(ヘッドホンアンプ・DAC > Shanling > SHANLING UP4)
2020/04/14 07:51:40(最終返信:2020/05/02 20:27:39)
[23338154]
... 前投稿を撤回します(_ _) UP4と二台のスマホとペアリングはできますが、 二台同時接続には対応していません。 自動で最後に使用したスマホに接続しようとします。 マニュアルを添付しておきます★...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/04/18 20:54:08(最終返信:2020/04/26 13:24:17)
[23346599]
...Amazon music HDでの再生は可能でしょうか? 宜しくお願いします。 そのDAPは、OTG接続には対応しているので大丈夫でしょう。 https://www.hiby.jp/detail.php?id=1545132589...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/04/24 02:47:16(最終返信:2020/04/24 09:50:27)
[23356725]
...価格が安くなったので気になっています。 MQA自体良く判って無いのですが、MQAには対応していますでしょうか。 MQAは、対応していないですね。 https://www.iriver.jp/products/product_162...
2020/02/14 19:07:27(最終返信:2020/04/24 05:53:55)
[23230666]
...うとしても24ビット384000Hzまでしか表示されてなくて選べないのですが、32ビット対応ではないのですか? もちろん、L1000のサポートページからドライバをダウンロードしイン...192000Hz (スタジオの音質)」に設定するように書かれていますね。 32bitの対応は、ASIOドライバやWASAPIドライバを使用した場合のことかもしれません。 Win...rt/file_1390.php 先ほど、実際にアップデートを終えて、無事に32bit対応できました。 ※ただ、アップデート手順は、デバイスマネージャーから、一度L1000を削...
2020/04/22 22:24:44(最終返信:2020/04/23 19:05:43)
[23354539]
...UD503よりワンランク向上しています。 バランス駆動、アクティブグランド駆動、アンバランス駆動に対応しています。 TEAC曰くUD505は、この価格帯のクロックでは良い物を搭載しているとの事ですが、TEACのマスタークロックジェネレーター(外部クロック)...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/04/20 00:21:24(最終返信:2020/04/20 15:12:13)
[23348975]
...オーディオに関して素人なのですが USB バスパワーでの接続において、こちらはUSB3.0対応とのことなのですが USB2.0で接続する場合とUSB3.0で接続する場合とで音質、または安定度?に変化はあるのでしょうか...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/13 12:14:12(最終返信:2020/04/15 02:05:43)
[23336703]
...分、4.4mmは有りませんが2.5mmとXLRでバランス対応可、 32bit/384kHz(ASIO)対応ととりあえず一通りの最低限は網羅できているんじゃないかな...ルとか双方LINE OUTのバランス接続に対応したDAC、ヘッドホンアンプの場合は、LINE OUTのバランス接続に対応したオーディオグレードのケーブルも当然必要...のみ(最後に挿された端子が優先) ・入力はmicro-bのみ ・一応パッシブスピーカーも対応するがこちらはおまけ程度 くらいでしょうか。 余談ですが、本機は定価だと予算外(上限)...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern SP1000 AMP [Copper])
2019/07/31 12:33:27(最終返信:2020/04/13 19:16:27)
[22830959]
...音が全然出なくなりました。初期不良品かも知れませんが アンプ自体はボロボロです 仕方なく買ったところにクレーム対応してもらいました まだ修理出来てませんが 良くならなかったら、運が悪いのでしょう 捨てます SP1000...
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046]
...外部スイッチではなく設定画面で可変と固定が切り替えられるのもあります。 PCにUSBでつなげてハイレゾ対応で4万円以下で ヘッドホンアンプとしても使えてバッテリー非搭載となると、 価格comの人気ランキング上位では...B端子とBluetoothだけでアナログ入力も無し、 というところで、発展性や拡張性がほぼないといえる点や、 2015年発売なのですが、DSD対応が2.8Mまでとスペック低いのですが、 その割には価格が高いので、個人的にはお勧めしがたい機種です...
[23290060] RaspberryPi2+volumioにUSB接続で認識しません
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/03/17 19:33:24(最終返信:2020/03/29 11:33:29)
[23290060]
...特定の機種だけが動かなくなるってことは よくあると思います。 そして不具合報告が積もってきたら、対応機種を変えてマイナーバージョンアップなんて多いです。 Volumioにこだわるなら、前バージョンをインストールしてみるとか... USB DACはそれほど敷居が高くないとは思いますが、OS毎にDAC側のUSBホストデバイスの対応が違ってくると思います。 そして気が向いたらI2S DACに手を出されることをお勧めします。 ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2020/03/25 16:43:00(最終返信:2020/03/26 23:23:30)
[23304660]
...DSDネイティブ再生出来る接続の仕方は、私が接続した接続方法しか有りませんよ。 >組紐屋の竜.さん 自分が購入したやつは非対応だったんですね。 形さえあっていれば、というかUSB-Aのメスへ変換できればいいかと思っていました...C側がホストになる仕様の上記Type-C to microUSBケーブルで直結出来ました ちゃんとハイレゾ対応USB DACとして認識して音も出ます ホストアダプタ経由より煩わしくなくていいです...
