対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2413件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[18418527] こんな駄作機買うのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-B)
2015/01/29 15:57:52(最終返信:2021/01/25 23:39:19)
[18418527] ...ファームウェアのアップデートまではβテスターか人柱 位の覚悟がない方には正直使用をお奨めできませんねぇ。 flac196k/24対応ファーム公開まで待つ方が無難でしょう。 音・造り共に好みなだけに、残念な状況です。 そもそもこの機種にプレイヤーとしての性能云々を期待してる人って多いの... 詳細
[23926660] 通話機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2021/01/25 12:42:05(最終返信:2021/01/25 12:42:05)
[23926660] ...Web会議等幅広く使用できればと思い購入を検討しています。 通話機能はHDVoice対応でしょうか? 下位モデルのμBTRは非対応(サンプリングレート8kHz)っぽいのですが、上位機種のBTR3ではどうなのか気になっています... 詳細
[23902406] ADI-2 DAC FSと比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2021/01/12 00:53:08(最終返信:2021/01/21 09:27:15)
[23902406] ...す。 DACチップは、AK4497のデュアルDAC、フルバランスでバルクペット転送にも対応しています。 又、外部高精度クロックの入力も有り、下記の様にマスタークロックジェネレータ...で全高調波歪率は、0.003%以下ですからね。。。 よってNTー505は、MQAにも対応しているのでネットワークオーディオプレーヤー、MQAデコーダーの方にウエイトをおいた製品...ると思いますが、今回は中々難しいと思います。 ただ昨今の状況で、警察もSNS等における対応は間違いなく変わるとは思います。 若い方から年配の方でも、情報リテラシーかけてる方はい... 詳細
[23850854] 入力は24bit だそうです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-Q3)
2020/12/15 19:13:36(最終返信:2021/01/16 20:40:35)
[23850854] ...何らかの手違いかと存じます。、」 ・「ファームウェア更新等で、改善される見込みがございますため、FiiO社よりの対応をお待ちいただくようお願いをいたしたく存じます。」 とのことでした。 まぁ、自分の場合、この時点で販売代理店(eイヤホン様)から... 詳細
[23909311] usbdacの代わりにオーディオインターフェイスはありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/01/16 07:06:07(最終返信:2021/01/16 10:40:02)
[23909311] ...得ています。 >またハイレゾに対応しているオーディオインターフェイスはあるのでしょうか? 2万円前後のものなら、ほぼハイレゾ対応でしょう。 それくらいの価格にな...bdacとオーディオインターフェイスでは音質にかなり差があるのでしょうか?またハイレゾに対応しているオーディオインターフェイスはあるのでしょうか? これとかどうですかね? S/N比...らいは十分に駆動出来る程度には造られていますかね。 192/24のハイレゾ音源とかには対応していますね。 出力インピーダンスも0.1Ωと低いので、低インピーダンスの感度の高いIE... 詳細
[23905205] 同軸デジタル接続ができるか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2021/01/13 19:05:23(最終返信:2021/01/13 22:57:57)
[23905205] ...同軸デジタル出力に対応したFiioとかのDAPと同軸デジタルケーブルでデジタル接続は出来ますよ。 mojoには、同軸デジタル入力端子が有りますから。 よって、HAー2が同軸デジタル出力に対応した物なら同軸デジタ...軸デジタル出力に対応していないのでは? その辺は、HAー2の仕様を御確認下さい。 追記… HAー2は、仕様からして同軸デジタル出力には対応していないみたい...t/ha-2/ TEAC HAー90SDなら同軸デジタル出力と同軸デジタル入力の両方に対応しているので、同軸デジタル出力→同軸デジタルケーブル→mojoで同軸デジタル接続してリス... 詳細
[23892458] 音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2021/01/06 19:40:45(最終返信:2021/01/12 14:49:47)
[23892458] ...スイッチング電源は5Vのマイナス側にもノイズが乗ってることがオシロで見ると分かります、そのためパイ型のフィルターでは対応が難しく、一般の方が安く簡単に出来る大きめの円形コアへ5Vラインを巻き付けることですね。 聞いて分かる違いは無いとしても... 詳細
[20044008] 旧作下取りに出すほどなのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2016/07/17 05:13:18(最終返信:2021/01/09 17:27:14)
[20044008] ...場に出回ってない製品に私情はさむのlもなんですが 見た目同じだしUPしたのはDSDの上位対応だけ おおくのユーザーが求めていたSDの性能や使い勝手の向上は メーカーサイドは「おま...ビスも可能かとは思うのですが。 >kou2199aさん メーカーはDSD11.2MHzに対応して価格据え置きで何が悪い?って思ってるんじゃない? まぁ殆ど変更なしって考えればオリジ...が。 圭二郎さん おはようございます<(_ _)> >メーカーはDSD11.2MHzに対応して価格据え置きで何が悪い?って思ってるんじゃない? なるほどそれは一理ありますね。 ... 詳細
[23894307] SpotifyやJazz Radio が再生できない
2021/01/07 20:25:07(最終返信:2021/01/09 08:14:45)
[23894307] ...再生ソースを切り替えるときにはポタアンの電源を一旦入れ直して対応します。 >しかし、かんたんな手間ですので、再生ソースを切り替えるときにはポタアンの電源を一旦入れ直して対応します。 それが一々アプリの設定をいじらずに簡単ですよ... 詳細
[23085651] SE-300PCIEから
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/03 21:12:17(最終返信:2021/01/07 02:25:42)
[23085651] ...という事で結果はコストダウンですね。 D-10Sの音は高域寄りというか低域が薄い感じです。 薄く引き伸ばしたような音、最近のハイレゾ対応という奴ですかね、ハイレゾを意識しすぎると貧弱な音になりますね。 D-10Sだけ聴いたらいい音だと思いますが... 詳細
[23890287] 右から大きくなるのは初期不良か?
