対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2413件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23473059] サンプリングレートインジケーターカラーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2020/06/16 17:00:01(最終返信:2020/06/16 19:05:33)
[23473059] ...リアルタイムで追っていないと、 情報が古くなってしまうので困ったものです。 Hugo2はDoP対応なので、DoP対応のところだけでOKのはずです。 出力デバイスにASIO chord 1.05を選択することで解決しました... 詳細
[23425311] テレビに繋ぐ方法はありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/05/25 03:40:49(最終返信:2020/06/11 21:04:33)
[23425311] ...光しかないので光をUSBに変換したい。という前提ですよね? テレビはHDMI(ARC)に対応しているものですか?もしくはレコーダーでHDMI出力を持つ機器はありませんか? 要はH...きたいです。 どうやら当機種、専用のドライバーが必要のようで、PCと同メーカー品以外には対応していないようです。 恐らく光出力をUSB変換できたとしても動作しないと考えられるので諦...頂きありがとうございました。 スレ主さんのおっしゃるとおり、「PCと同メーカー品以外には対応していない」ようです。 TVの光出力をL1000から出したいのであれば、PCの光入力に... 詳細
[22866292] マニアックな製品で嬉しい(スピーカーで聴く)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2019/08/18 23:35:05(最終返信:2020/06/08 16:41:34)
[22866292] ...サイズがCD音源と同じである利便性も手伝って、購入する音源はMQAが多くなっています。  VANTAM R627IIはMQAに非対応ですが、最近ではスマホでもソフトウェアによるMQAコアデコード(最初の折り紙の展開)ができるようになり(AndroidアプリではUSB...Player PRO)、もともと88.2kHzと96kHz音源については、VANTAM R627IIと対応機との差はありません。 最終的に192kHz以上に展開できる音源はまだ少数で、もともとリニアPCMの192kHzや384kHz音源は... 詳細
[23402153] ウォークマンでの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi hip-dac)
2020/05/13 23:17:17(最終返信:2020/06/07 16:17:59)
[23402153] ...もう10年前にリリースされたFOSTEXのエントリークラスの小型の据え置きDACアンプですからね。ハイレゾも最大96/24までしか対応していない古いエントリークラスの据え置きDACアンプです。 後発機のバランス駆動も出来るポタアンながら割とパワーの有るifiの最新のポタ...hip‐dacで音量を下げたら少し止まるまでの時間が長くなった気がします。5曲目ぐらいでとまりました。 原因が分かればなにか対応できるかもしれませんが、本当に原因が分かりません。 アンプを繋いだことでウォークマンに電力的な負担がかかっているのでしょうか... 詳細
[23433550] Nintendo Switchで使用可能でしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/05/29 10:47:27(最終返信:2020/06/03 22:12:01)
[23433550] ...ですのでBTR5固有の「不具合」というよりは現在のSwitchの仕様かもしれませんし、XMOSの仕様かもしれません。SwitchはUAC1.0のみ対応の製品であれば概ね動作するようです。」 (ツイートURL: https://twitter.com... 詳細
[23339298] 3.5→2.5mmに変換してバランスのジャックに挿したら?
2020/04/14 20:06:28(最終返信:2020/06/03 03:16:23)
[23339298] ...ばよいと思います。 ヘッドフォンもバランス対応の物があるようだし。 たまたま私のヘッドフォンMDR-1Aはバランス対応でしたので、バランス接続のために、FIO-...点とは?を良く理解されると宜しいでしょう。 すみません、関連質問です。 実はバランス対応のイヤホーン ソニー MDR-1AとバランスケーブルMUC-S20BL1があります。 こ... ケーブルの端は小型イヤホーンプラグが2本になっています。 せっかくイヤホーンがバランス対応しているので、バランス接続の音を聞いてみたくなりました。 バランス接続は初めてなので、ソ... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...TOKのストリーミング再生についてですが、BARTOKはTIDALとSPOTIFYにしか対応していません。どちらもCD規格です(44.1kHz/16bit)。 CD規格を超える配信...itasだけと書き込みましたが、間違いでした。申し訳ありません。TIDALとQobuzも対応しています。日本のサービスが導入されてないだけで、サービスが受けられるようです。手順など...の接続をどうされていますか? 特に、Bartok の Volume Control への対応はどうされていますか? >Naim ND555 enthusiasts さん ご質問の意... 詳細
[23435923] フジヤエービック様から予約購入。本日届きました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u LIMITED)
2020/05/30 13:01:37(最終返信:2020/05/31 13:24:38)
[23435923] ...コロナの影響で発売が遅れてますーってメールが来たのに仕事が早い。 しかもメール対応や電話対応もとても親切でフジヤエービック様で購入して良かったです。 ※これまでもIEM、DAP、ヘッドホンアンプ・等、購入してますが店頭でも店員さんの対応はとても親切で安心感がありますね... 詳細
[23427138] L1000を買いました。
2020/05/26 00:37:12(最終返信:2020/05/27 09:22:02)
[23427138] ...x-bagusさん、こんばんは。 このたびは、お望みの使用方法が、適わなくて残念ですね。。 メーカーが「非対応です」、との回答なので、おそらく、よほどマニアックな接続をしないかぎり、普通につないでも鳴らないんだと思います(また...USBとカメラアダプタの組み合わせがうまくいった場合だけ鳴るというのがとりあえずの結論です。 iOSディバイス対応のDACアンプでなければ、どのDACアンプでもiOSディバイスとのデジタル接続はメーカー保証はしていませんが... 詳細