[23270736] AmazonミュージックHDで排他制御できませんでした。
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2020/03/07 14:09:54(最終返信:2020/03/24 08:59:54)
[23270736]
...れてしまうようです。AMHDの上限には対応するので問題ないんですけどね。foobar2000ではこれ以上のビットレートにも対応するようです。...。 それでいろいろ調べたのですが、このデバイスはUSB Audio Class 2.0に対応していることが判っています。 そこでFOSTEX提供の公式ドライバーを削除し、OSを再起...です。 PHA-3も比較的新しいデバイスですのでUSB Audio Class 2.0に対応していると思いますので、一度試されたらいかがでしょうか。 >ハイレゾおやじさん 別スレ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR1K FIO-BTR1K)
2020/03/08 08:25:54(最終返信:2020/03/08 08:25:54)
[23272188]
...ブルートゥース5対応の小型レシーバー あまり選択肢がない中で本品を買ったが 発売1年で生産終了らしい 中途半端なので需要がないのか?? ただ思いのほか小型で音も良いし値段も高すぎない。 他には1万以上でちょっと大きめタイプしかないようなので...
[23248785] 32bit/384kで音楽再生ができません。
(ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2020/02/24 06:03:10(最終返信:2020/03/07 23:13:53)
[23248785]
...win10アプリもあるし、32/64bitWindowsデスクトップや8.1にも対応してる ASIO無しでも、ありても使える いわゆるDSD対応音楽プレーヤー 非力なWinタブレットでもアプリで遅滞なく動いてるから...
[23087200] iPhone iOS13 にてDSDネイティブ再生不可
2019/12/04 18:14:41(最終返信:2020/03/05 20:28:10)
[23087200]
...不具合も否定出来ないので一応調べてくれるとのことで連絡待ちの状態です。 可能であれば、rockakkei さんも問い合わせて頂けないでしょうか。 そうすれば対応してくれる可能性も上がるかもしれません。 情報提供とお願いでした。では。 >組紐屋の竜.さん そうですか...mora playerのせいではなく、Pha-3とiOS13の間の問題だと思います。 アプリの不具合なら対応してしてくれる可能性は高いと思います。 iPad pro 11も持っていて、FiioのケーブルでUSB...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/03/04 17:10:21(最終返信:2020/03/05 18:25:26)
[23265943]
...質問させて頂きました。 >kiss39さん mojoがどうだったか忘れましたが一般的に 低インピーダンスに対応するPHONE OUTの方が出力高いですよ。 取説には、単体DACモードと記載されているのでアンプ部はスルーしているんじゃないでしょうかね...構造的に分離されている(つまり別回路という意味) ヘッドホンアンプというものは内蔵されていません。 >低インピーダンスに対応するPHONE OUTの方が出力高いですよ。 通常は、このようにLINE OUTとPHONE OUTが分離されていて...
[23144281] 505-UDの限界に挑戦!-電圧安定化対策
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 16:48:26(最終返信:2020/03/05 18:00:28)
[23144281]
...ベストだと思える設定を選択すれば よいだけの話なのではないか・・・ ブラウザのバックグランド対応(追加) 1/15にMicrosoftもChromiumベースになったEdgeをリリースしましたが...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/16 20:46:46(最終返信:2020/03/05 17:19:21)
[23235570]
...思ってみたり 同じフォステクスでAmazon価格16,704円のデジタル/アナログ変換器 ハイレゾ対応 FS-3DAはこれはアナログ入力があるのでテレビとも繋げられるしレコードプレーヤーとも繋げられるのが面白いと思いました...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820)
2019/05/27 19:57:31(最終返信:2020/02/26 14:53:34)
[22695577]
...ちなみにMACでDSD256を再生するにはDACがPCM786kHzまで対応していないとダメで、現にHDV820では 384kHzまでしか対応していないので、Mac-->HDV820ではDSD256は再生できません...
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
(ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635]
...れば、Soundgenicは、ファームウェアーのアップデートで高音質対応のDirettaに対応できます。Diretta Target PCは、D-2とのUSB接続...環境構築が5年前に落ち着いた際は,HighSpeedに対応するUSBアイソレーターがあまりなく。いろいろ対応する製品がでていること,これから対策をしてみようと思い...全く問題なく一番良い音で再生できます。さらに、選曲などの操作は、iOSとAndroidに対応したアプリ"fidata Music App"で操作できるので非常に快適です。Diret...
