対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2413件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23995892] 20万円台のSACDプレーヤーに接続したら
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2021/03/01 11:48:25(最終返信:2021/03/01 15:47:57)
[23995892] ...ご使用の再生機が何かはわかりませんが、アナログ接続での比較となると思います。 一方このアンプはネットワーク音源のDSDに対応していますので、こちらとの音質比較は 未知ですね。ただし、すべてのSACD盤が音質がすぐれているというわけではないので... 詳細
[23976737] どんなDACがおすすめでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/02/19 22:22:54(最終返信:2021/03/01 01:04:35)
[23976737] ...込めるのでしょうか? 最近ifi audioでNEO iDSDが出ましたが、CXA80もバランス対応なのでRCAで接続するよりもバランスで接続した方が音質的なアドバンテージは大きいのでしょうか? また何かおすすめはありますでしょうか...DACなら十分音質向上は望めると思いますよ。 最近ifi audioでNEO iDSDが出ましたが、CXA80もバランス対応なのでRCAで接続するよりもバランスで接続した方が音質的なアドバンテージは大きいのでしょうか? LINE... 詳細
[23963201] ワイヤレスヘッドホンがつながらない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2021/02/13 08:40:48(最終返信:2021/02/24 10:15:11)
[23963201] ...ーのWH-CH510という商品です。対応コーデックはSBCとAACで、PCやスマホにはすんなり繋がります。 BTA30には対応していないのか、それともなにか方法が...oothスピーカー(2種試して2つとも)にはつながるので、なにか根本的なやり方の問題か 対応機種の問題などがあるのかなぁと想像しております。 だいたいどんな機種でもつながるものなの...告です。 現在、サポートにメールで状況を伝えてやりとりをしています。 サポートは丁寧な対応ですが、大体1返信に2日以上かかります。 繋がらない機器についてメーカーに調査を依頼する... 詳細
[23976873] D/Dコンバータとして使用する際の電力確認について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2021/02/19 23:19:33(最終返信:2021/02/22 20:25:52)
[23976873] ...現在PMA-800NEという光デジタル、同軸デジタルしか対応していないプリメインアンプとUSBしかないノートPCをデジタル接続できないか検討しております。 そこでノートPC→USB→K3→同軸デジタル... 詳細
[23976583] mojoの組み合わせについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2021/02/19 21:19:28(最終返信:2021/02/20 19:33:05)
[23976583] ...せいぜい同社のMDRー1AMK2程度の音質でしょうかね。 そもそもxm4は、高音質コーティングLDACに対応したブルートゥースヘッドホンなので、高音質コーティングLDAC送信可能なSONYのハイレゾウォーク... 詳細
[23936461] バランス接続ケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2021/01/30 18:47:36(最終返信:2021/02/18 17:44:44)
[23936461] ...16日着の予定なんですが18日現在まだ届いておりません。 いつ来るのかわからない状態です、アマゾンより19日までに届かなければ返金対応等の案内しますと連絡が入ってます。 もし届きましたら、感想等を書き込みさせて頂きます。 gotor... 詳細
[23937375] 光デジタル入力での24bit192Khz音源再生の挙動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2021/01/31 05:11:51(最終返信:2021/02/17 03:33:10)
[23937375] ...一応192/24まで対応しているのですね...(他クチコミリンク参考になりました。) マニュアルに記載されていないだけでスペック上ではmojo同様保証はされないけど192まで対応しているという解釈が一番良さそうに感じます... 詳細
[23969762] 【質問】バランスケーブルのピンアサインについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2021/02/16 09:39:10(最終返信:2021/02/17 01:01:41)
[23969762] ...ttan-dac >三ピン三太郎さん ヤクオフなんですが、これじゃだめですか? MYTEK向けに対応はしてくれるみたいです。 そのままアドレスが貼り付け出来ないので。 タイトル名 4.4mm5極...3mm×2 変換ケーブル MOGAMI 2944 100cm スプリッター (MYTEK カスタム対応可能) 出品者 yiu75724さん オークションID:b539189582 >ListenFirstMeasureAfterwardsさん... 詳細
[23967331] Amazon music unlimited対応
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2021/02/15 01:02:43(最終返信:2021/02/15 13:18:54)
[23967331] ...HP-A3にiPhone7をつないでAmazon Musicを聴きたいと思っております。 この機器は対応していますでしょうか? 教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします 大丈夫だと思いますよ...iPhone→アッブル純正カメラコネクションアダプター→USBケーブル(A端子ーB端子)→HPーA3ですね。 iOSディバイス対応のDAC搭載ポタアンではないので、確実性を求めるなら上述した再生環境で店頭試聴機で確かめた方が確実ですね... 詳細
[23949387] DACの追加or入れ替え
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi NEO iDSD)
2021/02/06 10:46:41(最終返信:2021/02/15 03:38:05)
[23949387] ...何とかして試聴は出来る様に頑張ってみます。量販店では厳しそうですが、専門店であれば事前に連絡すれば対応してくれると思っています。 私自身の知識不足がありましたので、もっと勉強して練り直す必要がありますね...Brooklyn DACは実際に使ってる人がいて聞いたことがあるのですが、どうもこいつの電源は100V対応かつ家庭用ACから電源をとってくれとはかいてあるのですが、ちょっと昇圧してあげるか、安定化させてやるとそうでもない印象です... 詳細
