対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 2413件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23249507] 同軸でDSD2.8MHzのネイティブ再生が出来る希少なポタアン!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/02/24 13:21:21(最終返信:2020/02/24 14:10:22)
[23249507] ...マイクロSDカード使用時)がそれに対応している事と、mojo、UD503、UD505の様に受け手もそれに対応している必要が有ります。 追記… 送り手がそれに対応している機種は、TEAC HAー90SDの兄弟機... 詳細
[21790364] Audirvana Plus Version 3.2.6 からのDSD出力左右反転について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820)
2018/04/30 22:29:55(最終返信:2020/02/24 12:48:26)
[21790364] ...この方法だと他のソースが反転することになる困っています。 同じ症状の方はいらっしゃいますか? どのように対応されていますか? Audirvana Plus Version 3.2.6 のDSDは、 converter:... 詳細
[23243924] 周波数、ファイル変化時大きなポップノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/02/21 16:50:47(最終返信:2020/02/22 09:52:37)
[23243924] ...余りにも大きいノイズの為現在はDS-DAC100に戻している状態です。DAC-10やDAC100より高音質になっているだけに残念。どなたか原因と対応策を教えて頂ければ幸いです。 PCのスペックは CPU:Core i7-9750H(2.6から4.5GHz)...>低域の伸びた大型システムではかなりドスンといったノイズです。 こういうような状況であるなら、その切替のショックノイズだと思われるので、 現状では対応のしようがないでしょう。 10と10Rでは、10Rの方が入力とADCを搭載しているので、 余計な部分があることによって... 詳細
[23225302] iBasso 4.4mmバランスアンプAMP8-EX 限定版 申込受付中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/12 05:37:46(最終返信:2020/02/12 05:37:46)
[23225302] ...X220+AMP9+MDR-Z7の組み合わせでNutuberと化していますが、4.4mm バランス対応イヤホンを利用するためにAMP8も購入したいと考えておりましたので、AMP8-EXも申し込みたいと考えています... 詳細
[23223042] 32ビットに対応
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/02/11 03:47:05(最終返信:2020/02/11 03:47:05)
[23223042] ...Windows10にPCを乗り換えたら、32ビットに対応した。 ただし、普通のヘッドフォンケーブルでは、24ビットとあまり音質が変わらなかった。 オーディオクエストのレッドケーブル以上の高分解能力をもつケーブルだと... 詳細
[23213891] アナログ音声入力でのDSEE HXについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/02/06 20:59:29(最終返信:2020/02/07 19:55:48)
[23213891] ...と記載されておりますが、[PCM192kHz]に変えてもDSEE HXのランプが点灯したままです。 ヒント 対応しない入力信号の場合は、DSEE HX機能を入にするとランプが点灯した後すぐに消灯します。 という説明もあるため... 詳細
[23159359] Apple Losslessは
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/01/10 14:47:37(最終返信:2020/02/01 12:01:58)
[23159359] ...iPhoneと添付のLightning-Micro USB接続で、搭載されてるDACはApple Losslessに対応しますか? >ひっかるん74さん 「Apple Lossless」というのは、音楽データのファイル格納形式のようですから...楽データのファイル格納形式のようですから、USBケーブルで転送するデータは非圧縮データだと思いますので、この製品がApple製品にきちんと対応出来て入れれば、大丈夫だと思います。 ただし、特にAppleはOSのバージョンアップ等で互換性に問題が出たというような話をそれなりに見かけ... 詳細
[23185305] ある一定の条件でノイズが出ます。なぜでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2020/01/23 00:33:16(最終返信:2020/01/25 22:01:16)
[23185305] ...配線を見る限りすべて金属導体で接続しているのでノイズがシステムの中で循環してしまっているのではないかと思います。 対応策としては@PC-HP-A8を光ケーブルで繋いでみる AHDMIケーブルをUSBケーブルと並行して配線しない... 詳細
[23172874] USB Type-Cウォークマンへの給電
2020/01/16 22:49:59(最終返信:2020/01/17 09:28:51)
[23172874] ...sony.jp/electronics/support/articles/00236551 ソニーで対応アクセサリーを出してくれるのを待つか、それともA55を買い直しするくらいのオプションしかなさそうです... 詳細
[21126680] Android OS で使用する方法あります?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA30USB)
2017/08/18 18:54:15(最終返信:2020/01/11 15:28:12)
[21126680] ...Host Audio Driver"が ボリューム回路を持たないUSB DACに対応しない仕様のようです。公式サイトでも非対応の例として本機が挙げられています。 (https://www.jp.onkyo... 詳細
[23149990] 質問 配置制約下でBDオーディオ始めたいのですが
2020/01/05 11:39:57(最終返信:2020/01/08 21:36:14)
[23149990] ...ハイレゾストリーミングを試されてはいかがでしょう? スマホのHEOSアプリ(無料)と、対応するネットワークオーディオプレーヤーを使えば、長いケーブル問題も無くなります。 >YX5...される音声の規格とは意味が違います。 PowerDVDも14からだったかWASAPIに対応してますけど、 音声ファイルの再生時だけで、映像再生では使えません。 ですので、BD再生...USBに出力することは出来ません。 HDMIには一応ハイレゾで出力されますね。ハイレゾ対応のHDMIデジタルオーディオ分離器を使って光に変換してから本DACに入れると良いです。 ... 詳細
[23150568] ドルビーアトモス再生出来ますか?
