対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 612件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.253 sec)
[18058256] ナンバーディスプレイの対応について。
 (FAX)
2014/10/16 17:09:58(最終返信:2014/10/16 21:26:04)
[18058256] ...jp/fax/pd503/index.html 返信有難うございます。 その機種はナンバーディスプレイに対応しているのでしょうか? 最近の機種はほとんど対応していると思います。 例えばパナソニックの場合、下記34ページ目。 http://panasonic...FAXの購入を検討しているのですが、ナンバーディスプレイに加入しているみたいで通知も必要なのでナンバーディスプレイに対応したモデルを教えてください! こんにちは! FAXですが、 パナソニックの 自動あんしん応答付き... 詳細
[17886918] キッチリ稼働中! すきだなあ これ!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2014/08/31 12:29:18(最終返信:2014/09/03 09:04:22)
[17886918] ...ネットも電話も引っ越しをするんですが 問題が発生・・ auの技術の人曰く 自宅の超!旧式ファックスが 多分 対応できないんじゃないかと・・・ で、丁度良い機会なので 電話器とファックスが別々だったので まとめようと... 詳細
[17843986] 液晶濃度調節はどうやってやるのでしょうか
 (FAX > ブラザー > FAX-720CLW)
2014/08/17 14:31:18(最終返信:2014/09/02 21:01:09)
[17843986] ..._serv/fax/index.htm) によると、 この機種 は 2010年9月30日 に 修理対応を終了している ようです。 ありがとうございました。やはりもう限界のようです。... 詳細
[17789552] 性能比較
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/07/31 22:26:24(最終返信:2014/08/02 14:48:47)
[17789552] ...PD601 消費電力 待機時:約0.7W コピー時:約17W 送信時:約10W 受信時:約17W 対応SDメモリーカード:SD、SDHC SDメモリーカード容量:通話録音などの音声情報:最大1000件(最大約1101時間)...PD603 消費電力 待機時:約1.5 W コピー時:約18 W 送信時:約10 W 受信時:約18 W 対応SDメモリーカード:SD、SDHC、SDXC SDメモリーカード容量:通話録音などの音声情報:最大1... 詳細
[17716445] 惜しい!!
2014/07/10 05:40:53(最終返信:2014/07/15 10:28:26)
[17716445] ...なの付けてパナのサポセンで対応するのもめんどいわ。 あ〜〜旧通工とかの人?通信関係の口コミ多いね^^; まあ、確かに顧客の声にすべて対応するわけには行かないさ。一...データサーバ機能を付ければ、テレビやパソコンでそれらのデータ閲覧・再生出来るのに。NAS対応すればNAS側の設定で、外部からでもアクセスできるし。SDカードをテレビに挿せば受信画像...いQiでしょうけど。 一度使うと便利で、ケーブルで受電する気になれません。 パナのスマホ対応FAXなので、Qi充電できたら良いのに。 他のパナのFAXの流通設定価格と最安値比較する... 詳細
[17413429] パナソニック製の非DECTの旧型ドアホンとつながらない!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2014/04/14 19:51:47(最終返信:2014/06/23 21:36:37)
[17413429] ...電話機もドアホンもパナソニック製を使っています。 電話機の子機でドアホン対応ができたりして すっごい重宝しています! ところが電話機の調子が悪くなり 買い替えを検討していたのですが、 最近、販売しているパナソニックの電話機やドアホンは... 詳細
[17460826] コンパクトで漢字住所録がパソコンで便利
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2014/04/29 09:32:26(最終返信:2014/04/29 09:32:26)
[17460826] ...7年前の機種からの買い換えです。サイズが小さく特に高さが大幅に小さくなりました。表示が漢字対応になり、本体から入力では時間がかかりますが、SDカードでパソコンで作れるので便利です。ソフトはパナソニックのサイトより無料でダウンロード出来ます... 詳細
[17328331] 無線LAN対応SDカードを利用してLAN対応テレビでのFAX画像表示
2014/03/21 16:22:58(最終返信:2014/03/26 16:18:06)
[17328331] ...に無線LAN対応SDカードを接続し、その無線LAN対応SDカードに保存されたFAX画像を、既存のホームネットワーク経由で、LAN対応テレビに表示...無線LAN対応SDカードを利用せずとも、FAXからテレビに直接表示できる機能(有線でも無線でも可)があると、嬉しいんですけど・・・。 とりあえず、本製品『KX-PD603DL-N』と無線LAN対応のTOSHIBA『F...そのような利用方法をされている方がおられましたら、ぜひとも教えて頂きたいです。 LAN対応テレビは接続するLAN内のPC内共有フォルダーや無線LANルーターに接続しているUSBメ... 詳細
[17291649] 色々悩んで困っています。
 (FAX > シャープ > fappy UX-600CL-W [ホワイト系])
2014/03/11 17:32:07(最終返信:2014/03/19 21:13:13)
[17291649] ...で、予算が許すのであれば UX-810CL の方がおすすめです。また、万一の場合に備えて、延長保証対応の販売店でのご購入をおすすめします。 「UX-810CL 」 http://www.sharp... 詳細
[17150277] 実は意外と名機だったりして?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2014/02/04 06:41:03(最終返信:2014/02/04 08:07:08)