[23345220] バランス出力じゃないの?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/04/18 09:26:19(最終返信:2020/05/26 08:57:49)
[23345220] ...バランス駆動だからと有難がって購入する層には受けるのでしょうね。 この程度な価格帯ではなく更に桁が上がったクラスでもバランスケーブル対応してない製品もありますよ。 それが最適として設計されてるだけ、、 同価格帯でもっと良いものは普通にありますね... 詳細
[23424440] amazon music HDはハイレゾ出力されますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2020/05/24 17:59:05(最終返信:2020/05/25 23:19:53)
[23424440] ...DAC自体がハイレゾに対応している事は大前提です。 Amazon Music HDはアプリの仕様が特殊でAndroidスマホやDAPが汎用アプリでのUSB DACへのハイレゾ出力に対応していてもそれだけはハイレゾ出力は出来ずAmazon...HDをハイレゾ出力出来るように個別対応が取られている必要があります。 現時点でのスマホでこれが出来るのはiPhoneシリーズのみです AndroidだとXperia1IIがアップデートで後に対応する見込みですが他の機種では望み薄です... 詳細
[22313456] レコードの録音時のケーブル接続方法は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/12/09 22:42:18(最終返信:2020/05/25 13:10:15)
[22313456] ...ソフトウェアイコライザーはアナログユーザーにとっては面倒なことかもしれませんが、RIAAカーブ以外にも数種類の規格に対応しているので古い音源をお持ちの方にとっては重宝するのではないでしょうか? https://birochan-metal... 詳細
[23211824] 家庭用の100V環境以外での動作保証はいたしかねます。って!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver])
2020/02/05 20:35:28(最終返信:2020/05/23 00:48:42)
[23211824] ...60Hzがあるのですか220vにもHzがあるのでしょうか、それと電源ケーブルも220vに対応したものを選べばいけないのでしょうか 分かりにくい文章で申し訳ありません。 よろしけれ教...00Vからの装置に対して当機のみに適応させただけでは不十分ナノで,電源タップ類を使って,対応機種に供給してやらないとダメですから。 処で,ひまだるまさんのプロフから。 SENNH...えば3個口のタップであれば3つとも225vで出力してくれるのでしょうか、それとも225v対応したタップが必要なのでしょうか、教えて下さい。 宜しく御願いします。本当に申し訳ございま... 詳細
[23393864] USBケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2020/05/10 01:30:56(最終返信:2020/05/20 10:47:44)
[23393864] ...>cozybearさん オーディオ用USB2.0をお勧めします。考える理由は以下の通りです。 ・対応仕様の転送にUSB3.0の速度が必要か?同仕様でUSB2.0端子のオーディオ機器ありますよね? ・USB3... 詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2020/05/16 14:44:59)
[19303161] ...「指定されたフォルダーには、ご使用のデバイスに対応するソフトウェアドライバーがありません。この場所にドライバーがある場合は、そのドライバーがx64ベースシステム用のWindowsに対応していることを確認してください。」... 詳細
[23384605] ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/06 10:45:31(最終返信:2020/05/15 14:04:08)
[23384605] ...接続出来たら音は良くなりますか? NW-A850にはBluetooth機能が無いですしWMポートもデジタル接続非対応なので BTR5とは接続できません Q1 MarkIIとならアナログでの接続が可能です。 アンプの... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...cや AWA、Spotify、SoundCloudなど話題の音楽ストリーミングサービスに対応している。 以上の様に機能面でどうしても欲しいものがあれば、ND8006の方になります...音質差が出てくると思います」 早速の返信、有り難うございます。 ND8006はSACD対応ではないようです。 また、SACDはピックアップレンズの寿命が比較的短いと過去の書き込み...あります。 普段よく聞くクラシックもSACDがあまり出ていないようなので、敢えてSACD対応の機種を外して考えています。 先ほどの投稿で宛名(?)を間違えました。 正しくはbebe... 詳細
[23284974] USBケーブルについて
2020/03/14 22:43:01(最終返信:2020/05/09 17:55:34)
[23284974] ...ウォークマン端子のハイレゾウォークマンで有れば…)、あまりUSBーA端子に繋ぐ方式の物はアップル純正CCK(iOSディバイス対応DAC搭載ポタアン)くらいしか見かけないので、やってみなければデジタル接続出来るかどうか分かりませんね... 詳細
[23386828] iPhoneでご利用の方ありますか?など教えてください
2020/05/07 05:29:03(最終返信:2020/05/07 17:45:04)
[23386828] ...ス可能でしょうか?実はiPhoneの他にzenfon5(こちらはaptxや他のロスレスに対応してます)及び仕事用Laptopにペアさせたいと考えてます。 質問3 最後の質問なので...ro 10.5で、BTR5を使っています。 Androidは、GalaxyS8(LDAC対応)を持っていますが、普段は使っていません。 ご質問1ですが、 >AACからの音の向上 ...ay E8 2.0)の比較ですが、これは、はっきりと、BRT5が良いです。 ハイレゾ非対応の、AAC接続でも十分に高音質を享受できるのが、BTR5の大きな魅力だと思います(個人的... 詳細
[23385014] PS4やSwitchなどのゲーム機での使用、スマホ対応の可能性は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイラス > Oriolus 1795)
2020/05/06 13:23:57(最終返信:2020/05/06 13:23:57)
[23385014] ...タイトルの通りなのですが、PS4やSwitchなどのゲーム機に有線で接続して使えますか? 出力はヘッドホンで使う場合でも十分にあるのでしょうか? またスマホから認識しない問題があるそうですが、それはファームウェアアップデートで技術的に改善できるものなのでしょうか?... 詳細