[23966661] AmazonMusic Unlimited
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2021/02/14 20:05:02(最終返信:2021/02/15 02:54:21)
[23966661] ...対応しているのでしょうか?iPhoneでAmazonを再生してこの機器を通してアンプに繋げたいと考えております。 大丈夫でしょう。iPhoneがそのアプリに対応...出来ますのでソフトは対応しています。 音は出ますかねぇ... >kiro2011さん 大丈夫ですよ。 このポタアンは、iOSディバイスに対応したポタアンなのでラ...上記のストリーミングには対応しているのでしょうか?iPhoneでAmazonを再生してこの機器を通してアンプに繋げた... 詳細
[23957285] AMHD 完全対応
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC03 [SILVER])
2021/02/10 11:50:09(最終返信:2021/02/12 15:35:52)
[23957285] ...ダウンコンバートされるのは知っていたのですが、少しまえから、気付いたら端末の性能192k/24bitとなり、完全対応していました。  Android携帯も外付けdacで完全対応となったのでしょうか? それともLG V-60だけ? 最近のアップデートでiPhone... 詳細
[23959328] 既存オーディオセットを使用したく
2021/02/11 12:45:41(最終返信:2021/02/12 04:45:17)
[23959328] ...す。 iphone からの送信だと最高音質のLDACは使えませんが、本機の受信がAAC対応とのことなので、特に問題はないかと。 本機は使ったことがないので詳細はわかりませんが、...いたことはありませんが、実績のあるメーカーで新しく、この価格帯ではトランスミッター内蔵で対応コーデックの種類(レビューを見ると色々制約がありそうですのでご確認ください)も多く、もし...ーヤーを買うのが無駄がないと思います。(ネットワークプレーヤーの内蔵Bluetoothは対応コーデックが各社まちまちなので、ここを重視すると選択肢が狭まります。) >motopun... 詳細
[23246526] mora qualitasで排他モード再生できない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2020/02/23 00:57:31(最終返信:2021/02/10 03:10:51)
[23246526] ...定して曲を再生すると、デバイスに接続できませんとエラーが出ます。 もしかしてドライバーが対応してないのかな? moraクオリタスは加入していませんが、その可能性は有るでしょうね。 ...PCでは、その様なので… Amazon music HDの記事からの抜粋 ■ハイレゾ対応でいまできていないことは「なるべく早く改善する」 Amazon Musicのアプリケー... PC環境ではASIOドライバーやWASAPI排他モードを使ったビットパーフェクト再生に対応ができないことや、「アルバムの購入」を選んだ先でハイレゾの楽曲が選択できているかを見分け... 詳細
[23855494] 使い方についてですが
2020/12/18 10:19:17(最終返信:2021/02/05 11:09:32)
[23855494] ...FIO-BTA30は同軸デジタルで初めて192kHz/24bitのフル性能が出るようですね。 iFi-Audio nano iONEのMQAレンダラー非対応バージョンを購入して同軸接続すれば良さそうです。 しかし、nano iONEだけで3万円近くするのでちょっと考えますね...LDACと切り替わるのがqudelixの設定アプリ上で確認できました。(qudelixはaptxLLは非対応) またbta30のHPに記載があるように、bta30のTxモードは、USB入力ではLDACは使えませんでしたよ... 詳細
[23939513] ゼンハイザーHD600で使う。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2021/02/01 01:41:00(最終返信:2021/02/01 06:10:51)
[23939513] ...PHA-1AにゼンハイザーHD600を接続して使うとするとPHA-1Aは力不足ですか? ちなみにHD600インピーダンス300Ωです。 PHA-1Aは対応〜600Ωとなっております。 良いんじゃないですか。オーディオは個人の趣味なので合わせて試聴してみて自分が納得... 詳細
[23933215] FOSTEX HP-A4 を使ってPC(スピーカー)で音楽を聴きたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2021/01/28 23:08:16(最終返信:2021/01/29 21:20:10)
[23933215] ...予算5万円くらいまでなら、下記のミニコンポとかどうでしょうかね。 LDAC受信にも対応しているので、LDAC送信対応のSONYのハイレゾウォークマンともブルートゥース接続出来ますよ。 https://www... 詳細
[23926860] AndoroidスマホRedMiNote9Proで動作しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-A20RC)
2021/01/25 15:15:59(最終返信:2021/01/27 15:45:30)
[23926860] ...いる) 3.Redminote9付属のmusicプレーヤ(Miミュージック)はUSB-DACに未対応(HFプレーヤ、poweramp等はOK) ... 詳細
[23925017] スピーカーを直接繋げますか?ヘッドホンと共用できるか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2021/01/24 15:25:28(最終返信:2021/01/27 10:37:04)
[23925017] ...併用には向かないです。 置き場があまりないのでしたら、 最近増えている、ネットワーク対応のパワードスピーカーはどうでしょうか? 対応機能の多さと、音質レベルをHugo2に合わせるとなると、 KEFのLS50 Wireless... 詳細
[23925497] UDかNTか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2021/01/24 19:03:07(最終返信:2021/01/26 20:48:44)
[23925497] ...というように、NT-505のほうが広いです。 あと、NT-505は仕様にも書いてありませんがAirplayにも対応しています。 >SONY HAP-S1==TOPPING D10==AK4497中華DAC なぜD10を間に入れているのかわかりませんが... 詳細