[17150277] ...実は702の出荷数量が少なかった?とか、これらのみで断言はできませんが、独壇場に近いフル録音等のSDXCも702より対応など、声が上がっていない割に意外と市場で評価されているのではないかという気がします。 関連で、EDIONオリジナルのグリーンライトモデルにおいて... 詳細
[17142805] ドアホンとの無線接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DW-N [シャンパンゴールド])
2014/02/02 11:05:08(最終返信:2014/02/02 13:46:05)
[17142805] ...一応ご参考まで 早速のお返事ありがとうございます!! 非常に参考になりました。 この機種の対応はないみたいですね。 別シリーズで対応しているのが記載されてましたので、そちらの購入を考えさせていただきますね!!... 詳細
[17107028] インターフォンにでることはできますでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DW-K [ブラック])
2014/01/24 11:10:31(最終返信:2014/01/24 11:36:25)
[17107028] ...いますが) この機種は松下製のインターフォン(カメラなどない呼び出しと受け答えができるもの)に 対応していますでしょうか? いまいちHPやスペック表などをみてもわからないのでご使用の方で同じような環境のかたが... 詳細
[17105637] 印刷品質について
2014/01/23 22:50:23(最終返信:2014/01/23 23:31:37)
[17105637] ...IFFになります。 普通のプリンタでSDカードから印刷する場合はJPEGかTIFFに対応しています(TIFFに対応していないのもある)。 インクジェットプリンタの方がFAXの印字よりも綺麗です(元が汚いと無理だけど)... 詳細
[16983213] SDカードに保存したFAXはPCで印刷できますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603D-N [シャンパンゴールド])
2013/12/21 20:46:49(最終返信:2013/12/21 21:11:19)
[16983213] ...親機コードレスに加えて、SDカードカード対応と言うことで、購入を考えています。 保存は一般的な画像ファイルで行われるのでしょうか。そうであればPC経由で印刷することができるので、インク代の節約になるかと... 詳細
[16980859] ナンバーディスプレイが表示されない(外線着信中となる)
2013/12/21 08:49:14(最終返信:2013/12/21 19:08:41)
[16980859] ...バー・ディスプレイ非対応の電話機をご利用のお客様 ナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合、ハンドセット(受話器)を取りあげ、以下のようにダイヤルします。 これまで、ナンバディスプレイ非対応のFAX電話だったの...これまでの使用していた10年来のFAX電話では、ナンバディスプレイの対応ができておらず、このたび、このパナFAXに買い換えました。 しかし、ナンバディスプレイが...レイの登録は完了している。(NTTに確認) ひかり電話ということは、NTTのひかり電話対応ルーターをレンタルしてますよね。 ナンバーディスプレイの登録がきちんと完了しているかどう... 詳細
[16975299] 光電話対応してますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2013/12/19 18:40:47(最終返信:2013/12/20 10:23:19)
[16975299] ...光電話をつかいたいのですが、ジースリー?対応なんですかね? NTTのひかり電話のことなら、原則として、FAXを含め、一般の電話機はすべて普通に使えます。 場合によってはトラブルが起きる可能性もあるようですが... 詳細
[16806239] PC作成FAX
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL)
2013/11/07 15:02:00(最終返信:2013/12/16 23:26:17)
[16806239] ...ところで、画像は縮小されて出力されませんでしたか?A4がB5ぐらいに縮小されていました。 tiff対応の仮想プリンタドライバなんて、探せばいくらでも転がっていますよ。 http://www.bullzip... 詳細
[16719089] シャープさんでは・・・?
 (FAX > シャープ > fappy UX-850CW)
2013/10/17 20:22:51(最終返信:2013/10/28 22:11:00)
[16719089] ...こちらの機種大変気になります。確かパナさんでは中継器なるものがありましたが、シャープさんでもこの機種に対応している中継器があるのでしょうか? 拝見しました 中継アンテナはシャープさんは ないと思われますカタログや過去の口コミをみる限り... 詳細
[16518599] フル録音機能をどのように使ってますか
2013/08/28 22:29:37(最終返信:2013/10/21 04:42:43)
[16518599] ...開発的組織がほとんど機能していない状態なのではないかと思います。 たとえば、DECT対応とか、エディオンOEM対応とか、停電対応とか言うと、その時だけ人を集めたり、外部委託で開発していたりってバラックな感じの体制ではないでしょうか... 電話帳自体も一件につき一台しか登録出来ずしょぼい。 いっそこのサイズで無線LAN内蔵PCFAX対応の機種を出せば良いのに…。 シャープ機に圧勝かはともかく、おっしゃることわかります。 まさに「習うより慣れろ」の見本の様ですよね... 詳細
[16732443] 設定できない
 (FAX > パナソニック)
2013/10/20 19:15:46(最終返信:2013/10/20 19:15:46)
[16732443] ...今日ドアセンサーを設置していた所 子機での検地レベル設定(エリア設定)ができません途中で落ちてしまいます センサー対応の電話又fax機種をお持ちの方で同様の 状況の方いませんか?(センサーありなしに関係なく) お手数おかけしますがよろしくお願いします... 詳細