2021/01/05 15:32:21(最終返信:2021/01/05 18:01:35)
[23890287] ...すよ。 同じ環境で比較試聴してみて、余程酷ければ購入店に相談してみては? スレ主さんの思い通りの対応になるかは分かりかねますが。 訂正 ギャンエラー→ギャングエラー ... 詳細
[23885681] iFi NEO iDSD 1月中旬発売予定!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi NEO iDSD)
2021/01/03 00:00:49(最終返信:2021/01/03 00:00:49)
[23885681] ...http://ifi-audio.jp/neo/neo_idsd.html MQA対応、Bluetooth高音質コーティング対応との事。 4.4mmバランス端子もパワーもあるみたいなので単体で完結しているモデルの様ですね... 詳細
[23853301] 4.4oバランス端子からヘッドホンジャックが抜けません…
2020/12/17 02:20:47(最終返信:2021/01/02 04:47:53)
[23853301] ...する際に米国製品ならインチ対応の六角レンチを使用しますし、欧州製品ならミリ対応の六角レンチを使用します。 ちなみに、私の全く好みでない中国ハイファイ製品にはともかくミリ対応と決めています。 ところで問題のキンバープラグの出処はいずこなのでしょうか... 詳細
[23845929] ウォークマンNW-A55との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/12/13 07:42:07(最終返信:2020/12/31 10:02:07)
[23845929] ...残念ながらWALKMANからのデータ出力には対応してないみたいです。 ケーブルも違うものを色々ためしましたが、やはりWALKMANへのデータの入力には対応してますが、WALKMANからのデータ出力には非対応みたいです。 >赤色青色黄色さん...SONY純正のNWH10は必須だと思うのですが、其と組み合わせるmicroUSBケーブルで、データ伝送に対応する物が手元に無さそうです。 充電ケーブルは沢山あるのですが.....(^_^;) 確か記憶では手元に有った筈ですが... 詳細
[23874981] CD音源をDSD512にアップコンバートできるデバイス
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2020/12/28 18:02:33(最終返信:2020/12/28 18:33:59)
[23874981] ...DSD256への変換が最大の物でも構いません。 では、ネットワークオーディオプレイヤーのTEAC NT−505で良いのでは… MQAにも対応していますよ。 https://teac.jp/jp/product/nt-505/feature... 詳細
[23869587] footbar2000でDSF 11.2MHz/1bitデータを出力したい
2020/12/26 01:41:15(最終返信:2020/12/26 23:20:04)
[23869587] ... 再生ソフト側の問題でしょうね。 TEAC UD503もDSD11.2MHzのネイティブ再生には対応していますが、foobar2000 DSD ASIOでは、DSD5.6MHzのネイティブ再生迄しか出来ませんからね...PCM)転送を使用しているからのようです。 DoPは、PCMデータ転送にDSDデータを入れて送る方式なので、PCM 384kHzまでしか対応していないDACでは再生できません(原則として)。 foobar2000で、ASIO転送を使用するようにすれば11... 詳細
[23864374] PCに接続している場合の電源
2020/12/22 22:49:42(最終返信:2020/12/23 23:41:41)
[23864374] ...電源ボタンが無いみたいなのでPCをシャットダウンしてもLEDが点灯していて気になるので有れば、USBバスパワー駆動にZEN DACは対応したDAC/AMPなのでUSBケーブルを抜くと良いでしょう。 LEDは寿命も結構長いですが、LEDの寿命とか気にならないので有れば...>PC−9801BX2さん 皆さんありがとうございます。PC側でBIOSより設定できるようですので、 いったんそれで対応しようと思います。 ... 詳細
[23262941] iPhoneでデジタル接続と同時充電するには?
2020/03/02 21:00:41(最終返信:2020/12/12 17:53:46)
[23262941] ...jp/iPhone-デジタル変換技術を採用-純正品素材やチップを採用-PD充電対応iPhone11-IOS11、12、13対応/dp/B07VSLWHQ7/ref=redir_mobile_desktop...Apple lightning - USB3アダプターはUSBAなので普通の充電ケーブルを使いました。OTG対応のケーブルが必要なんですかね? 無知ですみません。 Apple カメラコネクションキットを使えば充電しながらデジタル出力が出来ます... 詳細
[23827284] WindowsやMacでLDACが使える!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2020/12/03 19:06:24(最終返信:2020/12/09 22:49:01)
[23827284] ...アプリにて色々と設定を試されていますか? 私はIE 80S BTとの接続(BTA30はPCとUSB接続)のため、 そもそもLDACが対応していないのですが、 アプリにてcodecをLDACのみをONに指定してみたところ、 自動でSBC接続となりました... 詳細
[23816842] ストリーミング時にインジケータの色が変わりません!対処法は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/11/28 17:26:40(最終返信:2020/11/29 06:58:16)
[23816842] ...自動的に切り替わるようにはならないという事で理解しましたが、正しいでしょうか?そしてAmazon Musicなど再生アプリによってはまだ対応していないものもあるみたいですね。 Amazon Musicに関しては排他モードというものを使ってみたら確かに音が変わりました... 詳細