2020/01/05 17:14:31(最終返信:2020/01/05 21:20:01)
[23150568] ...2chのヘッドホンアンプなので無理だと思うんですけどね。 ドルビーアトモスの再生ならドルビーアトモス対応のAVアンプになると思うんですけどね。 https://s.kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist...ットで分けた方が良いと思うんですけどね。 ゲームと音楽鑑賞では… 追記… ドルビーアトモス対応では有りませんが、ゲームならゼンハイザーのこちらのゲーミングDACアンプとか良いかもしれませんね。... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...LINNの各グレードに用意されているDSM型番くらいでしょうか。 ハイレゾ対応のTVなら、192kでデジタル出力可能な機種もあるようなので、 BDプレーヤー→ハイレゾ出力対応TV→DAC というような接続もあるのかもしれませんが...Power DVDは、現在のバージョンではWASAPI排他に対応していますが、 この機能が追加されたのは14からのようです。 ただし、WASAPI排他に対応しているといっても、 BDの場合、USBにはダウンサンプリングされた状態で出力されます... 詳細
[23131979] iPhone7の接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2019/12/27 14:14:14(最終返信:2019/12/31 18:43:07)
[23131979] ...梅田店と違うところなんでしょうね。 誤字訂正 適切な対応をして繋げられなかったので→適当な対応して繋げられなかったので ...正CCK+USBケーブル→DACアンプの順番でデジタル接続をします。 iosディバイス対応のDACアンプ以外は… マランツHD DAC1の場合は、USBハブ無しで普通にデジタル... >組紐屋の竜.さん 先程、eイヤホン大阪日本橋店に行ってきました。マネージャーさんにご対応いただき、iPhone7繋がりました。梅田店での現象を伝えたところ、ACアダプターの問題... 詳細
[23127993] NW-A55とのデジタル接続時のDSDネイティブ再生について
2019/12/25 12:17:53(最終返信:2019/12/29 11:22:19)
[23127993] ...利用していませんがハイレゾウォークマンA50シリーズは、DSD11.2MHzのUSBデジタルアウトに対応しています。 なので、恐らくこのポタアンとOTG接続すれば大丈夫だと思います。 確実性を求めるなら... 詳細
[23134855] WASAPI排他モードが動作しない場合は公式デバイスドライバを
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/12/28 23:11:06(最終返信:2019/12/28 23:11:06)
[23134855] ...DA-310USBは公式ドライバをインストールしていないPCに接続してもいちおう音は鳴りますが、PowerDVDなどWASAPI排他モードに対応したプレイヤーでWASAPI排他モードで動作させようとしたとき、公式ドライバをインストールしていないとビットレートが変わらないことがあります... 詳細
[23133746] USBDACのグレード上げ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/28 13:24:22(最終返信:2019/12/28 15:25:15)
[23133746] ...プにES90380を合計4 個搭載、10MHz外部基準クロック入力対応。 バルクペット転送も対応していますね。 http://www.kcsr.co.jp/de...いますよ。 ES90380PRO をL、Rチャンネルで独立配置。 バルクペット転送にも対応していますね。 http://www.kcsr.co.jp/detail_d1n.ht...ナーのエントリークラス)とか噛ましても面白いと思いますよ。 他、バルクペット転送には対応していない様ですが、HUGO TT2辺りでしょうかね。 https://www.ama... 詳細
[23126141] アウトレット 新品処分特価
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2019/12/24 12:41:26(最終返信:2019/12/24 12:46:33)
[23126141] ...か。 DACは、別でフラットでDSDに対応したS/N比の高いUD505→LINEのバランス接続とかも面白いと思います。 UD505は、バルクペット転送にも対応しているのでHD800系でもPCオーディ... 詳細
[23113932] HP-A4BL HP-A8
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2019/12/18 07:14:02(最終返信:2019/12/18 09:25:39)
[23113932] ...homeならパワーもバランス駆動で有れば問題ないでしょう。 DSD音源も11.2MHzのネイティブ再生にも対応していますしね。 https://www.fostex.jp/products/hp-a4bl/...大阪で店舗も構えてやっているショップですが本日オープン価格で60742円ですね。 DSDは、5.6MHzまで対応しています。 マランツHD DAC1は、解像度が高く暖色系の高音域がスーと抜ける感じの音質のパワーの有るDACアンプです... 詳細
[22966056] THX technology HPAs
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/10/04 06:50:28(最終返信:2019/12/14 07:17:20)
[22966056] ...w-product-there.7732/ なお、M200, M400 は Bluetooth 対応機種です。 また、それらに使用されているDAC chipにつきましては今後明らかになることでしょう...との3者比較試聴結果が世界のどこかでぼちぼち実施されることでしょう。 オーディオもiPhoneも初期不良なんてよくありますよ。その後の対応が信頼に繋がると思います。 神経質な方は出てから3ヶ月くらいしてから購入したほうが間違いないですよ... 詳細
