 質問に答えて下さった方々、ありがとうございました!... 詳細
[22761846] neo multi bit discrete R-2R 『見返り美人』は微笑みmass果?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/27 00:51:45(最終返信:2019/08/21 04:53:31)
[22761846] ...hronous mode に対応のR27_tda_Syn firmware画活きmass鳴( ̄ー ̄)ニヤRe;turn 何気に↑未対応の場合,,自図と見返りは『雀...rn 差てR27のfirmware default は当然 asynchronousに対応したR27_tda_Asy ら seeねぇ( ̄ー ̄)ニヤRe;turn 将来的により a...ルン奏?(^ム^) 果て差て,.猿また,,(^_-) 訂正;)↓ょ 何気に↑未対応の場合,,自図と見返りは『雀の涙』デスょ(^.^; 層奏,.『すん場らsee』ヲ眺めヲ... 詳細
[22868864] 再生時
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/08/20 12:47:40(最終返信:2019/08/20 16:55:48)
[22868864] ...Streamingがあったりとかしますが。 この中で、Windowsの標準再生環境になるDSとWASAPI共有は 192kHzまでしか対応していないようです。 だから、ASIOやWASAPI排他が使えない再生ソフトでは384kHzは再生できません...できません。 384kHz/32bitを再生したかったら、 384kHz/32bit以上にも対応した再生ソフトで、ASIOを選んで再生してください。 詳しく、有り難うございます。仕事中で家に今は、いませんが... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...PCの スピーカーを鳴らしたり、イアホンを鳴らしています。 しかしPC内蔵のDACには高音質への対応がなく、ノイズが載っていたりします、そのためPC内のDACを使わず、デジタル信号のまま 取り出し、...Out出力はフルボリュームにすると音割れする場合があります。 その他、ASIOやWASAPI排他が使えるかどうかとか、 使えてもDSD非対応などの制限があるとか、 USB-DACと同等の機能というわけにはいかないです。 そこで外部接続のDACを使うわけですが... 詳細
[22828687] DACに入力する音源装置の違いによる音質変化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/07/30 02:44:09(最終返信:2019/08/09 15:34:06)
[22828687] ... 必須条件としてSpotifyなどのサービスを利用したいので、入力はPCかiPhoneか、あるいは対応したDAPということちなりますが、このような条件下ではどの機器によって入力するのかがどれくらい音質に影響すると思われますか...のスピーカー辺りでしょうかね。 綺麗にニアフィールドで鳴らそうとすると… USBデジタル接続にも対応しているので、気軽にPCオーディオをしたいのであれば、ifi等のノイズ低減のアクセサリーを間に噛ましてリスニングするか... 詳細
[22832558] 納期は9月下旬以降
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2019/08/01 11:04:27(最終返信:2019/08/07 06:28:34)
[22832558] ...次回の入荷分は9月下旬を予定しており ますが、この入荷分は現在の注文残に引き当てられ、新たなご注文の場合が その次の入荷分での対応となってしまう可能性があり、場合によっては 納期が10月以降になってしまう場合がございます。 この為... 詳細
